Fischer Audio - ответы на возникающие вопросы
Т.е., например, 50Hz опущена на 2.5dB - ставим в эквалайзере +2.5dB на 60Hz?
Не на 60Hz, а также на 50Hz. :)
3.5kHz поднято примерно на 0.5dB - соответственно опускаем, верно я понимаю?
Верно. Только учтите еще вот что: при подъеме определенных частот появляются искажения. Для этого существует функция precut(предварительное обрезание). Она служит для того, чтобы устранить эти искажения. Значение precut нужно выставить на столько значений, на сколько стоит максимальное значение эквалайзера. В вашем случае это -2.5db. А вообще все настройки делайте исходя из ваших личных предпочтений :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
  • Ответов 1,8k
  • Просмотры 270,1k
Ну, там по-дефолту было доступно только 60Hz... Я только пару мин назад разобрался, как выбрать 50Hz.
Понятно. Спасибо большое!
Вопрос прямо по теме ветки. Когда появятся новые модели наушников? А то Титан уже не продают, В ДХ говорят скоро будут новые модели. Может представитель пояснит?
YAMAHA HP-50S
Обещали вроде как обновленные Титаны, с прямоугольной, волнистой чашкой.
Или это только эксперимент был...
обещали обновленные Титаны, но только после того, как распродадут старую версию. :)
Есть вопрос, по наушникам серии Signature, а именно по технологии их сборки. Вчера были куплены бракованные Omega и непонятно, стоит ли пытаться делать покупку любых Fischer Audio с боковым креплением динамика в корпусе, если наушники делаются так, как купленные Omega.
Итак, один наушник работает вроде бы нормально, второй - тише и воспроизводит только высокие частоты. В принципе сразу закралось подозрение, что капсюль или размещен неверно или с большей долей вероятности, как это бывает в больших накладных наушниках - мембрана динамика сильно ушла по амплитуде, замялась и застопорилась. В итоге вернутся в нормальное положение не может и тихонечно воспроизводить ВЧ. Обычно частично лечится продувкой (динамик в нужное положение возвращается, но иногда остаются заломы на мембране). Действительность оказалась еще хлеще.
Если я правильно понял, то или капсюль макают в клей, или клей льют в корпус, но в итоге клей просто попадает внутрь капсуля и склеивает мембрану с защитной решеткой.
Разобрался наушник достаточно легко. Сразу возникла мысль, что внутри не хватает паралона, который бы не давал болтаться кабелю и избавил бы от ударов кабеля по корпусу во время ходьбы.
Вырезал середину решетки - так и есть, мембрана залита клеем, от мембраны в центре клей отодрался. Но остальной клей уже уделить нереально, да и наверняка мембрана деформировалась.
Как это отражается на измерениях? (микрофон ECM8000, E-MU1616m+ARTA)
Голубой - АЧХ правого наушника. Красный - левый наушник, то как он звучал изначально. Ораннжевый - после удаления части клея. Как видно, наушник кроме высоких частот может воспроизводить и средние... но остатки клея дают о себе знать.
Резонансы
Нормальный наушник
Наушник с остатками клея
И теперь собственно вопрос и мысли вслух. Неужели все наушники с расположением капсюля сбоку так заливаются клеем? Ведь даже если клей не дойдет до мембраны, то все равно внутри может образовать бугорок, о который потом мембрана будет биться. Условно второй наушник нормальный из купленных Omega, но при увеличении громкости и появлении призвуков сложно понять, мембрана сталкивается с бугорком клея внутри капсюля или уже просто перегружается динамик.
В целом чувствуется, что капсюли для наушников используются качественные, но вот то, как они собираются, перечеркивает все :( Возникает даже мысль, что было бы не плохо, если бы такие наушники продавались кит набором, где возможность собрать и склеить все предоставлялось бы покупателю :).
Приобрел себе Silver Bullet'ы. Возник вопрос.
На дефолтных насадках (мягкие такие) наилучшее звучание ощущается только если еле-еле вставить наушники в уши, причем пули почти целиком из них торчат. При попытке же задвинуть их глубже (даже чуть-чуть) ощущается пропажа звукоизоляции и полная пропажа вразумительных басов (остается стук как на дешевых колонках). СЧ и ВЧ впринципе без изменений.
Насколько я понял по опыту ношения, с дефолтными насадками SB не должны глубоко входить в ушной канал. Таким образом, они сидят герметично.
При попытке задвинуть глубже, насадки, скорее всего, сминаются, и образуется канал для свободного прохождения воздуха. Поэтому низы и исчезают.
Cowon D2+
Усилок ламповый SRPP самодельный.
Fischer Audio Silver Bullet, Titan
AKG K26P
Koss UR-40
А вообще если "низы исчезают", то это понятно сразу и не должно возникать никаких сомнений, почему так. Ибо сминание насадок - очевидное явление, то есть легко понять, что они смялись.
Опыт войны с мягкими насадками СБ у меня большой, посему могу наушники в них запихнуть достаточно глубоко :) Они, резинки, сами по себе довольно тонкие, поэтому (ну, я так думаю) изоляция в них хуже, хотя они точно герметизируют полностью (когда вытаскиваешь наушник, насадки ведут себя как присосочки или как вантус )) ).
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (+128Gb), Macbook Pro Retina late 2014
Etymotic ER4S (+ насадки 44sound), Apple ME186ZM/A (Alex Edition), aUra monitor, FA-003 (Hardcorist mod), ТДС-7 (небольшой мод :)
Продаю:
Люди, ну что вы мучаетесь с буллетами ? Самые лучшие насадки у них - именно дефолтные, т.е. те самые , мягонькие :) А чтобы не мучаться каждый раз, проведите простую операцию- купите беруши (36 руб в аптеке); отрежте диск 5мм от торца; паяльником с тонким жалом проделайте отверстие по центру; поместите это кольцо внутрь мягкой насадки. Всё! Теперь можете глубоко вставлять пулю в ухо- колечко из беруши расправится, и насадка закупорит ухо. Звукоизоляция- отличная, посадка- комфортная. И ничто больше ниоткуда не вывалится. Попробуйте - не пожалеете. (перед вставлением в ухо полезно насадку слегка обмять пальцами, как обычные беруши - она потом расправится, а вставлять удобнее).
Player: HiFiMan HM-801 SymmEdition(symm-mod+symmcard + RB)
Headphones:GMP-400, ATH SX1a, FA Con Amore
Earphones: Sony XBA H1
  • 1 month later...
здравствуйте, у меня наушники Эквилибриум, проработали меньше года, полетел штекер, по дурости, привыкнув к нашему российскому сервису перепаял его сам, жаль только потому узнал что ваша компания знает про недостаток данной модели и без проблем берет в ремонт, было несколько обиндо, из-за потери гарантии.
Наушники вроде всем устраивали, сейчас присматриваю себе новые, какие из новья вы можете посоветовать, удоволетворябщие этим - viewtopic.php?f=2&t=3333 требованиям? спасибо!
Порвался провод у буллетов, почти у самого корпуса наушника, звучать перестал, но еще висит...
В гарантию такие возьмут? Порвалось само-по-себе, никаких усилий приложено не было, тяжелый корпус на тонкой нитке...
Магазин Кей.
Магазин Кей.
а давно были куплены?
вряд ли в кее поменяют по гарантии в вашем случае, плохой магазин(((
купил Fischer Audio Equilibrium это кошмар какой то. какие басы заманухи всё это. наушники из комплекта сотового телефона играют в разы лучше. подключил к сотовому телефону Fischer Audio Equilibrium и вспомнил детекторный приёмник. но решил попробывать на CD эфект тот же. хотя сотовый+ АТН-А700 играют сказочно. может мне фуфель подсунули. взял их в KEY/ :(((
  • Администраторы
Надо было сначало почитать форум. Добавить денег и взять Enigma/Silver Bullet. Заодно поиграться с насадками. Насадки это больная тема все затычек.
Наушники стоят 1000 рублей. Вы ждете супер звука? Пока за чуть большие деньги можно получить сносный для mp3 звук от Enigma/Silver Bullet.
да отзывы я почитал. и что весь этот доктор получается разводилово. правильно они по ходу эти отзывы сами пишут. а дело даже не в деньгах. зато рейтинг по звучанию 9 :D) возможно мне попались бракованные.но если нет то ужас.
нокиевские гарнитуры рулят :D):D):D)
да кстати у Silver Bullet чувствительность ниже :secret:
  • Администраторы
Рейтинг для девченок. Форум для парней. ;)
Никто не мешает послушать перед покупкой. Даже в Н Новгороде в салоне связи можно договориться и послушать перед покупкой.
clubnewmen
а вообще может чего нибудь посоветуете тыщи за две с половиной. ;) пойду поменяю :drinks:
  • Администраторы
Если есть возможность сдать, то лучше сдать. И купить с доставкой в ДХ что-нибудь по качественнее. Если такой возможности нет то можно поискать в М Видео Denon 551/751. Были распродажи по низкой цене.
Еще можно послушать Sennheiser IE4. Либо как я уже говорил FA Enigma/SilverBullet слушать обязательно перед покупкой.
А где в Питере титаны можно послушать? Вроде есть какой-то маленький магазинчик, только адрес его неизвестен.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
  • Администраторы
тут список
благодарю за совет. поменял на другие насадки из комплекта и о чудо. куча басов и......... ну вобщем абсолютно другой звук. да ещё через сервис коды громкость поднял. на работе слушать на 5+
:drinks:
  • 3 weeks later...
какие ФА посоветуете помимо буллета и етерны ? с максимальной изоляцией,для рока и электрогитарных звуков, немного вокала
рублей так до 1.3к
Гость
