Ваше отношение к собственному шуму ламповых усилителей.
Собственно вопрос: каково ваше отношение к собственному шуму ламповых усилителей?
В усилителях для наушников он особенно раздражает.
Воспринимаете, как есть?
Подбираете лампы и меняете их при первых признаках шумности?
Что-то еще?
У меня Wooaudio WA3 - не шумел и при амерских лампах, не шумит и при наших - это нормально?
Мне нужен Tube Rolling? И сколько это будет стоить?
Может, у меня кабели дешёвые стоят? :)
Что-то еще?
у меня четыре набора ламп . со всеми гробовая тишина . :notknow:
в пятом старом наборе ламп , одна зафонила . я её выкинул , т.к. не слушабельно . (но о шумении речи не шло) .
Использую кремниевый усилитель.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
А почему он должен шуметь ? Может подключён неправильно или лапы уже старые и воздух засосали. Не сталкивался с таким. У меня в паузах абсолютно чёрная тишина....что придаёт особую выразительность музыке :)
Думаю, что это большая редкость.
У меня WA2 шумит (шипит - один канал посильнее, другой совсем слабо). Из-за чего в паузах возникает ощущение несимметрии наушников на голове.
Причем пока лампы новые были - было тихо.
Правильно сделанный (особенно накал ламп) и исправный с нормальными лампами усилитель не фонит и не должен. Либо пора лампы менять либо конденсаторы, особенно катодные критично, подсохли - они от ламп как правило близко сидит.
Laconic Night Blues - фона нет. Если одна из ламп вдруг начинает фонить (редко, но бывало), пара ламп отправляется на выброс.
Он не фонит, а шипит (типа белого шума).
Фона 50Гц нет.
новый усилок ? новые лампы ? :)
Извините, а разница в чём? Фон может быть различной частоты. К примеру, у меня недавно стала фонить лампа с частотой 2-5 кГц, на графике RMAA было хорошо видно.
Не совсем, почти 4 месяца ежедневной эксплуатации по нескольку часов.
однотонный частотный гул .
а шу это как старый телек без настроенного канала . (шипит) .
Что такое фон 50 Гц, я понимаю. Не понимаю, почему следует ограничивать определение фонового шума именно этим значением.
прерывистый "писк" на высокой частоте , может быть из-за того что усилитель включен в одну розетку с ПК .
фонит это когда громкий однотонный , гул или свист (зависит от частоты) , он не прерывный .
а шум , это похоже на звук "белого шума" (как ламповый телек не налажен) .
потому-что когда я ставлю нулячюю лампу , то она при прогреве тоже немного шипит пару дней .
а фонит , это фонит .
Замените лампу, если она шипит. Иногда помогает пропайка ножек (у октальных, по-крайней мере). Иногда более длительный прогрев помогает давно не использующейся лампе.
Что-то еще?
Боремся с питанием, регулярно бьем электриков.
А если без шуток, то меня это раздражает меньше, чем песок и сухость у транзистора
Попробуйте вынуть лампы и уронить их на пол ;)
Эдакий Rolling Tube :)
Вы, наверное, никогда не слышали как шипят лампы. Это не фон, это именно шипение.
Ясно, какие-то бытовые разграничения. Фоновый шум он и есть фоновый шум, вне зависимости от его частоты.
вот фонит (не важно какая частота , может и низкочастотно)
gBFRmv32n6Y
а вот шипит
B-LUn52w6u4
Что-то еще?
Шипение не зависит от питания. Проблема только в лампе. Кстати, еще может шипеть, когда нет хорошего контакта лампы в разъеме.
у меня все новые лампы шумят первые часы-дни . (но не сильно , хорошо заметно только когда выкр. на всю)
и одна из ламп ёкнулась , и начала фонить (а не шуметь)
выше видео .
выше видео .
:think: Может я про другое шипение думаю... То, про которое говорил я, от громкости не зависит. Да и чтобы все новые лампы шумели, а потом переставали. :think:
мои лампы особенные :)
не скажу что прям все . но в целом если вставить нулячую лампы и выкрутить звук , то слышно отчетливое шипение .
а свист , гул ( почти как на видео) был , и он не реагировал на громкость . но это был брак лампы , и этот звук был более чем не слушабелен :notknow: (терпеть незя) .
