Мой усилитель Black Square, клон Lehmann BCL
Про стоковый кабель правильно пишут, что много сибилянтов. Точнее пишут про наушники, но для меня их магия оказалась такова, что решил не расставаться, а «вылечить» сибилянты и легкую нехватку НЧ.
Есть один большой минус как и с колонками - «... сделай потише!..» :)
Я сейчас продолжаю тестировать 800-е драйверы в закрытом корпусе, звука наружу практически нет (очень мало). Пока не пришёл демпферирующий материал, сделал из подручных средств, всё для того же, увеличения басовой подложки, без демпфера, эти закрытые наушники звучат не хуже открытых (здесь мне не понятна концепция Сенхов сделать их открытыми). У них довольно интересная конструкция капсуля (драйвера), как я про них читал, так оно и оказалось, что они практически "играют" только с рабочей (передней) части капсуля, на обратную практически ничего (воздух) не проходит, хоть полностью глуши заднюю камеру чашек наушника, и что-бы баса стало больше, надо, что-бы как можно меньше стравливалось воздуха из камеры между мембраной и ухом, да и объём самой этой камеры имеет значение (тожк потом с ним поэксперементирую, посмотрю как лучше). Кабель пока подключил из чистого серебра (недавно переделал свой под коннекторы miniXLR + сдвинул сплиттер и заменил оплётку). И что в итоге, я из описаний 800-х согласен только с тем, что им немного нехватает басовой составляющей (и то, скорее мидбасовой, которую я срезал серебром на 650-х от переизбытка там, а здесь всё наоборот...), а вот сибилянтов я так и "не словил", СЧ-ВЧ звучат лучше по разрешению, чем в 650-х, и при этом по количеству ВЧ не вылазят за те пределы, что выдают 650-е на серебре, вполне комфортны и здесь ничего улучшать не хочется, всё устраивает, а вот подтянуть немного басовую подложку не помешает, пока это откладывается до прихода демпф. материала и материала для изготовления "дюпон-мода" и тогда, думаю, баса станет в самый раз, мне уже и сейчас стало его вполне..., но ещё немного не помешает. Я ещё не пробовал подключать свой медный кабель, надо его тоже переделать на miniXLR, займусь этим в ближайшее время, тогда смогу написать, как это скажется на звуке моего закрытого мода 800-х.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 169
  • Просмотры 54,6k
  • Сегодня продолжил тестовый анализ «Нужен ли DACT клону», тестировались потенциометры ALPS, TKD и DACT, материал для прослушивания был тот же, что и в тесте ОУ, и проводился на дискретном ОУ Dexa Opamp
  • Провёл первую часть испытаний, различного влияния ОУ на звук данного усилителя. Для испытания были взяты, стандартная микросхема на которых собирается оригинальный Куб Лемана OPA2134PA, а так же дискр
  • Я сейчас продолжаю тестировать 800-е драйверы в закрытом корпусе, звука наружу практически нет (очень мало). Пока не пришёл демпферирующий материал, сделал из подручных средств, всё для того же, увели
Очень интересно будет почитать.
И фото, если можно.
И фото, если можно.
Я фото уже выкладывал..., они ещё пока не собраны до конца, пока не сделаю нужную мне настройку, потом уже прикручу хифимэновские держатели для абушек (они тоже хифимэновские из нат. кожи, потом куплю ещё и из других материалов и конструкций).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
На правом куполе видно небольшое отверстие. Просто технологическое или для «стравливания» лишнего звукового давления?
Их там пять, остались от доноров, возможно придётся их заглушить (буду пробовать разные варианты) они всё равно теперь большую роль не играют на 800 капсулях.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А производители как-то рассчитывают геометрию купола? Мне кажется, что должны.
По какому признаку выбрали конкретного донора?
Если повторяюсь с вопросам - пришлите ссылку на ветку, где все это обсуждается.
Я их ещё не выкладывал, т.к. ещё до конца не довёл. Донора взял наиболее подходящего по габаритам для 800-х капсулей из того, что было, ну и по внешниму виду, а гланое что-бы были полностью закрытого исполнения (т.к. мне не нужен звук наружу), ну и плюс без "пластика" (дерево, металл...).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Если пойти дальше, то можно приобрести небольшой 3Д-фрезер на Али, например, и под себя точить чашки.
Можно попробовать выточить внутри чашки улитку. Правда, без знаний аэродинамики получится эмпирический подход.
Да я сильно этим озадачиваться не хочу, что получилось, то получилось, меня устраивает. Сделаю ещё один мод наушники, т.к. есть в наличии ещё одни капсули (не 800-е) и на этом хватит.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Letuchkin, по Бете:
Для экспериментов лучше было взять клон Beta 22, который почти точная копия оригинала, и с правильными входными транзисторами играет весьма неплохо.
Если вы имеете ввиду китайца, то есть ли подробности, например в теме по Бете? Или надо всю тему проштудировать?
Заранее спасибо.
foobar2000 > ASUS Xonar Essence ST > Metrum Octave mkI > Beta 22 (ZEROZONE version) > Beyerdynamic DT 990 (1980's edition), ЭХО ТДС-16 (16Ом), ТДС-7 (custom).
Были: AKG K240S, Ultrasone PRO900, Sennheiser HD 650 (rev 1), ASUS Xonar Essence ST, Audio-gd Sparrow (ver A), Naim Headline 2 (ремонтированный), Burson Audio HA-160, Melior Bitstream by Museatex (stock, r-2), M2Tech Young, Audio Alchemy DITB, Lehmann BCL, RME Digi 96/8 Pad, Meixing MingDa MC66-AE (12AX7, 6Н6П)
@jig_saw,
Все подробности по бете здесь:https://www.amb.org/audio/beta22/ китайская бета это почти точный клон оригинала с уменьшенными по размеру платами, расчитанными на отвод тепла от выходных транзисторов на внешний радиатор.
И ещё оди нюанс это отличное от оригинала подключение контактов регулировочного резистора VR1.
Поэтому, чтобы во время первичной настройки ничего не "спалить" и в точности следовать оригинальной инструкции автора, лучше всего запаять резистор VR1 развернув его на 180 градусов, тогда его не придется вращать вращать в сторону противоположную рекомендаци.
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
  • 2 weeks later...
На просторах интернета нашел чашки www«audioclub.pro/catalog/aksessuary/smennye-chashi/kennerton-sennheiser-hd-650600580-amarant
для Sennheiser HD580/600/650.
Вот советы по демпфированию:
Деревянные чаши делались скорее как эксперимент, и все существующие варианты сделаны такими экспериментальным путем с прослушиванием, из-за чего, к примеру, на мореном дубе нет демпферов.
А вот скажем на Бокауте есть. Если хотите поэксперементировать, то для этого: можно взять кусочек войлока и наклеить его на драйвер; поставить любой плотный конус на дно чашки ровно по центру по отношению к драйверу; ну или самое простое - наклеить по центру чашки относительно драйвера кусочек паралона который был в коробке из под чаш (обрезать примерно 1.5х1.5 см ) с обрезанными краями в сторону драйвера.
Но количество чашек ограничено, т.к. экономически, со слов производителя, не оправдало себя. Я заказал на свои 600-е.
Изменено пользователем cher908
  • 3 weeks later...
@zAg,
А драйверы отдельно продаются?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
@zAg,
Какие имеете ввиду?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 2 weeks later...
@zAg, Для HD800
@zAg, Для HD800
Продаются, но не постоянно, надо "отлавливать" момент когда появляются (на данный момент вижу два в наличии).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 1 year later...
Добрый день! Собрал подобный усилитель из китайских комплектующих заменив кое что на своё усмотрение на оригинальные детали . Вчера включил ,в паузе между треками довольно ощутимый фон ,хотя играет хорошо.Всё подключено как на фото и земля на плате и переменник вроде тоже (когда касаюсь пальцами его вала фон усиливается,но это при снятой верхней крышке корпуса ) но справиться с фоном не могу!
Может кто что подскажет дельное.
P.S. увеличивал ёмкость в фильтре питания до 18 000 мкф ,фон намного тише ,но всё равно гдето очень далеко слышен . Просто ради интереса менял операционник на 5532 тот же эффект,отслеживал землю от регулятора громкости до точки соединения с платй и даже дублировал проводом,тоже без эффекта ! Но ведь у людей которые купили готовый усь в Китае работает же нормально ! Уже не знаю куда копать.
Изменено пользователем phantom7
Уровень фона от положения ручки громкости зависит? Наушники чувствительные и низкоомные?
Изменено пользователем Goo8s
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Было такое на другом усилителе с цапом на TDA1543. Убрал фон поставив металлическую пластину между тором и входными проводами.
Изменено пользователем aist
  • 2 weeks later...
@Goo8s, Наушники 32 ома ,а фон не зависит от громкости,просто гудит и всё.
