NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Дак в меню типа.fixed out это без преда...и наоборот.
IpodClassic160=>id100 doc=>ortofon dgi x premium=>Nadm51=>aq jaguar=>Сayin MT35(ecc83telefunken,ecc82valvo,el34 siemens)=>xindak fs03=>ac jamo D450
Ceтевые:acrolink 6n4030,shunyata venom.
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 441,6k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
danik97
фиксированная громкость - пред выключен. Если показываются децибелы - включен.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Я думал fixed это не значит что пред выключен. Спасибо.
Jaster
На самом деле фиг знает как оно внутри то работает.. ) Может и вообще не отключается, а фискированная чисто для виду.. )
Jaster
понятие "пред" там немножко относительно.
что он отключен можно сказать при положении в 0дб
fixed означает лишь, что вы не сможете случайно или неслучайно изменить громоксть с пульта.
при этом сама fixed громкость может быть любой.
(кстати, всем настоятельно рекомендую в меню проверить, чтобы fixed стояло в 0 дб!!! даже сброс на заводские настройки не гарантирует этого.)
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
На колонках слушаю обычно -15 -20.Ночью можно спокойно -35 делать без потери разрешения особого.Ноль никогда не выставлял.
Последнюю неделю Аплеер что то радует на Наде.Звук объемный и довольно мелодичный.Нечто среднее между Ривером и джиплеем.
Не совсем понятно в таком случае как работает интегральный усилитель, точнее его предусилительная секция, в варианте который описал Budulai.
Если я перевожу усилитель в режиме УМ громоксть на нем не регулируется, а регулируется только с пульта цапа, и нормальная громкость примерно 20-30 дб.
Настоящий меломан – тот, кто, услышав голос женщины, напевающей в ванной, нагибается к замочной скважине и прикладывает к ней ухо...
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
loyola
у НАДа нет отдельных приблуд для работы предусилителем в обычном понимании.
если обычно предусилитель работает уже с звуком (громче/тише), то у НАДа уровень сигнала регулируется еще до того, как он станет аналаговым.
сначала вы говорите ему - на какой громкости хотите его слышать, а потом его d/a процессор выдает аналогом то, что ему скажут давать.
поэтому состояние, понимаемое под "отключенный пред", это когда ему говорят выводить в уровне 0дб.
физически при этом ничего нигде не отключается, просто он работает с такой настройкой.
Я бы тоже сказал что fixed out и 0db в режиме преда не одно и тоже на слух. :think: Субьективно как раз -20 примерно и есть.
zentuner
потому что Fixed означает, что он зафиксирован и его нельзя менять.
а вот на какой громкости он у кого зафиксирован - это надо в настройках смотреть (Fixed может быть как -50, так и +10 и 0дб)
об этом я и говорю - многие не читают мануал)
NAD M51 - больше, чем просто аудио ЦАП, это первоклассный предусилитель с 6 цифровыми входами и с точнейшей регулировкой громкости. Что касается функции предусилителя, то он полностью лишен шумов и искажений, поскольку вся обработка и управление громкостью происходит в цифровой форме.
Цифровая регулировка громкости как правило не есть гуд, неужели здесь придумали что-то новое?
Дома: Imac"27, Lynx Hilo, Sony MDR-CD3000.
В дороге: Sony MZ-RH1, PCM-D50, MDR-EX1000.
Таки придумали.У меня есть усилок с цифровой регулировкой аля Джеф Роуланд.Там да .Не гуд.Гиганские скачки между позициями реле.В Nad от 0 условно до минус 40 наиплавнейшее убавление без потери детальности особой.Как то так. :notknow:
loyola
в общем и целом вкурил вашу мысль, тогда надо еще пошаманить с уровнями громкости и с подключением, может в режме Fixed оно будет лучше.
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
Все таки следуя логике fixed это НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ выход как в обычном цапе по идее.Вроде на Сундуке мелькало что фиксед примерно минус 21 и соответствует , но не 0 вроде. :think: ПРиду дома попробую конечно. :think:
Можно установить любой желаемый уровень усиления для Fixed
Честно говоря звучит не очень убедительно, цифровая регулировка громкости ухудшает сигнал и это факт. NAD же преподносит свое решение цифровой регулировки как будто в этом есть очевидный плюс и если оно действительно без ущерба для звука, то хотелось бы знать подробности :notknow:
mgalkin
Какой такой факт? Чем он "офакчен"?
Честно говоря я не убеждаю никого)В сети полно обзоров Нада с полным описанием технологии :notknow: Послушали -одобрили.Подробно написали почему .
Я его юзаю вживую.С тем что пишут полностью согласен.Технические нюансы мне вообще не интересны.Развивать холивары и всяческую околонаучную демагогию тем более. Я слушаю Над и радуюсь. :drinks:
Да в общем мы тут все радуемся, и получаем удовольствие, но лично мне таки хочется выяснить - в каком разе он играет лучше и как эта цифровая регулировка влияет на качество.
А то мож вообще выкрутить в ноль, отключить пред, и громкость регулировать на усилителе.
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
А то получается я только с включенным предом и слушал ЦАП.
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
loyola
Я кстати проверил сейчас.У меня стоял fixed out -20.Поставил 0.
Так, это получается fixed -0, пред типа отключен?!
Rega rs5
Astra Audio A10-SE
Audio-GD SA-2
Furutech
Inakustik
Ну такая же примерно и разница в уровне сигнала :D Теперь вообще сметает звуком .Притом что убавил в усилке звук на треть.На сцене никак не сказывается.
Забавно если кто то тестил его при минус 40 в фиксированном и что то еще выслушал при этом)))
Полагаю что большинство таки заглянули в инструкцию.. )
У меня кстати "из коробки" стояло 0дб и был включен пред.
Прошивку не менял.
