Iriver AK100 24/192 плеер
@Wladislav26,
Listrid- 2.0. Стр 30 , пост 731 там лежит листрит 2.0 да ?
Ставить поверх 1.33 да ?
Если что смогу вернуть обратно 1.33 ? Проста обратно 1.33 закидываю и обновляюсь ?
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,6k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
@Wladislav26,
именно так
Я тут все никак не пойму, какой у этого плеера усилитель, раскачает он Sennheiser HD558 с сопротивлением 50 Ом и чувствительностью 112 dB/V. Судя по измерениям на personalaudio плеер выдает: Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 50 Ом 1,0В (rms) -0,4dBV
что по моим подсчетам = 112 dB/V - 0,4 dBV = 111,6 dB при напряжении 1 V (ватт). Что это значит, я просто не шарю в этом деле? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Hard64
Плеер: QLS QA360
Наушники: Denon AH-D7000 с кастомным кабелем
а если пркупить усилок fiio e11 то измениния какие то будут?
Уверен, что данным усилком вы только угробите звук. Конечно, может появиться чуть больше баса, но во всем остальном... Мне довелось послушать AK100 c Fiio E12 Mont Blanc. Безусловно, баса стало более чем достаточно, НО:
1.Сцена значительно сузилась.
2.Появились сильно заметные сибилянты (особенно на партиях фортепиано).
Мой скромный вердикт: внешнее усиление АК100 имеет смысл только серьезными игроками рынка (Alo Audio, Ray Samuels, Tralucent и т.д.)
On the go: Ipod Touch 4 + CLAS -db + ALO Audio RxMk2 / AK120 + Shure SE846
At home: Denon DP300F / LINN Unidisk SC - Atoll IN30 (+VDH Mainsserver) - Van Den Hul Clearwater - Monitor Audio BX5
In the past: Shure SE535 / Westone 4r / AK100 / Ipod Classic 7th gen / CypherLabs Algorhythm Solo / Centrance Hi-Fi M8 XL
прошился на патч, пару раз выкл вкл, настройки сохранялись,потом начал слушать, батарея чуть меньше половины, слушал мин 15, батарея села, :shok: и плеер отказался выключаться, висит на See You Soon!
замечательно, звук вроди бы поменялся, хотя плацебо скорее, но не сказать в лучшую сторону, стал немного мутнее чтоли .. остальное тоже самое вроди бы,
лучше откатить на 1.33 ..
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Привет. В Японии будет продаваться лучше, чем AK120 Ipod Классический 160G. Удивительно, учитывая AK120 в 5 раз дороже, чем Ipod Классический 160G. Его текущий рейтинг продаж номер 9 из 1921 продуктов.
http://kakaku.com/pc...r/ranking_0130/
Некоторые люди думают, новое обновление прошивки для AK120 изменилась картина звучания. Таким образом они хотят понизить Вернуться к 1,0. Происходят изменения звука characteritic возможно или это просто воображение людей?
Изменено пользователем enpassant
Звук меняется и очень сильно. Патч отлично работает. Его во всем мире поставили тысячи пользователей ак100
Вы кнопками перезагрузку делали?
И еще, надо патч ставить, когда заряд батареи более 50%, лучше 80%
У вас патч встал? Интерфейс ак120 загрузился?
Спасибо за информацию. Из Южной Кореи по открытию SDK новостей нет?
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Вниманию желающих сделать мод и просто интересующихся.
Как изменяется звук - описано в этой теме несколькими людьми. http://forum.doctorh...525#entry512156
Как делать мод и даже типоразмер резисторов (0402) - есть в этой теме. http://forum.doctorh...525#entry512002
Теряется ли гарантия - теряется!
Я не делаю бизнес, и не буду в личке описывать преимущества и недостатки мода, советовать сопротивление и рекламировать себя.
Если Вы твердо решили сделать мод и знаете, какое сопротивление (1 или 3,3 Ома) Вам нужно, но не имеете возможности сделать сами - обращайтесь.
Спасибо за понимание.
Изменено пользователем Lumen
Да кнопками, пару раз выкл вкл. Нормально ресетнулся, а когда выключался при разрядке батареи завис ...
А зачем 50% 80% ? Было меньше и что с того ? Если б система написала зарядите, а то нет, прошился .. Ну думаю ладно,
Патч встал, наверно, в системе пишет 1.0 при загрузке 1.33, интерфейс, ак120 да ...
Возможно звук изменился, стал немного мутнее вроде бы, а что бы очень сильно, извините не заметил ...
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Он должен быть хотя- бы явно громче( примерно на 3 дБ)
В принципе, хорошо, что есть возможность выбора, и, каждый может оставить себе ту версию, которая больше нравится.
Вы с какими наушниками ак100 слушаете? С усилком, без?
Fostex TH-900
@Wladislav26,
Уши слики 7, без усилка ..
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Кстати, а никто не замечает быстрый разряд батареи на этом патче ???
Сколько вообще в среднем работает плеер ?
Сколько по времени он заряжается ? (Зарядка от айфона)
Автор патча, скажите, есть причины думать что патч садит аккумулятор быстрее ?
Кто та говорил патч меняет путь на другую лапку чипа что та типо этого )))
Поэтому может быть ?
Зы: Wladislav26 вы сказали должно быть громче, а за счет чего это добилось ?
Изменено пользователем byyyyy
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
@Wladislav26,
Лучше б ответили на мои прямые вопросы, а не указывали на мой храмой русский ...
Главное донести суть, в любой форме не важно ...
А что делать, когда на уроках русского, думал, нафиг он нужен будет ...(
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
@Wladislav26, зачем вы разговариваете с едой? Я же вам уже писал об этих персонажах на плеер.ру.
CEntrance M8 + iPod classic - UM Mentor / Audeze LCD-3
Да я помню
Но все люди разные
Fostex TH-900
@boochia,@Wladislav26,
С едой?:)
Расскажите и все, чтобы в курсе были...а то у меня к плееру отношение, мягко говоря, не айс.
@jedie,
Ничего будем учится писать и читать ...
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
покупал свой ак 100 в плеере и что заметил, они под видом нового приносят какие то помятые коробки и сам плеер в них не очень блистал новизной. но на 3й раз я все таки дождался упакованной в пленку коробку ,новую и сам аппаратец был без отпечатков и выглядел действительно ново.
это касается не только плееров.. или я параноик
  • Администраторы
Теряется ли гарантия - обсуждалось. http://forum.doctorh...900#entry520347
Любое физическое вмешательство в плеер и гарантия говорит давай, до свидания.
Так что на свой страх и риск.
Любое физическое вмешательство в плеер и гарантия говорит давай, до свидания. Так что на свой страх и риск.
Спасибо, исправил свой пост. Сразу надо было так написать.
Доехал вчера до Алексея (Lumen), 20 мин и у меня выходное сопротивление стало 3 Ом :)
1. Что заметно сразу (прошивка listrid): увеличение громкости где-то на 3-4 еденицы - т.е. если раньше на стоковой прошивке и 22 ом выходного сопротивления комфортно было слушать при положении громкости в 50, то теперь достаточно 41-42 (сама прошивка увеличивает громкость где-то на 5 единиц).
2. Разогналась микро и макродинамика - т.е. ощущение, что драйвовые вещи стали играться быстрее, атака однозначно лучше.
3. Лучше стал средний диапазон + верх (но менее заметно), общее увеличение разрешения сцены.
4. Баса стало меньше по количеству, но он стал более структурированным, рельефным - очень хорошо стали разделяться партии ударных и бас-гитары, каждую струну слышно.
5. Общее ощущение лучшей управляемости мембраной наушника - т.е. нет больше паразитных затуханий мембраны на ударных (типа резкий удар, а мембрана продолжает болтаться сама по себе). Аналогия с большой акустикой: там тоже, чем ниже выходное сопротивление усилителя, тем лучше он управляет акустикой, особенно если у нее полный импенданс сильно просаживается на каких-то частотах. Но кому-то может не понравится, поскольку бас более жесткий становится, исчезает мягкое послезвучие из-за болтанки мембраны.
Слушал на своих sennheiser ie80, пришлось заново подбирать силиконовые вставки. Почему изначально в iriver не сделали выходное сопротивление в 3 ом, для меня загадка - вижу только усилия маркетологов, которые решили сделать продуктовую и ценовую линейку с улучшениями по нескольким параметрам (тот же AK120).
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Вот где вы в таком маленьком устройстве где унч - 1 микросхемка с довольно ограниченными возможностями (в том числе и по питанию) столь фундаментальные изменения общей структуры звучания находите из- за мизерных по сути софтовых и конструктционных переделок????
Дело в том, что с резисторным модом изменения значительные.
Для меня такие изменения были некоторой неожиданностью. Я тоже думал, как вы
Доволен, что поменял резисторы
Fostex TH-900
Интересует один момент, у меня усилок Fiio У 17, ЦАП там такой же как у К100. На сколько звучание К100 превосходит E17 при использовании его как ЦАП ? Интересует вот почему:
связка айпод + Е 17 через линейку мне нравится больше, чем чисто звучит Е17 как цап на Wolfson (флак) . Wolfson мне кажется более мутным, не хватает чистоты, никакого вау эффекта от фио как цап нет, точнее наоборот.
Соотв. будет ли вау эффект от К100 на ушах типа german maestro 435s? Что -то мне подсказывает что вообще никак.
Ipod classic + Fiio E17 + German Maestro 435S
Вы хотите использовать ак100 как цап?
Или вы спрашиваете о том, будет ли напрямую он с вашими наушниками играть лучше?
Fostex TH-900
