NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
loyola
fixed 0db и variable 0db это одно и то же и означают, что "пред" отключен.
вообще же variable и fixed напрямую к звуку отношения не имеют. они имеют отношение только к возможности и невозможности управления громкостью.
к примеру, fixed -20db и variable -20db будут давать одно и то же - аттенюацию на минус 20дб.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 441,6k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
Это в теории. Но мы же знаем как обычно бывает на практике :D
На других форумах писали что разница между fixed 0 и variable 0 есть на слух. Я лично не услышал..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Ну на практике 0 fixed у меня не имеет особого смысла.Так орет что приходится убавлять в усилке.А это не то же самое что убавлять Надом.Разрещение падает.Что и требовалось доказать.
Плюс бошка заболела аж.Чего отродясь не случалось :D Деликатнее и точнее получается в режиме преда.Слышна пауза когда переключаешь fixed vary, и уровень сразу уже чуть другой.
IpodClassic160=>id100 doc=>ortofon dgi x premium=>Nadm51=>aq jaguar=>Сayin MT35(ecc83telefunken,ecc82valvo,el34 siemens)=>xindak fs03=>ac jamo D450
Ceтевые:acrolink 6n4030,shunyata venom.
Не, минутку, если я перевожу усилитель в режим УМ то громкость регулировать могу только с пульта NAD, получается секция преда в усилителе отключена, и если в таком положении выкрутить в ноль (fixed 0db или variable 0db) что по сути соответствует отключенному преду цапа, вроде так? то есть пред в таком варианте не работает?!
А вот как бы не так - громкость будет мягко говоря не комфортная, но так или иначе пред цапа работает?
И чем простите в таком случае уровень громкости тогда регулируется?
Настоящий меломан – тот, кто, услышав голос женщины, напевающей в ванной, нагибается к замочной скважине и прикладывает к ней ухо...
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
Ну вы же сами пишите:
А я вот тут краем уха заметил.. Что при использовании встроенного преда, звук не такой резкий, не так режет на большой громкости на духовых и скрипке. Пока детального тестирования непроводил, чисто субъективные ощущения.
Я проверил у себя и могу с вами согласиться. В режиме Variabe звук чуть мягче, а в режиме Fixed тембры более наполнены, но при этом чуть более ярковат.
Это и баса касается, он более упругий, более очерчен.
danik97
Да как-то уже не слышу разницы.
А никто не пробовал в качестве транспорта использовать к NAD M51 Pioneer N-50-K или 30 модель, Marantz NA7004 как они, чтобы отбросить ПК и брать файлы из сети. Нашел еще OPPO BDP-105 Blu-ray Player ...
danik97
в продолжении темы по обмену Мс аудио лаб DAC 1.0 на NAD M51, заказал NAD M51 по памяти постараюсь сравнить с Мс аудио лаб, главное чтоб не было звона, остальное стерплю
Будет интересно.
Звона быть не должно. Правда еще и от плеера зависит.
Я так и не решился отбросить компьютер, а так ОРРО 105 хороший цифровой транспорт, улучшит звук.
  • Администраторы
Тогда уж лучше Yamaha NP-S2000 как транспорт выше классом будет. Из Oppo в качестве транспорта модели 93 или 103 но удобство и комфорт сильно спорные.
Добрый день.
Хотелось бы заметить, что такой подход, когда М51 мысленно разделяется на ЦАП и предусилитель, который можно включить или отключить, не правилен.
В отличие от традиционных ДАКов, в М51 мы имеем дело с технологией, когда с помощью процессора поток PCM переводится в PWM, громкость регулируется в представлении PWM, а аналоговый сигнал образуется по сути только на выходных разъемах. (За более подробной технической информацией можно обратиться к экспертам по Zetex.)
Но главное - мы не можем включить или отключить предусилитель, включить или исключить из тракта регулировку громкости. Мы можем только включить или отключить возможность оперативной регулировки из меню. Сделано это для того, чтобы при использовании внешнего предусилителя, случайно не перегрузить его входные каскады, прибавив "громкость". Единственно, что могу посоветовать, не прибавлять уровень сигнала свыше 0 дБ.
А если вам показалось, что в режиме Variabe звук отличается от режима Fixed (при условии одинаковых уровней), то скорее всего вам это показалось )
Почему? Если запись очень тихая, это не должно приводить к компрессии...
Сергей З
Нет! :old::D
Ну если только она очень тихая.
Сергей З
Ну а в других случаях смысла нету.. )
Оказывается работает даже через Asio4All
Настроил в фубаре, послушаю и отпишусь о впечатлениях.
danik97
мне кажется, что у НАДа проприетарные дрова и прошивка на XMOS.
к примеру, обычно на XMOS есть возможность в драйверах настроить задержки.
у нас такого нет.
Budulai
Зачем для ВЫВОДА задержки настраивать? Их профи для ввода настраивают.. )
http://www.stereophile.com/content/nad- ... -converter
Вывод - почти безупречно. :)
Jaster
потому что звучит в итоге таки по-разному.
Budulai
Звучит одинаково.. :)
Budulai
Чего чего? Научите, дайте попробовать :Yesyes:
danik97
да нельзя этого попробовать на НАДе, в том-то и прикол.
я так понимаю, что они чтобы экономить на лицензии XMOS урезали функционал драйверов.
и latency там, в отличии от всех остальных XMOS конвертеров, не настраивается
