Паяльники и паяльные станции
Павел161
Спирто-канифоль, в спирте ( Чем чище, тем лучше) развести твердую канифоль, и дать смешаться, от количества канифоли зависят конечные качества, чем больше канифоли, тем лучше паяет, но больше грязи на плате, больше мыть. Если будете что-то серьезное паять, рекомендую Cardas, я сам купил на спам большой моток, ценник очень гуманный, у нас по его цене ПОС продают :stopit: Наверное, самый лучший припой, которым я паял :good:
Спасибо, учту. Серьёзного паять пока ничего не буду. Убирать излишки изопропанолом или можно водой? Флюс вот такой понравился. С кисточкой, как и кислота у меня сейчас. Может завтра даже возьму.
  • Ответов 93
  • Просмотры 45,8k
  • Павел161
    Павел161
    Спасибо. Про ацетон и не думал даже=))
  • На самом деле всё наоборот! Для звука бессвинцовые припои не годятся вовсе. Поверхность места спайки должна быть блестящей. Такую поверхность дают содержащие свинец припои. Некоторые именитые производ
  • Страны ЕС перешли на беcсвинцовую технологию пайки как-бы с заботой об экологии, основываясь на том, что свинец - ядовитый металл. Но свинец - металл инертный, ядовиты его соли. Далее, механическая пр
подскажите как плату помыть? :D
использовал флюс-пасту канифольно-жировую, плата немного грязная сейчас
Павел161
Водой не надо, останутся трудно смываемые белые следы. Я мыл чистым спиртом ( Не техническим) Разводы были, посли второй промывки ушли полностью. Технический спирт лучше не использовать. Некоторые ацетоном моют, но он разъедает полипропилен, конденсаторы могут пострадать, пробовал, моет неплохо. Но мне спирт больше понравился, и от него нет этого дикого "аромата" :)
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=52006 вот вроде просто удалитель флюса(спирт). Не знаю как он плату от пасты чистить будет.
Павел161
Припой.. лучше хороший)) Я пользуюсь Cardas Quad E., катушки хватает (мне) больше чем на год. Цена вопроса - около 1000 р.
Флюс - пользуюсь канифолью, есть также жидкий флюс (спиртово-флюсовая смесь), удобно например при SMD монтаже, есть паста (несильно активная) для пайки контактов на разъемах и проводов.
Если совсем не хочется тратить деньги) - неплохой вариант - 70 вт, по сути паяльная станция (контроль температуры) - будет около 60 USD
http://cgi.спам.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 2288wt_984
По поводу промывки плат - долго экспериментировал, пришёл к такому варианту.
Сначала мою изопропиловым спиртом для снятия сильных загрязнений или пригоревшего флюса (он же изопропанол, раньше мыл обычным этиловым, но он всё-таки жестковат, бывает что вредит маске). После этого мою смывочной жидкостью Felder ILR - она пенится как шампунь (правда немцы сволочи перестали выпускать, запас ещё есть, но надо искать замену). После просто ополаскиваю дистиллированной водой и просушиваю феном. Плата получается без всяких разводов, поверхность блестит как у ... - ну вы сами знаете :D)
C уважением SergAl.
Из припоев (качественных) рекомендую WBT 0800 (820, 840 - отличаются диаметром). Главная прелесть - низкая температура плавления (всего 180 градусов) - соответственно бережное отношение к мелким деталям. Плюс серебро в составе (4%), не говоря уже о качестве (без всяких кавычек) WBT.
C уважением SergAl.
В принципе ПОС-61(самарский вроде) 1мм в диаметре тоже быстро плавится. Тонкие проводки паял без последствий (неаккуратно правда пока из-за неопытности). Хотя даже мелкие медные плавятся не быстро. Вообще тут на статью недавно наткнулся. Сравнивали припои и флюсы(что и для чего). Для радиомонтажа и проводов советуют ПОС-40. Плавится быстро и прочный. Из флюсов ЛТИ-120 лучше, чем кислота(покрайней мере из того, что у меня есть). Так же рекомендовали пасту. "Цитата: При пайке деталей сложного профиля можно применять паяльную пасту с добавлением флюса ЛТИ-120. Она состоит из 70—80 г вазелина, 20—25 г канифоли и 50—70 млг флюса ЛТИ-120."
Искал припой кардас(1000р за 100г). Но в наших магазинах что-то нету его, или плохо искал. Впрочем потом отпало желание т.к. и отечественный припой неплохо справляется. SergAl - за рекомендации спасибо. Пригодится точно в будущем для сравнения.
Павел161
Здесь можно за недорого припой купить, сам здесь закупаюсь.
http://www.спам.com/sch/silverextra/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
А без сильвера припой лучше какой? Не люблю серебро.
Продам Wa6Se maxxed.
ПОС-61
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
Не знаете, наждачкой (нулёвкой или еденицей) можно зачищать жало?
Нельзя.
Есть специальные флюсы-реноваторы жал. Есть медная стружка для очистки нагара.
Можно на горячую потыкать в мокрую губку.
Нельзя.
Спасибо, а то бы зачищал сейчас сидел... :stopit:
Нет, медное можно, а "вечное", ну так его называют :D Нельзя, ибо сотрется верхний слой и жало выгорит. Чтобы скинуть мелочь и припой, об мокрую целлюлозную губку, а если совсем сильно уделано, то медная стружка и составы для очистки жала. :drinks:
  • 3 weeks later...
Полезная штука, выпаивать детали с ним становится не сложнее чем припаять:
а еще лучше такой (у него мощность тяги больше и он еще и дуть горячим воздухом умеет):
Еще одна полезная вещь:
С такой лампой паять приятнее и все видно. Лупа хороша при мелком монтаже и плохом зрении)))
  • 2 months later...
nazar
Таких ламп вагон и маленькая тележка.
Хотя бы здесь их куча http://www.chipdip.ru/catalog/show/shadowless-magnifiers.aspx
У меня такая http://www.chipdip.ru/product/ct-200e-5.aspx (брал в другом месте в 2 раза дешевле). Что нравится - большая лупа и 5-кратное увеличение (для такого размера лупы это редкость). Недостатки - нестандартные лампы. Через 1.5 года накрылись, замены так и не нашёл. Пришлось переделывать блок питания, чтобы вставить обычные.
C уважением SergAl.
всю жизнь кроме обычного паяльника,
припоя состоящего из свинца и оловаhttp
и обычной канифоли ничего не видел... Пришёл сюда, думаю дай посмотрю чё есть, а у ребят,любителей "мего" проводов еще и "мего" припои с "мего" флюсами... :stopit: Чё у нас уже 1/4 грамма олова капнутая на контакт с зазором в 1/10 мм влияет на звук? или на ней нагрузка в 10кг висеть будет*?
Деды всю жизнь обычным паяют, не парятся, все схемы тоже обычным спаяны и наушники ваши и колонки и усилители)))) зачем станция за 5000р??? тупо держать не 320-370 градусов, а 350? за это платить? неее.... ;)! супер мего жало и медная стружка??? обычный медный конец и напильник в руки!! хех.... куда катимся..
А мне иногда вот таким вот "паяльничком" приходится работать
З.Ы. Убежал покупать паяльник за 200$ и припой за 50$ :secret:
SergAl спасибо, я уже нашел этого добра вагон и маленькую тележку, просто стало иногда нужна в работе такая лупа.
dyuke если б вы професионально занимались этим делом то вопросов почему за паяльник заплатили 500уе у вас бы не возникало, также как и почему за станцию с подогревом итд заплатили 5000уе
А тут все профессиональные радиотехники и электрики?
риторический вопрос
Подскажите, где в Питере можно купить бессвинцовый припой?
