Прошу помочь в борьбе с шумами
В первую очередь прошу модераторов не судить меня строго. Возможно, тема создана не в том разделе, т.к. она имеет отношение не только к ЦАПам.
Музыку слушаю через такой тракт:
foobar2000 (DS: USB Audio)
-> FIIO E7 (на входе стоит BurrBrown PCM2704, ЦАП — Wolfson 8740) + FIIO L7 (переходник для E7, чтобы можно было использовать его в качестве ЦАПа, без усилительного каскада)
-> Laconic Lunch Box Pro SE (который с лампой Sylvania)
-> Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm
Слушаю только lossless.
Проблема:
при прослушивании на некоторых треках отчетливо слышно раздражающее потрескивание,
причем не всегда (но чаще) на громких моментах.
Облазил кучу форумов, но не нашел ничего полезного. Может, кто-то сталкивался с этим и подскажет как бороться?
Изменено пользователем M.Andrey
Имхо, это особенность работы wm8740, реализованном в fiio.
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
Потрескивать может лампа.
Только что воткнул наушники во встроенную звуковуху в компе (realtek какой-то). Те же потрескивания. Т.е. проблема начинается где-то на уровне foobar'а.
Может быть проблема в том, что слушаю через DS? Который через встроенный виндовый микшер пускает звук. Система не дает включить kernel streaming — пишет device not found.
Скинул flac-файл, на котором явно слышен треск в дропбокс https://www.dropbox.com/s/tkj3v7ma5gv14yi/02%20-%20God%20Is%20Dead.flac
Треск слышен примерно на 33-й секунде, когда ударные вступают.
Хм, скачал послушал начало - у меня потрескивания, дискомфорт до вот этого, даже в само начале - я бы подумал будто волсоы в наушники попали по звуку, бум-бум скорее, посмотрел трек в Audacity - громкость на всю или зашкаливает (перегруз) - может в этом дело, я слушаю в фубаре с васапи. Никогда не слушал эту группу, вот прогнал до вокала - вроде бы как запись хорошая но правда перегруз, слушать неприятно - может так и должно, не знаю)
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
может попробовать Album Player вместо Foobar.И пошаманить с выводом в настройках плеера.
еще можно микрофон отключить на компе-ноутбуке.Бывает, что от него шумы,если он включен.
еще размер буфера увеличить в плеере-побольше поставить.
еще мог волосок попасть внутрь наушника,надо аккуратно разобрать и почистить..990-е страдают этим..
Изменено пользователем +A.M.+
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
@irrlicht, предполагаешь, что проблема в файле? Т.е. громкость зашкаливает за пределы динамического диапазона и произошло клиппирование?
Васапи ты на winxp запустил или через win7 слушаешь?
@+A.M.+, спасибо, попробую.
Сначала показалось, что там сами барабаны трещат, дескать, запись такая.
Но потом послушал ещё - нет, не слышно.
А вот с fiio, кажется, слышно, что барабаны чуть-чуть трещат, но только если вслушаться.
Тогда, возможно, дело в лампе. Попробуйте без неё послушать.
@M.Andrey, слушаю на Win8, да предположил что в файле, я попробовал через DS,а так же через WinMediaPlayer и Media Classic - всё одинаково, хрип (дребезжание скорее) когда медленная гитара играет очень заметно, а с 0:32 просто громко уже поменьше заметно.
Сейчас скачал 2 раздачи альбома с рутрекера с этим треком - одинаково, дискомфорт, хотя вот в начале в Аудасити вроде не зашкаливает, скорее всего запись такая, так и должно быть в музыке :think:
@M.Andrey, вы не думали, что проблема может быть вообще в самой записи?
@M.Andrey, короче, послушал запись, ясно слышен треск в записи, бишь моя теория подтвердилась. Это вполне нормально и не о чём тут переживать.
@irrlicht,@Index645, @MyaSSSko, спасибо за помощь!
Такие шумы я слышу примерно в 15-20% треков самых различных групп, но в 99% случаев это современные альбомы (>2000г). Новые веяния в звукозаписи или "неровные" руки риповщиков? Такие шумы, скорее всего, возникают при передискретизации в 16-битный звук.
@M.Andrey, тут дискретизация и битрейт не при чём, эти хрипы именно на стадии записи появляются.
Изменено пользователем Index645
Наверно я особенный - никаких хрипов и искажений не слышу (кроме ожидаемых и задуманных обработок гитар), всё натолько чисто, насколько жанр позволяет.
Проверьте и отключите плагины в плйеэре
iMac->AudioGate 2.3->Korg DS-DAC-10->Sony MDR-SA1000
Изменено пользователем ?? ??
Но это лишь ровно половина проблемы. Вторая в том, что народ желает "улучшить" звучание музыки различными DSP плагинами, эквалайзерами. А для улучшений просто уже нет места во многих современных записях. Это на своей заре CD сводились в -10дБ, тогда можно было эквалайзером выгнуть АЧХ как угодно. А нонче всё - слушай ровно что дают или получаешь описанные искажения.
@M.Andrey,
Заинтриговали.
Очень внимательно прослушал Ваш файл и два разных винил-рипа. Определенные искажения, "на барабанах" присутствуют в записи, но они настолько малозначительны, что и заметить их было не просто (всё правильно на 30-х секундах). Ваш файл имеет самый высокий уровень (предельно высокий), возможно, это на ряду с другими причинами делает у Вас эти искажения "невыносимыми", как это уже отмечалось в предыдущих постах (попробуйте скачать винил-рипы для интереса).
А другие причины могут быть или в настройках Вашего плеера (попробуйте что-то попримитивней, например встроенный). Либо может что-то попало на динамик, и с "удовольствием" резонирует на определённых частотах. Могут быть и другие причины, конечно, но эти самые очевидные!
Удачи!
