ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Только не забудьте потом все это дело надежно экранировать, конструкция обеспечивает ВЧ помехами все квартиру с легкостью.
+ как на Едельке Вы будете переключать частоту? для этого логику надо сооружать
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
Да вообще для аудио, по-хорошему, генератор может быть только экранированный (типа Голледжа в ДИЛ-8 или типа того), потому как клок светит очень сильно, а цифровое аудио ничего, кроме ЭМИ в себе, если разобраться, не содержит.
Переключение генераторов без всяких проблем делается на стндартной логике.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Для начала тумблером.. А так да... два генератора на общую шину
Я в корпусе от компового блака питания делал. Но его можно легко воткнуть в одну общую коробку с Эделькой. И не бойтесь помех! Здесь главный спец по Эделькам делает их в корпусах из пластика и играют на ура..
Клок должен быть в 1-2 сантиметрах от микросхемы ЦАП, остальное - ламерство. Отдельная коробка - в сад. Наизлучают как радиорелейная станция,а потом "операционики не играют", и цифровой провод темброблоком работает.
А что делает местный "спец" меня не сильно интересует. Больше интересно сделать как надо. Да и не эделька у меня, а Фламенко, но разницы нет никакой.
Вот как ЦАП должен в идеале выглядеть http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1025&do=findComment&comment=757309
Вот как ЦАП должен в идеале выглядеть http://forum.doctorh...025#entry757309
т.е. сравнивали и не услышали разницы? или по фото тех.данным не увидели разницы...?
Я думаю 99% обязательный внешний вид ЦАПа как минимум не понравится, и имеют право меж прочим.
Сравните например с внешним видом ЦАПов Архипова, там тоже Еделька и тоже по I2S подключена.
А зачем? От цифрового транспорта понятно что требуется. Битперфект, малый размер, гальваноразвязка, гибкость в принимаемом мастерклоке. Фламенко этому удоветворяет вполне. Неграмотно зашунтирован чип гальваноразвязки? Так это легко исправить.
А ЦАП Архипова может понравиться, если будет сделан вот так http://forum.vegalab...read.php?t=9797 .Тот же Беркли ЦАП внутри во многом (но не во всем, к сожаленю :?:) пример для подражания. Потому и играет неплохо. Или Беркли USB.
Почему же? 99% это воинствующие ламерюги. На данный момент на провод I2s уже надет феррит, а цифровые трансформаторы отвязаны отдельными фильтрами, если Вы об этом.
Если не нравится тот вариант, есть другой, получше, к сожалению не мой http://vk.com/lm3886
Изменено пользователем steel_monkey
no comment
Правильно, комментировать тут нечего.
P.S. Все сказанное относится к использованию продукта по назначению, то есть как I2S источник в режиме слэйва по клоку. Если снимать SPDIF, то могут быть любые чудесатые чудеса, как говорится сами себе злобный буратина.
Поймите, цифровой источник в грамотоном ЦАП это одна из самых небольших проблем. Есть существенно худшие и более тяжелые вопросы.
Если Вы про корпус, то это пока макет.
@steel_monkey, а с фламенкой тут нечего делать, тут рулят эдельки и, как оказывается (о, чудеса), ламповые клоки. :)
да, на форуме есть раздел DIY
там можно сеять разумное-доброе-вечное
Изменено пользователем vitta77
А я и есть ламер с 55 лет радиолюбительского стажа и лет 20 крутого профессионального, но всего знать нельзя, поэтому с определением согласен. Чтобы как то оправдаться в Ваших глазах я признаюсь, что от внешнего клока я гоню синус. А в 2 см от потребителя ставлю компаратор или, что лучше, прямо в схему подаю синус и пусть она сама пережёвывает эту бяку... Пробуйте! Это легко и не больно.
Правильно! "Клава, Вера тоже всё равно"... Главное музыку слушать, но непонятно, зачем тогда столько сведений из брошюр типа "В помощь юному радиолюбителю"?
+100
Есть профильные темы или сайты типа Вегалаба.
Сюда в тему заходят Наверно не для тогочтобы почитать лекцию про ламповые клоки и аналогичную хрень не по теме. :)
Но видимо тута у некотрых писателей принцип кликнуть мышкой не прочитав название темы и Вывалить свое"разумное-доброе-вечное". :)
Пофигу что не в тему и что малокому это интересно именно в этой теме .
А в профильную тему не интересно там же и своих "профи" хватает. :)
Изменено пользователем Menj
...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
+100
Согласен!
Где модератор?
Или Вегалаб переехал на дохторхед и заодно попутал Темы! :stopit:
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
На официальном сайте написано, что ABC PCB теперь эволюционировали в engineered electronics. Форма контакта теперь ведет на новый сайт.
Изменено пользователем Rainfall
Charleston+Lynx D60
ребрендинг.
А по сути "артель инженеров". Настоящих
Кстати вот забавное видео где можно воочию увидеть Александа: :)
https://vimeo.com/55364589
Charleston+Lynx D60
Вопрос к владельцам Edel USB Interface. Я его два раза уже так или иначе упоминал но так ответов или реакции не увидел. Вопрос такой, влияет ли у вас ползунок Windows микшера на громкость звука при прослушивании через ASIO?
Charleston+Lynx D60
У меня не влияет.
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Ползунок должен отключаться в диспетчере устройств.
@safary147, Странно, у меня реагирует в ASIO по всей шкале. По родному USB цапа реагировал только на 0% отключение, все остальное максимальная громкость. Проверяю на данный момент под Win10.
@Voltot, Спасибо! Приду домой буду искать.
Edit:
В общем в диспетчере устройств ничего подобного к сожалению нет. Погуглил в интернете на тему XMOS и регулировок виндового микшера. Говорят если стоит 100% то все в порядке, будет bit perfect. Вроде и успокоили но все равно беспокойно. :)
Charleston+Lynx D60
Edit:
В ветке "Звуковые, игровые и видеоустройства" XMOS нету?
@Voltot, Есть, но в свойствах устройства нет настроек кроме обновить/откатить/отключить/удалить. Так же XMOS драйвер есть не только в разделе "Звуковые, игровые и видеоустройства" но и в разделе "XMOS USB Audio 2.0 ST" в корне и еще упоминается в разделе "Аудиовходы и аудиовыходы".
Charleston+Lynx D60
Ну отключите! У вас появится крестик на микшере. В "Аудиовходы и аудиовыходы" тоже.
@Voltot, Понял наконец, что вы имели в виду. Вы предложили отключить вообще Win устройство, которое будет играть в ASIO но больше нигде в системе звуков не будет. Я же всего лишь хотел сделать так, что бы ASIO не реагировал на уровни громкости виндового микшера не отключая все остальное. Так у меня было и есть в драверах цапа если подключить USB к нему напрямую. Все на что реагировал ASIO это на уровень громкости 0%, просто выключал. У меня драйвера XMOS драйвера версии 2.26, прошивка Edel этого года версии 6.76.
Начал расследование, поправьте если где не так:
Плата изначально пришла с прошивкой 6.76, с ней работает только драйвер XMOS драйвер 2.26 и выше. Драйвер именно от XMOS "XMOS Stereo Driver" который как я понял по сайту базовый, бесплатен для производителей которые заказали более 150 устройств, пишут под VID & PID устройства. Цифровые подписи в драйверах "XMOS Ltd". Правда Kernel streaming и ASIO файлы драйверов имеют в свойствах описание TUSB, что отсылается к Thesycon. Вернемся пока к прошивке, версия 6.76 меняет VID & PID устройства по этому на него уже не подойдут драйвера 1.56, 1.61 и прочих старых. В ридми написано что новая прошивка нужна для совместимости с Win8, поддержки форматов более высокого разрешения и т.д. Залезаю в свойства драйверов 1.61, цифровая подпись всех sys файлов от Thesycon. Возможно она сделана по уму и с микшером скорей всего все нормуль но драйвера староваты, от 2012 года. У "двоюродного брата" Эдельки, Soulution 590 в драйверах 1.61 те же системные файлы драйверов бит в бит, только ini/inf отличаются так как VID & PID разные и прочая незначительная ерунда. На сайте Soulution то же написано, что эти драйвера от Thesycon. Меня берет любопытство, откатываю прошивку на 31.30 и пытаюсь поставить драйвер. Вот тут большая фига, он просто не захотел ставиться на Win10, по сравнивать так и не получилось. Забавно, что у Soulution 590 за 3k швейцарских франков последние драйвера те же 1.61. Уверен у них большие проблемы на новых операционных системах.
P.S.: Что бы обновиться назад до прошивки 6.76 нужно с начала поставить драйвера 1.56a а они даже запускаться на Win10 не хотят, ни то, что устанавливаться. :) Слава богу есть мини сервачек с WinServ2008.
Charleston+Lynx D60
