Выбор USB кабеля
DH Labs Silversonic - как бюджетный кабель неплох..
Другой уровень начинается с 10 т.р.))
Threshold S 300; Counterpoint Solid 8; Ноут Win 8 128 SSD - Wavelength Wavelink; DAC Counterpoint DA-10 ВВ; АС 3 полоски 23–22000 Гц,100 л.,40 кг;
Cables: Krell The Path, Acoustic Zen, Silnote, Crystal Clear, Audioquest, Stereolab, Virtual Dynamics.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,6k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
А кто-нибудь делает "правильные" USB коннекторы для DIY кабелей? Я только у ALO Audio видел...
doublehelixcables
ПРОДАМ
doublehelixcables
У меня есть понтовый S-видео кабель, купить коннекторы USB, спаять, я думаю эффект будет интересный, но лень блиннннн :)
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
doublehelixcables
О, спасибо! Хорошо, когда есть выбор :) Меня мучает идея самопального USB с выпиленным питанием...
doublehelixcables
Хорошая идея. Видел такие готовые. Если USB не питается от компа, то все будет хорошо.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
doublehelixcables
Если не секрет, где видели и за сколько? (а то я помню ваше мнение про "бюджетность" кабелей :D ) Я видел только у Elijah Audio по спецзаказу - http://www.elijahaudio.com/products.html , стОит вроде 199$
Проверил (http://www.revelatio...gital/index.htm) - оказалось там только Fw без питания.
Ага. Ну в принципе можно использовать двойной кабель (где данные и питание подключаются в разные порты) и не подключать питание, но какое-то не элегантное и не эстетичное решение получается :)
дык он же "dual" опционально(как AR SPS), т.е. вторую вилку(type A) в комп не втыкать и все...
@Remilio опередил
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
@Remilio,
Если нужен USB кабель без питания,то нет смысла тратить лишние деньги на покупку и время на поиски .....
Достаточно к USB розетке ( куда будете вставлять кабель ) перерезать дорожки ,по которым подводится 5 вольт.... И всё!..
@Remilio опередил
Так таких двойных кабелей полно - ну некрасиво будет болтаться один кусок же. Производители кабелей просто перестраховываются, потому что некоторые ЦАПы, питающиеся от сети, все равно не работают без 5V на USB кабеле.
@Remilio,
А потом окажется, что без них ЦАП не заведется (см. выше) и все! :D Можно на принтерном кабеле сначала проверить, в принципе, отрезать контакты... Я просто хочу, чтобы проводника 5V вообще не было, чтобы "лишний провод" в кабеле не болтался.
Изменено пользователем Remilio
А если опасаетесь наведённых помех,то можно перерезать дорожки и на стороне приёмника...
Восстановить при необходимости - не проблема.. :blush:
Вот их и опасаюсь, собственно, для этого и хочу убрать 5V. Но приемник ЦАПа я курочить точно не буду, сам потом не восстановлю :D)
@Remilio,
Тогда денежку нужно готовить на покупку готового шнурка без питания!..
Маркетологи давно подсуетились и ценник зарядили соответствующий.... :smile1:
Я вот чего-то никак отрицательных отзывов в сторону принтерных кабелей не пойму. Так получилось, что у меня есть парочка сканерных кабелей - отличная серьезная конструкция с ферритами на обоих концах - я таких в продаже не видел. А вот к принтерам USB кабель не клали.
@Remilio,
Я поэтому выше и спрашивал про качественные разъемы для DIY изготовления кабеля - пара метров Canare, комплект разъемов от Double Helix или Alo Audio, оплетка и бутылка водки для знакомого мастера :D - вот и вся стоимость, баксов в 60-70 уложусь :)
@Remilio опередил
@Remilio,
Я на своем юсб кабеле выломал 5V контакт со стороны компа и фффсе. Вот вам и нет питания. Отверточкой тонкой поддевается на раз этот контакт и так же легко расшатывается и выламывается.
Игра стоила свеч? Или на уровне самовнушения? Теория не интересна :), интересна практика...
А то разъёмы курочить то дело не хитрое :).
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Вот честно не проверял. У меня на работе этих шнурков юсб полно, вот и игрался. Причём шнурки хоть и обычные вроде, но толстенькие и с позолоченными контактами. Цапу (usb) внешнее питание не нужно, ну думаю тогда и в кабеле оно не нужно.
Кстати, в первый раз выломал два контакта - землю, и 5 В, оставив дата онли. Ну и что вы думаете? Кабель отправился в ведро. Второй экземпляр лишился только 5В контакта. Теперь всё норм )))
Изменено пользователем pVo
Надо попробовать :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
ага, тоже похоже у меня было так с одним diy'шным кабелем- внезапно так "отваливается" цап и винда как слепая...
ПРОДАМ
Случайно напоролся, не думал что такие дорогие USB кабели существуют :blink: : http://www.thecableco.com/Product/Crystal-USB-Absolute-Dream
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@longrun,
Ага, видел уже, нагуглить в продаже не смог, да даже собственно цену нагуглить даже приблизительно не смог... спросил у человека через которого я свои Шуньяты покупал, он отписал что попробует разузнать про этот кабель, но у него у в каталоге этого кабеля мол нету... в любом случае вряд ли это выдающийся и дорогой кабель, серия Venom у Шуньяты самая бюджетная, но даже если так, я бы взял на "поиграться" его если он недорог, неровно я дышу к Шуньятам все таки ;)
