Черная пятница 2026
SOtM dX-USB HD
Немного не в тему, но кто нибудь пробовал SOtM Power Noise Filter II for SATA HDD ?
Вот думаю есть в ней смысл, нет?! :think:
Могу дать на дать на некоторое время поизучать SATA фильтр и FAN фильтр.
По FAN фильтру точно ощущение что он дает чисто психологический эффект,
не смог услышать ну хоть каких-то отличий. SATA фильтр пока не изучал.
Но с ним другая беда, в зависимости от диска и блока питания он может работать,
а может и не работать. Видимо надо ждать более новые версии.
  • Ответов 1k
  • Просмотры 228k
  • Я тут слепил аккум. БП для Сотма и карточки РРА. Два БП в одном корпусе от старого сервернрго БП. На Сотм 8шт. Панасоников 3400, на РРА их же, только 4шт.. Заряжалка IMAX B6. Думаю, что покупать фирме
  • Может кому пригодится :
  • Не надо надеяться, что даже полностью раздельное батарейное питание тракта - дорога в аудиорай. Это всего лишь опция, оправданная, когда сделаны более важные вещи. СИСТЕМНО сделаны.
Intueris
спасибо, но боюсь я далековато нахожусь. А
он может работать
это физически не работать или просто может не наблюдаться эффека от его применения? :think:
Intueris
он может работать
Нет, именно может физически не работать. Каких-то отзывов про реальный эффект от применения по улучшению звука системы я пока не обнаружил на импортных форумах. Лишь формальные отзывы, что ими пользуются.
Да, и с HDD дисками работают без проблем. Проблема только с SSD.
Кстати, и предполагаемый эффект именно с HDD должен быть. Поскольку и двигатель крутится и потребление больше. Значит и электрических шумов больше.
Хотя, продвинутые аудиофилы наверняка что-то положительное от применения фильтров наверняка услышат :D
Да и душевное спокойствие от того что все отфильтровано тоже значит немало ;)
:think: "нафига козе баян", для SSD такая приблуда в принципе не нужна, для HDD там хоть понятно, как и для вентиляторов - любой элдвигатель генерит помехи
  • 2 weeks later...
Задержался с отлетом на СевКав и успел собрать маленький компик (чиста для музыки) с SOtM tX-USB exp для вывода USB на конвертер SOtM dX-USB HD. Корпус выбрал не самый маленький, но наиболее удобный (для меня) при транспортировке. Материнка и плата питаются лабораторными БП Mastech HY-1803D, разница с ноутбучными питальниками заметна, зато последние намного меньше и легче, их удобнее с собой возить...
Пока поставил винду, с линуксом сейчас некогда разбираться. Завтра или послезавтра сравню свой комплект с Беркли, но думаю, что мое мнение (конвертер Беркли - лучший конвертер для ЦАПа Беркли) вряд ли изменится.
post-2393-0-73513800-1365187613_thumb.jpg post-2393-0-49494900-1365187643_thumb.jpg
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
@seraga, ты хочешь сказать, что конвертер беркли хорош только с цапом беркли, а для всего остального он не столь хорош? :D
@immozart, для Беркли он лучший, для других ЦАПов - не факт. Но это мое мнение. Я поэтому конвертер Беркли и не взял. Тогда бы мне пришлось "докупать" и ЦАП (для щастья). Но какой-нибудь "несамодельный" ЦАП я все-таки хочу.
Было:
Много чего))
@seraga,
смени вентилятор на Noctua
будет реально тихо, у самого такие и на дочкин поставил, теперь даже не сразу и поймешь включен комп или спит
@vitta77, вентилятор 60' продувает плохо, хочу в крышке над радиатором отверстий насверлить, или окно под решетку вырезать и поставить большой вентилятор, места достаточно.
Было:
Много чего))
Интересно как будет на линуксе :think: Но я всё равно некоторые вещи не понимаю- вот уже писал в ветке по АР : " Правда с теоретической точки зрения не понимаю почему это так при асинхронно изохронном методе dntknw.gif
Читал что на СД ДА есть определённые цифровые метки по которым подстраивается под цифру клок генератора.
Интересно эти метки сохраняются при передаче по Усб аудио данных?. Ведь эта передача синхронизирована по определению Усб хост и генератором как правило является кварц материнки отнюдь не лучшего качества + наводки и "грязное" питание. Как понимаю при асинхронно изохронном методе производиться сложная цифровая обработка и более точное тактирование часто с использованием особо точных генераторов. Поэтому и не понимаю как может влиять Усб кабель и программный плеер"
Однако вот поставил АР версии 2.96- и звук похоже стал немного другим...более насышенным вч и нч . Ничего не понимаю :notknow: Использую нетбук с 7 виндой -ничего кроме плеера не установлено-вывод по асио-всё осталось как и в варианте 2.95.
Вот питание конвертера значение имеет...а нетбука мне кажеться похер . Использую большой лабораторный БП ( надо поэксперементировать с батарейным). Жду плату супер клока ( уже на сортировки в NY)- но честно говоря не представляю что может быть ещё лучше :D ...а я то на своём веку много чего слышал.
@immozart, мнение не изменилось. ))
Было:
Много чего))
@seraga, была попытка его изменить? ))
Отгрузите все что в Вашей подписи после Sotm USB и повторите попытку wink.gif))
...или так: не хватает ламповых часов!
это всё шутка.
Изменено пользователем dmitre
@dmitre, я с собой только комп с платой юсб выхода и конвертер брал. Т.е. домашняя система (из подписи) на мое мнение не повлияла.
@immozart, была надежда...))
Было:
Много чего))
Если можно, вопрос владельцам SOtM dX-USB HD, можете ли сказать функционирует передача цифрового сигнала в связке ipad >> Camera Conection Kit (USB) >> SOtM dX-USB HD, если есть конечно возможность попробовать, очень важно узнать... Просто далеко не со всеми цапами или преобразователями это дело работает.
На этом форуме похоже пока только два владельца. У меня только iPod -но там цифра выводиться через специальный док ( у меня его нет). А вообще то в комплекте шли асио драйверы под винду....так что трудно сказать будет ли работать без драйверов.
@Serg53,
Ну вот я потому и спрашиваю, вдруг у кого появится возможность. Скорее всего если есть дрова, то наверное и не пойдет, хотя винда и не винда вещи разные, просто это сейчас для меня почти определяющий параметр, попробую может у разработчиков поспрашать...... :think:
Три дня назад получил и установил плату суперклока sCLK -2224....можно и поделиться первыми впечатлениями ( слушал пока только в наушниках-на АС чуть позже).
Всем мы тут мечтаем достичь аудиовершины и гордо встать на ней :) - но думаю никому это пока ещё не удалось ( несмотря на бренды и стоимость аппаратуры)-вершина боюсь долго будет непокорённой....Но вот в приближении к ней каждый шаг даётся с трудом и и стоит часто не дёшево. Да и вблизи этой вершины разница аппаратуры скорей в неких нюансах ( часто и вкусовых) -но которые тоже непросто получить...
Вобщем разница с суперклоком есть! Но революционной её назвать нельзя ( и так звучание с внешним питанием было великолепным)-разница скорее в нюансах. И корейцы об этом честно и писали. Наиболее она ошутимо на симфонической музыке-действительно т.н "разделение инструментов" ( особенно на тутти ) явно лучше ! Похоже и сцена и позицирование инструментов тоже ( но проверим на АС)-также и края частот ВЧ и НЧ прорабатываються чётче. Не знаю стоят ли такие нюансы ещё 600 у.е....но лично для меня ( а я больше слушаю классику) однозначно стоят!
Теперь некоторые технические детали. Наборчик "умелые руки" хорошо упакован -но никаких инструкций нет. Руководствовался фото ( так как корейский-в отличии от украинского и еврейского -не знаю) вот отсюда http://www.hiendy.com/hififorum/forum.php?mod=viewthread&tid=46677&extra=page%3D1
В принципе всё понятно. Но первый сюрприз от "сабакоедов" был с самим конвертером ....я так и не смог сам снять крышку. Там какие то очень хитрые и туго закрученные винты ( набор шестигранников не помог)-пришлось обратиться в часовую мастерскую. Мастер с трудом нашёл нужную головку и с лупой наконец их вывинтил.
Дальше для тех кто собирал компы всё просто....правда оказался ещё один сюрприз- но это выложу с фото позже.
Вообще то глядя на плату суперклока сразу и не понять за что берут 600 у.е ( но это не маржа за бренд или имя как у Бер...Бентли :D )- посмотрите какие красавцы полноразмерные осциляторы в корпусах из нержавейки стоят. :) Думаю во многом это их заслуга....а остальное чистое питание.
Так что пока такие вот впечатления.
Уважаемый модератор! Зае...бал этот Ваш новый форум! Куда текст набранный пропадает и не востанавливаеться! Набрал большой-хотел поделиться впечатлением от платы суперклока...
Serg53, а вы полковником стали в какой области ныне почившего ВПК?
В ВПК нет полковников -случаем не перегрелись. Да и ВПК отнюдь не почил-работаю в области СККП ( если знаете что это) -нам и американцы завидуют. А служил в РВСН и КВ ( в том числе Байконур).
Изменено пользователем Serg53
Все мы стремимся к аудио вершине- но думаю никто её так и не достигнет несмотря на бренды и стоимость системы. А вот вблизи вершины каждый шаг вверх даётся с трудом ( и часто дорого) -да и разница между изделиями часто только в нюансах ( к тому же вкусовых)
Короче получил три дня назад плату sCLK -2224 и вот первые впечатления: Конечно никакой революции не произошло- и так звучало всё супер. Но нюансы проявились. Как често об этом и писали корейцы. Их в большей степени слышно на симфонической музыке. Стало заметно лучше разделение инструментов ( особенно на тутти)-также и позицирование инструментов и сцена стали чётче ( надо ещё на АС внимательно послушать). Края ВЧ и НЧ тоже чуть более чёткие. Не знаю-стоят ли такие нюансы ещё 600 у.е ( глядя на плату и не поймешь за что их берут...но не за имя и бренд это точно-как у некоторых). Но так как я слушаю в основном классику-то для меня однозначно стоит!
Теперь некоторые технические подробности ( если появяться последователи): Наборчик "умелые руки" пришёл хорошо упакованный но без всяких инструкций. Руководствовался фото ( корейский выучить не успел) вот отсюда
Кто собирал сам РС особого труда не составит. Но трудности есть. Первая это то что я не смог сам снять крышку-эти "сабакоеды" приминили странные винты ( недаром для аппгрейда предлагают отсылать им) и никакие "шестигранные" головки не подошли-тем более и туго завинченно. Обратился в часовую мастерскую-там с трудом нашли головку и под лупой выкрутили....Были сюрпризы и дальше. Если интересно выложу позже с фото. А так всё просто и быстро!
Особо впечатляют большие осциляторы в корпусах из нержавейки- думаю их вклад ( вместе с чистым питанием) решаюший- на фото что выложил выше их видно.
Короче пока доволён! ( Но винил всё равно круче :) ) :drinks:
махнем не глядя на АВС? :spiteful: потолкаться
махнем не глядя на АВС? spiteful.gif потолкаться
Не глядя только фронтовики менялись( когда терять и так нечего) :notknow: Но думаю наши девайсы и так всякие Бер..Бентли "затолкают" :blum: А если серьёзно то с определёного уровня разница всё равно только в нюансах. Но как нибудь можно...
