Весь контент слушатель
Универсальный батарейный блок питания
Составил схему батарейного питания для конвертера ABC Edel. Начнем с простого Пока в первом приближении, возможно в этом виде не будет работать и требуется доработка. Далее пока буду писать в теме USB\SPDIF конвертера ABC Edel http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=17939 Обновил схему.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Составил схему батарейного питания для конвертера. Пока в первом приближении, возможно в этом виде не будет работать и требуется доработка. Что скажите? Обновил схему
Система Дмитрия (Pipha)
Дмитрий, отличная система! Наушники, напольники, и источник мак, и даже картина все имеет душевный почерк. Но чтобы не перехвалить - двойка Вам за электропитание. Безобразие включить такую замечательную аппаратуру в электромусор из хозмагазина Я про кабели питания и разветвитель
8966.09 руб. итого. инвойс март 2013 Корпус выбрал следующий: http://www.chipdip.ru/product/bs23bk/ Питание будет отдельной коробкой.
vitta77 Планирую начать с первой линии +3.5 В. Нагрузкой будет ABC Edel. Вопрос такой, для моего Цапа есть смысл использовать ABC Edel? У меня инвойс на нее есть, думаю оплатить, но это кот в мешке для меня.
Album Player (Aplayer)
Странно, насколько я понимаю режимы D3E на слух практически не различимы. Прочитайте тут http://www.audiolab-hifi.ru/upload/iblo ... 275094.pdf Ок, сравню ..DD и опт. спектрум.
да, звук более приятный. менее утомительный на слух. Как будто комнату подглушили. А без 3DE ощущение добавки стекла, металла. Но разница мала. Честно мне разные фильтры менее заметны на слух чем 3DE. Срезы чувствую на верхах на некоторых фильтрах, не нравится. Возникает ощущение ущербности. Поэтому использую референсный фильтр.
Как так, в папке extras есть in_out_wasapi.zip. Попробуйте с этим плагином в виндоус поставить параметры вывода 24/44.1 студийное качество. У меня в этом режиме все честно показывает и работает D3Е. А если выставить 24/96 то D3E не работает. У меня почти вся коллекция в 44.1. Я для себя не вижу смысла апсемплинга.
WASAPI из папки Экстрас тоже нравится. Наверно даже больше чем WAVE и майко. Сказанное относится к версии 2.94
Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
Очень нравится. Давно его приметил еще по отзывам, см. http://www.*****.ru/daxx_R100-07_0.75m.html Попробывал, оставил себе. До этого стоял как временный вариант DAXX R99, он нравился. Пробывал ETI Express 4, Ояд монокристалл без посеребрения, не пошло. В моей системе дакс не ярчит, а дает ясность. Весь спектр не окрашивается в металл. Середина чистая, приятная.
Установить ASIO4ALL, выбрать ASIO4ALL в плагине ASIO как Device, закрыть по "OK", повторно зайти в панель настроек плагина и нажать там кнопку "ASIO Control Panel", затем в панели настроек ASIO4ALL выбрать устройство и при необходимости изменить другие настройки. В 2.95b сложнее, там панель настроек драйвера ASIO для ASIO4ALL должна вызываться через значок в трее, который появляется при попытке воспроизведения, иначе выбранные настройки не будут влиять на воспроизведение. Все зарабатоло как надо! Огромное спасибо Какой вариант Вам больше всего нравится по плагинам?
Я использую Audiolab M-DAC вместе с Aplayer. Больше всего нравится wave out версии 2.94 и майко wasapi версии 2.94.
Хуже чем по юсб? Я это объясняю так, но это предположения. Во первых у меня хорошо сделана электрика, кабели ОЯД. Вилки, распределитель - Фурутек. БП у M-ДАК улучшен. Соответственно качество питания конвертора внутри M-Дака лучше, чем питание свистка от юсб. Во вторых АPlayer дает разный звук АСИО (при использовании Свистка 2) и WAVE out (при исп. M-ДАК). В третьих у меня не плохой музыкальный сервер как источник. Свисток может давать разную эффективность в зависимости от чистоты источника. То, что использование свистка в вашем тракте дает лучший результат, а у меня наоборот не является парадоксом. У нас слишком разные сетапы. ЦАП это всего лишь кусочек большой системы. Можно поподробнее что за межблочники и USB кабель используете? USB DH Labs USB Cable 1.5m http://www.*****.ru/dhlabs_USB_Cable_1.5m.html Межблок DAXX R100-15 1.5m http://www.*****.ru/daxx_R100-15_1.5m.html Акустический Van Den Hul CS-122 Hybrid http://www.*****.ru/vandenhul_CS-122_Hybrid.html
Я испольузую. Больше всего нравится версия 2.94. Вывод Wave. Стелс версия не нравится, звук не живой, весь окрашен металлическим оттенком, середины нет. Пробывал M-Dac c конвертором Hi-face RCA TWO. С ним звук хуже. Бас подразмыт, ушла сочность. Добавилось немного мягкости. Но в целом хуже. Пробывал с межблоком Spdif QED Broadcast.
Добрый день Представляю проект батарейного блока питания для различных аудиоустройств. Проект на стадии написания ТЗ, поэтому пока ничего нет кроме общих требований. Назначение Питание аудио аппаратуры HI-FI, Hi-End (цифорвые конверторы, ЦАП, усилители) Функционал БП должен быть универсальный и модульный. Минимальная комплектация - одна линия DC с возможностью расширения до трех линий (2хDС Аnalog,1хDC Digital) Батареи АККУМУЛЯТОР 12V 1600MAH AK-TYPE (NI-MH) INTELLECT http://www.6mm.ru/catalog/akkumulyatory ... intellect/ Могут выдавать долго большой ток, ампер 10. Поэтому хорошо подойдут для усилителя. Расчитаны на заряд 500 мА, 1 А. Зарядное устройство SCD0011, Программируемый контроллер заряда аккумулятора http://www.chipdip.ru/product/scd0011/ Сейчас разрабатываю общую схему и считаю бюджет. Все материалы проекта, схемы, спецификацию и места закупки выложу в этой ветке.
Бас и нижняя середина в норме? Если нет, то подумайте о новом расположении АС или о сабвуфере. С последним нужна настройка. Если нехватает низов, а середина ясная и верха в порядке, может сложится ощущение яркости. Сетевик к усилителю попробуйте без серебра, межблок медь с разъемами из позолоты. Может Аналайзис хорошо подойдет.
Аудиолаб Мдак отличный ЦАП, его просто нужно правильно использовать в системе. Он будет таким каким вы его хотите путем подбора кабелей и остальных компонентов. Если вас, что-то не устраивает в вашем тракте, ищите причину не в Мдаке.
Начал проект батарейного блока питания для аудиолаба и конвертора. Обдумываю схему. Будет три линии и 6 компл. акк. 3 в работе, три на заряде. БП, три блока зярядки, устройство автоматики с безконтактным переключением акк-ов. Линейный стаб и аудиофильские емкости.
Если вы с M-DAC используете интегральный усилитель то услилитель в даке нужно отключить, звук будет заметно лучше.
Начал проект устройства анализатора качества питания сети
Genn Если подать 220 на вход звуковой карты будут неприятности Паяльник все равно включать придется. А тут коробочка на любой случай. Карманный вариант с бюджетом 200$. Можно брать с собой на прослушивание Вы с Марсом с осцилографом поедете
iow все правильно. Я соберу для себя. Мне разовый вызов не поможет. Дом подключен по временной схеме. Во дворе не доделанная подстанция, магазины в стелобате запускают. Все меняется и развивается.
mars Он способен выдать итоговый результат при подключении? Или к осцилографу прилагается специалист? VanDemarez Прежде чем устранять нужно знать. Ведь есть разница между покупкой хорошего кабеля, фильтра и регенератора? Если сеть хорошая, сетевики справятся. В худшем случае это уже фильтр или регенератор. А бюджеты не маленькие. Покупать на всякий сразу рег. глупо.
Сколько стоит цифровой осцилограф? от 1500$?
