Открытые уши от 20 т.р. для тяжа
@gray50, Согласен...почти.
Я слушал Origin и до сего разговора. С разным усилением и источниками. Так уж получилось, что этот коллектив есть в моей аудиотеке. Деноны сливали двойкам всегда.
Про сенхи вы вообще зря упомянули. Эти наушники - антагонисты тяжмета.
Дак я и не спорю по Сен, я просто неадекватность усиления отметил.
Моё имхо тут всё таки самый идеальный вариант LCD-2 + Zen Amp, такой кач даст что держись.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
  • Ответов 248
  • Просмотры 41,4k
  • @asco,   Боже, какая дрянь невероятная . Пардон не удержался . Металл это ведь Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Manowar, Metallica...
  • Я тут вот читаю форум и периодически вижу сообщения: то DragonOwen послушал LCD-2 и в сравнении с LCD-3 они лучше отыграли у какого-то комрада, то тут же пишут, что LCD-3 более гладкие. А я писал давн
  • @Shiter, Ни Дио единым. Метал - это жанр, в котором десятки ответвлений, разных по стилистике/звучанию. На харде/хэви 70х свет клином не сошелся
Верхушку Одисеи конечно немного подрежут, но на этих жанрах хрусталь и не нужен.
Тут еще есть некий момент несоответствия моего основного усилителя и музыкального материала. Пока меня не опередили скажу сам. "Архипов" отлично справляется как с низкоомами, так и с высокоомной нагрузкой, но! ему свойственно подавать любой материал очень певуче и эмоционально. Это не идет на пользу обсуждаемым жанрам музыки. (Хотя замена ламп многое меняет...)
Тем не менее проблем с раскачкой каких бы то ни было наушников нет, за исключением ТДС-7, которые заметно лучше отыграли с Семигором.
@gray50, Я бы сказал, что смягчить верха, пожалуй, даже нужно. Данные коллективы пишутся очень ярко.
амбушки к AKG 812
Да, это лучший вариант!
амбушки к AKG 812
@Астарот,
http://forum.doctorh...ic=21042&st=150
тут его упоминают наряду с другими усилителями.
Обратите внимание на отзыв владельца, у которого в пользовании уже есть виолектрик :)
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
http://www.easytubeamp.com Человек этот у нас на форуме присутствует, спишитесь с ни он даст всю инфу.
victorvvo
Я же сказал спишитесь с разработчиком, какие проблемы?
Я могу предложить усилитель "Zen LCD" последней ревизии. В настоящий момент принимаются заказы на очередную партию, сроки изготовления - конец июня...середина июля.
Коротко о конструкции - это однотактный усилитель на полевых транзисторах, в классе А. За основу была взята конструкция Penultimate Zen Nelson Pass, схема была модифицирована и заново пересчитана исходя из требований, предъявляемых к усилителю для наушников. Особое внимание было уделено цепям коммутации и блоку питания. Основным критерием при разработке конструкции было достижение максимально возможного качества звучания при минимально "коротком пути" сигнала, а вопросы энергопотребления, стоимости комплектующих и технологичности производства принимались во внимание во вторую очередь.
По комплектации возможно четыре основных варианта -- "спартанский", "оптимальный", "максимальный" и "интегральный".
1. Один вход (RCA), сдвоенный регулятор уровня на дискретных резисторах GoldPoint (USA), разъемы Neutrik, CNC. Конденсаторы Panasonic, резисторы Vishay-Dale (медноокосидные и металлопленочные).
Цена = 28 т.р.
2. Два входа, один балансный, один RCA. Входы скоммутированы по схеме - или балансный (XLR) / или RCA. Разъемы Neutrik, CNC. Сдвоенный ступенчатый регулятор уровня GoldPoint, входной трансформаторный
преобразователь Jensen из балансного входного сигнала в небалансный. Монтаж выходных цепей и источника питания серебряным проводом в тефлоновой изоляции. Цена = 38 т.р.
3. Три входа, один балансный, два RCA. Разъемы Neutrik, CNC. Коммутатор входов GoldPoint, ступенчатые регуляторы уровней GoldPoint раздельные по каналам, входной трансформаторный преобразователь Jensen
из балансного входного сигнала в небалансный. Монтаж выходных цепей и источника питания серебряным проводом в тефлоновой изоляции. Цена = 48т.р.
4. Аналогично 3, только выходная мощность увеличена до 10 Вт на канал на нагрузке 4 Ом, применен корпус с боковыми радиаторами большего размера, более мощный блок питания и установлены разъемы для
подключения акустики. Фактически это полноценный интегральный усилитель как для наушников, так и для акустики. Цена = 58 т.р.
Фото корпусов - в присоединенных фалах. Возможно изготовление передних панелей без боковых отверстий, толщиной 10 мм. Для большого корпуса возможна установка декоративных ручек.
Конфигурация "4" (мощный усилитель) может быть выполнена по схеме Hybrid Zen, с драйверным каскадом - на электронной ламп
Всегда говорил и буду говорить: если звук "твой", то он понравится с первого раза - от любого источника, даже от плеера.
Илюх, вот именно в случае с LCD это не совсем так. С надлежащим усилением и без оного это "две большие разницы", как в Одессе говаривали. Так что я бы на месте автора темы изыскал возможность послушать LCD-2 именно от подходящего тракта. И уж если тогда не "попрет" - смело от них отказываться.
я их послушал и понял общий характер подачи. Было сразу слышно, что они играли совсем слабо от ковона. тупо не рескачались.
Но все равно, я сразу понял, что этот звук мне близок.
А тут все же совсем не обычный плеер.
Я когда в докторе слушал ультрасоны сигнатуры, по памяти их поставил на планку с АКГ 550, наверняка в прямом сравнении этот не так, но как то есть общее.
А Одисеи там же прослушал и сразу почувствовал, что мой звук.
По Одисеям, непрогретые, действительно зажато звучат. На Колорфлае они с урезанным басом даже после прогрева. От spdif надо втыкать в ЦАП а от него в усилитель.
________________________
Компьютер - NuForce U192S - Eastern Electric Minimax Dac - Schiit Lyr (+Philips Miniwatt)
Насколько я понимаю, самые скоростные (если не смотреть электростаты) - HiFiMan HE4\HE6, но проблема яркости и сибилянтов имеет место быть...
В комплекте сейчас поставляются "кожаные" амбушюры, только я бы их не рекомендовал, портят звук. Можно поставить венги от LCD, воздух не сильно потеряется, добавиться бас, тоналка будет ровней.
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
@vel11, Вы эти венги пробовали?
Я не из праздного любопытства спрашиваю, заказал уже... чего только ждать от них..
амбушки к AKG 812
@vel11,
Слушаю треш считаю для такой музыки гораздо важней скорость и разрешение...
Для вас разрешение на трэше важно? :D)
Для меня суть такой музыки в том, что-бы в разрозненности суметь ощутить общую тему; а от деталей только мозг раскалывается.
Для меня важно, так же как и на классике. В основном слушаю треш и классику, электронику в дороге, остальное под настроение. Классику только на стационаре на другом не цепляет.
Стоят сейчас на хешках.
@vel11, по сравнению с кожей баса больше? В каком смысле больше? Количественно или качественно :)
амбушки к AKG 812
Ну у хешек кожа совсем не кожа и камера ушек маленькая в сравнение с стоком, преимуществ я не нашел. На венгах баса больше количественно, но перебора нет на середину не залазит, все красиво.
Меня скорей интересует как С4 как источник. Будет ли то же урезание баса идти через спдиф или там идет исходный сигнал? То есть стоит ли овчинка выделки? Или следует искать иной источник
С spdif снимаются цифровые данные, без какой либо потери, затем преобразуются в аналог в Цапе. По опыту скажу, что надоедает быстро использовать плеер с не лучшим управлением в качестве источника в стационаре. Но после приобретения Одисеев уже выбора не будет и начнутся поиски Цап.)))) Или комбайна цап-усилитель.
Хотя преобразование цифры в спдиф на моем nuforce с компьютера лучше, но это ощущается на уровне мелких деталей. Правда делающих прослушивание музыки намного приятнее. Колорфлай - один из лучших портативов, но не стоит ожидать, что он выполнит всю работу на уровне топовых стационарных компонентов. Сегодня уже есть много цапов с качественными xmos преобразователями прямо с usb порта, так что легко выбирать.
Слушать обязательно. Тем более если сразу не впечатлили. А усилитель... schiit lyr хорошо звучит. Можно поискать на вторичке чтобы с Америкой не заморачиваться. Перерастете его, можно без особых потерь дальше отправить.
Да вот то-то и оно. Не хочу я с компа. Но похоже выбора что-то никак нам не предоставят сделав фигульку в виде винта с качественным линейным выходом :D Ладно думаю все равно в приоритете пока колорфлай - и красивей и компактней :) Спасибо за инфу. Да цена вопроса сравнялась со стаксами фактически: ЛСД2+виэлектрик200 почти равно стах507 с усилителем. На вкус и цвет. ЛСД2 предпочтительней из-за своей ориентации :D , но только с слов, а так.... слушать придется :(:D
Я так понимаю, вы говорите про использование плеера именно как внешнего ЦАП, с возмоностью подключения к нему усилителя через линеный выход, а вовсе не как истоник цифры, для поключения к нему ЦАПа. Это же разные вещи...
@Астарот,
Попробуйте к Вашим LCD-2 найти на вторичке MS Audio Laboratory 1.1 или 1.2. И выйдет недорого и раскачивают они эти наушники очень хорошо.
В настоящее время прослушиваю 1.3 (MS Audio специально сделали регулировку громкости под LCD) на полностью балансном подключении. Отзывы еще рано писать, но звучание очень брутальное с могучим басом.
Тракт для наушников: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Bryston BHA 1F -->>GRADO PS 1000
Тракт для АС: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Усилитель на плате ICEpower 50ASX2 -->> AC HECO Elementa 300
Кабели:
Балансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
Небалансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
USB кабель (L=1м): WireWorld Starlight USB A to B
Цифровой кабель AES/EBU (L=1м): DH Labs D-110
Сетевые кабели: вся разводка из NYM 3х2,5мм2 с разъемами Martin Kaiser 794/sw Iec C13.
Используемые софтовые плееры:
Album Player (Windows)
Album Player (Linux)
Player Clearsound (Red Blues) (Windows)
Были:
Hi-Fi плеер: HiFiMan HM-801
Наушники: Grado PS-500, Audeze LCD 3
Усилители для наушников: Burson Audio HA-160, MS Audio Laboratory FHA 1.1, MS Audio Laboratory FHA 1.4, MS Audio Laboratory FHA 1.3, Naim (HeadLine+NAPSC)
Конвертеры: April Music Stello U3
ЦАП: MS Audio Laboratory DAC 1.0
Я так и подозревал, что имеется некоторое недопонимание матчасти. Чтобы усилитель воспроизводил звук, на вход надо подать аналоговый сигнал, т.е. в случае с Колорфлаем из дырки наушника и обработанный цапом плеера, со входа spdif сигнал идет в виде цифры, преобразованной в межаппаратный протокол и нуждающийся в преобразовании из цифры в аналог, т.е. в цапе, он у вас есть, и уже с него на усь. По поводу 24/192. В колорфлае по прежнему нет возможности воспроизведения в данном качестве и 24/96 тоже не реализовано, шипит он при их проигрывании. Цап служит не для повышения или понижения качества а для преобразования цифры в аналог. В Violectric есть опция добавления spdif - usb входа, что там будет за цап - неизвестно.
Для упрщения процесса предлагаю купить виниловый проигрыватель и тонну пластинок и воткнуть в усь - только хардкор, только аналог. )))))
Вот это я понимаю. Гулять, так гулять.!
Я искренне не понимаю почему при том что несколько уважаемых форумчан имеют данные аппараты и активно рекомендуют их Их не продают в докторхеде...
Не дай бог.
Если появится российский представитель, вы никогда больше их не купите напрямую, по нормальной цене.
Хотя, богатые люди - особые люди.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
