Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель «Семигор» И. Семынина
@bodom78, А Вы слышали о законе Ома? Если У Вас 5,3 В на резисторе 18 ОМ. Как там может быть другой ток?
Любезный, это же эмиттерный повторитель! Что на входе, то и на выходе. Значит смещение надо подбирать на базе 602-го. Я уж тут все уши прожужжал об этом. Но, как утверждают некоторые пользователи, если у Вас 6+/-1 вольт на эмиттере, то ничего страшного. Собрал и будь доволен.
Спасибо за разъяснение.Я спрашиваю потому что опыта пока не достаточно,а здесь много отытных людей,включая вас SGAI.
Изменено пользователем bodom78
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 387k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
А Вы слышали о законе Ома? Если У Вас 5,3 В на резисторе 18 ОМ. Как там может быть другой ток? Любезный, это же эмиттерный повторитель! Что на входе, то и на выходе. Значит смещение надо подбирать на базе 602-го. Я уж тут все уши прожужжал об этом. Но, как утверждают некоторые пользователи, если у Вас 6+/-1 вольт на эмиттере, то ничего страшного. Собрал и будь доволен.
Господин хороший, прежде чем (опять, в который раз) тоном метра излагать тут прописные истины, потрудитесь посмотреть ВАХ КТ908. Надеюсь, это поможет.
Хотя, я уже сильно в этом сомневаюсь. Больно апломба много на пустом месте.
Изменено пользователем RomanSt
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Для пары КТ602-КТ908 ток покоя КТ908 в 300-320 мА - оптимально, исходя из вольт-амперной характеристики и параметров экономичности питания/тепловыделения.
Да, это далеко не середина кривой ВАХ. Можно смело повышать ток покоя, но за этим последует повышенный нагрев и, как следствие, появятся новые вопросы. Вопросы охлаждения прежде всего.
С уважением, Роман
@RomanSt, Поставьте сюда другой транзистор и с другой ВАХ и что изменится? Как Вы ему зададите ток эмиттера на резисторе 18 Ом? Я человеку разъяснил ситуацию в простых понятиях. Что Вам неймется? Вы опять не поняли о чем речь.
Изменено пользователем SGAl
Я бы немного добавил, если позволите.
На своем личном примере, могу сказать, ток покоя делать нужно изходя из нагрузки. Например, для наушников 64ом(моиFa-003 , достаточно и 290-300ма), но с моими нынешними МА900 с их 12омами, на слух, этого мало. Сейчас у меня 345ма. (ставил больше, до 360,380ма. Уже не видно разницы, выбрал минимум по тепловыделению) Ну в общем то ничего нового не сказал, напомнил;)
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
1. Ваш тон, прежде всего. Очередной псевдо гуру, похоже.
2. Упорное нежелание слушать других.
3. Изобретение велосипеда. Извините, нахрена ставить другой транзистор? Есть четкие условия. Бетта такая-то, питание такое-то, приемлемый диапазон тока покоя такой-то.
P.S. Вы человеку не объяснили, вы его постарались ткнуть лицом в это. Чего добиваетесь? Или ЧСВ зашкаливает?
С уважением, Роман
2 RomanSt
Дайте SGAI времени, пусть хоть симулятор запустит, с разными транзисторами посимулирует, посмотрит, как меняется ток покоя и параметры.
Потом извинится за выпадки.
anryarty У меня Деноны 25 Ом,как думаете 294 мА будет достаточно? Хочу выжать из Семигора по максимому.
Ой :) Зависит и от чувствительности.
Простой способ проверить-повысить ток покоя, и послушать. Как перестанете слышать разницу- это оно. Я так и делал.
Но я думаю маловато. Начните с 330ма.
Изменено пользователем anryarty
Ток покоя,я так понимаю изменяется изменением номинала эмиттерного резистора?Я просто хорошие купил Jantsen Superes на 18 Ом и не хотел бы их менять.
@bodom78, Да и не меняйте!) соберите полностью и послушайте!) Я старался поначалу на слух определять нравится ли мне звучание, или нет!)) Вы, кстати, уже слушали его? Какие впечатления?
На сайте у И.Семынина описан каменный однотактник. Там же представлены расчеты режимов работы выходного каскада в зависимости от выходной мощности, сопротивления нагрузки и величины сопротивления в эмиттере. Токи меняются в широких пределах и ВАХ вообще ни при чем.
Главный критерий- максимум КПД, который у этой схемы не превышает 8,5%.
А телефонный усилитель явно в стороне от максимума КПД и в данном случае еще повышать ток покоя - это бред.
Пока ещё нет,сегодня исправлял ошибки и всё обмерял,замерял.Уже и спать пора,завтра послушаю.
@bodom78, Схема оптимально рассчитана на сопротивление нагрузки около 30 Ом. В Вашем случае ток почему-то ниже нормы которая соответствует напряжению на эмиттере 6 вольт. Вряд ли стоит увеличивать ток свыше 330 ма. Посмотрите тот пост, где я упомянул закон Ома. Там все написано и нет ничего оскорбительного. Попробуйте изменить в небольших пределах резистор R1 по классической схеме ( 360 ом немного уменьшить). Но поскольку здесь этот делитель задает режимы для обоих каналов, надо контролировать напряжение во втором канале.
На сайте у И.Семынина описан каменный однотактник. Там же представлены расчеты режимов работы выходного каскада в зависимости от выходной мощности, сопротивления нагрузки и величины сопротивления в эмиттере. Токи меняются в широких пределах и ВАХ вообще ни при чем. Главный критерий- максимум КПД, который у этой схемы не превышает 8,5%. А телефонный усилитель явно в стороне от максимума КПД и в данном случае еще повышать ток покоя - это бред.
Это даже комментировать сложно! :shok:
ВАХ - ни при чем, главный критерий - КПД. А мне казалось всегда, что в Hi-Fi аудиотехнике главный критерий - качество звука, которое в свою очередь является производным от правильного схемотехнического решения и качественных комплектующих. Я безнадежно отстал от прогресса, похоже! :old:
Тут вот спорить не буду. Раз уж не хочется менять эммитерные резисторы и прочие части схемы, и есть желание попробовать больший ток покоя, то поставьте временно вместо постоянного R1 подстроечный резистор (несколько большего номинала, лучше многооборотный), предварительно выставив его на 360 Ом и слегка уменьшите-увеличте сопротивление, проводя, естественно, замеры.
Заодно и "послушаете" влияние тока покоя на звук.
P.S. Только потом, после настройки, лучше заменить подстроечник на постоянный резистор, наиболее близкий по сопротивлению.
P.P.S. Только вот "слушать ток покоя" - это очень такое призрачное занятие! :music: Вечером показалось одно, утром другое.
С уважением, Роман
@anryarty,
2 RomanSt
Где выпадки? Укажите!
Однако, в мой адрес это происходит постоянно. Мне указывают, что я должен и чего не должен. Советую посты читать внимательно и отвечать по существу.
Где выпадки? Укажите! Однако, в мой адрес это происходит постоянно. Мне указывают, что я должен и чего не должен. Советую посты читать внимательно и отвечать по существу.
К сожалению, вы их не видите. Зато их видят другие. Большинство видит. Потому и "это происходит постоянно".
Но это уже вопрос вашего воспитания и мировоззрения.
Оффтоп, конечно.
С уважением, Роман
@RomanSt, Ток покоя для схем , работающих в классе А, как правило выбирают в зависимости от сопротивления нагрузки (тока). Если при этом возникают проблемы с охлаждением, то снижают напряжение питания при условии отсутствия искажений при заданной выходной мощности. Вот при чем тут КПД. Поэтому автор установил напряжение питания 12В. Транзисторы Автор выбирал на слух. И вольт-амперные характеристики тут ни при чем.
Без слов. Как нельзя лучше подходит смайлик :stopit: Прочитали бы хоть труды автора.
Оффтоп, конечно.
То есть указать Вы не можете, да к тому же присвоили себе право постоянно тыкать другим?
@anryarty, Вы хотите сказать, что автор выбирал транзисторы по ВАХ?
2 SGAI Имел в виду, что выбирался ток покоя на наиболее ровном участке вах, в данном случае на 330ма.
Да и вообще. Мужики, мир. Если что не то сказанул, звиняйте. :drinks: :drinks: :drinks:
Я могу. Да так, что у вас заикание начнется!
Но эту тему я для себя закрыл, а вот вы, похоже нет! Хотя, можете продолжать, а я со стороны посмотрю на это веселье!
http://music.yandex.ru/#!/track/804250/album/89803
Вот опять оффтоп, но на этот раз уже последний.!
С уважением, Роман
@anryarty, Не для продолжения спора: КТ 602 работает далеко не в оптимальном режиме. :drinks:
bodom78
Если хотите подобрать конкретно под свои деноны (а деноны тоже разные -к примеру для Denon AH-D7000 Для 94,0 дБ SPL (или 110 дб/в) необходимо, мВт-0,278 -что, в пересчете на ток (I=SQR(P*R) -ток равен квадратный корень из произведения мощности на сопротивление) даст всего 2,6 ма, то вначале посчитайте, какой ток они потребляют, при максимальной мощности. Для тех же денонов это 1800 милливатт - или 6,71 вольта, или 268 ма, . вас лопнут перепонки, так как давление будет правда при этом у 126 дб. Если ориентироваться на очень громкие 120 дб -то это составит всего 3,17 вольта на выходе, при токе через наушники 127 ма. (вот удобный калькулятор http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/spl-ful/ ) -так что того тока, который будет отдавать ваш эмиттерный повторитель при токе покоя в 294 миллиампера (все правильно 5,3 вольта/18 ом SGAl совершенно прав, :yes:чего на мужика набросились ) - хватит с запасом.И раскачать наушники и остаться на относительно линейном участке. Другое дело, что меняя ток покоя в некоторых пределах, а для повторителя есть только два пути -либо поднимая напряжение смещения, либо уменьшая сопротивление в эмиттере, Вы будете смешать выходной транзистор по его рабочим характеристикам, что, несомненно, может сказаться на звук. Но это уже чистый субъективизм кому что больше нравиться.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
@AntonAlipov, Вы ведь собирали подобную схему и, кажется, на 30 в питании. На какую нагрузку он рассчитан?
