Выбор винтажного (и не только) CD-проигрывателя для души.
Как везде и всюду есть нюансы ;)
То что вы упомянули о разном звучании одной и той-же вещи на альбоме и сборнике - это закономерно. Откуда взята дорожка, пошедшая на сборник, неизвестно. Я же имел ввиду разницу в звучании одного релиза, выпущенного единовременно, как в случае с дисками из журналов.
А о том, что фирменный диск должен звучать лучше(при прочих равных), чем его копия, прошедшая все круги (ада) интернета, так тут как-бы бы сомнений нет ;) .
Но нюансы, нюансы... я например, в подавляющем большинстве слушаю старый джаз и рок, и мне совершенно не нравятся новые ремастеринги этих альбомов, вот и приходится качать "те" не ремастированные варианты, вот и получается... то что получается... :D
Изменено пользователем pollar
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 387,3k
  • Вот он, путь самурая.
  • Оживил свой Филипс 304мк2. Несколько лет стоял без дела, перестал видеть диски. Заодно поменял все конденсаторы. Как полагается, пропаял переходы с одной стороны на другую на серво плате. Промерял вс
  • Практическое наблюдения человека, без 20 летнего опыта в хайэнде Профессиональные аппараты по начинке и по исполнению приводов безусловно делались с более жесткими стандартами. Вероятно они прослужа
Разница может быть, если диск переиздан, скомпилирован и т.д., т.е. штамп с другой матрицы.
Ну в этом случае я бы сказал: "разницы не может не быть"
А по "первому пункту"... ну не услышали, так не услышали... (без иронии)
ЗЫ. А Вы всё-же попробуйте пристрастно послушать (если конечно желание есть)
ЗЗЫ. И ещё момент! Как я писал, разница была не везде однозначная, кое-где её и не было.
Здесь многое зависит еще и от того, позволяет ли разрешающая способность какой-либо конкретной системы услышать эту разницу.
Года 4 назад была система: macBook +Naim DAC + Naim headphone + Grado PS1000 - рекомендованная связка в те времена на форумах. После первого знакомства с Демографом решил купить Philips 304 MK2 (TDA1541).
Филипс обошелся в 180 евро, деньги не большие, купил побаловаться. Без особых иллюзий воткнул PS1000 в ушной выход 304 и с этого началась печальная история винтажа :stopit: Я бы вам не советовал, лучше современные технологии :praynew0:
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn), Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
@Ptirodaktill,
Но я не вижу ничего про передискретизацию кодека ALC898. :?:
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Ребят, тут у нас общая тенденция всё усложнять. Возвели блин... нормальный вывод цифры чуть ли в ранг невыполнимых задач.
Это только про особенности воспроизведения с дисков CD-DA
А в чем она заключается, если ощутима? Еще вопрос, вам саму приходилось сравнивать дубли фирменных дисков?
Изменено пользователем vladbit
@shag,
Только @Rutger, сам имеет винтаж и компоненты от Демографа, так что Вы опоздали с предупреждениями :D
:drinks:
@shag, Ну, лично мне именно винтаж импонирует больше. Тоже, в какой то степени благодаря Диме. :drinks: А почему же история печальная то? К примеру, Ваша коллекция источников внушает только уважение!
Система Rutger
@Shiter,
The AC-Link is a digital link that connects the DC97 (the controller) with the audio "codecs." It is composed of five wires: the clock (12.288 MHz), a sync signal, a reset signal, and two data wires: sdata_out (contains the DC97 output) and sdata_in (contains the codec output). The AC-Link provides a bidirectional link (one using sdata_out and the other using sdata_in), fixed bitrate (12.288 Mbit/s), serial digital stream between one controller and several audio codecs.
Each 12.288 Mbit/s stream is divided into 256-bit frames (frame frequency is 48 kHz). This is therefore a time-division multiplexing (TDM) scheme.
Every frame is subdivided in 13 slots, from which slot 0 (16 bits) is used to specify which audio codec is talking to the controller. The remaining 240 bits are divided in twelve 20-bit slots (slots 1–12), used as data slots.
Each data slot (48 kHz, 20 bits/sample) is used to transmit a raw pulse-code modulation (PCM) audio signal giving a total across all channels of 960 kbit/s. Several data slots in the same frame can be combined into a single high-quality signal; combining the maximum four slots provides a 192 kHz, 20 bit/sample, stereo signal.
Since AC-Link is a fixed-frequency link, all sample rate conversion should be performed in the DC97 (controller) or in the software driver.
В переводе на русский все AC97 совместимые кодеки, в качестве штатной частоты дискретизации используют 48 кгц. Т.е. по-другому она не работает и для формирования 44.1кгц на цифровом выходе в любом случае задействуется передескретизация. Либо програмная через драйвер. Либо аппаратная средствами контроллера.
Впрочем это не самое страшное. У меня был усилитель MS Audio 1.2 на нем не то что дискретизации не было слышно. Я наушники то с трудом отличал =)
@Rutger, Печальна она тем, что идет в разрез тому, что пишут в журналах и слушают в салонах.
@pollar, Его еще можно спасти :D от этого секонхенда.
Система:
А как Вам ремастеры альбомов Pink Floyd 2011-2012 годов?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Современную аппаратуру тоже ведь нужно продавать, вот и пишут... И было бы удивительно, если бы в салонах стояли старые Маранцы и Филипсы :)
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
А мне его ламповый клок Внушает.))
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Если это те, которые сдвоенные, с Лайвом(dark side,к примеру), то не "не очень". Мне лично больше всего нравится неремастированный английский вариант СиДи(брал у товарища, скопировал, здесь оригинал заметно лучше :D ),
Винил рип то-же для меня предпочтителен. А из современных мне нравится квадро версия с блюрика, адаптированная ДиВиДи-Аудио, в этом же формате и слушаю.
darkinsideus, Почти рядом.
я приезжаю в сочи иногда, зайти в stereo lounge :drinks:
стационар:
E-mu 0204-->странный юсб кабель-->beyerdynamic dt 770 pro
портатив
ibasso dx50-->Sony xba-a1
Последняя генераторная лампа можно сказать зомбирует, очень удачно в клок встала )) Но еще будут доработки.
Система:
У меня не AC97, у меня HD Audio. Здесь описаны характеристики этой звуковой подсистемы, определённые стандартом. Поддержка 44/16 заявлена.
Это куда это? :blink:
Да эти, experience edition. Вы их с оригинальных CD слушали? Как, например, альбом Animals, какой его вариант больше нравиться?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Нет, не с оригинальных, к сожалению.
Энималс - из СиДи пожалуй "возушный" японец
и "мясистый" англичанин
Хотя и это конечнопо настроению, а у меня их ещё с десяток наверное... так что оч. приблизительно, но и здесь мне нравятся винил рипы. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=24278&st=550#entry568992 например.
Попробуйте(если не пробовали) Sony CD Architect, Очень не плохие результаты дает.
так cd плеер не мой то ;D
я тут вообще, в Лоо сижу, с айбассо и байерами. :spiteful:
как погода в Лоо ? у нас в Апшеронске даже заморозки ночью были .
Товарищ пообещал на неделе припереть marantz cd-74,
что за штука, кто слышал?
амбушки к AKG 812
у меня такой лежит много лет на полке . настоящий танк . весит так же хорошо. звук мутный в меру нордический ..)) как у большинства девайсов на 1540 1541 не из топов . у того что у меня лежит лоток выезжает так что полы ходуном ходят .
@pinh0le,
ЦАП там TDA 1540 14-ти битный! И великолепный CDM-1!
А вот по звучанию интересны Ваши впечатления. Как 44/14(16) супротив 192/24 и Супераудио разных?
:D):good: В меру нордический...я аж чаем подавился.
192/24 записей не имею (ну, может пара-тройка альбомов), цап играет только редбук, поэтому сравнения форматов не предвидится.
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
если после 1540 который в 74 включить супер аудио нормально приготовленный то будет ощущение что из ухов вытащили пробки ..)) но зато звук у 74 густой и доброжелательный .
