Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Паяльники и паяльные станции
Подскажите, где в Питере можно купить бессвинцовый припой?
чип и дип нормальный магазин, сегодня там припой и паяльник покупал, должен быть и твой - там видов 20 точно на выбор.
  • Ответов 93
  • Просмотры 45,5k
  • Павел161
    Павел161
    Спасибо. Про ацетон и не думал даже=))
  • На самом деле всё наоборот! Для звука бессвинцовые припои не годятся вовсе. Поверхность места спайки должна быть блестящей. Такую поверхность дают содержащие свинец припои. Некоторые именитые производ
  • Страны ЕС перешли на беcсвинцовую технологию пайки как-бы с заботой об экологии, основываясь на том, что свинец - ядовитый металл. Но свинец - металл инертный, ядовиты его соли. Далее, механическая пр
Действительно, с канифолью там выбор достаточно большой. Вот этот вроде неплохой, 1% меди и олово, 280 градусов рабочая температура http://www.chipdip.ru/product0/9000082056.aspx
зачем тебе такой состав?
Я хотел бессвинцовый припой. Говорят, для звука такой лучше. Межблоки спаять хочу.
:stopit: Бабки на лавочке тоже много чего говорят!
Чип и Дип в народе не зря "чиподралами" называют! Это НЕ нормальный магазин! :NOno:
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Перефразирую тогда. Один знакомый, чьему мнению я склонен доверять, т.к. у него большой опыт в DIY, порекомендовал мне бессвинцовый припой. Вот только без уточнения какой именно, я решил взять этот. =) А Чип и Дип цены задирают, бесспорно.
KingFiercer,
Вам нужен припой с составом 96,5% олова и 3,5% серебра. Это один из наиболее распространенных бессвинцовых припоев. Выпускается многими производителями припоев. Температура плавления такого припоя (около 220 град.) несколько больше, чем у распространенных оловянно-свинцовых типа ПОС-61 (около 190 град.)
Процентное соотношение может немного различаться, в пределах десятых долей процента. В него может также входить небольшая добавка меди - для пайки медними жалами, чтобы уменьшить растворение жала в припое. Для пайки паяльными станциями с нерастворимыми насадками (long life) добавки меди не нужны.
Вот пример такого припоя в Чип и Дипе:
http://www.chipdip.ru/product0/852446227.aspx
Я такой применял, вполне хороший вариант.
В суровой реальности разницы в звуке нет.
Точнее она есть, но только как результат самовнушения. :good:
С уважением, Роман
  • 1 month later...
всю жизнь кроме обычного паяльника,
припоя состоящего из свинца и оловаhttp
и обычной канифоли ничего не видел... Пришёл сюда, думаю дай посмотрю чё есть, а у ребят,любителей "мего" проводов еще и "мего" припои с "мего" флюсами... :stopit: Чё у нас уже 1/4 грамма олова капнутая на контакт с зазором в 1/10 мм влияет на звук? или на ней нагрузка в 10кг висеть будет*?
Деды всю жизнь обычным паяют, не парятся, все схемы тоже обычным спаяны и наушники ваши и колонки и усилители)))) зачем станция за 5000р??? тупо держать не 320-370 градусов, а 350? за это платить? неее.... ;)! супер мего жало и медная стружка??? обычный медный конец и напильник в руки!! хех.... куда катимся..
А мне иногда вот таким вот "паяльничком" приходится работать
З.Ы. Убежал покупать паяльник за 200$ и припой за 50$ :secret:
В "славные" советские времена не один год пользовался таким паяльником и припоем, однако особого удовольствия от этого не испытывал - для начала нужно обточить напильником жало до нужной формы, потом каждые полчаса править их и т.д.. Шоком после этого было, когда первый раз попробовал японскую станцию HOZAN.
Деды и на Запорах ездили и были счастливы (если, конечно, кто помнит), да и "поголодать бы нам" - тогда бы не задумывались о всяких там паяльных станциях и прочем безобразии. Паяльную лампу и паяльный молоток в руки, пруток олова диаметром миллиметров 6-8 и ну себе весело пошли паять SMD и другие компоненты.
i?id=347764172-58-72
i?id=147627104-17-72
Для тех, кто не очень в курсе - "настоящий" паяльный молоток выглядит несколько не так (нормального фото не нашёл, а в гараж идти в лом - там до сих пор лежит дедовский) - никаких проводов, и здоровое жало грамм на 300, а то и больше на кондовой ручке. Жало разогревается паяльной лампой.
Можно, конечно и так, но к чему себя насиловать, всякий процесс (той же пайки) должен доставлять удовольствие. :good:
C уважением SergAl.
На самом деле всё наоборот! Для звука бессвинцовые припои не годятся вовсе. Поверхность места спайки должна быть блестящей. Такую поверхность дают содержащие свинец припои. Некоторые именитые производители при повальном переходе на бессвинец, продолжают выпускают содержащие свинец припои как "фор аудио"!
К тому же безсвинцовыми припоями гораздо тяжелее паять вручную. Легче получить непропай - температура их плавления выше обычных.
HTPC -> Bolero -> Lynx D47 -> Beta22(clone) -> Sennheiser HD 650 / Audez`e LCD2 / HE-400
http://www.energyaudio.ru
Страны ЕС перешли на беcсвинцовую технологию пайки как-бы с заботой об экологии, основываясь на том, что свинец - ядовитый металл. Но свинец - металл инертный, ядовиты его соли. Далее, механическая прочность пайки, выполненой по технологии PbF в 8 раз меньше чем у традиционной и стремительно уменьшается с течением времени за счет роста кристаллов сплава. Еще, экологическая, флюсы, применяемые при пайки PbF намного токсичней, токсичней даже паров свинца. На мой взгляд переход на беcсвинцовую пайку произошел исключительно из экономических соображений. Что достигается таким нововведением:
- Заставляют переоборудовать предприятия, это оборот новых станков
- Отсекаются мелкие производители, как возможные конкуренты
- Резко уменьшается срок службы изделий выполненных по бессвинцовой технологии (мобильники, ноутбуки, бытовая техника), что означает постоянное обновление парка бытовых устройств.
И как примечание - промышленность, выпускающая технику спецназначения на технологию PbF не перешла.
случилась беда, при попытке почистить динамик на телефоне - надорвал шлейф тачскрина, от чего последний отказался работать в центральной своей части.
Немного погодя, погуглив, вышел на странный магазинчеГ "Профи" (спб) цена тачскрина была там в ЧЕТЫРЕ (!!!) раза ниже чем чем у конкурентов. Неповерив глазам пошёл туда, купил тач, набор отверток и 2 пленки ( вышло в 500р О_о )
Пришёл, 30 минут ювелирного пыхтения и аппарат зажил новыми силами. Тач оказался не бракованный - отвертки удобные) наклейку пока не ставил ( стоит родная с тачскрина )
http://siriust.ru/ всем советую!
Там и припои и паяльные станции и комплектующие микросхем, вообщем все что душе угодно :good:
вот пример
http://www.chipdip.ru/product0/42957.aspx
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/17017
  • 1 month later...
Из а- фильских безсвинцовый Cardas производит. Quad eutectic. Правда паять лучше с их же флюсом.
http://www.cardas.com/content.php?area=oem&pagestring2=..&pagestring=..+(closeup)&content_id=19&part_id=70
Вот, MAC совершенно верно говорит! Вся "забота" об экологии заключается в получении прибыли путем более быстрого оборота. О бессвинцовых припоях я слышал подобные высказывания и от других специалистов.
А на звуке это не скажется. Вообще никак не скажется.
С уважением, Роман
  • 4 weeks later...
Я тоже согласен с МАС, вся эта катавасия с припоем выглядит «надуманно». Если так велика забота о здоровье потребителей, то сотовые телефоны нужно было бы давно запретить, каким бы припоем их не паяют, сотовым телефоном яйцо можно сварить и мозги тоже. Так что пока наступит гипотетическое отравление от свинцово-оловянного припоя, у сваренных мозгов даже такого понятия не останется. Конечно припой, содержащий серебро, для аудиотехники будет предпочтительным, но не фундаментально.
Что касается флюса, следует использовать только флюс, не содержащий кислот (лучше обычный канифольно-спиртовой), смыть кислоту в принципе невозможно, такой флюс запретили использовать в СССР этак году в 1975, слишком много отказов работы электронного оборудования, а найти область отказа (где-то там внутри паки) очень сложно.
Смывка, это то чем и надо промывать плату, это смесь гидролизного спирта и бензина 50/50, эту смесь так и называют «смывка».
Паяльная станция, должна быть недорогой и эффективной, компактной, тем более, если используется нечасто, с возможностью пайки горячим воздухом (отпаять SMD детали по-другому часто просто невозможно). Вот обратите внимание на BAKU 898D, были они в Царицыно пав. 68 в два раза дешевле, чем здесь.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/hot- ... tions.aspx
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
А никто такую не пользует?Глядел как-то станции что-бы два в одном была рассматривал варианты Lukey 868,lukey 852d+ и Aoyue 968,но наткнулся на комент одного человека,дескоть если хотите качества и что-бы 2 в 1-ом,то Quick-712 ESD самое оно,так вот интересно стоит ли брать на вырост?
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
  • 2 weeks later...
Привет друзья!
Пишу тут первый раз, поэтому позвольте представиться. Зовут меня Сергей, я из Латвии города Рига.
Много времени провожу за паяльником, бывает и по 9-10 часов в сутки, работа такая. Решил обзавестись паяльной станцией. Бюджет мой в пределах 300 евро на весь комплект вместе с жалами.
Покапался в интернете, выбрал некоторые станции, если есть познания или опыт работы с этими станциями — буду рад узнать ваше мнение.
Итак станции из которых я выбираю:
1. Oki metcal mfr-1110 — http://www.argus-x.ru/oborudovanie/aobo ... e/oki/mfr/ (если кто не знает).
Склоняюсь больше к этой снации, очень соблазняет возможность подключения к ней термопинцета.
2. Quick 203H
3. ERSA RDS 80.
И хотел получить совет по поводу жал. Какой стандартный наборчик надо иметь, чтобы паять SMD элементы 0805 размера , микрушки. Еще много приходиться паять датчики «holla» BU-52011 они очень мелкие, паяю только с увеличительными очками, иначе ничего не видно. Какое лучше жало подойдет под них? Вот ссылка этой детали — http://sigma.octopart.com/8935945/image ... HFV-TR.jpg
  • 11 years later...
Здраствуйте, не знаю актуальна ли ваша тема еще, но все равно помогу советом а может новичкам помогу советом https://electrod-svel.ru/oborudovanie/luchshie-svarochnye-invertory-13.html
Изменено пользователем justar
