Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилители Icon Audio
А как же OS-CONы в шунтировании катодников - не прижились?
С ними всё отлично, стоят в моей Иконе и первом каскаде RBE MkII, а тут они не нужны в силу индуктивности первичных обмоток выходных трансформаторов в 36 Гн. Усиления на НЧ и так с запасом, т.к. входная лампа 6SL7. Но возможно, катодные цепи ещё поменяются при настройке.
Похоже на макет.
Похоже на прототип для проверки комплектующих, отработки режимов и топологии монтажа перед заказом финального корпуса промышленного изготовления.
Корпус будет в стиле Audion Silver Night HP1, потому и компоновка такая.
Главное сейчас его настроить и отслушать со всеми имеющимися наушниками.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 2 weeks later...
  • Ответов 799
  • Просмотры 185k
  • Пришло время споделить и свои впечатления от IconAudio HP8 MKII . Я несколько раз собирался это сделать , но все получалось что-то новое с лампами и даже сейчас есть одна , до которой не дошла очередь
  • Отчегож не сфотографироваться напоследок, в редкий солнечный денёк..... Только, форум фото мылит, почему-то. UTYUG Black Square
  • Проводок за проводком, движемся в сторону Звука. Подумалось, коли уж классический блок питания на кенотроне с дросселем, то почему бы не добавить аутентичности звучанию с помощью углеродных резис
Рождение магии..... :yes:
UTYUG Black Square
PC1
PC1
PC2
PC2
Ну, прям, цветомузыка!
Меня ещё зелёный индикатор магнитофона "Айдас" завораживал под Мирей Матье. В раннем детстве.
И осталось какое то пронзительное атмосферное воспоминание.
А с такими лампами реально магия.
Изменено пользователем CHAY
Электронная принципиальная схема усилителя, добавляет эстетический вид серьезного аппарата, и говорит нам, что хозяин знает свое дело, ну и осциллограф на заднем плане конечно же, молодец!
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
Отчегож не сфотографироваться напоследок, в редкий солнечный денёк..... :) Только, форум фото мылит, почему-то.
UTYUG Black Square
PC1
PC1
PC2
PC2
ЧТо за выходники, если не скерет?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Железо M6 EI66x40 0,35 мм, 36 Гн первичная обмотка, приведённое сопротивление 5,5K.
PC1
PC1
PC2
PC2
Они просто созданы друг для друга..... :yes:
UTYUG Black Square
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 1 month later...
Пришло время вспомнить классику - кенотрон, дроссель, конденсаторы из 3-го Рейха..... :old:
UTYUG Russian Bear Edition VTR (Vacuum Tube Rectifier)
PC1
PC1
PC2
PC2
Вот так, с крышечками на выходных трансах мне больше нравится.
  • 4 months later...
Самоизоляция..... ;)
Фотографировать проекты что-то совсем забросил.
Надо, может, отдельную ветку завести, посвящённую ламповым усилителям? Тогда уже не отвертишься.....
PC1
PC1
PC2
PC2
Отдельно по трансформаторным?
Предлагаю собрать полностью ламповый, стабилизированный, с ЭФ, раздельным питанием каскадов и без электролитов. :smoke:
Такого вроде еще не было. :yes:
@HOOD, Что используешь при пайке? какой флюс, припой?
Отдельно по своим....
В целях популяризации такого замечательного явления, как ламповый звук.
Может кто-то, насмотревшись на лампы, большие трансформаторы, красивое свечение и проч., отправится в салон слушать эту загадочную "лампу". Кто-то достанет с антресолей паяльник и дедушкину дрель - в любом случае, если это побудит кого-то сменить "аудиофильскую религию" или расширить свои взгляды, то будет интересно и увлекательно.
Серебросодержащие припои с флюсом Cardas и WBT, отдельно флюсы не использую.
PC1
PC1
PC2
PC2
Самоизоляция. ;)
Иногда немного побыть слесарем не только полезно, но и приятно......
PC1
PC1
PC2
PC2
Контрольная примерка. :good: Кенотрон и всё такое......
PC1
PC1
PC2
PC2
А почему входы сбоку, а не сзади?
Входные разъёмы рядом с регулятором громкости, для минимизации наводок на входные цепи.
Сзади силовой трансформатор, кенотрон и дроссель, всё сильно излучающее.
При классической схеме БП, в таком компактном корпусе - это оптимальный вариант.
У второго усилителя компоновка поперечная, там входы на задней панели.
PC1
PC1
PC2
PC2
Тогда может лучше было сделать на верхней панели, как на Архиповских? А то рядом аппараты не поставить будет - неудобство, вот я к чему спросил.
В передней части верхней панели места нет, там всё пространство будет занято монтажом.
Да и вообще, мне торчащие вверх кабели не нравятся.
В данном конструктиве, такое расположение оптимально. Ну и слева поставить другой аппарат ничего не мешает...
PC1
PC1
PC2
PC2
Ок, хозяин - барин.
Ок, хозяин - барин.
Выбранная концепция и продольная конструкция корпуса диктует компоновку.
Тут не перепрыгнешь, иначе фон не победить.
А в усилителях для наушников требования к уровню фона значительно выше, чем в усилителях для колонок.
В корпусе с поперечной конструкцией все решается по-другому.
Собственно, как можно заметить по предыдущим проектам, всегда когда есть возможность, я стараюсь разместить входные разъёмы на задней панели.
В данной компоновке, такой возможности нет. А гробить звук ради расположения разъёмов, занижая чувствительность введением общей ООС, совершенно не вижу смысла....
PC1
PC1
PC2
PC2
Очень красиво.
И внушительно.
Даже жаль, что я не могу себе пока позволить связаться с лампами.
Ну, может со временем...
Это почему же...? :pardon:
PC1
PC1
PC2
PC2
