ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Да, у всех этих Thesycon драйверов такой глюк... А у обычного драйвера с виндового микшера асио убавляется, тоже не есть хорошо.
Не у всех. Штатный 2.26 в монопольном режиме ASIO работает. Я откатился на версию 3.20 от JLsound - есть монопольный режим в ASIO и звук мне больше нравится (хоть и нет настроек по режиму потока и размеру буфера).
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,4k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
С сайта JLsound - это и есть обычный xmos драйвер там с микшера винды регулируется асио. Все кривые в общем. Самое правильное вырубать устройство воспроизведения в панели управления, чтобы только асио работало, но мне лень
Касаемо этого 3.34 - он звучит жирнее, чем 3.26 по ощущениям. Если хочется более "аналогового", но менее техничного звука то старые драйвера 1.22, 1.56
На Edel под Windows 10 x64 на всех версиях драйверов от XMOS или Thesycon системный регулятор громкости влияет на громкость в любом режиме (ASIO, WASAPI и т.д.). Я подозреваю, что разработчик драйверов для XMOS тот же Thesycon, настройки только разные. По крайней мере с свойствах файлов названия одинаковые.
Если зарегистрироваться на сайте XMOS, то можно скачать версию драйверов для разработчиков - там полуфабрикат-конструктор с ограничениями. Версия драйверов 3.20, более новых на XMOS в публичном доступе нет.
Thesycon это платный, полнофункциональный драйвер, его предоставляют только производителям и торговцам (пример Luckit WaveIO) И для их установки надо подпись драйверов отключать
Обычные драйвера урезанные по функциям и по звуку отличаются (нету тех настроек)
И номера версий у них разные, у Thesycon последняя что можно найти 3.34
Изменено пользователем lisiv
  • 3 weeks later...
Послушав версию драйвера 3.20 от JLsound столкнулся с тем, что стали вылезать сибилянты на вокале. На версии 2.26 такого не было. Нашел еще кучу драйверов разных версий - все дают разный звук. Чтобы сэкономить время и выбрать наиболее подходящий для себя драйвер стал снимать влияние драйвера на АЧХ. Снимал АЧХ микрофоном на розовом шуме, смотрел разницу между разными версиями:
1. В диапазоне 40-500 Гц все драйвера дают идентичную АЧХ в пределах погрешностей;
2. В диапазоне 500Гц-10 КГц разные версии драйверов дают разные АЧХ, неравномерность доходит до +- 4Дб;
3. Драйвера одних версий XMOS и Thesycon (при настройках параметров ASIO "Extra safe" и "Auto") дают идентичную АЧХ;
4. Увеличение размера буфера в драйверах Thesycon, отличного от "Auto", увеличивает неравномерность АЧХ в диапазоне 2-10 КГц;
5. У драйверов версии 3.20 есть еще внутренняя нумерация, по меньшей мере есть 3 драйвера с версиями: 2.0.23_3.20.0, 3.0.23_3.20.0, 3.0.37_3.20.0 - они отличаются и довольно сильно;
По результатам измерения АЧХ и отслушивания:
- оригинальная версия XMOS 2.26 для Edel и Thesycon 2.27 дают сильно неравномерную АЧХ, звук глуховат;
- XMOS 2.0.23_3.20.0 от JLsound - сильно кривая АЧХ, сибилянты, много звона;
- XMOS 3.0.23_3.20.0 - наиболее гладкая АЧХ, очень мягкий, комфортный звук, нет сибилянтов, но местами не хватает разрешения на ВЧ;
- XMOS 3.0.37_3.20.0 - АЧХ похуже, чем 3.0.23_3.20.0, но получше разрешение на ВЧ. Сибилянтов почти нет, "на грани"
- Pureaudio 3.24 (Thesycon) - сильно кривая АЧХ, сибилянты;
- WaveIO 3.26 (Thesycon) - довольно гладкая АЧХ, сибилянты умеренные, но звона для меня многовато;
- Thesycon 3.34 - сильно кривая АЧХ, жестковатый звук, сибилянты умеренные.
В общем, под конкретный тракт нужно подбирать версию драйвера экспериментально. Если кому интересно, архив со всеми драйверами с уже исправленными VID и PID для Edel могу выложить. Я пока остановился на версии XMOS 3.0.37_3.20.0 как наиболее компромиссной.
Microsoft в последних инсайдерских сборках Windows 10 включила собственный драйвер USB 2.0 Audio. Выйдет очередное крупное обновление Windows 10, будет там встроенная поддержка usb устройств на базе XMOS.
... И наконец прекратятся пляски с драйверами. И наступит счастье как на Мас ОС, т.е включил и сразу лучше, чем с ЛЮБЫМ драйвером на Винде.
...да вдруг вспомнил, что на Линуксе уже с полгода
+1.
И никаких танцев с бубнами.)
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
А мне что то никак не катит линукс, больше всего понравился на наем Jriver и мертвая говядина
Сомневаюсь. Стандартный драйвер от Microsoft не будет поддерживать ASIO, только WDM. При наличии выбора через что выводить звук - WASAPI или ASIO, ASIO всегда лучше звучит.
Хорошие и правильные слова. На Винде юзал АСИО, а вот сейчас на МАКе повидимому я юзаю ВАСАПИ, т.к. воткнул в УСБ и всё поехало не спрашивая меня. Но только с Аудирваной у меня не задействован системный регулятор громкости. Все остальные плеера по видимому прут через системный микшер. А самая крутая Амарра вообще не изолирует выход УСБ от системных звуков. НО МАК звучит лучшее без всяких всяких.
На маке нет асио и васапи, там core audio
Продам:
Acrolink AES
Тут собрались какие-то мазохисты )))) Всенепременно хотят помучиться.
Ну есть же NMR!!!
На платке есть и комп на Линуксе, заточенный под аудио, и выход спдиф на приличной WM8804.
Напрямую! без всяких драйверов, ЮСБ-костылей и кабелей.
Организовать для NMR линейное питание - проще простого.
Стримить можно хоть с компа, хоть с НАСа.
Управление с любого девайса PC, MAC, Android, iOS
Для 99% пользователей закроет тему источника НАВСЕДА!
Цена рендерера < 2-х конвертеров.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
@angnkn,
Знать бы раньше,)
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Может кому пригодится.
В своей "командировочной" системе в качестве НАСа использую Synology USB Station 2 с подключенным внешним диском.
Правда, немного тормозит при управлении, по сравнению с "обычным" 2-х дисковым НАСом, но это сильно не напрягает.
С уважением,
Андрей.
К NMR, клок желателен хороший, лучше родной, но пока никак, люди три года уже ждут. Еще бы кто взялся с него вывести I2S HDMI, заказал бы.
Продам:
Acrolink AES
Ну есть же NMR!!!
Все так, только на счет 99% это преувеличение, помню, кто то из пользователей продал его в пользу мак мини. Так что уровень в целом понятен, из конвертера можно выжать больше, при условии правильного вывода юсб.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
А вот я продал макмини с сотмом в пользу NMR.
Конвертор тоже был в пользовании.
С уважением,
Андрей.
Конечно уровень звука и конвертера и рендерера зависит от уровня используемого ЛБП.
Поэтому все эти сравнения по большому счету, ничего не показывают.
Могу сказать, что уже скоро год занимаюсь именно питанием и конвертера и карты вывода юсб, и уровень этой связки теперь совсем другой, чем год назад.
Думаю, что рендерер при хорошем питании тоже будет неплох, в общем сам подумываю о нем как об компактной альтернативе моему громоздкому источнику с пятью ЛБП .
Изменено пользователем seryj
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Уровень звука, при применении конвертера, также зависит от железа компа, операционки, плеера, драйвера, кабеля ЮСБ и т.п.
Есть знания, опыт, силы, средства, чтобы это все перебирать, настраивать, то может и сложится нирвана.
В рендерере все уже настроено за Вас опытным разработчиком. Подключай и пользуйся.
С уважением,
Андрей.
Ну есть же NMR!!!
А можно ссылку на этот NMR ? Хочу подробнее взглянуть что это такое вообще.
DT990pro, К612
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
safary147, по ссылке указана плата. А само устройство?
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Так оно и продается (как и конвертор) в виде ОЕМ-платы.
Надо добавить БП на 3,3В/1А и разъем для вывода спдиф, ну и корпус "по вкусу"
С уважением,
Андрей.
Спасибо. Я имел ввиду, что васапи Винды аналогично кори аудио Мака. Но это сути не меняет, т.к. я не могу вырубить из системы штатное аудио, по аналогии, как это легко делается в Винде через диспетчер устройств. Всё-таки прав Задорнов по поводу пиндосов с их маками-сраками...
