Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
@svas,
Не очень понял.
Какие пиловые искажения и что такое T-amp?
Поясните, пожалуйста.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 10,1k
  • Просмотры 1,5m
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Напишу и я отзыв.   Для начала, перечислю всю бывшую аппаратуру: Цапы: Циррус Логик cs4397 Demograf (в качестве транспорта выступал CD плеер Arcam), Lector Audio CDP 0.6T(c ЦАП-AKM AK4397) (по словам
  • Всех с Днем Великой Победы! Я сегодня не смог пойти в колонне Бессмертного Полка Но память о героических предках жива-кто сможет -выложите сюда фото своих родственников из той войны... Это мой дед(дво
  • Спасибо за встречу меня посетили Саша-Шурик Юра-Kleymor.metal Илья-Zontic/Volonter Прослушка велась на двух абсолютно независимых трактах Транзисторном Шурика и ламповом моем(см подпись) Наушники Kenn
@svas,
А чем именно этот усилитель в D классе такой особенный? Сейчас навалом подобных китайский усилоков, причем есть и на более новых микросхемах.
И каких пор D класс стал лучше усилителя в А классе? Или это просто теоретические выкладки, вы судя по всему наушников не слушали.
отлично работает с очень низкой чувствительностью, большими мембранами и средним импедансом (8-150Ом), при этом ток постоянный, будут и инфрабас и высокие, сопротивление на выходе усилителя 0 Ом, а КНИ+шум усилителя 0,1% никак не повлияет на наушники с КНИ+шум 1-10% и 0,0001% класса А здесь роли не играет, зато моментальное изменение напряжения на порядки с точным выбором тока будет проблематично, т.к. импеданс наушников не настолько высок. К тому же скорость нарастания напряжения у этого типа класса D намного больше чем у класса А за любую сумму, что также важно для обеспечения линейности тембров для такой чувствительности и, думается он сможет выдавит максимум динамического диапазона из этих наушников, запас по мощности также есть
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
@svas, Мне нравится родной AKG усилитель. Решает все проблемы и рассчитан на тугость 1000х.
Не думаю, что надо искать что-то еще.
Но вы не пояснили на счет пиловых искажений, однако...
Вы как-то выборочно ответили на вопросы. Почему именно этот усилитель, а не любой другой с ибей, коих там миллион? И откуда вы взяли эти цифры про 1-10 КНИ+шум? Я не видел нигде измерений, которым можно доверять, предоставите такие? По спецификации вторая гармоника меньше 0.5 % на частотах от 200 до 2000 и меньше 1% на 100 до 200.
И с чего так стало важно выходное сопротивление О ом? Это же не 8 Омные Тдс, а 120, так тут даже сопротивление на выход 20 Ом будет вполне нормальным.
опять же чувствительность, чем меньше тем лучше
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,
Ок. Мне можно не отвечать. Перебьюсь. ))))
Думаю, если б было что ответить - ответили бы.
есть чипы для усилителя более новые но схема и другие компоненты здесь отличные
svas, Ок. Мне можно не отвечать. Перебьюсь. )))) Думаю, если б было что ответить - ответили бы.
http://samakustika.ru/perexodnye-iskazheniya/
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,
И с чего вы взяли, что этот график что-то отражает? Неизвестно кем измеренный, неизвестно в каком состоянии наушники, вполне возможно разложение паралона на задней стороне драйвера и из-за этого такие искажения на низких частотах. Даже если это правда, то весь основной диапазон воспроизводиться с минимальными искажениями, искажения на низких частотах куда как менее важны.
И к слову вы сами даете ссылки на измерения в одном посте, а потом в другом. Кто прав?
Что-то не очень похоже? Не находите? А есть еще другой график, снятый на Brüel & Kjær из спецификации, к нему доверия больше, чем к школьникам снимающим на не пойми что.
Другими словами просто теоретически? Никакого опыта нет?
И меня лично не убеждает, что низкое выходное сопротивление лучше, для многих наушников как раз наоборот.
Изменено пользователем Solitudo
И к слову вы сами даете ссылки на измерения в одном посте, а потом в другом. Что-то не очень похоже. Кто прав
похоже, только во втором случае басов пбольше и ВЧ простираются до 21кГц, а не до 20кГц
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,
И что? К чему это?
Просто про акустику, наушники и искажения?
Познавательно, но какое отношение это имеет к -
вы осторожнее, а то привыкните к пиловым искажения
Чего-то ищите какие-то ссылки. Что-то пытаетесь намеком объяснить вместо того, чтоб сказать прямо
я бы не назвал 2% минимальными искажениями, у HD800 там же 0,025%
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
А как вы объясните этот горб на 90 Гц на одном графике, на на втором спад в 10 Дб? На одном яма на 2000 Кц у другого подъем?
И что? К чему это? Просто про акустику, наушники и искажения?
большая мембрана и драйвер как у высокоомной акустики, слабое демпфирование с обоих сторон, близость излучающей стороны к уху, сами колебания мембраны становятся пиловидными и долго не затухают (создаются призвуки, которые воспринимаются как новые тембры), к тому же у них фаза переворачивается после 2 кГц
там нет горба, просто на этом стенде после 90Гц зафиксирован сильный спад
у обоих подьем на 2кГц и спад на 3кГц
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Мембрана там вовсе не большая, всего 40 мм, так для справки. И излучающая сторона находиться как раз наоборот далеко от уха.
Как этого нет? На одном графике уровень на 90Гц выше уровня на 200 Гц, а на другом все наоборот.
Вы похоже какие-то друге графики смотрите.
@svas,
Я не думаю, что вы правы.
Достаточно надеть после 1000х 800е и послушать пластик. И какая разница где сколько искажений? (если они есть) Ибо теория далека от практики.
Мы же слушаем то, что нам нравится, а не засовываем в уши статьи и графики. И если звучит - какая разница почему? Согласны?
А то когда кому-то что-то нравится - включается функция форума разъяснить, что то, что нравится нравится не может)))))
Это уже столько раз было...
Все, что вкусно, то - вредно , либо ведет к ожирению!
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
На счет мембраны - она одна из самых маленьких из всех топов. Эт точно.... А какая она должна быть? 2 сантиметра?
Просто вы сами спрашиваете, если не интересно: зачем спрашивать? Главное, чтобы нравилось
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Вы так и не ответили, почему вы доверяете больше том графику неизвестно кем снятому, а не вот этому на крутом дастком оборудовании. И какое-то новое у вас определение "пиловые искажения". В ваших ссылках такого определения нет. Так же не выводятся в гугле упоминания о таком виде искажений.
Если там вся площадь задействована, то большая, хотя и минимальная для адекватного отыгрывания басов в открытом исполнении
если так то хорошо, но не стоит забывать что это практически акустика, т.е. чем дальше тем лучше
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,
Но я так и не получил конкретного ответа. Ибо разницу в классе звука я слышу, но вы ее объясняете так - разница есть , но это плохо)))
Мембрана большая - она маленькая. Тут я теряюсь немного.
Искажений не слышу теперь с родным усилителем.
Хотя казалось, что с лампой уже лучше быть не может...
это метафора собственного изготовления
тем что Вы не слышите искажений меньше 2% как и большинство людей
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
ну что же в ближайшие выходные у меня прослушка(точное время сообщим позже)
совместно с Мишей prod67-будем сравнивать
усилители под AKG K1000-какой же для них оптимал?
их оригинальный двухблочный транзисторный с моей ламповой парой
в качестве предварительного- Усилитель наушников-ламповый 300B+EL8 от Демограф и мощности-ламповый Audio Note P2 SE
это будет битва гигантов и карликов
Ну в общем завтра рассудим как кто играет с AKG K1000
у меня то точно оба уся в классе А
Приглашаю на прослушку желающих в воскресенье 15 ноября предварительно в 1600 ко мне
Москва Центральный округ
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
Если честно - ничего не пилит. Правда. На ламсе зона от 1-8 кГц была немного задрана, но это легко правилось, а тут этого и не надо.
