GigArt
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент GigArt
  1. @Soviet_Man, недавно тут Flux Lab HA-04 висел. Вот это лучший вариант по соотношению цена/контроль баса, т.к. на основе М-куба. Можно еще новые MS Audio рассмотреть (1.5 и совсем свежий 1.7), но с начала весны цены подняли на них. И Бета22 остается, конечно же. Остальные варианты по контролю баса после встройки Беринджера не удивят. А, ещё Lynx HA61 хорош. Виолектрики тоже неплохие, но назвать их выгодной покупкой не могу.
  2. Снова появилось желание попробовать что-то еще из аудиобарахлишка. Взял на вторичке усилитель Alt N1 Element. Стоит копейки по сегодняшним меркам - почему бы не попробовать? Эту штуковину здесь обсуждали несколько лет назад, но со временем осталась лишь тишина. Пора воскресить этот аппарат. Я однажды планировал приобрести Альт еще на заре своей аудиофилии, но случился пердюмонокль и тему пришлось закрыть. Теперь всё в порядке, впечатления уже формируются. Схема этого усилителя необычная: вместе с полевыми транзисторами используются трансформаторы на выходе, нет операционников. Коробочка небольшая (20х20х5 см), но весит 4 кг. Работает в классе А, прилично нагревается (хотя до уровня ламовика еще далеко). Цитата с сайта производителя: "Схемотехника усилителя основана на идеологии максимально короткого пути. В тракте всего 2 активных элемента на канал, работающих в классе А. Полное отсутствие обратной связи, разделительных конденсаторов, операционных усилителей. На входе/выходе применены трансформаторы. Блок питание выполнен с применением тороидального трансформатора, работающего с пониженной индукцией. Минимальные пульсации обеспечиваются за счет дросселя и общей емкости конденсаторов в 44.000 мкФ Выходные трансформаторы намотаны на аудио железе типа М6 или М4 с низкими удельными потерями, а входные на пермаллое. В качестве усилительных элементов использованы транзисторы J-Fet, отобраные в пары/четверки. Конденсаторы Nichikon FW. Регулятор громкости Alps Blue Velvet. В результате моделирования и проведенных экспериментов была найдена оптимальная топология взаиморасположения компонентов усилителя позволившая с одной стороны “упаковать” все устройство в единый корпусе небольшого размера 200х200х50, а с другой стороны получить минимальный уровень фона и наводок. Технические параметры Неравномерность АЧХ в диапазоне от 10 гц до 50.000 гц +/-0,5 дБ Диапазон воспроизводимых частот на полной мощности по уровню -6 дБ при сопротивлении нагрузки от 300 Ом и выше 2 Гц – 180.000 Гц при сопротивлении нагрузки 32 Ом 2 Гц – 180.000 Гц Сопротивление нагрузки 8 – 600 Ом Максимальная выходная мощность, определяемая по отсутствию ограничения выходного напряжения при сопротивлении нагрузки 300 Ом 0,12 Вт при сопротивлении нагрузки 32 Ом 1,2 Вт Уровень гармонических искажений на частоте 1000 Гц при выходном напряжении 1,4 В и сопротивлении нагрузки 300 Ом не более 0,2% Коэффициент усиления 8.5 Входные разъемы RCA х 2 Выходные разъемы Jack 6.3 Напряжение питания 220 В / 240 В 50 Гц Потребляемая мощность. Не более 35 вт Материал корпуса Сталь 1 мм / Алюминий Габариты блока усилителя (Ш х Г х В) мм 198 х 198 х 50 Вес около 4 кг" Вот такая штука: Внутренности (взято с данного форума): Теперь субъективный аспект - звук. Сравнивать буду с OTL-ламповым усилителем от Danfi (и с AMB M3 М-куб по памяти). 1. Бас не удивил. Беринджер (и особенно бывший М-куб) дают более жёсткий низ с глубокой инфрой. Альт - это что-то среднее между типичным транзистором и лампой Danfi. Я, кажется, понял, в чем причина. Судя по изменению АЧХ моих арматурок UE600, у Альта достаточно высокое выходное сопротивление, поэтому контроль низов с К712 похуже, чем в типичных транзисторах, но получше, чем в OTL-лампе. Зато ламповик впечатляет в тех случаях, когда НЧ-удары в музыке мощные, но медленные, тут раскаты знатные получаются. Видимо, ламповые гармоники добавляются. А вот за скоростным тяжметом ламповик не всегда успевает. 2. Средние частоты у Альта - просто песня! В них порой больше "ламповости", чем в лампе Danfi. На OTL-ке К612 играют шикарно, но К712 имеют нюансы, которые не во всех случаях приходятся к месту. В К712 верхние СЧ - нижние ВЧ иногда излишне затуманиваются. На части музыки сочетание легкой вуали с мощным басом и огромной сценой у творения Danfi дает сильнейший вау-эффект. Но в других случаях хочется более типичного звука. Альт грамотно балансирует между детальностью и мягкостью звучания. Он вау-эффектов не дает, но лучше, чем OTL, сглаживает крикливость АКГшек, никаких назойливых пиков не остается, даже 612-ые комфортнее звучат. Уменьшается игрушечность, пластиковость звука, что очень хорошо. При этом в мутность Альт не сваливается. С ним становится доступным прослушивание музыки в AKG на более высокой громкости, с чем я впервые сталкиваюсь. М-куб звучал более правильно, детально, но как-то слишком формально, холодно. 3. ВЧ - песня номер два. Они очень чистенькие, протяженные, но мягкие. На контрасте встроенный выход Беринджера все-таки песочит и периодически выбрасывает какую-то грязь. Ламповик играет на ВЧ тоже мягко, но звонче Альта. М-куб был темнее всех на ВЧ, но последние ощущались срезанными, что иногда звучало чуть неестественно. Если сделать погромче (Альт это позволяет), ВЧ начинают обращать на себя внимание, звук при этом уже не ощущается темным. 4. Сцена у любого усилителя глубже, чем у выхода Беринджера. Ламповый усилитель Danfi давал самую масштабную сцену. Проблем у Альта тоже не слышу. Беринджер ощущается крикливым в сравнении, все музыкальное полотно бросает на тебя. Альт, наоборот, в глубину звуки растаскивает, не визжит, отлично грязь прибирает, прямо как-то по-взрослому играет. 5. Альт играет не слишком громко, некоторым запаса по громкости маловато. В моём случае проблем нет совсем - выручает ЦАП с выходом 4В. Запас у Альта ровно такой же, как у встройки Беринджера. В общем, звучание Альта я бы назвал гармоничным и сбалансированным, без сверхдетальности. Очень много железок хочется послушать, поэтому с ламповым усилителем от Danfi расстался. Буду скучать по его раскатистым низам и глубокой сцене.
  3. Это не усилитель, а по сути - звуковая карта, только внешняя. То же относится к Audinst HUD-MX2. Рекомендую последний, после его приобретения Audiotrak Prodigy HD2 станет ненужной и пойдет на продажу. Можно еще рассмотреть Behringer Ultramatch Pro SRC2496, но подключить его по USB не получится (только по оптике от Audiotrak). А вообще в Audiotrak Prodigy HD2 ЦАП неплохой, действительно разумнее взять хороший усилитель к ней. Сейчас на барахолке подходящих вариантов не вижу, есть смысл чуть подкопить и искать усилители MS Audio, Flux Lab HA-04, Panda, а из более простых - Matrix M-Stage, Lovely Cube. Есть в объявлениях недорогой Семигор, вот он может отлично подойти, если большой запас по громкости не требуется.
  4. @Remilio, ага, бывают такие прилипчивые мелодии. У меня еще моменты из свежей Avantasia крутятся =)
  5. The Mute Gods - Do Nothing Till You Hear From Me (2016) Progressive Rock
  6. Myrath - Legacy (2016) Арабский прог.
  7. Кстати, теперь доступен мод ZMF Classic на основе T50RP MK3. На вкладке Measurements - сравнение со стоковыми.
  8. @October15, на все берите. Только не без помощи посредника, думаю, кто-то из форумчан в СПб сможет помочь.
  9. Я только не пойму, зачем в подписи @Lev1 указана Asus Xonar Phoebus.
  10. @Lev1, для этого нужно либо другие наушники искать, либо с эквалайзером работать.
  11. Спорим, что откровения не произойдёт? Вангую, будет громче, чуть более динамично и объёмно, на децл поменьше ВЧ и на столько же покрепче нижний низ (хотя и не факт). Улучшение в звучании не пропорционально увеличению размера музыкальной шкатулки. А так-то я в клубе глухих состою, мне простительно.
  12. @Lev1, баса и драйва больше не станет. Звук получится только более детальным и ярким. Если тебе это не нужно (а я уверен, что не нужно), то звуковуха не требуется.
  13. @pinh0le, многоваттного монстра нет. Беринджер, ламповик и, возможно, обычный транзисторник ещё будет. Мне чисто на вкус 6-ки попробовать, характер оценить. От той же дырки Майтека, говорят, понять звук можно. Нужен джек 6,3 мм. Короче, потом разберемся, когда Олег наслушается. Не исключено, что ещё передумаю.
  14. Амбушюры кардинально звук модифицировать могут. Производители умудряются выпускать новые модели наушников, изменяя лишь тип амбушюр.
  15. Я, кстати, могу поучаствовать в эстафете. Мне останется из легенд только HD800 заценить. А дальше - только электростаты.
  16. Инсайдер Майк с Head-Fi доложил, что последователю ТН600 - быть! За основу, очевидно, были взяты распиаренные Massdrop TH-X00. Fostex ТН610: - матовые деревянные чашки - отсоединяемый кабель - остальное - см. TH-X00 Тема на Head-Fi Судя по фото ниже, ожидаются ушки весной-летом. Цена вряд ли будет ниже 600 американских рублей. Итак, поехали!
  17. Японцы тем временем решили ещё подзаработать. Взяли сабж (только деревяшки матовые), добавили отсоединяемый кабель - можно продавать дороже. Называется эта штука Fostex TH610.
  18. Fleshgod Apocalypse - King (2016) Symphonic Death Metal
  19. Опа, этот вариант действительно мягче играет! Нет явно слышимых искажений на сибилянтах. Внимательнее надо рипы подбирать.
  20. @andrey.yermilov, тут надо мильон факторов учитывать. Вот хотя бы основные: 1. Sleeping Sun по вашей ссылке - действительно запись специфическая. Ещё и рип некачественный. Пики на ВЧ порой до 0 дБ прыгают, судя по анализатору спектра в foobar. Прозрачная система не может не отыгрывать здесь сибилянты. 2. Наушники. Конечно, в светлых наушниках вся бяка лучше слышна будет. 3. Аппаратура, питание к ней и т.д. На АЧХ влиять компоненты тракта практически не могут (кроме особых случаев с NOS-ЦАПами), они обязаны нести линейный сигнал. Качественный тракт просто даёт меньше искажений, что даст более чистое и мягкое воспроизведение ВЧ, переносимость улучшится. 4. Анатомические и психофизиологичекие особенности конкретного слушателя. Важнейший фактор, которым зачастую пренебрегают в ходе жарких аудиофильских дискуссий. Короче, на мой взгляд, самое трудное - найти такие наушники, АЧХ которых идеально подойдёт конкретному человеку. Качество записи также крайне важно. Влияние аудиосистемы - всё-таки дело вторичное. Ну и психологический момент не исключаем: я раньше на сибилянты внимания не обращал, пока на форумах не вычитал.
  21. Chthe’ilist – Le Dernier Crépuscule (2016) Вот ещё свежий прущий релиз.
