Весь контент слушатель
Как лучше организовать питание
Добрый день! Сломал голову над схемой питания. Сейчас запитываю всю стойку от двух удлинителей Legrand, каждый в свою очередь подключен к отдельной розетке в стене. Цап, усилитель включен в один удлинитель, все остальное в другой. Вариант замены номер 1: Купить разъемы, кабель и подключить усилитель напрямую в розетку в стене, прим. 3 м Купить готовый качеств. кабель и подключить цап в один из удлинителей Вариант 2: Купить два готовых кабеля и подключить ЦАП, усилитель в один из удлинителей. Вариант 3: Купить две розетки фурутек, кабель и сделать HI-Fi удлинитель и подключить в него через качественные кабеля цап и усилитель. Какой вариант самый оптимальный, учитывая затраты.
замена кабеля
VDH прогрелся и зазвучал. Приятный звук, более делекатный и детальный чем Дакс. Хоть у Дакса середникча чуть лучше, VDH нравится больше. Не думал, что с прогревом будет такая большая разница.
замена кабеля
Я полторы недели назад преобрел новый усилитель Azur 550A, конвертер и ЦАП, может еще рано делать выводы о кабеле, все еще не прогрето.
замена кабеля
Олег, а сколько прогревается новая активка, усилитель, ЦАП. И как меняется звук?
замена кабеля
Кстати идея! Спасибо!
замена кабеля
Олег, а новый VDH в помойку?
замена кабеля
DAXX s90 который в три раза дешевле и проще может переиграть VDH? Может все таки прогрев. 10 лет и 1 час все таки разница
замена кабеля
Добрый день! Поменял акустический кабель. До этого стоял старый DAXX s90, на срезе медь потемнела (окислился) поменял на Van Den Hul 122 gibrid. Не впечатлил. Верхний бас больше, динамики нет, ВЧ не хватает. Может кабель не прогрет? Как такое может быть?
USB конвертер и питание
Спасибо! Буду менять
Чувствителен ли к питанию USB конвертер в SPFIF c внешним блоком питания. Будет ли разница в звуке при использовании китайского импульсника или качественного на трансформаторе? Конвертер не ЦАП и аналоговой части там нет, по идее ему все равно или все таки нет?
Прошу помощи в выборе аудиокарты.
Rdc413 Уши как были такие и остались. Я обязательно возьму или мьюзик холл или аудиолаб ЦАП. То что сейчас у меня это копромис
Слушал Асус в докторхеде на днях в сравнеии с мьюзик холом за 30 000, небо и земля. Звук асуса зажат, сухой, а мьюзик хол играл очень динамично и сочно.
Карточка 4-5т.р.
Джулия и инфрасоник карты одного уровня на одном чипе Envy24. Звук у обоих прекрасный, чистый, сочный. Слушал асус one, это внешняя, уровнем выше, звук детальный, чистый, сцена все на месте, но звук сухой. Не понравилась
Firestone Audio Bravo
Купил вчера! Работает лучше чем звуковушка, звук детальнее, чище, высокие, средние очень хорошие, без него на ЗК звук как будто тонкой вуалью прикрыли. Заменил USB кабель на 2-х копеечный от UPS, звук стал хуже, т.е. надо менять штатный кабель на хороший, так же надо оптику выбрать. Система стала чувствительна к качеству записи. На некоторых звук какой-то шумноватый, будто белого шума примешали. Еще заметил, что мне не хватает бархатистости. Как думаете штатный импульсный БП менять? Или конвертер не такой чувствительный к качеству питания как ЦАП? Вопрос по межблочнику. Кабель от усилителя до мониторов DAXX S90, 9 летней давности, срез показал, что медь потемнела. Может надо заменить и на что?
Добрый день уважаемые! Кто нибудь сталкивался с этим девайсом, это USB конвертер. Будет лучше чем подключение ЦАПА по USB или оптика с ЗК?
замена БП в ЦАП
В ЦАПЕ есть еще пара стабилизаторов, не от 24в кристалл запитывается Поэтому перед первым или вторым стабилизатором стоят емкости уже не так важно, тем более 10 000 после моста за глаза хватит. Снаберы уже нашел, в том же старом ресивере, буду ставить. Поясните, что дает 200 мкф, на выходе?
замена БП в ЦАП
Олег полностью с вами согласен, насчет диодов и конденсаторов, но это очень сильно увеличивает кол-во элементов и удорожает бюджет. При работе ЦАПА от конденсаторов, при отключении сети изменения на слух не уловимы, т.е. данное упрощение в схеме не заметно на слух на моем ЦАПе.
замена БП в ЦАП
Коментарии к схеме. Стабилизирующая часть до первичной обмотки трансформатора настраивается индивидуально, есть мнение что она влияет на звук. Я часть этой платы взял от старого ресивера, играться не стал, т.к. звук меня устраивает. Трансформатор торроидальный 30Вт вторичная обмотка 24В/1А. Выпрямленное напряжение 32В и должно быть не менее чем указано в мануале к стабилизатору. Стабилизатор на 24В, если на выходе требуется другое напряжение, можно ставить другой, но нужно учитывать максимальное входное напряжение на нем и макс. рабочий ток, а от этого зависит выбор трансформатора с номиналом вторичной обмотки. Суммарная емкость сглаживающих конденсаторов очень солидная, на этом не стал экономить, но можно и меньше. Если отключить БП от розетки ЦАП продолжает играть в течении примерно 20 сек. Звук не меняется, т.е. блок питания по качеству получился не хуже батарейного. 2.2 мкф пленочные ставить обязательно, т.к. они лучше работают на высоких частотах, я выбрал пленочные. Трансформатор и платы крепил в корпус при помощи двухстороннего скоча. Все комплектующие включая корпус покупал в чип и дип. Бюджет сборки 2400 руб.
замена БП в ЦАП
замена БП в ЦАП
Собрал качественный блок питания. Вначале послушал штатный, потом подключил новый БП. Разницу заметил сразу. Со старым БП сцена как бы вдавлена куда то, а на новом сцена на своем месте это сразу бросилось на слух. Звук стал лучше, как будто с высоких частот пыль сдули. Тсс-ссс тарелочек такое ясное, каждую писчинку слышно. Средний диаппазон тоже как бы яснее стал. Бас чуточку собраннее. Новый звук мне нравится Если кому интересно по схеме блока питания расскажу.
замена БП в ЦАП
Маленький да удаленький. Есть статья по него "искусcтво конверсии", ему 5 балов ставят.
Помогите с выбором затычек в пределах 2-3 т.руб.
Сенхи долговечны, сам отходил 2 года, кабель с зимы потрескался до оголенных проводов, только щас выкинул.
замена БП в ЦАП
Хоть и магазинный лучше китайского самособранный будет лучше магазинного. Транс тор, кондеры качественные японские, большой емкости, моторолловский стабилизатор. Врядли такой кипиш ставят в магазинные
замена БП в ЦАП
Добрый день. Имею ЦАП Firestone Audio Spitfire MKII. Блок питания у него импульсный, очень маленький размером с коробок. выход 24в 0.5А. Есть ли смысл его заменить на самодельный на торр трансе со стабом типа mc7824 и обилием емкости кондеров. Разрешение системы хорошее, вчера заметил разницу при замене оптического кабеля.
Подтвердите апргейд ЗК + ЦАП
Блок питания у него импульсный, маленький и не внушает доверия, есть смысл его менять?
