Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Итак, еще один вопрос в наушниках стх хороша, но вот в колонках мне не хватает баса, колонки простая мультимедийка, может для колонок взять какую-то карту именно для мультимедиа?
Да, конечно, не многие понимают, но именно вторая карта тут необходима. Возьмите вторую такую же и навесьте на выход эквалайзер. Лучше аппаратный (http://www.musicalive.ru/phonic-mq3300_p_9724.html). Вы получите настоящий эквалайзированный мультимедийный комбайн готовый к выполнению расширенному ряду задач.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
А что-то менее экзотичное?
да уш... :appl:
6172 в сумматоре исправит эту проблему.
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
6172 в сумматоре исправит эту проблему - пардон я ничего и єтого не подял :?:
Почитай про ОУ (операционные усилители).
Прокопетаню немного. Поменял в левом и правом каналах родные ОУ на "OPA 827". Звук разительно изменился.
С описанием у меня плохо, потому просто скажу, что вместо сплошного "ззззззззззззззззззззззз" электро-гитар на стандартной STX стало прослушиваться что то более-менее похожее на игру настоящих гитар, бледная но все же у же копия так сказать. :)
Слушалось это дело с демпферированных CAL! Вобщем, карта своих денег не стоит, а вот ОУ стоят. :)
Брал у этого http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Dual-to-Mono-OPA827AID-replace-OPA2604-NE5532-TL072/850223076.html продавца. Дошло за 25 дней.
  • 2 weeks later...
мужики, есть в наличии студийные мониторы М-аудио (по паспорту 70 ватт) и пара 90 ватных пионеров с усилителем. будет ли для всех участников соединения безопасно, если я подключу по паре колонок на отдельный канал (left right) ессенции?
если по сопротивлению нагрузки в пределах нормы для усилителя, то в чем проблема? если параллельно не получится, то последовательно соединяйте.
  • 3 weeks later...
Что если все 6 ОУ 4562 заменить на OPA827? :idea: ^_^ Интересно за что отвечает третья пара ОУ Zu 15? :smile83:
Изменено пользователем megafaust
Что если все три ОУ 4562 заменить на OPA827? :idea: ^_^ Интересно за что отвечает третий ОУ Zu 15? :smile83:
Какая то у вас странная конфигурация ОУ, явно не сток. :)
  • 1 month later...
Наверное человек брал с рук уже апгрейдированную.
Почему-то у данной карты essence stx с Sennheiser 595 чувствуется нехватка баса. Эквалайзер в родной утилите по низкочастотному спектру выставлен на максимум. До этого с теми же ушами работала Audigy 4 Platinum - проблем с басом не было. Музыку слушаю различную, но в основном джаз.
Подскажите, это можно как-то исправить? Стоит ли задумываться о замене оу?
попробуйте подключить уши через переходник к тюльпанам (линейному выходу).
@3volta, На аудиге вы слушали с линейного выхода,там высокое выходное сопротивление,поэтому АЧХ становилась как кривая импенданса наушников,а там как раз подъем в области мид баса.С ушного выхода STX вы слышите честный звук 595-х
Наушники - Sony MDR-1R , Takstar Pro 80 , Superlux HD-681
Источник - Yulong U100 , Xonar DS
Портатив - Ipod Touch 4+ Fiio E11
На аудиге слушал через внешний модуль - к нему шла цифра, и уже в него был встроен ушной усилитель.
Попробовал другие уши (таблетки Филипс) - результат тот же: несмотря на задранные низы на эквалайзере Essence STX, басов недостаточно (обычно эти уши, как и 595, басами бубнили). Видимо, я просто не привык к чистому звуку. И всё же, есть ли возможность как-то это скорректировать за счёт замены операционных усилителей?
есть ли смысл брать эту карту для m50? Будет ли улучшение звучания по сравнению со встроенным реалтеком?Или для этих ушей можно что то подешевле взять?
@3volta,Из ОУ с хорошим басом можно поставить LM833 или AD8066, у 833 больше баса,а в остальном звук попроще.Но 8066 есть только в корпусе soic,поэтому нужен переходник, и стоит она дороже.Но не стоит надеяться на колоссальные изменения.
Правильно я понимаю, что речь идёт о замене LM4562NA на LM833? Имеет ли значение производитель микросхемы?
@3volta,Вообще лучше все 3 заменить,какой из производителей лучше не знаю,большой разницы быть не должно
А чем стоит заменить два JRC 2114D? Или везде ставить LM833? Вроде у них функции разные.
@3volta,Можно все 3 менять на 833,будет точно не хуже
Спасибо за консультацию!
  • 2 weeks later...
Подскажите как правильно установить 827 на dip 8 в ушной усилитель взамен штатных что бы не вверх ногами,на что обратить внимание?
Похожий контент
