Черная пятница 2026
@SharapoFF,
Так у меня вся библиотека в лосслесс - там всего один файл (рипованный с диска), АК и читает его как один файл. Чтобы переключиться на какую-либо песню необходимо проматывать.
А если плеер умеет читать куе (это маленький файлик, в котором инфа по разбивке), то можно просто переключаться по трекам. Что удобно.
Ерунда какая то. У меня очень много классики в виде флакобразов с сайта ostereo, там как раз образ и куе. Все ткрывается и играется без проблем в ак 100, если перетасиваешь всю папку. А сли куешку отрубить - тогда да, играет файл целиком.
Наврал оказывается. Не читает он ничего весь файл целиком воспроизводит.
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 706,1k
  • @zztopess, я себя уже лет 30 как к действующим музыкантам не причисляю, в смысле не терзаю струн электрогитар,даже акустику с младых лет трогаю лишь по случаю раза 2 в год..просто из ностальгии..Но чт
  • Сейчас чуток погонял трэк The Grudge группы Tool одновременно запущенный на DX100 и DX50... на Мерлинах при перетыкании напрямую между плеерами разница значительная, DX50 звучит грязнее, явно хуже по
Интересный вывод на head-fi
Total Summary of DX50:
The DX50 comes with a quadtriple whammy of LAME ASS, if you want to use headphones with impedance lower than 24 ohms because:
  • Doesn't provide enough power, far less than the competition.
  • Doesnt provide enough voltage, far less than the competition.
  • Has high ish output impedance, far worse than the competition.
  • Bass is rolled of, more and more with lower and lower impedances.
The DX50 comes with a triple whammy of AWESOME, if you want to use headphones with impedance higher or at 24 ohms because:
  • WAY More power than all the competition.
  • WAY More voltage than the competition.
  • WAY less THD from Line out than the competition.
типа ничего хорошего ждать от наушников с имедансом ниже 24 Ом не стоит, это я опять со своими сонькми пролетаю ?... :sorry:
P.S. в другой ветке того же хэд фая пишут, что наоборот -хорошо для нихзкоомных ,Кому верить..
o sum up, the amp is great for lower impedance headphones and IEMs, but is not a good choice for harder to drive headphones.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Уважаемые ибассоводы!smile000.gif А что вы на новую прошивку не обновляетесь?
New firmware is out: 1.2.0
Http://www.sorensiim.dk/stuff/DX50Firmware_V1.2.0.zip
http://www.ibasso.com/download/DX50Firmware_V1.2.0.zip
Functions Added:
1, Playlist function added;
2, Support CUE;
3, Support multi-language.
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Functions Added:
2, Support CUE;
Куе??;)
Щас проверим
@Wladislav26, О, спасибо! Побежал обновляться :)
Даааааа, CUE:) Счастье :) Работает.
UPD: Русский добавили, но в своей, китайской манере. Шрифты и перевод, бррр:)
Изменено пользователем kabuto
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Реализация куе странная - не кажет что внутри файла, а сразу туда заходит и можно только переключать треки....вот бы менюшку бы обычную со списком песен, которые внутри куе файла
Не совсем понял.
Если списка нет, то как треки переключать
Или он только общее название файла отображает, а внутри файла просто по счету переключает?
Fostex TH-900
ага(
причем, даже куе полностю на английском - внутри вместо названия песни - знаки вопроса((
Если через "Альбомы" проигрывать - список нормально показывает, можно выбрать. Если из папки, да, не показывает.
P.S. C русскими не пробовал..
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Важно!
Вопросики исчезают, если сбросить после перепрошивки настройки к заводским, чтобы все концы подчистить (английских куе касается)
Да, с русскими Куе - беда. Иероглифами у меня отображаются. В общем проблемы с кодировкой - явно..
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Взято с HF
Добавление трека в плейлист (работает только из "библиотеки"):
1. Выберите альбом, а затем перейдите к списку треков.
2. Для выбранного трека, который вы хотите добавить в список воспроизведения, нажмите на иконку слева от названия трека.
3. Появится подменю.
4. Выберите "Добавить в список".
5. Нажмите знак "+", чтобы добавить в новый плейлист.
6. Нажмите кнопку воспроизведения и трек будет добавлен.
7. Повторите эти действия для всех других треков.
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
В плейлист можно добавлять только потреково:( из каталога (папок) не работает на 1.20, только из библиотеки.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Действительно. Тоже собирался брать DX50 + 16 Ом.
Вот бы Doctorhead потестировал "затычки" с разным сопротивлением!
Изменено пользователем dekko
Asus Xonar Essence One (LME49990) + GermanMaestro GMP 400 / Beyedynamic DT 150
iBasso DX50 + Vsonic GR01
С Сони 900ми никаких проблем не было, а у них 12Ом
Это обнадёживает!
Может, ещё кто отзовётся с низкоомными?
Стоит чувствительность учитывать кроме сопротивления. На UM Merlin (12 ohm/108dB) отчётливо слышен фоновый шум. Естественно, проверялось на low gain.
При проигрывании трека или в статике?
Странно конечно...
В обоих случаях. Естественно, если громкость выше средней, уже не заметно, но при комфортной для использования в помещении для фонового прослушивания, он есть.
А если их в телефон воткнуть какой-нибудь? проблема остается?
Подозрение на проблему именно в данном плеере
Фоновый шум на DX50 с Мерлинами есть, не критичный (реально ловлю его только без музыки), но есть, я уже об этом писал где то вроде, но странно себя он ведет в зависимости от gain, на LO gain он самый громкий, соответственно на HI gain самый тихий... фоновый шум с Мерлинами есть и на DX100 на MID и HI gain, причем на DX100 это действительно сильные изменения, максимальная громкость шума на DX50 (LO gain) примерно соответсвует уровню шума на MID gain у DX100 (соответственно шум на HI gain у DX100 с Мерлинами громче чем на любом гейне с DX50)... Я не считаю этот фоновый шум большим минусом DX50, т.к. в остальном не вижу деградации звука, т.е. с атакой и скоростью на НЧ все отлично, мутности на середине и ВЧ тоже, зажатости по пространству тоже, я слушал DX50 через HA-61 по линейнику на Мерлинах, бесспорно встроенное в DX50 усиление звучит намного хуже, но я не заметил при переключении между разными вариантами усиления деградации звука именно из-за плохой совместимости, хотя конечно же наверняка сказать сложно, усиление чересчур разного качественного уровня... в любом случае я с удовольствием могу слушать Мерлины и на DX100 и на DX50, хотя на 100-ом звук бесспорно лучше...
P.S. Рекомендую владельцам Мерлинов послушать их на HI gain у DX50, я лично уже некоторое время только так и слушаю, мало того что фоновый шум меньше, так еще мне кажется на хай гейне НЧ у Мерлинов поплотней, но изменения слабые, может кажется, в любом случае минусов по звуку в сравнении с LO gain не услышал...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
А что вообще меняет этот переключатель gain? Что-то я нуб в этих вопросах совсем не понимаю (плеера пока нет, едет еще). Для разных сопротивлений что ли подстройка?
А так почитав тему, пришел к выводу, что брать буду не очень чувствительные уши, и думаю проблем быть не должно?..
Fiio x1, Zune HD
Brainwavz M3
Слушаю: Melodic/Brutal/Technical/Progressive Death, Thrash, Groove, Doom/Death, Hard Rock
Господа, а есть ли какой-нибудь подходящий чехол или что-нить в этом роде для его ежедневной эксплуатации или он стойкий ко всякого рода царапинам и потертостям?
qsk
В комплекте идет чехол из бархатной ткани. В общем то вполне приличный. Что бы поцарапать металл надо сильно постараться. Анодирование, естественно, может со временем стереться и потерять внешний вид как и любое покрытие. А стелышко надо просто беречь.
Кто-нибудь оценивал качество плеера как транспорта ? то есть его коаксиальный выход, как он интересно в сравнении с qls550 или hiface2. Интересует 16/44.
Техника: FiiO K9 - Moondrop Venus, AKG K702
Музыка: инструментал, этно, классика, легкая электроника.
Похожий контент
