Мой усилитель Black Square, клон Lehmann BCL
Жаль. Что забросили.
Как насчет предложения выше прогой погонять?
Он сейчас полуразобранный, коннекторы, потенциометр, сетевой терминал, перекочевали в другой аппарат.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 169
  • Просмотры 54,6k
  • Сегодня продолжил тестовый анализ «Нужен ли DACT клону», тестировались потенциометры ALPS, TKD и DACT, материал для прослушивания был тот же, что и в тесте ОУ, и проводился на дискретном ОУ Dexa Opamp
  • Провёл первую часть испытаний, различного влияния ОУ на звук данного усилителя. Для испытания были взяты, стандартная микросхема на которых собирается оригинальный Куб Лемана OPA2134PA, а так же дискр
  • Я сейчас продолжаю тестировать 800-е драйверы в закрытом корпусе, звука наружу практически нет (очень мало). Пока не пришёл демпферирующий материал, сделал из подручных средств, всё для того же, увели
эх... хотелось бы глянуть на циферки и графики при таком серьезном подходе
Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  • 3 weeks later...
Как вы переведете оу ОРА2134/ОРА2132 в режим А,если на выходе оу стоит параллельный ? Только алмазный буфер умощненный вам поможет.Перевод оу в однотактник предпочтителен,когда когда вк оу выполнен на дарлингтонах.Это НЕ5532 .ЛМ318 и схожие по схемотехнике оу.
Леман лично мне не импонирует.Не люблю большие номиналы резисторов в выходных транзисторах.Сшивка тактов хреновая,коммутационные искажения же не гасятся ООС
У меня с самого начала сборки этого клона, не было желания что-то сильно менять в схеме. Его цель была, проверка на нём конкретных резисторов, потенциометров, дискретников ОУ и пр., и выявить, что лучше для звука. Ну и как итог, сравнение с оригинальным Кубом Лемана, и результат меня сильно удивил (в лучшую сторону), я честно не ожидал (поэтому докуплю приличный потенциометр и дособеру его).
Ну а перевод ОУ в режим А, это вопрос к Prochan (раз он начал тему с этим вопросом), может он это сделал, я заморачиваться не стал, когда у меня есть другие проекты Panda amp., Betta22, зачем мне этим ещё заморачиваться.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Не видел у Prochan-а перевод в режим а.хотя дискуссию по этому вопросу в аналогичной ветке на вегалабе читал. Стандартный буфер параллельник лучше лемановского решения.Для любителей двухтактов
Здравствуйте Максим.
Я понятия не имею как переводят режим ОУ в А. но на этом форуме неоднократно встречал такие заявления.
Только вот никто не может обьяснить как это делается.
http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubeheadamp.html Class A Bias MOD method
Изменено пользователем marchenkovdmitry
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Здравствуйте Максим. Я понятия не имею как переводят режим ОУ в А. но на этом форуме неоднократно встречал такие заявления. Только вот никто не может обьяснить как это делается.
Если сказать просто.то отключают одно из плеч двухтактного выходного каскада,делая его однотактником . Яркий пример вам явлен на веге в усилителе нашего дальневосточного коллеги.Это дает эффект в оу с стандартным выходом ,а вот для оу с параллельным усилителем на выходе лучше увеличивать сопротивление нагрузки,тогда рабочие режимы оу облегчаются и он не выходит из режима А .Это уже мой вариант.
Спасибо.
Максим объясните пожалуйста как меняется режим работы при добавлении этих двух резисторов в ОУ.
Кстати точность резисторов указана 0.1% Насколько важна/нужна такая точность?
Изменено пользователем Prochan
в принципе один резистор.Замыкая им коллектор эмиттер нижний транзистра оу мы отключаем его(замыкаем ) и ток идет по резистору на шину питания. такой же принцип и у шунтирования источником тока или повторителем с источником тока.
  • 2 months later...
мне интересно вот шесть кондеров заменит на Nichicon BP 470uF 35V MUSE ES можно?
BP это BI-POLAR конденсаторы, а в усилителе применяются полярные. Я здесь применил советские танталовые конденсаторы 33мкФ и 330мкФ (на микросхеме).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В данном случае с помощью резистора повышают ток оконечного каскада ОУ. Замыкать как раз ничего нельзя и если этот ток сильно повысить то искажения напротив резко увеличатся.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
а этот пойдет panasonic FC 470uf 35v ?
Изменено пользователем vako07
ребята помогите panasonic FC470uf 35v можно поставить?
Если они с полюсами, то можно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
да можно, ставил
Просмотр сообщенияМаксим_В. (05 июля 2014 - 18:10) писал: в принципе один резистор.Замыкая им коллектор эмиттер нижний транзистра оу мы отключаем его(замыкаем ) и ток идет по резистору на шину питания. такой же принцип и у шунтирования источником тока или повторителем с источником тока. В данном случае с помощью резистора повышают ток оконечного каскада ОУ. Замыкать как раз ничего нельзя и если этот ток сильно повысить то искажения напротив резко увеличатся.
Разве? ну ну.
сичас вклоне сидит OPA627BP без модинга класе а. хачу купит OPA627BP модернизовани в классе а за рубежом но там написано Biasing Mod Burr Brown OPA627BP upgrade part for Matrix m-stage AMPs паидиот в клоне? изменения в звуке будет заметно?
  • 4 weeks later...
двоэ большие черные кондеры стоят 10000uf 35v непонятнои фирмы можно заменить Nichicon kg 4700uf 35v или должно быть 10000uf ?
Можно, у Lehmann BCL такие и стоят 4700uf 40v, у меня там не 10000uf 35v, а Mundorf 6800uf 40v.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
шестерых поменял хочу эти двое заменить а качестве звука влияет ?
Влияет ёмкость, чем больше, тем лучше НЧ, качество самих конденсаторов не испытывал, поставил Mundorf, лучшее из того, что подошло по размерам.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
буду менять еть кондери гнезда наушников на neutrik и коннектор rca neutrik
по размерам подойдет nichicon 4700uf 35v 30 × 30, nichicon 6800uf 35v 30 × 35, но у них разный ампераж 4700uf 2.55амп, 6800uf 3.30амп, какую лучше из них поставить?
