Lehmann Audio Rhinelander - ?
еще фото для ясности
689
688
687
  • Ответов 56
  • Просмотры 15,7k
Можно при замене транса, для верности, на стабилизатор накрутить не большой радиатор.
А на выход блока питания припаять паралельно пленочные конденсаторы от 1 до 5 мкф, мне понравились такие
Надо посмотреть по схеме, какие там номиналы электролитов.
DarmoED а Вы можете плату снять и сделать фото с другой стороны (дорожки)?
Заодно схемку зашпионим! :D
кЕтайский БП
690
Ну а если там стаб на LM317, кот. там без радиатора, то потребляемый ток не больше 1А - нафига тогда целый 60 Ваттный ТОР тогда? :D)
Я понял что Вас смутило - название tor 60 это всего лишь базовое название, имеется ввиду, что можно на этом кольце намотать много чего, вплоть до общей мощности в 60 ватт. Само по себе кольцо не большое, чуть больше чем в штатном трансе от Лаконика 06 про.
DarmoED
Ну вобщем я бы не стал особо заморачиваться блоком питания, все у Rhinelanderа с блоком питания нормально (куча фильрации и стабилизации).
Единственное, для большей надежности, прикрутить маленький радиатор на стабилизатор и если есть желание поиграться с подбором пленочного конденсатора для шунтирования питания. Впаивать его нужно на выход блока питания к резисторам, которые разделяют блок питания и усилитель (странно однако, что и общий тоже разорван резистором, от питания к усилку). Стоят они (2е штуки) на плате как раз между блоком питания и усилком. Пробовать впаять лучше со стороны блока питания, один вывод кондея к одному резистору, другой вывод к другому резистору.
Трансформатор готовый подойдет и такой, он чуть получше штатного, но я бы всетаки заказал tor60, попросив намотать вторичку с запасом (на 0,5 ампера). Вообще сам трансформатор не даст значимого прироста в качестве, вся прелесть замены транса в том, что можно будет его подключить хорошим сетевым кабелем! Это уже сыграет нормально на качестве! От самого транса к усилку можно прицепить и оставшийся штатный кабель от штатного китайского БП. И еще важный момент - новый транс поставить в алюминиевый корпус (ссылки я давал, выбрать подходящий размер с учетом места под сетевой разъем), который посадить на землю, чтобы транс не давал наводок на остальную аппаратуру.
Вот и все :drinks:
Lukich
...премного благодарен
Lukich
На здоровье)
Вопрос. На лицевой панели переключатель, что он дает? Что написано в руководстве?
исходя из положения внутренних джамперов, возможно два варианта:
1 - переключение между 2-мя входами
2 - один вход + mute
Понятно! Вы сколько источников планируете подрубать к этому усилку?
Мощность БП составляет всего 3VA. Трансформатор большей мощности ничего не изменит, это усилитель потребляет не более 3W, поэтому и трансформатор соответствующий. Тем более незачем использовать трансформатор на 60VA, это просто лишнее. Если менять трансформатор, то совсем необязательно выбирать напряжение именно 21V, такой трансформатор сложнее найти, можно и 24V, таких немало. И при замене надо обладать навыками настройки электронных схем или можно просто загубить усилитель.
Если изменять схему, то там много чего придется заменить, и радиаторы тоже придется ставить на выходные транзисторы и LM317.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Тут дело вот в чем. Сигнал от источника, входя в Ваш усилитель, проходит достаточно большую и не нужную цепочку: реле (скорее всего микросхема работающая как электронный ключ), разделительные конденсаторы. Все это не очень хорошо сказывается на звуке!
Это если ставить трансформатор на 24 вольта! А зачем это нужно? Зачем устраивать такой сложный подход?
Lukich
Какой сложный подход? Усилитель от любого трансформатора возьмет только 3VA, даже если он сам на киловатт.
Величина выходного напряжения не критична в некоторых пределах (пределы указаны в datasheet на LM317), потому что это же переменное напряжение, на выходе стабилизатора все равно будет заданное постоянное напряжение.
И вообще не понятна сама задача, что именно требуется?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Lukich И вообще не понятна сама задача, что именно требуется?
...задача улучшить питание усилителя
Что значит «улучшить питание», если требуется очистить от помех, то трансформатор лучше выбрать тороидальный, но только у этого усилителя он выносной, так что уже от него меньше помех, даже если их больше.
Торы на 10-15VA вполне малогабаритные, больше для этого усилителя выбирать нет смысла.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Lukich
Я Вас не узнаю LabAT, Вы же нормальный теоретик, а противоречите сами себе! Только что Вы говорили, что если сменить трансформатор (даже на тот же вольтаж), нужно чуть ли не сам усилитель менять, везде радиаторы ставить. Теперь Вы говорите что и 24 вольта переменки вместо 21 вольта - нормально! То что нормально я согласен, но с предыдущими утверждениями...
Никакой нет разницы какой транс воткнуть, чем мощнее тем лучше, единственное, борщить с этим нет смысла.
От того что будет помощнее транс стоять, усилитель свои режимы не сменит (ток покоя, коэф. усиления). Если он нормально работает без радиаторов, то так и будет нормально работать. Сколько он потреблял столько и будет потреблять, вот то что трансформатор не будет его в этом ограничивать, перегреваясь, это как раз важная тема разговора, который здесь ведется. Или Вы хотите сказать что разработчики ввели повышенные режимы работ (для работы без радиаторов), а затем намеренно скормили ему мало тока, специально ограничивая его от перегрева? Тогда он не то что нормально работал бы, а его не возможно было бы слушать из-за искажений.
Зря Вы человека попусту пугаете!
Еще раз. TOR 60, который я посоветовал, по габаритам чуть больше чем транс в Лаконике 06 и меньше чем в Лемане Блэк Куб! Название его задано для того, чтобы определить максимальную (сумарную) возможную мощность у готового (намотаного на этом кольце) изделия. Там можно заказать хоть 10 вторичных обмоток!
DarmoED
Вы планируете одновременно подключать к усилку сразу два источника и пользоваться переключателем на лицевой панели в режиме смены источников?
Просто есть возможность немного улучшить качество звучания Вашего усилка.
...именно так его я сейчас и пользую - вряд ли я буду его апгрейдить внутри, т.к. есть ряд аппаратов наверное с более предпочтительным звучанием
Lukich
Это Вы не поняли.
Речь об улучшении чего-либо в этом усилителе может идти только о токе покоя, который совершенно очевидно маленький, поэтому и маленький ток потребления, маленькое потребление мощности. Если ток покоя увеличить, значит придется увеличить и мощность трансформатора, и установить радиаторы. Но это будет уже совсем другой усилитель.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Об этом и речь, врядли человеку нужен другой усилитель. Ему нужно всего навсего обеспечить нормальное питание, чтобы не было провалов в питании на пиках сигнала, чтобы басы не хрепели, а долбили (насколько может усилитель в своем нынешнем режиме).
Хотя DarmoEDа скорее всего смутила коробочка от которой питается усилок и надписи не ней.
