RITMIX RH-508: шоковая терапия
В свое время-да. У меня тогда были K550 из каких-то отвратительных партий без баса (то есть совсем, информация ниже 100гц напрочь отсутствовала), да ещё кривущими сибилятивными ВЧ. Помню, недоумевал тогда от отзывов на "ровный собранный бас", думал аудиофилы с ума посходили :) Потом была неплохая аурвана, потом купил эти ритмиксы. Принес, распаковал, включил и... "это лучшие наушники что я слышал!" . В них ещё сцена была на порядок лучше прорисована чем в аурване, не говоря о 550 моих тогдашних. И потом, долго ещё не мог найти ничего, что бы смогло зацепить (в итоге кое-какие наушники из подписи смогли, но речь не о них). Переслушал на них много чего, помню The Doors в них поначалу очень нравился, да все подряд по сути. сначала на стоковых, потом замодифицировал. Сейчас несколько пар валяется, разной степени разобранности. Справедливости ради надо сказать, сейчас какие-то другие партии пошли, бас не такой моментальный, что был в моих старых ритмиксах, и в целом более мягкие, что ли.
Сейчас правда особо не слушаю, ковыряю новую игрушку, ТДС-7 :) кстати, есть что-то общее у них. Иногда бывает, вернусь к 508ым, "что ещё можно с ними сделать", как конструктор. Прогреть там мембрану при сотне градусов (кстати, работает! снимает напряжения с лавсана) или неодимовый магнит на капсюль противоположной стороной приклеить, смягчает звук между прочим. Они к моддингу чувствительны, всё уже описано в теме, главное не забыть кабель сменить.
  • Ответов 70
  • Просмотры 14,1k
  • , Илья, привет! Бас - роскошный. Но вчера поймал себя на мысли, что он, действительно, зависит от посадки. В первые 2-3 вечера ничего подобного не было - ушки "рубили" бас, как толпа неандертальцев ру
  • Kazimir У RH-508 модом легко правится тоналка (убирается горб на вСЧ и прибавляются нСЧ). После этого они звучат архикомфортно. Скорость - нормальная, разрешение - плохое, искажений - куча, построение
  • Сравнивать конечно же можно что угодно, с чем угодно. Себестоимость и совокупность качеств наушников может быть ширпотребной, а вот ценнник удивительно разнится, причем не дорогие могут иметь "судьбу"
Как же скучно я живу :D) Интересно наверное такие эксперименты проводить) Кстати,киньте пожалуйста ссылку на их мод, сам боюсь не справлюсь, фото глянуть хочу)
k550 просто дерьмовые наушники, но их же надо продавать. Нет баса- значит там "ровные" басы. Нет никаких партий, наушники просто дерьмовые. При этом, выглядят великолепно.
Изменено пользователем РРРРР
..надо что-то менять, так-то радоваться своей скуке, эк вас с 508х торкает.. :popcorn: , тут вот пошерстите http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=23876&view=findpost&p=675915&hl=%2Britmix+%2Brh%26%238208508
@РРРРР, говорят ранние были басовитые, я правда не слушал, но не доверять оснований не имею. В моих настолько стерилизованный звук был, как в операционной (хотя скорее уже по дороге в морг). Выглядят круто, конечно не старые акг, все немного уже китайчатиной приправлено, отслаивающееся оголовье там, вонючие амбушки, но на фоне многих современных наушников солидно, да.
@Kazimir, а то :D
Ну что ж вы найти не можете) вообще, всё ЕМНИП началось с этого поста Soviet_man'а, с последующим дополнением. Есть ещё моддинг ilia555 , ну и мой вариант. Правда, он (как позже выяснилось) немного неправильный, лучше не заклеивать чашку мастикой наглухо, а оставить центральную конструкцию нетронутой, замазав только плоскую поверхность в центре, а сверху проложить все куском влажной салфетки, как этом моде. Так сохраняется относительная воздушность звучания, в отличие от полного заклеивания.
Ну и, сеточки выдирать - обязательно (МАКСИМАЛЬНО ТУПЫМ!!11 предметом, не ножом). Кабель менять-тоже. Подойдёт даже "пожарка"-провод КСПВ кажется по 2 рубля метр, и тот в разы улучшит звучание, настолько отвратный литц на них стоит с завода.
Но мне почему-то кажется, что вас они и после мода не впечатлят, не запали в душу...
Изменено пользователем Mopo3ko
:shok: Можно примеры?
эм, што?
защитные пластмассовые решеточки в смысле. они сопят и гробят звук.
Неострой отверткой надо. А то кто-то уже вырезал их ножом тут... вместе с мембраной, ага.
@Mopo3ko,
И как звук? Прозрачность появилась?Или только в корпусе :D)
Изменено пользователем Kazimir
Решетки выламывать надо, они кучу искажений дают. Это даже Витя Хронос отметил, которого сложно заподозрить в любви к этим ритмиксам. Я свои выдрал и заклеил самодельной ПАС внатяг.
Ну тогда у всех наушников надо выламывать решетку, в частности это сильно помогает Grado.
Но...сами понимаете.
Я по стыку корпуса решетки с корпусом чаши прошел пару раз канцелярским тонким ножом (по окружности), чтобы клей надрезать. Вставлял жало отвертки в само отверстие решетки, лучше поближе к краю,но так чтобы не зацепить мембрану. Аккуратно надавливал, пользуясь отверткой как рычагом.Решетка потихоньку вылазила. Если ножом ковырять по стыку,выковыривая тем самым решетку,есть шанс,что лезвие ножа соскочит.
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
PPPPP Не у всех. У Koss 4AAA/PRO, к примеру, акустическая линза, ее не нужно ломать. В HD800 я бы не стал лезть, в капсюли старших ATH тоже.... У многих моделей все продумано и так. А градо многие конторы и частники модернизируют, так что тут все верно. Но Градо дорогие, их в какой-то степени стремно курочить, а здесь можно ковыряться смело.
Я не случайно привел банальнейшую аналогию с лада 4х4...
@РРРРР, а тут и так выламывали, у какой-то из топовых аудио-техник, ESW11кажется.
ESW9 все-таки, обратите внимание, внутреннее убранство ничуть не лучше чем в ритмиксах :) одно что чашки деревянные.
Вообще, умиляет в этом плане Аудио-Техника, на всех моделях вплоть до топовых решетки, закрывающие две трети драйвера, сеточка эта дурацкая, внутри-голый пластик, ничем не закрытый, а ещё они скрипят и током бьют. В этом плане баеры или сони акустически гораздо грамотнее оформляют, не придраться.
Ложь, *из*еж и провокация! У K550, по крайней мере у тех, что были у меня, с басами все в порядке. Просто на этом форуме пошел тренд на гипертрофированный унитазный бас.
@Remilio, спокойнее, у вас логическое несоответствие :) в порядке все было - у вашего экземпляра, а тренд пошел- на форуме. Хотя наушники с форума вы не слышали. Например мой бывший экземпляр, по сравнению с которым AD700 или даже SONY MDR-F1 -басхедские сваебойные монстры (см АЧХ). Я не знаю, как у АКГ получилось совершить такое с 50-мм динамиком в закрытом корпусе, но факт остается фактом. Наушинки оригинальные, если что.
Zontik, кажется, тоже потом столкнулся с таким экземпляром, это было через год-полтора после начала выпуска.
А что спорить то? Открываем Foobar , жмем Ctrl U, в появившейся строке набираем "tone://40,60" (40 частота, можно 20, 30, и тд). Слушаем есть бас или нет.
Если его нет, то он "ровный", что непонятного...
Да, а если он как из бочки, то он есть - действительно, все понятно ;)
..по поводу решетки пробовать конечно надо, вон у ultrasone вообще пол драйвера наглухо закрыто зачем-то.. :shok: , видимо чтобы сделать подешевле звук..
..бочки-тарелочки-мнимая-сцена-верхняя-середина.. :blink: я до сих пор не понимаю, о чем это.. А вы?
Не покупайте наушники со звуком, как из бочки. Не покупайте наушники без баса. НЕ покупайте плохие наушники, покупайте хорошие.
АКГ скорее изобретут перпетуум мобиле, чем сделают звучащие закрытые наушники.
