Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель «Семигор» И. Семынина
У меня есть еще с5-5 16 ом 5 вт. Но интерес тут больше в применении с2-29 в эмиттерах, нежели в увеличении тока покоя!))))
В самой первой своей сборке семигора я использовал китайские обычные резисторы 2 вт 18 ом!) в первые несколько минут они потемнели от нагрева!))) у советских же деталей если 2 ватта пишут на резисторе, то думаю он должен столько держать!) Хотя сам всегда ставлю детали с запасом по мощности!)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 387k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Попробуйте. У нас сгорели 18 ом Mills 5 ваттные.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Если они сгорели в семигоре, то цена им 2 копейки в базарный день.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
К сожалению цена им далеко не 2 копейки. Просто завышенный номинал по мощности.. Да и размером они были примерно как наши 2 ватта, если не меньше.
Я давно уже заметил, что с обозначениями группы резисторов Vishay-Dale - Mills есть какая-то неопределённость. Вот например, приходит КИТ набор для сборки усилителя, там поставляются резисторы Vishay-Dale 1/8W, как и указано по схеме, и этому веришь, а на сайте DigiKey они обозначены, как 0.5W, и люди которые этому верили заказывали по этому каталогу, а потом писали, что у них сгорет тот или иной резистор, а они ведь даже габаритами не соответствуют тем параметрам, что заявляет каталог магазина, поэтому эти резисторы только с опытом начинаешь определять, какому номиналу они действительно соответствуют. Mills довольно не плохие резисторы, но их обозначенные 5Вт., это тоже скорее всего на самом деле 2Вт, достаточно посмотреть габариты 5Вт. Kiwame и всё будет ясно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Так вот я об этом и говорю! Это либо неправильный выбор из-за неверной информации из каталога или простое кидалово с подделкой.
P.S. В одном из вариантов семигора двухваттные эмиттерные резисторы работают уже несколько лет. С5-5В. Но греются, конечно, хорошо так.
С уважением, Роман
У меня в первом варианте тоже 2вт китайчики работали нормально, просто потемнели.
Вероятнее всего путаница с номиналом, ибо этот уважаемый аудиофильский сайт подделками не торгует.
Магазин тут даже не причём, он берёт данные от производителя, в данном случае с мексиканского завода, который выпускает Vishay-Dale и Mills. Вот данные на резисторы Mills, может это кратковременная мощность, которую может выдерживать резистор за определённый промежуток времени? http://www.partsconnexion.com/prod_pdf/mills_MRA.pdf
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Кстати именно на этом сайте я и покупал их )
Я тоже брал их там, вот не понятно, что это за Type U и Type V в таблице, что это за Ватты?
Power Rating Watts - MRA05
Type U – 4.0
Type V – 5.0
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Можно было бы предположить, что это разный вариант исполнения резисторов, но на чертеже только один вариант. И нигде нет объяснений.
С уважением, Роман
Вот и я об этом, вариант точно один, и на резисторах подобных обозначений нет. А в таблице, есть ещё столбец
Min - .01, интересно, что он означает?
Понял, это min Ω - 0.01, просто на моей ссылке, значёк Ω не отображается.
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Min Ω
http://www.hificolle...ills_data_0.pdf
размеры Mills сравнивать с ПЭв или Kiwame
смысла нет совсем.
разная подложка.
High Temperature Exposure 250 hrs @ 350º
р.s 5ват/18ом mills работает в ушном семигоре с 2007г.
есть коричневого цвета и черного может это как то различает их.
т.к надписи один в один.
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Коричневые, это которые выпускаются сейчас, чёрные выпускались ранее до коричневых, сейчас не производятся. Маркировка на всех современных MILLS 5 только одна - MRA05F, омность и дата выпуска.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
http://www.vishay.co...s/31801/mra.pdf
250 h at + 250 °C for U Characteristic, + 350 °C for V Characteristic
Всё равно не понятно, что такое:
CHARACTERISTIC U + 250 °C и CHARACTERISTIC V + 350 °C?
Понятно только одно, что заявленную мощность данный резистор поддерживает только при температуре окружающей среды 25 °C, для U – 4W, а для V – 5W, а далее идёт резкий спад с увеличением температуры. И при 70-80 °C, уже теряется до 20%, т.е. это уже 3W и 4W соответственно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 2 weeks later...
Подскажите, какое (примерно) выходное сопротивление Семигора?
Оно мало. Точнее сказать не могу, поскольку замеров не делал. На постоянке это просто, но совершенно не информативно. А на переменке уже далеко не так просто.
Может Игорь Семынин проводил замеры?
С уважением, Роман
На вегалабе информацию нашел, что 0,22 Ома. Купил деноны D2000, вяло они играют от семигора.
Семигор семигору рознь. Опять же источник есть.
С Grado Sr 325Is как сыграется Семигор?
  • 3 months later...
Буду делать крепление транзисторов, так как стандартное металлическое не влезает в данный радиатор))) Хочу сделать из стеклотекстолита 2мм. Вот теперь думаю, не будет ли вонять от него при нагреве 908х? Или все же нужно делать из металла.
Сойдет.
@AlexZaharov, стелотекстолит не даст того крепежу, которое даёт сталь. Да и от температуры эпоксидка в его составе здорово снизит свою прочность - сильно не притянешь транзистор, либо притянутый отвалится. Наверное, лучше всё же сделать из металла.
