Черная пятница 2026
Лечебно-Трудовой Профилакторий
Ну, что...в принципе уже можно поделиться впечатлениями.
Вчера и сегодня я просто слушал музыку ничего не анализируя.
Наслаждался звучанием системы после долгого перерыва и по-новой привыкал к качественному звуку :) (деноны и плеер - неплохо, но крайне недостаточно)
Ко второй половине дня я решил, что уже адаптировался и можно зняться играми с перекидыванием сетевых шнуров.
Устройство от Flux Lab стартует, как я заметил, со слегка пониженным напряжением - 205-210v - затем напруга выравнивается до 220 (+- 2...3v)
Заодно убедился, что вольтаж у меня в сети плавает от 220v до 237v (вольтметр на передней панели показывает изменения).
Вообще кирпич тяжеленный :D Я упарился туда-сюда дергать его, пока перетыкивал провода.
Собран добротно, некоторый диссонанс вызвают белые розетки при чёрном исполнении всего блока, но поскольку их не видно, то как бы и неважно.
Теперь о влиянии на звук. Если честно, то вау-эфекта не случилось.
Виной тому, собственно, не качество работы блока Flux Lab, а приличный уровень консоли Belkin.
Тем не менее, не могу сказать, что разницы совсем нет.
Дело в том, что консоль имеет три типа розеток, возможно, с разной реализацией фильтрации. В устройстве же Flux Lab подход ко всем потребителям одинаковый. В результате звучание всего тракта выигрывает. Не готов в мельчайших нюансах расписывать разницу, нужно сначала пожить с этим звуком, но что бросилось в уши так это возросший объем и лёгкость звучания.
Вторым важным моментом считаю реакцию самого блока на сетевик.
Я вообще рассчитывал, что раз до блока питание грязное, то и смысла тратится на приличный кабель нет.
Планировал соорудить удава метра 3-4 из индустриальной меди с жилами почти по 10мм2 на медных же конекторах и на этом успокоиться.
Но тут с подачи hamet снял с одного из усилителей сетевик и поставил до блока.
Не знаю как бы оно было с "удавом", но с компьютерным шнурком разница есть и заметная:
С оядой заметно и звук чище и объёмнее как-то звучит, после перехода на компьютерный шнур звук заметно деградирует - суше становится и каким-то плоским, по НЧ не добирает.
Естественно, что разница не такая колоссальная как, например, от замены ламп или наушникового провода, но эффект имеет место быть...Жаль, хотелось отделаться малой кровью...теперь уже не успокоюсь :crazy:
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
  • Ответов 4,3k
  • Просмотры 579k
  • Итак, прогрев Одинов, считаю, завершён. Настало время выставить моих новых фаворитов против остального зоопарка.   Предполагалось, что участие будут принимать: собственно сами наушники Odin, дофазорны
  • Многовато я, кажется, взялся сравнивать))) Одна только коммутация с разогревами всего этого богатства отнимает несколько часов в сутки.   Пришло время сказать первые слова. Не будет неожиданностью, на
  • Т1. Первая ревизия.   Как жаль, что они не встретились мне раньше. Были попытки, несколько человек с форума мне их уже даже почти выслали, но в последний момент всё срывалось. То мне пора, то не мне.
у меня вот беда с расположением розетки, куда подключен Flux, она тупо за диваном (ближайшая) и он подключен обычным комп. шнуром с Г-образной вилкой, диван стоит плотно к стене, и какую-то аудиофильскую вилку с хорошим кабелем я подключить увы не могу (и диван не куда двигать) :ranting:
Изменено пользователем hamet
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
@hamet, Есть же "аудиофильские" угловые вилки типа такой
На крайняк можно и перенести розетку.
амбушки к AKG 812
а что это за покрытие контакта, или это без покрытия на вид латунь или медь
не охото стену крошить, заехал в квартиру 2,5 года назад, ремонт еще не планурую
@hamet, Вроде медь. Существуют еще и с родиевым и с золотым напылением.
амбушки к AKG 812
ну вот появился еще один повод заморочится с кабелем , аудиофилия прогрессирует :sos:
@hamet, Я хочу антифазную конструкцию слепить. Сейчас всё равно придется с кабелями заморачиваться, вот и попробую.
амбушки к AKG 812
антифазная конструкция - можно подробнее :yes:
Что-то не найду ссылку на теорию и примеры реализации, но вообще по ключевому слову много интересных линков открывается.
Есть мнение, что при антифазной конструкции сетевого кабеля качество самого проводника отходит на второй план...
амбушки к AKG 812
вот нашел переходник, мне должен подойти
http://www.*****.ru/wattgate_15RA.html
@hamet, Это же просто корпус, можно любую вилку переставить. Интересный вариант...возможно и мне стоит поставить - сильно приходится провода гнуть, стойка в 10см от стены, вилка с розеткой сантиметров 6-7 съедают, на оставшемся расстоянии кабелюку 18мм толщиной из моножилы нереально согнуть, приходится петлю на пол-стойки делать и лишь потом за неё заводить.
амбушки к AKG 812
пишут в отзывах, что ояде и фуру можно в эту штуку поставить, кому что нравиться
Цена вопроса позволяет попробовать :) Хотя чисто за пластик дороговато.
амбушки к AKG 812
как слепите кабель по этой чудо схеме, вы здесь поделитесь конструкцией (можно фото), думаю не только мне будет интересно
уже взял на заметку
@hamet, Да, конечно. Тем более если и вправду что-то достойное получится.
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
Искренние поздравления!
Раз с самого начала заметны улучшения - уже хорошо! Дальше - только лучше!
А Вы не "кривили душой", говоря себе о "малой крови" :D ?
З Ы Очень интересны Ваш впечатления(будущие) о применении антифазной конструкции.
Всё относительно же :)
амбушки к AKG 812
Ну, да, это так! Смотря с чем сравнивать ;)
Система питания Flux Lab чувствительна к смене сетевого кабеля (от розетки до самого блока). Поставил сегодня AR5000 (ну просто больше ни какого нету, этот лежит, думаю попробую) изменения слышны "невооружённым ухом", подтверждаю слова автора темы, смена кабеля на пользу и Флюксу и вашим ушам.
Только вот дальше кабеля которые идут из него на вашу аппаратуру, их влияние наверно будет уже меньше.
На Флюкс надо поставить хороший кабель с большим сечением (не обязательно покупать дорогой), взять в нарезку, сколько надо можно и моножилу, кому удобно, мне лично моножила не товарищ :spiteful: будет аппаратуру со стола ворочить
@hamet, Применительно к блоку от Flux Lab - ни какая моножила не в состоянии его своротить. :D
амбушки к AKG 812
это верно, мой весит 11-12 кг. - это еще малыш, и по 30 кг. есть гиганты
@pinh0le,
а какое барокко слушаете? Каких авторов? Какие произведения выделяете для себя? :)
Особенно, если до розетки идет 2км провода на скрутках меди и алюминия. :D
PC1
PC1
PC2
PC2
@immozart, Ни в коей мере не считаю себя знатоком барокко, иногда бывает даже путаю его эпохой романтизма.
Интересует практически всё, но отметить, конечно, кое-что можно.
Я не слишком жалую гобой или флейту, предпочитая струнные, поэтому и выбор обусловлен этим обстоятельством.
Из авторов я бы выделил
Albinoni, Corelli, Leclair, Locatelli, Lully, Paganini, Tartini, Torelli
Fux, Couperin, Fasch
В основном это сонаты.
Опера той эпохи это прежде всего - Pergolesi, Scarlatti
Bach (J.S) и его многочисленные родственники стоят для меня особняком, поскольку это целый океан музыкального материала (орган, к примеру, я только распробовал)
@hamet, мой кирпичик весит 21 кг.
амбушки к AKG 812
  • 2 weeks later...
  • Это популярное сообщение.
Пожалуй, можно уже несколько слов и в "системную тему" написать.
Вот уже почти неделю слушаю музыку исключительно в новоприобретенных НЕ-6.
HE-6
Руки давно чесались заиметь их в коллекцию. На форуме полно противоречивых отзывов - от полного неприятия и непонимания до обожания :D
Тем интереснее.
Как правило, весь негатив вызван, это касается не только НЕ-6, а вообще любых других наушников, расхождением собственных ожиданий и реальности.
Неподходящий ЦАП, недостаточное усиление, шнурок несоответствующий...в конце-концов, не тот музыкальный материал...вуаля, готов гневный отзыв.
Я почти полгода курил форум и общался с теми, кому НЕ-6 всё таки понравились и даже стали основными в системе (отдельное спасибо Павлу Kzakkttixx), прежде чем решиться на покупку :D
GS1000 (для сравнения) я раздумывал, не купить ли, почти год, а 911-ые - 8 месяцев...
Зачем я из вообще купил? Как обычно - из интереса. Чего ожидал? Гигантского ДД, огромного разрешения и невероятного пространства.
Хешки внезапно оказались меньше и удобнее LCD. По посадке напомнили мне Баера :) Собраны еще топорнее, чем LCD...амбушки скрипят и люфтят...
демпфирование внешней стороны сразило наповал своей технологичностью (об этом чуть позже)...Стоковый кабель на вид просто гавно, коннекторы отдельный разговор (это несерьезно, я считаю). Повеселил провод для плеера.
Первое же подключение к ZEN (ну а к чему еще?) показало, что купил я их совершенно не напрасно, потенциал у наушников огромный.
Яркие ли? Да, яркие. Звучание вообще не похоже ни двойки, ни на тройки.
Бас глубок и почти осязаем, по глубине, возможно, чуть-чуть уступает двойкам, но лупит так, что музыку фоном уже не послушаешь.
И да, бас в НЕ-6 собранней и быстрее, чем в LCD (да и вообще в любых других моих наушниках)
Середина отчетливее (резче), чем в LCD-2/3 под такую середину не кайфуют потягивая мате, под такую середину заряжаются адреналином. :D
ВЧ непривычно много, но они не искрят как в Градо и почти не напрягают (я ожидал худшего и был готов побороться). С медным кабелем, уверен, будет еще лучше.
По ширине, да и вообще объему сцены - ожидал сильно бОльшего, возможно, дело в усилении, но пока двойки играют и шире и глубже.
Несколько дней спустя, iow напомнил мне про демпфирование. Картинка говорит сама за себя.
внешнее демпфирование НЕ-6
Укладка проводов тоже оставляет желать лучшего.
Правый
Левый
Пространства сразу прибавилось!! После быстрого переключения на двойки сцена будто схлопывается :(
Я уже схватил паяльник намереваясь сразу же заняться и проводом, но решил не спешить. Погонять еще.
Необходимо получше понять, что нужно от нового шнурка.
Подводя промежуточные итоги.
Я успел послушать довольно разнообразную по жанрам музыку от сырого лесного блэка и деза до камерной классики и БСО.
И везде хешки отыграли очень и очень неплохо. Но их конёк определенно электроника.
Пространственные эффекты, внезапные перепады громкости и микро-нюансы удаются им бесподобно.
Первостепенный момент - усиление. Несмотря на то, что НЕ понравились мне и с ZENом, запаса по громкости почти нет, тянет на 16-ти часах.
Подключал к Архипову - громко уже на 11-ти, на 12-ти уже некомфортно громко.
Как назло с оплатой моего контракта не спешат...
Второй момент - кабель. Зеленая сопля из комплекта угнетает одним только внешним видом.
И на третье - амбушки. Тут целый простор для творчества.
амбушки к AKG 812
Похожий контент
