Lehmann Audio Rhinelander - ?
Можно конечно и большой трансформатор поставить, только зачем?
Даже М^3 при аналогичном питании прекрасно работает с 25VA трансформатором и ничего не греется, только у него ток покоя до 160mA и шесть немаленьких радиаторов плюс один на LM317.
Если ничего внутри переделываться не планируется, то замена трансформатора неоправданна. Усилитель явно работает в режиме АВ, поэтому резко отличается от своего старшего брата, как выясняется. В младшем усилителе должна быть глубокая общая ООС, иначе было бы невозможно уменьшить Кг до приемлемой величины. Токи маленькие, такие громоздкие электролиты справятся с любым сигналом.
Кстати, на фото так и не видно маркировку IC301 (рядом с большими электролитами).
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Ответов 56
  • Просмотры 15,7k
Вы планируете одновременно подключать к усилку сразу два источника и пользоваться переключателем на лицевой панели в режиме смены источников?
Просто есть возможность немного улучшить качество звучания Вашего усилка.
...именно так его я сейчас и пользую - вряд ли я буду его апгрейдить внутри, т.к. есть ряд аппаратов наверное с более предпочтительным звучанием
Речь идет о небольшом улучшении качества звучания малыми затратами.
Там один вход красными джамперами может переключаться в режим выхода (усилитель может работать как пред), а черными джамперами можно установить режим работы переключателя на внешней панели в режимы mute или переключения входов (если тот вход о котором речь выше включен в режим входа, а не выхода).
Так вот, можно оставить режим mute переключателя на лицевой, а второй вход (предварительно совсем выдернув красные джамперы) подключить напрямую к переменному резистору (регулятору громкости). Тем самым обойти не нужную (лишнюю), в данном случае, цепь из реле (или электронного ключа) и разделительных конденсаторов.
P.S. И будет два входа - один старый и один "улучшенный", только одновременно к ним лучше ни чего не подключать. А если не понравиться все можно вернуть без проблем!
дубль проскачил
Согласен. Ну можно оставить, если есть желание, и штатный транс, но поменять корпус и подключить его нормальным сетевым кабелем хотя бы, а не тем шлаком, который на картинке. Заодно и заземлить транс, чтобы другим не мешал. Но я бы из максимализма все же сменил штатный трансформатор.
...к вопросу о ООС
692
691
Надо сфотографировать сбоку, чтобы была видна надпись на стабилизаторе (IC301).
Вот тут может быть загвоздка, при пиках сигнала электролиты отдатут ток, а зарядиться могут не успеть, поэтому, кратковременно питание будет уже зависеть полностью от возможностей трансформатора. В итоге на низах пукание и хрипение, а не удары.
