Черная пятница 2026
Выбор универсальных наушников
@algato77, они закрытые, это раз, у меня был печальный опыт с AT-A700 - съезжали с головы, очень большие, это два и я подозреваю, что вся аудиотехника такая. А заказывать без примерки очень опасно. Я их не слушал, но судя по АЧХ, там довольно значительный избыток баса, а этого как раз не хочется. Я думаю, что это очень вкусовые наушники. Но спасибо за советы. В общем, пока сменю кабель сенхов, а если что - буду целиться на LCD-2
Изменено пользователем Gothigulus
  • Ответов 53
  • Просмотры 4,2k
  • @Gothigulus, Мое ИМХО, цена наушников на универсальность не влияет, а скорее даже наоборот, чем дороже, тем менее универсальные, за исключением наверно только электростатов, но сам их так и не послуша
  • @Gothigulus, Все зависит от ваших личных предпочтений. Я, точно так же, как gruda и pinh0le, предпочитаю иметь в распоряжении много разных наушников, даже под одну и ту же музыку. Но если лично вам тя
  • Вечер добрый! Напишу здесь, чтобы тему не создавать. Кто имел опыт, как вы считаете что лучше: двое разных наушников одной ценовой категории/класса звука, например: Audio-technica AD2000 под джаз/легк
Gothigulus Раз слушаете с усилителя клона Лемана, Вы его брали, как есть с Китайского сайта? Переделанный (замена компонентов и пр) у наших пользователей? Или собирали сами на подобранных Вами компонентах? Эта доработка влияет на звук не меньше, чем замена стокового кабеля на 650-х, если не более, + хороший межблок и внутренняя разводка.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, брал здесь у пользователя elaptev, он сам его собрал с нуля, как я понимаю. Ничего не менял, я не разбираюсь в радиотехнике. Межблок заказал, а про внутреннюю разводку - нуб в этом.
@Gothigulus,
Данные АТ по размеру сопоставимы с Баерами 770-990. Старшие Деноны, а тем паче ЛСД больше значительно. Закрытые и что? При цене тракта до 2000 зеленых рублей ( в ценах рынка РФ) разница в звучании между ними незначительна, зато АТ жанрово универсальны. По посадке (на 58 размере) - держатся хорошо, если хаером не трясти:). Но дело хозяйское.
Тут есть один момент. Все наушники АТ можно сказать накладные. И деревяшки в том числе. А вот Beyerdynamic это уже охватывающий тип. Так что вероятность что АТ будут спадать у многих гораздо выше. И дело тут не в размере.
А фото клона без верхней крышки можете сделать? И какой межблок?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Что Вы имеете ввиду под "Все наушники АТ можно сказать накладные"? Возьмите AD 900 там лопух по диаметру как у Денона если не больше.
Если имеется ввиду внутренний диаметр амбушюр, то можно и померить у одних и у других.
, межблок из Canare L-2t2s, коннекторы Wireworld (едет пока)
@algato77,
глубина амбушюр у наушников АТ не позволяет назвать их полноценно охватывающими. Слишком они плоские. Это все в сравнении с настоящими охватывающими наушниками. Те же Sennheiser и Beyerdynamic.
Gothigulus Да, это полный самодел, не знаю, что и посоветовать, на такой элементной базе я клон не слышал. Но вот конденсаторы на входе сигнала, я бы заменил и ёмкость взял бы повыше, а так же провод идущий от них до ругулятора, тоже бы заменил на хорошую моножилу, да и резисторы кое какие тоже можно было бы заменить. Ну хотя бы кондёры о которых написал в начале. Вот так выглядит мой Леман, таже схема, но компонентная реализация совсем другая. Да и межблок, лучше было сделать из качественной медной моножилы.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, спасибо за рекомендации. Правда, чтобы все это сделать, мне нужно будет разобраться хотя бы в азах радиоэлектроники, ведь чтобы поменять те же резисторы на другие, нужно понимать, что ты делаешь. Подскажите конкретные модели конденсаторов и резисторов с конкретным значением емкости/сопротивления или это все различно для моего и вашего усилителя? Что дает смена кондеров на более емкостные?
@Demm,
Так и пишите недостаточная глубина, причем тут охват или накладные? Не потребуется пояснений, что Вы имеете ввиду. Как глубина связана с тем как держатся наушники то же не ясно.
@Gothigulus,
Да... чет усел не внушает.... С другим слушать не пробовали?
Изменено пользователем algato77
Отвечу в личку, а то уже не по теме постера пошли.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@algato77,
ну по сути, из-за этой малой глубины у всей большой АТ имеем крупные накладные амбушки. И свалить их с головы гораздо легче, чем полноценно охватывающие наушники. Вот таким образом глубина связана с тем как держатся наушники.
@Demm,
Запутали окончательно! То глубина амбушюр мала, то они большие. У меня W1000X держатся отлично, отличие от 880 только в силе прижима и конструкции оголовья, у баеров оголовье непосредственно на голову опирается, а у АТ специальные "лапки". Ни те не другие за уши не держаться!
...из-за этой малой глубины у всей большой АТ...
У W1000X она, конечно, не рекордная, глубина эта, но некое эшелонирование КИЗ в глубину все же наблюдается, так что уж сильно ругать эти наушники за недостаточную глубину мнимой сцены я бы не стал. А вот у W1000 и, тем более, таких монстров, как W2002 и W5000 построение сцены именно в глубину очень впечатляет ;)
@algato77,
Хотите сказать что у вас в W1000X ничего ушей не касается?
@Soviet_Man,
да я не про глубину звучания, а о глубине самих амбушюр т.е. расстояние от ушей до драйвера :?:
@Soviet_Man, Там разговор про амбушки, а не про сцену :)))
У АТ они не вполне охватывающие, скорее накладные, промежуточный вариант :), но сидят они нормально, ничего там не слетает :)
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
вот именно это и пытаюсь донести до товарища @algato77, <_<
@Demm, Да у него есть эти w1000x, не надо ему ничего доносить :D
Испорченный телефон опять :))
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
это я понял, вот и спрашиваю у @algato77,
@Demm,
Да. Кроме того, накладные и охватывающие- понятия думается больше связанные с тем что накладные накладываются на ушную раковину и не касаются головы, что сказывается на звукоизоляции и тд, а охватывающие , охватывают ухо полностью и накладываются на боковую часть головы, а не то что если защитная ткань или сетка касается уха в охватывающих наушниках. Это, как вы правильно указали в пояснениях-недостаточная глубина абушюр, что не превращает конструктивно охватывающие АТ в условно охватывающие или тем паче накладные
@ajey, PHILIPS FIDELIO L1 не подходят, так как нужна звукоизоляция.
  • 3 weeks later...
Получил сегодня наушники и сразу возник вопрос, почему коробка синяя? А не белая как на большинстве видео, правда потом нашел все таки видео и с моей коробкой, причем на синей коробке, все по японски, как я понял это либо подделка, либо коробка рассчитанная для внутреннего рынка.
Качество наушников с виду отличное, как и у других на видео.
дабы не плодить еще одну похожую тему, решил попросить помощи здесь
нужны наушники для музыки, жанр: классика, классический рок, блюз, джаз, до 10к
мой выбор пал пока что на: ath-ad900 или 900х (какой из них лучше ?) и dt990 pro 250... с удовольствием рассмотрел бы ваш вариант
спасибо за помощь
Изменено пользователем cuda
