Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
в утилите асус проверь какой выход назначен (справа в трее висит) .
ну и в системных настройках , назначь нужный выход по умолчанию .
или неси назад .
Изменено пользователем samara1532
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
Настройка "Аналоговый выход" в драйверах в каком положении стоит?
Ну и выход на уши проверь сразу, если есть наушники с полноразмерным джеком (6,35 мм) или переходник.
Изменено пользователем Max_A
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Спасибо за ответы, выход на наушники работает замечательно, в настройках винда использует карточку по умолчанию, когда выбираю вместо ушей колонки щелкает риле, но в колонках звука нету.
Поставил эти драйвера (UNi Xonar 1815 v1.64 beta) как советовали выше в теме результат тотже.
если карта б/у , тогда возможно бывший хозяин крутил с заменой ОУ или еще чего-нибудь .
возможно выходной ОУ сгоревший или не прально вставлен .
Откатай сначала на штатных драйверах, а потом уже балуйся. Не надо еще одно неизвестное в цепочку добавлять. В настройках трея должно стоять "Аналоговый вход: 2 колонки".
Карта новая, в среду куплена сегодня вставил в блок, сначала поставил дрова с диска, звука в колонках нету, поставил последние дрова с офсайта, тот же результат Джек правильно вставлен, пробивал уже в него наушники пихать тоже тишина блин так хотел эту плату купить даже бухать завязал на 2 недели и вот тебе, вывод нефиг бросать бухать :Russian:
Еще надо чуть подержаться, доехать карту поменять и незаблудиться похоже будет надо :)
Дефолтное какое устройство стоит в системе на воспроизведение?
Встроенная отключена в биосе, Creative - Sound blaster live 5.1 стоит в корпусе но отключена как устройство дрова снесены на корню, по умолчанию стоит асус, эх короче менять надо сейчас слушаю Tracktor bowling - Поколение pок, в наушниках конечно креатив уже не то.
Не волнуйся всё получится,зря конечно так резко бросил бухать,но ладно.Если всё щелкает и наушники работают то это уже хорошо.Открой драйвер и сделай к примеру следующее-2 channels,PCM 96KHz,2 колонки.Больше ничего не нажимай!Теперь открой панель управления и вкладку звук,поставь галочку на Динамики(ASUS ESSENCE STX Audio Device) и начинай настройку.Нажми на трей Динамики,затем на кнопку настройка и выбери режим стерео.Теперь нажимай на треугольник/проверка пока не появиться звуковой сигнал.Всё.Если и теперь нет никаких звуков то проверь правильность установки ОУ в сумматоре.Он должен стоять также как два других,точкой на выход.Удачи.
ЦАП<->Ustars DSD DAC AK4497->TDA1541A->усилитель на ECL86 Telefunken (ламповый самодел)->FHA-1.7
Наушники<->Beyerdynamic DT770PRO/250->ISK HD9999
На АСУСовском сайте есть инструкция по установке операционников, там показано их правильное положение (pdf). Закинул бы сюда, но не пойму как тут файлы аттачить ...
lomonosoff спасибо за ответ-совет, єто все я уже проделал но колонки молчат как партизан. 99.9 % с линейным выходом что-то, жаль немогу карту в другую машину с другой операцыонкой поставить, вообщем завтра на 7ку поставлю еслин не будет роботать то тога не 99,9% а 100 % вход неробочий, поминяю. Треш на ней хуже чем на криативе играет.
Max_A карта стоковая, я смотрел ничто раком-боком не стот, после 4 литров крепкого пива я уверен что это заводской брак.
Ну, тогда менять завтра.
вытягивай свою креативу. проверь без неё .
всякое бывало .
Не знаю конечно… Толку, драйверов на креатив нету, устройство отключено, хотя… Тут уже пивом не обойтись :secret:
Изменено пользователем 6(SIC)6
Бери 0.5 белой и приступай.Сноси всё что можно и чего нету,как от креатива,так и от асуса и пробуй всё сначала.Отключай встроенный HD Audio,и вытащи креатив ,что бы во вкладке устройства воспроизведения горели только три.Динамики,SPDIF и монитор,естественно после установки драйвера а какого без разницы.И всё сначала и не спеша.Правильность установки ОУ не забудь проверить,все три должны смотреть меткой на выход,вытащи их и воткни обратно,проверь контакт.Подключи наушники через переходник к RCA и приступай.
Короче все напрасно, Ничего не помогло, зря только сношалсап в наушниках звук есть а в колонках нету и 3.14. :?:
Здравствуйте, хочу приобрести данную карту в связки с ATH-AD700 и PX 100, скажите я смогу сам заменить ОУ, сложно ли это) ? и где вообще их можно купить?
@zerom1nd,Их менять,минутное дело.Вытащил старые а новые воткнул,главное что бы меточки смотрели все в сторону выхода RCA.Обротите на это внимание,прежде чем менять.И продаются они везде где только можно и какие угодно,и подешевле и подороже,вобщем на любой вкус и кошелёк.Почитайте эту ветку по внимательнее и найдёте все ответы на свои вопросы.В дополнение почитайте ixbit.com похожую ветку,там вообще полный расклад,вплоть до кординальной переделке.
@lomonosoff, спасибо за консультацию)), а что думаете насчет смены карты ? разница будет по сравнению с D1 ?
@zerom1nd,Конечно будет,но нужно поменять ОУ.И сразу взять что-то хорошее,топовое так сказать,стоят они не мало,поэтому придётся раскошелется.Про звучание различных связок много и здесь и на ixbt информации.Не поленитесь и прочитайте всю ветку,тогда вам всё станет понятно.Может вообще захотите цап,так как карту надо ещё доробатывать и вкладывать денежку,но это при условии что вы хотите max.качества от этой карты.
этот хлам нужно обходить стороной, если очень горит, то брать только б\у не дороже 3000, больше этот мусор не стоит. я бы d1 не менял, лучше уж наверное onkyo 200 или 300 б\у.
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
  • 2 weeks later...
Прошу совета!
Использую эту карту уже несколько месяцев и все очень радует. Слушаю в основном тяжелую музыку в лослесс, через фубар на наушниках AudioTechnica M50. Устраивает все, только иногда чуть не хватает высоких частот. В связи с этим решил изучить вопрос покупки более дорогих ушей. Рассматриваю вплотную модель Sennheiser HD 650, но и на более дорогие модели типа Sennheiser HD 800 или Bayerdynamic T1 тоже деньги готов потратить. Главный вопрос - а есть ли в этом смысл? То есть будет ли раскачивать данная карта такие дорогие модели? И если кто уже слушает на этой карте что-то из верхнего сегмента ушей, то кто что может посоветовать из полузакрытых или закрытых моделей.
Изменено пользователем Suriken
Ушной усилитель карты не способен в плане качественного звука раскачать 650-ых,то-есть они будут играть,громкости будет достаточно,но они не раскроют своего потенциала и на половину.
А уж наушниках более высокого сегмента и подавно.Да и 800-ые и T1 вроде как открытого типа.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
@..soroking..,
тогда если откинуть характеристику открытый/закрытый тип. какая модель ушей по-вашему будет звучать с этой картой наиболее удачно?
Suriken, по громкости раскачает совершенно точно, по качеству.. не слушал стх от дорогих наушников, но думаю что если вы берёте "на вырост" то наверное ничего плохого в этом нет - карточка+800, потом как-нибудь усь, потом цап.. правда 800 и т1 имеют усиления высоких частот - а стх сама яркая - как бы не переярчило. Я полтора года слушаю с эссенции 650 - вау-эффект в своё время схватил, сейчас совсем привычно - ну это наушники проще конечно. В целом бытует мнене у тех кто слушал, знает) что 800-е слушать с эссенции - серьёзное их нераскрытие. На форуме пользователь Sanchezz (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showuser=2941) слушает T1 с карты Essence - можете у него поинтересоваться :?::smile83:
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
Похожий контент
