Аудиотракт для W1000
Тем не менее м3 с басбустом кое-что дать могут. Тестовые тоны с диска аудиомагазина показывают что на 20 и 30 ГЦ что-то есть - значит нижний бас просто завален, а не полностью отсутствует. Можно попробывать хороший аппаратный эквалайзер. Чтобы были полосы 30 и 60 герц. Не меньше десяти полос в сумме.
HeadFi: PC - iFi USB Power-Конвертер USB-SPDIF-April Music U3 - (+ Audio-GD DI-V3 + Audio-GD DI-PSU) / ЦАП Audio-GD SA-1.32, на 4х мультибитных PCM1704+ HeadAmp Audio-GD C2 11th anniversary + Audio-Gd NFB-10WM, Stello Da100/HP100, Наушники Kenwood KH-K1000, Audiotechnica W1000X, Denon AH-D5000 Markl Mod, Denon AH-D2000 Markl Mod
Hi-Fi: Oppo BDP-93, Dune BD Prime, Squeezebox Touch, DAC April Music Stello DA220, Onkyo A9755, Audio-Gd Precision 1 - Opera Seconda, Chario Syntar 200 Tower
  • Ответов 177
  • Просмотры 26,4k
  • Хороший усилитель по классической схеме. Как вариант- очень интересен.
Gleb писал(а):
Просто думал собирая тракт сделать их более всеядными))
Это не возможно! :NOno:
К ним можно привыкнуть, но если что-то не устраивает- то это не исправить.
Мне в них точно баса не хватит, поэтому я за ними не гоняюсь как и за W100. ;)
Вообще-то я купил себе W1000 для полного усилителя для АС Корвет 100Y 68С, со ступенчатой тонокомпенсацией с виде колёсика. И никогда не испытывал с W1000 ни малейших проблем с басом!
Но сейчас вышел на иной качественный уровень, и слушаю с Аудитора HD800 и DT911! W1000, естественно, не слушаю! Но когда буду ваять у Демографа спец тракт под Викторы DX1000, он и под W1000 должен быть в самый раз!! так что продавать W1000 не собираюсь - наушники с характером, причем намного более деликатные и тонкие, чем те же W1000X.
Наушники с характером, непростым, очень деликатные и тонкие. Всё так.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Зачем если есть другие уши? Басовитые. Кенвуды к примеру. ;)
Система:
Объясните, как можно на излучателях диаметром 50мм получить инфразвук? Или что-то ниже 40гЦ???? Мне кажется, что тот, кто реально сможет это сделать на ШИРОКОПОЛОСНЫХ по сути динамиках будет претендовать как минимум на Нобелевку в области физики.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
Дело в том что излучатель 40-50 мм работает на маленький обьем, ограниченный амбюшурами и слуховым каналом. И вплотную к уху. Есть тестовые сигналы на тестовых дисках, типа тоновых посылок или розового шума в узкой полосе частот. 31 Гц - есть скорее вибрации воздуха. Но если в басовой партии есть гармоники до 30 Гц - при их обрезании немного по другому будет звучать. В электронной музыке часто встречаются звуки ниже 40 Гц - на наушниках слышно хорошо, на колонках - с сильным завалом (понятно что моды и т.п.), при том что просто басовая бочка и на ушах и на колонках примерно одинаково играют.
VVK
Упс, во-первых Kenwood K1000 птица довольно редкая, а во-вторых детальное сравнение Kenwood K1000 c AT W1000 и Denon D2000 MarklMod/D5000 стоковые, показывает что при почти идеальном тональном балансе серединка у K1000 по проще в плане богатства тебров и послезвучий. Причем разница в послезвучиях слышна не всегда, а вот передача тембров другая - еле уловимая синтетика есть почти всегда. Думаю к К1000 надо бы менее нейтральный тракт, с более плотным звуком, тембристый и густой. Будь Kenwood с вч и сч W1000 - почти идеальные наушники - и классику отыграют и металл.
Те же Деноны топовые на электронной музыке типа baby mamooth, какой -нибудь acid jazz порой даже избыточно басовиты. Но есть люди у которых акцент на середине и верхах, сцене, а обрезанный бас их особо не волнует.
Вообще хорошо реализованный басбуст в м3 - очень правильная вещь, много записей с худосочным басом, а есть где баса много.
В любом случае, какой ИНФРАниз? На студийных записях, порезанных снизу, в том числе?
И эта, каким образом при помощи тонкомпенсации что-то ДОБАВЛЯЕТСЯ в исходную фонограмму?
Ну, Одиссеи и некоторые винтажные Байеры элементарно выдают 20 Гц и ниже!! Как они это делают - объяснить не могу, не физик. Но слышал своими ушами.
Полный бред. В записях НЕТ ничего ниже этих частот. Это стандарт звукозаписи. Если наушники порют отсебятину, то это корявые наушники.
есть понятие - тональный баланс. Темный звук - когда НЧ хоть немного преобладают над сч и вч. Если горб на 40 ГЦ и далее плавный завал то звучит как мощный глубокий бас, если 30-40 Гц ниже 70 Гц, то бас уже по другому -менее плотный и мясистый. А если еще и середина выше - то бас воспринимается как скромный. Тонкомпенсация меняет тональный баланс. А уж 40 Гц большинству наушников отыграть не проблема.
Да основных тонов ниже 40 Гц в музыке почти нет, но гармоники там все же есть.
Обрежете инфраниз - окрас на басу изменится. А насчет бреда - послушайте электронную музыку. Вы наверно мало разнообразной музики слушаете. Или есть такой трек - увертюра 1812 П.И.Чайковского с издании Telarc - попробуйте эквалайзером обрезать все что ниже 40 Гц.
Как то далеко от темы ушли...
1) Хороший усилитель для АТ типа семигора, беты22, из ламповых понравилась архиповская ульра дуал (басовитый усилок). М3 не очень, с тонокомпенсацией играться - не по аудиофильски.
2) Поиграться с межблочником, некоторые столько баса дают - диву даёшься. Давал мне тут Виктор межблок из моножилы - вот это эквалайзер.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
М3 не очень
Мне вполне хватает баса на MB-Quart-ах. Даже без тонкомпенсации. Она у меня просто отключена.
А разве такое бывает? :think:
Слабые НЧ, да и фиг с ними. Уже которую ночь не сплю - достаточно запустить одну песню с джазового альбома и пока весь не прослушаешь- остановиться не возможно!!!! :music:
Вот то-то и оно - W1000 наушники очень хорошие!
Gleb
если есть желание просто слушать музыку на W1000, то вариант архипов56+зана :good: и уложится в бюджет (архипов на барахолке сейчас).
далее игра с кабелями, если останется зуд и желание что-то скорректировать (силовики, межблок и цифра).
большего на 30тыр не купить под них :notknow:
Архипов DAC56 добавит НЧ? Усилитель Zana для низкоомных audio-technica? :think:
Demm
это не теория - я сидел какое-то время на такой связке для джаза и, как ни странно, W1000 звучали очень вкусно. да, межблок еще из литца. архипов и зана давали телесность этим наушникам.
это если в целом W1000 очаровывают и хочется им недорогих достойных компаньонов.
в случае, если ощущается дефицит баса, то тут конечно уже надо на другие наушники смотреть - как-то так я думаю.
Вопрос с усилителем решен! Теперь у меня дома Lynx HA61 от Энергетика! О впечатлениях опишусь позже)))
Отличный усилок! Поздравляю с приобретением! :drinks:
да, теперь при таком раскладе с источником заморочиться просто необходимо :old:
Gleb
так вы из Тулы, я бы на вашем месте вообще с выбором не мучался :D
Gleb
Из Тулы, поэтому с энергетиком быстро все решили - часа три разных прослушиваний и в итоге у меня Линкс)
Это будет следующий этап))) как из долговой ямы выберусь)))
