Старшие ЦАПы и усилители от Audio-GD
@seryj,
Вы оцениваете эти цапы с одним и теми же остальными компонентами тракта, или в том и другом случае используются разные наушники и усилители? Я к тому, что вы возможно больше слышите разницу между разными компонентами системы, чем разницу между цапами.
И похоже что реализация sabre может быть очень разной. Например то, что вы пишите про 1ES я слышал на Yulong D18.
Mytek же это нечто среднее арифметическое между описанными почерками ваших цапов.
Еще понял, что D18 немного ярчит на определенных записях, их совсем мало, но Mytek на этих же записях не проявляет этого совсем. При этом у последнего на ВЧ больше информации и послезвучий в прямом сравнении.
Demm
Да, компоненты в основном те же самые. Вожу с собой межблоки, сетевики, ушки, конвертер. Источников два, но он одинаковый mpd плеер на базе линукса. Плата вывода сотм, и напрямую с usb мамы. Единственная существенная разница в усилителях. Однако я довольно тщательно сравнивал звук этих усилителей в прямых столкновениях и знаю, что разница в подаче материала у них невелика, какие то ньюансы. Т.о. можно, я думаю, говорить о корректном сравнении именно цапов , а не трактов целиком.
Хотя конечно надо давать поправку на то, что это не прямое сравнение, а лишь некоторые впечатления общего характера, по свежему следу.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Я наконец то сделал выбор между саброй и мультибитом в пользу мультибита. Оказывается, он так же как сабра обладает полифоничностью звучания, а ощущение воздуха и реалистичности намного выше.
Надо сказать, что это нельзя было услышать без моего нового сетевика (Atlas EOS4), который кардинально поменял звуковую картину. Причем подключил я его не к цапу , а к усилителю. И просто обалдел от того, что услышал. Представьте себе развернутую по фронту звуковую картину, где каждый инструмент и голоса очень четко локализованы. До такой степени четко, что например даже в дуэте, поющим в один микрофон, можно определить кто с какой стороны стоит. А если по центру заиграл еще и инструмент, то он четко локализуется чуть позади вокалистов. При этом с каждой стороны идет полноценный звук, обладающий всем спектром свойств присущих реалистическому звуку, с воздухом и полными насыщенными тембрами. Есть ощущение, что на тебе надета не одна пара наушников а сразу несколько. Такого сумашедшего реализма саба никогда не выдавала на моих трактах. Звук сабры тоже очень полифоничен и локализация на высоте, но сам звук как бы очищен от атмосферных призвуков и неестественно чист. И это не создает такого ощущения реальности, как это умеет делать мультибит.
По настройкам джамперов цапа могу еще сказать, что включил Data Dithering и PLL setting.
Кигва посоветовал мне это сделать, при наличии исочника с низким джиттером.
Dear Sergei,
The Dithering and PLL setting depend on the source level, the source must very good and have low jitter output, good cable connect, then can setting the PLL off.
I think you are better try and compare.
Kingwa
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Сергей, я так понимаю что Цапины на сабре у тебя под рукой нет и ты не знаешь как по иному может заиграть связка с Сабрэ.
Да все правильно, сабры под рукой нет. Но я предыдущие три месяца слушал только ее, в разных сочетаниях, с разными сетевиками и усилителями. Хотя признаю, что возможно не раскрыл ее потенциал до конца. Да и 1es все же не nbf7, хотя и очень близко. Возможно семерка способна заиграть с воздухом.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Ещё как способна-то! ;) Пожалуй, в плане воздуха - это один из самых выдающихся ЦАП'ов, что я слышал! Помимо всего остального, конечно! ;)
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
@seryj, Ну что, остаётся лишь поздравить тебя! Девятка мне тоже нравится по звуку. Что касается настройки джамперов, как думаешь, можно ли мой источник РМЕ9632 считать низкоджитерным? Хотя что тут гадать, нужно будет просто попробовать поменять настройки.
Владею NFB7, воздуха и атмосферы помещения, где производилась запись хоть отбавляй! Запитываю от усилителя с серьезными фильтрами по питанию стоковым проводом. Пока не могу сформулировать что еще можно было бы улучшить - настолько все устраивает. Слушаю 5-й месяц не нарадуюсь. Вообще, насколько я понял, NFB7 и Мастер7 похожи по звучанию, но Мастер более нейтральный и чуть более детальный. При этом он стоит в чуть не в 1,5 раза больше. Очень хочу сравнить на своем тракте в слепом тесте Мастер7 и свой NFB7, но пока что-то не срастается...
А так - питание аж на 3-х трансформаторах таки имеет смысл, что бы там не бубнили противники Audio-GD.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
Был как-то в гостях у Михаила в audio-gd.ru осенью, когда ещё были все топы у него. Поехал с ultrason pro 900 слушать. На тот момент пользовал 15.32, 11.32, BB 1796,94,02.corl fly c4.. Ехал с абсолютным предубеждением против sabre - искал(и ищу) на BB, но nfb7 поменяло моё представление о цапе в пользу него, но audio-gd master 7 превзошёл всё, что я слышал до него. На мастере воздуха и разрешения.. да и вообще там потенциала для развития на много больше, чем в nfb7. Для большой (АС) системы Master 7 более предпочтителен.
Источник: Versus Audio MP
DAC - L.K.S. Audio MH-DA003
AMP - Yulong A28
Headphones - MyST IzoPhones - 30
USB - AudioQwest Cofee USB, Oyaide Continental 5S
COAX RCA - S/pdif Western Electric от sergst
Межблок - Western Electric, XLR Mitsubishi от sergst
Портатив - QLS QA 360-JVC HA-FX1200, Kennerton Algiz с авторскими кабелями
...жду-не дождусь когда Мастер 7 приедет...
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
  • 2 months later...
Приветствую ,Меня интересует в чем принципиальные отличия(схемотехники,ну и по звучанию кратко если кто сравнивал ) ЦАПов Reference 7 и 7.1 ну и Master 7,С Уважением...
PC
ЦАП:Schiit Audio Bifrost 2
УСЬ:STAX SRM 727A
УШИ:STAX-SR L700°°°{Место для Перун'а#?)))
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Asus xonar essence one
Audio-GD Reference 7
Muse Audio Mini TDA1543x4 DAC
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Beyerdynamic dt 880 pro 250 ohm
Fostex t20rp mk3
По сути это вопрос, какие отличия в звуке высших цапов на сабре и на мультибите. Я вот уже более года сравниваю предтоповую сабру с топовым мультибитом от аудиогадов. Правда не в лоб а переезжая от одного цапа к другому. Сначала перевес был на стороне сабры, с ее сумашедшей детальностью, разделением инструментов, басистостью и драйвом. Но в последнее время я дотянул уровень источника хорошим линейным питанием и заменой железа, и мультибит перевесил. В нем есть реалистичность, какой я в сабре не нахожу. Какая то особая атмосферность образов,есть ощущение, что сабра немного вычищает мелкие призвуки создаваемые помещением, или не передает это так явственно как мультибит. И подача мультибита чуть спокойнее, сабра чуть подчеркивает драйв, как бы слегка усиливая акценты.
Пардон, действительно все цапы на мультибите, 7,1 я думал речь идет о http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB7/NFB7EN.htm
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
@АНАТОЛИЙ83, Все три ЦАПа на 1704. Насколько я понял из отзывов иностранцев, Reference 7.1 прилично лучше звучит, чем Reference 7, т.к. там переделан выхлоп. А Master 7 вроде как лишь немного получше, чем 7.1. Подача между этими ЦАПами должна мало отличаться, все похожи схематически и из категории Neutral. Reference 8, Reference 9 и SA-2 уже из категории Musical, должны звучать чуть мягче и чуть темнее. Мне доводилось слушать лишь Reference 8 и DAC-19 из их аппаратов на 1704.
Если хотите максимума, то Master 7. Если хотите найти Б/У приличного уровня, то думаю не меньше 7.1 стоит брать. Если хочется более спокойной подачи, то Reference 9 оптимален. SA-2 тот же Reference 9, только с USB на борту и запаянным модулем DSP, что вряд ли сильно сказалось на качественной разнице.
  • 1 month later...
Кто нибудь уже сравнил DSD с PCM на сабре и с 1704?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Заинтересовался изменением звука в теплоту на SA2.
Оказалось, что кроме возможности подстройки звука цапа джамперами в цифровой части, возможна более радикальное изменение звука с помощью подстройки аналоговой части.
Вот что написал Кингва и на фото показал, где эти кондеры впаивать надо.
Addition a cap in each channel, the cap can be 100P to 2200P. larger had warm sound.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
