Черная пятница 2026
DT250
От 770/880 не налезут никак? =)
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 246k
  • Мод 250-х. Итог:   В стоке там есть проблемы пластикового корпуса (помимо не особо хороших акустических свойств): Сначала измерил стоковую АЧХ и удивился: Разобрал-собрал, ничего не менял вроде, оп
  • Хочу рассказать о проведённых испытаниях нескольких наушников, в том числе DT250. Я совсем недавно приобрёл DT250 и DT150 не планировал их особенно активно использовать потому что уже обладаю такими н
  • 10 парсек
    10 парсек
    800 или 250, что больше?     Наконец произвел лобовое сравнение Sennheiser HD 800 vs. Beyerdynamic DT 250/250. Сравнение проводил на ЦАП-е Mytek Digital Stereo192-DSD DAC. Он же выступал и в роли усил
налезут или нет, не в курсе. но надо иметь ввиду, что отдельно велюровых амбушюр под Баер770 на докторхеад давно нет в наличии.
Как уже писал ранее в другой теме, попробовал подключить наушники к RCA Line-out через прилагающийся переходничок. Наушники раскрылись во всей красе и теперь полностью удовлетворяют меня по звуку, о других наушниках даже думать перестал, теперь только слушаю. Вот так вот. :)
Возможно, если заменить штатные ОУ JRC 2114 на те же LM4562 (а лучше на LME49720) , которая используется в Line-out, звук станет такой же, но на данный момент выход для наушников даёт звук на порядок хуже. Единственное - хотелось бы ещё более удобные амбушюры, а то эти греют - зимой это хорошо, но вот летом может быть не очень. :)
Кстати, учтите, что EDT 770 - амбушюры акустически изолированные, EDT 990(880) - акустически более прозрачные, что достаточно сильно влияет на поглощение баса.
На ATH-M50 EDT 990 убили весь бас вообще, EDT 770 оставили бас, но и поглотили приличное количество ВЧ в сравнении с кожзамом, кот. ВЧ отражает.
Налезть впринципе должны - способ крепления тот же, кроме того они достаточно гибкие, что бы повторить форму чашки DT 250.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
KingFiercer
Вот блин! Я лично даже и не пытался сделать такой на первый взгляд дурацкий трюк - воткнуть наушники в линию, но, о чудо!, исчезла на ВЧ резкость и жесткость(по количеству ВЧ у beyer-ов для меня все впорядке, но названные изьяны в подаче высоких немного расстраивали). Все утро потратил не переслушивание всех записей с перебором по ВЧ.
Пришлось незамедлительо отправиться на поиски - и таки LM4562 нашлись на рынке. Продавец когда о них услышал - оглянулся по сторонам и достал из-за прилавка как нечто не из мира сего. :D Хотя обошлась мне у него пара LM-ок все-то в 6$.
После установки четко понимаешь, что др*ч на ОУ на ixbt-е, это явно не др*ч на кабеля, а нечто конретное. :D Ушной выход теперь не отличаеться по характеру от линии и при этом выдает необходимый уровень, в отличии от лин. выхода соответственно, хотя сам усилитель TI TPA6120 по идее должен вносить свою корректировку в характер.
Вобщем в случае с beyer-ами остался очень доволен - теперь, думаю, продолжу поиски других вариантов с ОУ...
Зато теперь выявлена проблема с ВЧ у Essence, о кот. ходит куча мифов - иправить проблему очень легко.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Замечал, что левое ухо басит сильнее правого, и стало ясно почему.
Дырочки, предназначенные для крепления микрофона (у меня ведь гарнитура DT 290) - сквозные...
Разобрал левое ухо (купил наконец хорошую отвёртку :D) ).
Когда закрываю эти дырочки рукой или листочком бумаги при прослушивании, звучание становится сбалансированным между ушами и исчезает долбёжный расбухший бас в этом левом ухе. ))
Вот так выглядит правое ухо, без каких-либо дырочек и плат.
Проблему решил просто - залил ПВА. Теперь снаружи белый кружок, тоже красиво. :)
Теперь звучание превосходное, баса столько, сколько нужно. Хотя сначала думал "а не просверлить ли во втором дырок, пускай долбят" :D)
wolfield, сейчас поперетыкал из ушного в колоночный. Если коротко - в ушном бубнёж, а в колоночном чистота, упругий невыпяченный бас, очень чёткая середина (гитара и голос превосходно звучат ИМХО), может чуть-чуть ярковато (специфика LM4562?), но никакого "цика" нет. DT 250 - яркие наушники...
Смешно, да? Но это почти так. Были бы не баеры, цикали бы, наверно. :D
Думаю с ЗП закажу себе новые амбушюры (этим уже несколько лет, подтёрлись), и заодно от 770/880/990, пока не решил. :)
И вопрос к знатокам, skin амбушюры для DT 250 - кожаные или кож. зам.? :)
Ещё интересно, будет ли разница с тремя одинаковыми чипами между Line-Out и ушным? :)
нынешний владелец моей STX (c 3хLM4562) отмечает отсутсвие разницы
у него AKG 272HD
кабы знал про такой прикол с line-out не брал бы 2хLM4562, или взял бы другие оперы
creative X-Fi HD == (Laconic ZD Micro == MB Quart QP400 | Sennheiser HD280-13 (300om))
мобильный источник Cowon D2+ 16g == Audiotechnica ES7 | Sennheiser CX300-II | Koss Sporta pro |
было: koss - UR40, the plug, porta pro; sennheiser - HD497, HD515, HD265, HD270; technics - rpf8801; akg - k55; Beyerdynamic DT990pro; Fischer Audio Titan; Audigy 2 NX; Maya EX7; Laconic L.B.-II; E-MU 0202 usb 2 штуки; Marantz CD6002; Creative Aurvana Live!; Asus Essence STX (3*LM4562); Audiotechnica AD900; Audiotechnica A500+; ixos xha516; слушал: AKG K272HD; azur DacMagic-B
это еще зависит от слуха и и чувствительности наушников.
От чёткой середины ушки-то устали... Снова сижу на ушном порту, отдыхаю. :D)
Придётся чипы подбирать. :) Так, чтобы и бас был хороший, и не выпячивало ничего (у LM4562 всё-таки середина акцентирована, приукрас слышен на всех композициях, т.к. появилось что-то общее в звуке :) ). С Line-Out теперь слушаю чуть потише, 85 вместо 100%. :)
  • 2 weeks later...
Замерьте lineout у STX с нагрузкой. Кривая ачх и возросшие искажения могут восприниматься как улучшения.
В своих экспериментах не забывайте,что за дырку с усилителем для наушников отвечает только два ОУ,третий можно не менять,если слушать через нее.
Ну не пугайте же так народ - зачем график заломили ниже 20Гц, а масштаб поставили такой, что отклонение в 2Дб выглядит, как минимум 12Дб. И откуда у вас такие убогие цифры с наушникового выхода?!
Сек.. свои выложу..
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Да до др. дака STX еще далеко, понятно откуда жалобы... У нее явно видна реакция на разные нагрузки, чего совсем нет у др. дака. При этом ладно бы были какие-то схемотехнические решения, типа класса А. А так получается, что просто тупо хуже.
На высокоомной нагрузке еще более-менее,но если подключить какие-нибудь Деноны 5000,то вообще караул.
Блин почему с статье об этом не слова? Почему только тупо измерения THD и нет IMD? IMD гораздо интереснее, на них сложнее выделить правда, где влияние шума, а где именно IMD, но по спектру это видно и весьма познавательно...
  • 4 months later...
Снова приобрёл DT 250 (290), на сей раз 80 Ом. Звук очень нравится, даже больше 600-ых. Детальнее и правдоподобнее на средних, и низ не крашеный, не наезжает на середину.
Скоро сравню с 250-омной версией. Сдаётся мне, что 80 Ом круче по звуку. Звуковая сцена не уже, чем у открытых зенхов. Но вот верхов красивых не хватает. :D
Во во, попробуй пока они не гретые выними поролонки будет получше, потом они прогреются и можно будет обратно поставить. :) Но с громкостью не шали в погоне за красивыми верхами. :) И ты прав на счет окраса, при том, что у DT250 НЧ просто дофига, нет этого пластмасового звучания на нч, как у HD650 и HD800, у FA-003 выраженно в меньшей степени, но есть. :)
Я когда сравнивал 80 и 250 Ом, мне 80 Ом показались более динамичными на др. даке, потому их и купил, + с плеером можно было пользовать. Но все говорят, что у 250 Ом больше верхов, вот чуть больше и не хватало очень. Ну и плюс, с хороши усилком, все же 250 Ом должны быть более динамичные (в теории). А как там на практике, ты узнаешь и расскажешь нам. :D
А DT250 можно использовать как портатив? Не тяжелые наушники на вес? Или лучше присмотреться к Audiotechnica M50? Купил плеер Hifiman 801, а вот какие наушники к нему голвоу ломаю, хилые затычки как-то смысла не вижу, уж очень хороший звук выдает даже на Sennheiser 650. :)
Можно, но звукоизоляция не очень. А М50, слабые по звуку для хифи мэна, там можно что-то и поинтереснее поискать. :)
Какие например можете посоветовать, если не секрет.. ;)
Судя по тишине, я понял что наушников, которые бы раскрывали hifiman 801 и к тому же отвечали требованиям портативности, либо нет как таковых или их мало, чтобы предлагать, я рассматривал ближайщим претендентом к покупке Audiotechnica ESW10, и то их нет в наличии нигде. Вопрос к знатокам по DT250, насколько сильно выходит звук из ушей, они ведь закрытые? Я их на работу предполагаю брать с хифиманом, не сильно ли будет мешать коллегам?
звук из дт250 почти не выходит, так как закрытые.
если очень громко не слушать, то мешать не будут.
+1, звукоизоляция хорошая.
Сложно предложить, потому что уже слушать надо. Для хифи мэна можно уже брать довольно дорогие закрытые, а это уже дело вкусовое. Тут советовать неблагодарное занятие. :)
Для метро не годится.
по звукоизоляции для метро- М50 лучше, чем дт250.
