Усилитель «Семигор» И. Семынина
Я экспериментировал с разными вариантами повторителя, в частности, делал симметричную схему работающую от 30 вольт, с трансформатором на входе (в качестве которого использовался выходной трансформатор от лампового однотакта, рассчитанного на высокоомную нагрузку) -а к выходу подключал HE-6. надо сказать с очень хорошим результатом Правда дальше макета дело не пошло. Стройка сейчас съедает все время и все деньги. И был вариант на мезапланарных П702А-ОС -уникальных транзисторах, имеющих совершенно плоскую характеристику передачи по току в диапазоне от 200 ма до 2 А. В обоих случаях использовались гигантские радиаторы , рассеивающие по 150 ватт. По звуку мне 702 понравились гораздо больше чем 908, в том числе и в так называемом "Семигоре"
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 389,7k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Да, сейчас остался макет повторителя на связке 2SC5171 + П702А- ОС, питание от лабораторного советского источника с "НПО" Маяк (видимо последнее, что осталось от великого предприятия)
Мой тракт
Сегодня продолжил эксперименты с усилком Худа на кт602+кт908!)) вчера с одной батареи ток покоя был не ольше 1 ампера, сегодня последовательно соединив 2 батареи ИБП получил на выходе под нагрузкой 16,5 вольт и ток покоя 2,5-3 ампер! Так что смею предположить что эти транзисторы вполне подходят для этого усилка!) Чистый класс А! только мой небольшой радиатор за 2 минуты превратился в утюг)))))))))) Ну и звучание понравилось!)
Есть у меня такие. Штук 10. Давно на них смотрю, а вот после вашего поста попробую уже наверняка собрать. На каком токе покоя остановились с этими транзисторами?
Такие радиаторы из-за проблем термостабилизации, как я понимаю.
Германий - да, достаточно интересен в звуке. Собирал макеты (и один довел до ума как законченное решение) на П605, 608 и 609. Естественно, в другой схеме.
Изменено пользователем RomanSt
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Сижу уже весь вечер слушаю музыку на Семигоре,всё отлично звучит,только вот высоких немного многовато,а вот баса наоборот немного маловато.
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
@bodom78, Это после Лаконика так кажется? Какая емкость конденсатора на выходе?
Пока 2000 мкф,ещё два шунта буду добавлять на каждый канал black gate 680 мкф.
RomanSt
не, с П702 (они не германий, кремний p702a.pdf) траблов нет , просто были такие готовые радиаторы. А так как усилитель был в качестве макета -то и резать их не стал. На симметричном варианте, на радиаторе сидели все 8 транзисторов, благо коллекторы у всех общие - 4 702 и 4 тошибовских -радиатор был горячий, но рука вполне выдерживала. Пробовал с хешками, и с ямаховскими колонками NS-10 (так по моему они называются), соответственно и менял ток и питание -для хешек брал около 30 вольт и 500 ма покоя, а для колонок 20 и 1,5 ампера.
На германиевых звук классный, особенно на П609, и не смейтесь, на П201 и П213 -но там да. Термостабилизация - это отдельная песня.
bodom78
да, с а ограничением громкости (мощности) у "Семигора" вопрос почти всегда связан не с нехваткой тока а с нехваткой напряжения. Так как это повторитель,то напряжение он не усиливает. Наоборот, оно на выходе чуть меньше чем на входе. А максимальное напряжение на выходе большинства ЦАП-ов и пред-усилителей обычно около 2 вольт. :notknow:
Мой тракт
Для Ваших Денонов сопротивлением 25 Ом это может быть маловато для хорошего Баса. Если есть возможность, то в качестве эксперимента надо бы их увеличить раза в 2.
Каким образом?
Параллельно подключить еще конденсатор. Чем больше , тем лучше. Если почувствуете разницу по басам, то есть смысл увеличить емкость на выходе, а возможно и на входе. Полярность конденсаторов соблюдаем...
Изменено пользователем SGAl
ну, частота среза для 25-оммных Денонов при 2000 микрофарад будет около 3 герц, (онлайн калькулятор RC фильтра ), так что особо не должно быть слышно по этой причине. Хотя конечно увеличение емкости в любом случае приведет к увеличению количества басов. Главное -что бы увеличение не пошло во вред качеству -кондеры должны быть очень хорошие.
Мой тракт
Ну вот у меня на подобных и работает. Только П608е использовал. Их было больше и потому в пары проще подобрал. А вот П605-е понравились, но они начинают "звучать" от тока покоя в 300-350 мА. Самое лучшее звучание - примерно на 450-500 мА, что не удивительно для их параметров. Но с радиатором в таком случае - беда. Там, наверное, сантиметров 300 квадратных нужно, чтобы устойчиво тепло отводить! (И это при всех остальных выполненных решениях в плане термостабилизации.) Потому и перешел на 608-609-е. Там 100-150 мА - за глаза.
С уважением, Роман
А производная бетта КТ602-КТ908 у вас какая?
И, как верно было сказано раньше, увеличение емкости конденсатора на выходе с 2000 мКф до 2680 мКф приведет к понижению частоты среза примерно с 3 Гц до 2,3 Гц. Так что "увеличение баса" будет сугубо психологическим! А вот то, как начнет работать "бутерброд" из нескольких электролитов - это вопрос неизвестный. Только эксперимент покажет. Всегда по-разному.
И не всегда изменения происходят в лучшую сторону.
Раньше у вас какой усилитель был?
С уважением, Роман
@AntonAlipov, Есть немало пользователей, которые считают, что здесь надо не менее 10 000 мкф. Все субъективно. Возможно это эффект перехода с Лаконика. Он глуше и басовитее.
RomanSt Ну Jaster же у себя ставил сдвоеный ничикон по 1000 мкф и два шунта black gate по 680 мкф,и не только у себя и говорорил что изменеия в звуке весьма положительные.
Изменено пользователем bodom78
Возможно как раз сейчас звук более правильный. Надо послушать, оценить, привыкнуть. А затем, когда сформируется мнение, уже делать выводы.
@bodom78,
По НЧ там услышать ничего нового невозможно. Это физика. А вот как поведет себя "бутеброд" из нескольких конденсаторов в плане фильтра на разных частотах - только пробовать. Но я уже об этом выше написал. Может и лучше станет, а может и нет. Многие (и я в том числе) считают, что шунтирование качественных конденсаторов только вредит звуку. IMHO, конечно.
Лаконик раньше слушали. Какой? Безтрансформаторный? Тогда вы слушали еще и искажения, причем достаточно большие с этими наушниками. И какая суммарная бетта транзисторов? Если выше 4500, то ВЧ будут достаточно резкими, а звук из-за этого весьма утомителен.
P.S. И, таки да, установка BlackGate внушает! Многие начинают слышать разницу только по причине "оно же столько денег стоило"! :D)
С уважением, Роман
SGAI Да я так и собираюсь сделать,вчера в третьем часу ночи лёг спать.Пока ничего менять не собираюсь,да и с прогревом возможно что то измениться.
RomanST Бетта в районе 4000.
Конденсаторы формуются. Изменения будут. Небольшие, не кардинальные. Характер звука останется прежним.
И верно говорят - не спешите.
С уважением, Роман
@bodom78, Представьте своего "артиста" публике. Какие детали, Фото дайте. Интересно посмотреть как Вы его собрали. Напряжения померьте в каналах. Послушайте без звука, нет ли возбуда...
Конечно сфотаю и опишу все детали,до дома доберусь.
У меня вот ещё вопрос,я БП по схеме сделал с шунтами,а диоды шоттки поставил,может надо тогда шунты убрать или вреда не принесут.Просто читал что шотткам не нужны шунты,а по схеме всё равно поставил.
Конденсаторы шунтируют переключательные эффекты. Думаю не навредят.
@bodom78, особенно заметны изменения в электролитах в первые часов 20. Если электролиты долго хранились, то формовка затягивается. Ставить и сразу оценивать изменения в звуке нет смысла, т.к. со временем звук может вернуться в прежнему состоянию, но уже с новыми конденсаторами.
