Выделенная линия
@pollar, Смысл мне понятен. Буду пробовать конечно!
ПК с X-Fi Xtreme Gamer Fatality Pro
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Усилители - Loewe 6391, Audio GD NFB-1, Audioscene Maestro
Наушники - Hifiman HE-560, Axelvox HD 242 mod
АС - Heco Victa Prime 302
  • Ответов 837
  • Просмотры 138,3k
  • Не всё понятно в Вашем вопросе, но попробую объяснить, как выделенка "работает", а на основе этого, Вы сможете самостоятельно принять решение об оптимальном для Вас варианте подключения. Смотрите: все
  • @Records, Народ уже устал от обсуждения кабельных обвязок и электропитания. И я Вам отвечаю лишь потому, что Вы ко мне обратились. Здесь клуб по интересу для выражения личного отношения к чему либо, о
  • Я как давно отписывался в теме про сетевое питание (был опыт прокладки отдельной линии от щитка, так как у меня не включался усилитель , проблема решилась), есть кондиционер для сети и даже стабилизат
Только закончил слушать наушниковый сетап с новой выделенкой, которую сегодня подключил.
Как мне показалось (а возможно так и есть) вокал стал более явственным и ВЧ более прозрачными, по басу я как то ничего не уловил - он и так довольно плотный и структурированный. Это естественно первое впечатление, поэтому нужно погревать (долго и упорно насколько я понял) и уже делать выводы. В свой выходной хочу еще колонки включить послушать, хотя они у меня пока что “невысокого полета”, но тем не менее! Конечно же я немного опасался что звук может “уйти” - к счастью все на месте и даже с прибавкой. Отпишусь позже после нескольких дней прогрева.
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Если выделенку нужно прогревать, то как же я страшно далек от правильной аудиофилии..))
Мой мир уже не будет прежним!)
Мини набор юного аудиофила:
  • транспорт Versus Audio MP Clock Edition
  • комбик Flux Lab ATLAS
  • наушники Meze Elite (ilya-s hybrid)
  • сетевики SOUND-Y.P.lab Master Gold Edition
  • USB Synergistic Research Active SE
Чему вы удивляетесь? Все новое нужно прогревать включая кабеля, а тем более 17 метров выделенки. Здесь есть и рациональное зерно и немного эзотерики. Без этого никуда)
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Добрый день, коллеги. Спешу поделится результатами по выделенке! Прогрев уже насчитал примерно 100 часов, хотя это не предел (как я понимаю). Слушал сегодня с утра наушниковый сетап через ЦАП с ПК. Что сразу бросилось на слух - ушла "пресность в звуке", которая у меня присутствовала на некоторых моментах и слушать было неинтересно отдельные записи. Абсолютно все заиграло в новой обертке - добавился обьем, разрешение, детальность. Кажется куда уж лучше? - а вот есть! Бас тоже немного подрос и на мой слух его стало достаточно, если будет больше - это уже дисбаланс. В целом звучание мне все больше напоминает хорошие напольные АС (например Дали Ментор, которые я слышал у друга), хотя звук конечно немного отличается, в частности большей ясностью и информативностью. Интересно как бы все выглядело если бы я использовал не 2.5, а скажем 4 квадрата?
В любом случае я очень доволен, ведь звук стал именно таким как я и мечтал - разрешение в целом находиться на очень высоком уровне, тем не менее некий шарм есть и игра инструментов представляет собой слитное произведение, а не простую репетицию в полуподвальном помещении неизвестной группы.
Вторая беда - у меня проседает напряжение (особенно по вечерам) и тоже нужно будет в дальнейшем что то с этим делать. Я еще не пробовал слушать вечером - насколько сильно деградация окажется (прихожу поздно с работы и уже не до музыки).
Я еще заменил вводный автомат (был IEK, поставил немецкий ABB) - поменялось от этого что - нибудь или нет, я не знаю.
Огромное спасибо всем кто мне помогал советами, они были ценными!
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
АВВ безусловно надёжнее и долговечнее
если я правильно помню, допустимый коридор +5%/-10%, если просадка больше, надо брать штурмом жэк,
если в пределах укоридора:
-ничего не делать
-поставить стабилизатор (но он может давать помехи)
выбор за вами
@baton66, Нужно будет измерить напругу вечером в сети. Мультиметр есть. За стабилизатор тоже думаю, двойного преобразования скорее всего.
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Придётся ЖКУ строить новую подстанцию.
Когда вы уже успокоитесь)
а я вот завидую таким людям...
их жизнь полна чудес и новых открытий
  • 9 months later...
а кто нибудь проводил выделенку в отремонтированной квартире с щитка в подъезде? как это можно сделать?
@Edward XV, может по плинтусу прокинуть?
DT990pro, К612
Тут на сколько решимости (одержимости) хватит. Мой порыв на фото в посте #183 этой темы. Зашел через проделанное буром отверстие, короб по потолку, спуск в дверной коробке(межкомнатной), зашел в плинтус. Розетки над плинтусом внешние.
спасибо, буду думать. а как обеспечить безопасность ? ещё один автомат ставить?
Ставьте, если есть возможность подключения.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой "аппаратный вариант" равнозначен или даже лучше по качеству выделенной линии, если выделенку делать нет желания? Я пока не силен: есть разные регенераторы, распределители и т.д.
Исходные данные:
1. У меня был недавно ремонт, так всё это надоело...
2. Счётчик - в подъезде.
3. После счётчика в подъезде - сразу автомат, от которого идёт провод на щиток из двух УЗО + 10 автоматов в квартире.
4. Вся проводка - без земли (ее нет), медь моножила 2*2,5 мм, провода проложены непосредственно в штукатурку без экранов, коробов и т.д.
5. Есть одна неиспользованная группа розеток, которая "висит" на отдельном автомате внутри квартиры (из упомянутых десяти). Но я пользуюсь по причинам удобства другой группой розеток (ноутбук для музыки, усилитель и ЦАП),, которая "висит" на автомате, на котором также висят другие потребители энергии в другой комнате (а именно ПК, ТВ, свитч и саундбар).
Спасибо.
Venturecraft Vantam Classic Master Limited; Violectric HPA V220; Hidizs AP100 MM2
Dunu DK-3001; Etymotic ER4SR; Hifiman HE-5LE
@VitalyDon,
<<какой "аппаратный вариант" равнозначен или даже лучше по качеству выделенной линии>>
Стоимость регенератора будет много больше затрат на новый ремонт в комнате. Советы по выбору модели лучше искать на соответствующем форуме.
<< которая "висит" на автомате, на котором также висят другие потребители энергии в другой комнате (а именно ПК, ТВ, свитч и саундбар).>>
Если от одного кабеля не запитаны 2 комнаты, то есть возможность перекинуть других потребителей с этой линии на другие автоматы в щитке. Будет почти выделенка :) .
я недавно купил регенератор PS Audio Stellar Р3 - самый младший у них. купил чисто для цапа и муз сервера - страшно доволен, офигенная вещь, звук сразу преобразился во многом. особенно верха, детальность, прозрачность. потом докупил еще несколько хороших кабелей - Kubana Sosna Emotion. Shynyata piton и тд - еще заметноулучшил звук, уже больше в басах, энергичности. регенератор и кабели действительно творят чудеса. но регенератор не сильно спасает от шумов в сети - поэтому нужен к нему или кондиционер или выделенка. я поставил фильтр до регенератора, после - и звук стал ухзудшаться. хотя многие говорят что надо регенератор именно с кондиционером. но видимо они вместе сильно забивают динамику цапа. без кондея лучше - хотя отдельно кондиционер раньше звук улучшал. но с регенератором они как то не очень работают. поэтому задумался о выделенке до регенератора. вопрос не срочный - но наверное летом этим займусь, для начала посоветуюсь с электриком и ремонтником относительно как это все реализовать в принципе.
..есть возможность перекинуть других потребителей с этой линии на другие автоматы в щитке. Будет почти выделенка :) .
У меня автоматы сидят после УЗО, то есть от автомата в подъезде сначала подключены УЗО, потом на каждое УЗО определенное количество автоматов. Так вот, не получается ли, что, в принципе, полноценным (или почти полноценным) аналогом выделенки будет вынуть провода из моего используемого автомата и переставить их просто в УЗО?
А, хотя нет, там же другие потребители тоже останутся, их никак не убрать на другой автомат, так как разводка общая на них.
Остается, получается, пользоваться тем упомянутым неиспользованным автоматом с розетками в неудобном месте, и их можно перекинуть напрямую на УЗО?
... регенератор не сильно спасает от шумов в сети - поэтому нужен к нему или кондиционер или выделенка....
Вот, я и хотел изначально понять, заменит ли регенератор выделенку. Получается, что не совсем... Хотя, учитывая описанные вами изменения в звуке, получается, что выделенка после этого не так и нужна. Хотя цена на этот Stellar, конечно...
Изменено пользователем VitalyDon
цена небольшая, взял всего за 186. долго копил на Р12, он стоил поначалу 320-330, потом бац - уже 400-420. но я так подумал - у меня усилители все равно в стену - только цап и сервер - они потребляют на двоих от силы 100 - зачем мне регенератор на 1200?? ну и взял на 300, вполне хватает)
по идее регенератор от сети сильно развязывает, раньше у меня сильыне были преепады вечером и ночью - ночью было классно слушать, а вечером фигня какая то в наушниках. сейчас такого нет. но выделенка говорят все равно пригодится весьма, с этого обычно надо начинать и именно к регенератору выделенку и подключать в итоге.
Изменено пользователем Edward XV
новый интересный, да, у него самое малое выходное сопротивление, но цена конечно пока неадекватная, даже с диллерской скидкой.
эти как раз нет, "честное" двойное преобразование у них (PS Audio) закончилось на P600/1000/1200 серии, где внутри два трансформатора.
Дима, тебе стоит попробовать БГР (блок гальванической развязки) перед своим Stellar, а не кондиционер.
ПРОДАМ
а что это такое?
а что это такое?
БГР впринципе может состоять всего из одной детали а именно из ТОРа. Но лучше когда два ТОРа используется, фильтрует ВЧ лучше. И включать его надо после стаба или как у Вас, регенератора.
Изменено пользователем АНДРЕЙ Л.
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
а кто какие кабели использует для выделенки? какие есть общие рекомендации?
В чем рациональное зерно?
В том что после приработки звук устаканится и не будет колбаситься как во время прогрева.
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
