Lehmann Audio Rhinelander - ?
Вопрос к ДокторуГоловы) Как Вам сей апарат? Слушали? Если слушали можете его охарактеризовать, сравнить с чем-нибудь.
  • Ответов 56
  • Просмотры 15,7k
А Вам не хватает того усилка, который у Вас есть? ;-) Есть подозрения что сей аппаратец - урезанный Linear..
Вот здесь докторхэд уже написал
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... c&start=15
Урезанная версия старшего брата, немного урезана хар-ка сигнал/ шум , бп внешний, нет выхода на вторые наушники.Но при всем при этом на качество звучания не сильно повлияло :)
Всего хватает, просто интересно)
  • 2 weeks later...
Присоединяюсь к вопросу Lukich
Кто слушал данный аппарат - насколько он урезан по сравнению со своим предком?
Просто если сравнить только внешне с Black Cube Linear - то в 2 раза короче, в 4 раза легче и неизвестно что внутри - фоток нет......
Laconic Lunch Box II HA-06 Pro
Sennheiser HD650
M-Audio Revolution 5.1
KLOTZ 13RA-K1 Reference Line
А вообще - было бы идеально если бы кто послушал его с AudioTechnica W1000 :music::)
Sennheiser HD650
  • 3 weeks later...
Док, отпишитесь пожалуйста - что из себя представляет данный аппарат? Чем отличается по звучанию от предка?
Sennheiser HD650
  • Администраторы
Прослушал в сравнении усилители Lehmann Audio Black Cube Linear и Lehmann Audio Rhinelander. В общем впечатления от младшего брата очень хорошие. Звучат оба по Лемановски чисто, напористо и точно. Rhinelander немного уступает в размере сцены, чуть поуже она, но тоже достаточна хороша. Немного попроще высокие частоты, но опять же на очень высоком уровне. Из минусов: 1. Очень малый вес. Усилитель не удерживается на месте если дергать кабель от наушников, начинает съезжать с места. 2. Блок питания выглядит совсем не внушительно и сделан в китае, хотя на звук это мало влияет. 3. Нет переключателя усиления, хотя при подключении как высокоомных, так и низкоомных наушников усилок прекрасно справляется со своим предназначнием.
В итоге, учитывая стоимость в 2 раза ниже, усилитель очень хорош и произвел очень прекрасные впечатления.
Слушалось все с наушниками: Sennheiser HD650, AKG K701, Audio-technica W1000, GRADO GS1000, GRADO SR225, Beyerdynamic DT990 PRO.
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
  • 1 year later...
Панове, дайте пожалуйста совет или поделитесь своими соображениями на тему отдельного полноценного БП для Rhinelander:
- первое, что смущает при замене штатного кЕтайского БП (на штатном БП написано 21вольт, 150миллиампер), так это двоякая надпись про питание на днище аппарата
- второе, возможно ли использование допустим такого БП
...в дополнение поста выше приведу сие высказывание "Экономию считаю оправданной, так как это "made in" при желании легко заменить на что нибудь аудиофильско-тороидальное - все что нужно от адаптера это 21 В переменного тока; выпрямитель и стабилизатор (LM317T) находятся внутри усилителя" вот отсюда и фото внутренностей для разбирающихся форумчан
686
685
686
685
Ну да, блок питания стоит внутри, нужно всего-навсего хороший трансформатор подрубить.
...хороший, говорите - дык где его взять?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/2170.aspx
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
объясните бестолковому - а чем он ЛУЧШЕ стандартного "китайского"?
только по делу. (вопрос честный, без подвохов)
Я обычно заказываю то что мне нужно здесь
Сергей очень увлеченный и знающий человек, только нужно обязательно проверять продукт - бывали косяки с исполнением заказа, т.к. заказов у него много.
TOR 60 - вполне достаточно (даже с запасом).
А нафига менять трансформатор, если он, как я понимаю, вынесен из корпуса, тогда как выпрямитель и стабилизатор внутри? Если так, то бред. На наромальном расстоянии тем более вне корпуса на наводки даже надеятся не стоит.
Ну а если там стаб на LM317, кот. там без радиатора, то потребляемый ток не больше 1А - нафига тогда целый 60 Ваттный ТОР тогда? :D)
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Или что-то из этого
Вставить в корпус
И поставить хороший силовой разъем
Запас по току - результат отдача на басах.
Вы видели транс в Лемане Блэк Куб Линер?
Какой такой запас по току?! Там LM317 - при работе на 1А(у меня она в Лаконике питает накал 3-х ламп) микросхема с весьма приличным радиатором греется адово и при этом на более низком напряжении.
В Леманне же она без радиатора - при 1А она просто напросто сгорит.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
С чего Вы взяли что она сгорит!? Блин сила тока определяется не возможностями транса, а нагрузкой! А запас есть запас- это относится к пиковым сигналам! Я не Вам советую, а другому человеку, умничать не надо.
1А взят только приблизительно, а не относительно транса, а относительно потребления, так я сомневаюсь, что схема усилителя такого класса будет ограничена мощностью трансформатора. Да и при 60 Ваттном трансе и 21В это будет явно не 1 Амер... ;) А для пиковых сигналов есть еще и конденсаторы - лучше нарастить емкость фильтра. ;)
Да и не уничаю я, извиняйте если что, но зачем покупать транс на 60Ватт для задач, где 10 Ватт будет выше крыши? :drinks:
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
1А взят только приблизительно, а не относительно транса. При 60 Ваттном трансе и 21В это будет явно не 1 Амер... ;) А для пиковых сигналов есть еще и конденсаторы - лучше нарастить емкость фильтра. ;)
Сорри за тон, настроение хреновое.
1 ампер в накале ламп это нормально, но здесь то 1им ампером и не пахнет. 60ти ватный транс это не значит что он будет выдавать постоянно такой ток, а значит что он расчитан на такой нагруз. Потом tor 60 - это еще ничего не значит, потому что смотря каким проводом намотана вторичка, она может не выдержать и 0,5 ампера, все зависит от сечения провода, которым намотана вторичка. Обычно накальную обмотку мотают проводом сечением приблезительно 1 мм, а например анодную для Лаконика порядка 0,1 мм (точно не помню).
Короче название транса, отображающее мощность, говорит только о максимальной мощности на которую он расчитан, а не об абсолютно выдаваемой. Повторюсь - силу тока определяет нагрузка!
У младшего Lehmann похоже другие режимы работы, поэтому радиаторов нет, ток маленький. Тогда без переделки лучше ничего не менять.
Блок питания организован так же, как это сделано у М^3, с организацией средней точки через TLE2426, на фото не видно надпись на корпусе DIP8 в районе стабилизатора, но это должно быть именно так.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
