Весь контент clubnewmen
Мюнхен хай-енд 2018
Мюнхен хай-енд 2018 Astell & Kern A&futura SE100 DAC ESS SABRE ES9038PRO PCM can play 384 kHz / 32 bit, DSD can play native up to 11.2 MHz A & norma SR15 DAC Cirrus Logic CS43198 PCM 192 kHz / 24 bit, DSD up to 2.8 MHz Billie Jean Hi-End двухдрайверные арматурные наушники созданные в кооперации с JH Audio (Jerry Harvey Audio) Audio-Technica ADX5000 Abyss Abyss Diana 40 Ом 88 Дб LB-acoustics MySphere 3 Style: levitate next to the ears “Hover Ear”, полностью открытые Чувствительность: 96 dB / 1 mW RMS = 115 dB SPL/V eff Сопротивление: 15 Ом или 110 Ом Размер драйвера: 40 x 40 mm Диафрагма:[] квадрат, стекло с пеной Мембранная экскурсия: 4 mm Частотная характеристика: 20 Hz – 40 kHz (-10 dB) Магнитная структура: округлая, полностью вентилируемая Тип магнита: неодимовый магнит N52 позолоченный Плотность магнитов 1.5 T Вес 330 g (без кабеля) Audiolab M-EAR 2D and 4D Двух и четырех драйверные арматуры со сменными кабелями. Audeze Audeze LCD-4z На 25% легче предыдущих LCD-4. Сопротивление всего 15 ОМ, что позволяет использовать наушники с портативом. Коннектор 4-pin mini-XLR (в комплекте есть переходник) Chord Chord Hugo TT 2 Из особенностей: Artix 7 FPGA chip Новый блок питания. USB 768kHz PCM and DSD 512 aptX Bluetooth Цифровой преамп. Cayin Cayin N8 AKM4497 Усиление на нано-лампах (Nutube smd). IFI IFI xDSD MQA, 768kHz PCM, DSD512 HiFiMan 2R2 200 PCM1704 KEF KEF & Porche Design WooAudio WA11 PASSPORT Headphone Amplifier/DAC ESS SABRE Reference DAC (ES9018K2M) PCM up to 24-bit/384kHz and up to DSD128.
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
Хорошая новость. Audirvana Plus for Windows 10: – Available in June 2018 – 15-day free trial version – Approximate public price : $74 USD/ 64€ excluding VAT Playback of all the popular audio formats, including Hi-Res audio files such as FLAC, WAV, AIFF, DSD, and the new MQA format • Integration of Qobuz and Tidal HiFi Streaming Services
Cayin N8
ibasso dx200 , Astell Kern Kann , Sony wm1a
Kann High: Небалансный 4 Vrms/ Балансный 7 Vrms (без нагрузки) Можно небольшие полочники подключить с высокой чувствительностью и будет нормально.
Новинки 2018 года
Именно. Зачем там старый spdif. Это же сетевое устройство в первую очередь.
Новинки 2018 года
Нет это коннектор антенны.
Новинки 2018 года
Интересная новинка от Pro-Ject - Pro-Ject Stream Box S2 Ultra High resolution network bridge Audio optimized USB A output Multi-room enabled Dual USB A input for external storage TIDAL Spotify Network-enables any modern DAC with USB input Internet Radio DLNA enabled Bypasses all audio formats to the DAC Cleans up the audio signal from a PC Shairport Bluetooth (for control) Uses dedicated power supplies HDMI video output Controllable via smart devices and PC/Laptop New control app! Ethernet and WiFi connectivity Roon ready По большому счету это аналог Sonore Microrendu но с большими возможностями. Через этот бридж например можно подключить обычный стационарный ПК и очистить USB от помех перед подключением к цапу. Поддержка форматов PCM 32bit / 352.8 kHz and DSD256. MQA Цена правда непривычно высокая для Pro-Ject.
Sony MDR-A1 Limited Edition - апгрейд базовой модели
Да, AM2 вот вот приедут.
А какие у вас наушники? Sony отлично споется с внутриканальными.
Подскажите какие выбрать Beyerdynamic?
Гораздо интереснее будут Shure 840/940 и подумайте об усилителе для наушников. Этот Sony годится разве что для проверки звука.
Помогите выбрать наушники со специфическими целями.
660s и вообще полноразмерные без шумоизоляции это вариант для домашнего прослушивания. DX200+660S для дома исходя из бюджета вполне доспустимый вариант. Для улицы IE80 пока не подберете вставные под себя.
Выбор Focal Listen Wireless или...
Беспроводные Focal звучат достаточно открыто для своей конструкции и цены но ярковато. Тяжелая музыка точно не их конек. В остальном, если яркий звук не помеха вариант не плохой. Не думаю что найдется что то лучше да еще и с поддержкой современного кодека Aptx.
Ищете наушники? Тогда вам сюда! ч.2
@mnsmns, Есть хороший вариант от B&W XP. Наушники хорошо сидят на голове и не слетают при беге. Есть несколько вариантов выбора системы активного шумоподавления. В том числе и что бы слышать что происходит вокруг. С Bluetooth проблем не возникает. Звук хороший. Поддержка кодека AptX-HD.
Наш сервисный центр по ремонту наушников и гарнитур
Можно конечно. Лучше позвоните для консультации с мастером. Сервис-центр: 8 (495) 646 61 55 доб.700 service@doctorhead.ru
Astell&Kern300 + B&W PX + A380 AMP
1) Всегда есть наушники лучше. И в данном случае тоже есть куда стремиться. 2) Цап с усилением используется только в режиме Bluetooth. 3) Смысла точно нет. 4) Зависит от бюджета.
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
От себя порекомендую хорошо зарекомендовавший себя мультибит Arkhipov DAC 56. Для таких кривых наушников вариант один из лучших.
Westone w50 или Astell&Kern Rosie на замену westone 3
Сложно угадать точно что лично вам понравится. Приезжайте слушать и сравнивать в Doctorhead.
Конец аудиофилии
У CD .cda в его компьютерном формате .wav слишком избыточный фиксированный битрейт примерно на треть. Благодаря этому, если по правилам сделать рип то никакой разницы не будет. Эта тема давно уже закрыта не стоит ее ворошить.
Усилитель в дополнение к плееру или отдельный комбайн?
Много воды а самое главное не написано. Какой плеер и бюджет.
Новая версия для Android 2.5.2 скачать
Shanling m3s, Hidizs AP200, Fiio x5 III
Рекомендую Fiio X5 iii По сравнению с x3 тут почти и придраться не к чему.
Помогите подобрать связку
Из наушников есть не плохой вариант DT240 PRO и SMSL M3
Выбор накладных наушников для Fiio x3 III
Из накладных ничего. А вот из полноразмерных хороший драйвовый звук дадут: AudioTechnica ATH M50 V-Moda M100 AiAiAi TMA-2
ПОМОГИТЕ В ВЫБОРЕ ИСТОЧНИКА ДЛЯ DENON AH-D7200
Все желательно слушать самому. От себя порекомендую приехать и послушать Hifiman 901 и Cayin N5 II
Новинки 2018 года
