Весь контент слушатель
Начал проект по разветвителю питания
Пролил эпоксидкой изнутри дно и все стенки. Внутренне простаранство оставил для розеток и проводки. От полной заливки отказался, т.к. много сложных отверсий в розетках, большой риск залить эпоксидкой. Корпус стал тяжелым и крепким. толщина стенок теперь в среднем 8 мм. Отверсия под розетки вырезал коронкой по дереву. На данном этапе все аккуратно зашкурил и припаял провода к аппаратному разъему. Далее покраска и подключение розеток. Фото корпуса сделано до зашкуривания.
kronmen Получается распределитель с функциями фильтра. ВЧ помехи не будут проходить от одного потребителя на другой и из сети. Емкость небольшая но для высоких частот ее достаточно. Как известно сопротивление конденсатора меньше чем выше частота. У аудиофильских эти показатели прекрассны и индуктивность самих конденсаторов мала.
Олег, спасибо! А вот эти можно? http://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html
- Начал проект по разветвителю питания
Может лучше сделать два, один залитый а другой не залитый и сравнить?- Начал проект по разветвителю питания
А вы в курсе, что в распределителях систем энд мэджик внутри все залито смолой? Какой смолой? Да эпоксидкой конечно. Смысл в этом есть. распределители S&M хвалят. Сергей1988 правильно ответил. Да и не буду я изоляцию провода снимать. Воздух не воздух. Все равно в изоляции залью. Shoker Вы правы, послушаю. Но не думаю что в трех кусочках 10, 15 и 20 см что-то выслушаю- Начал проект по разветвителю питания
Начал сборку аудиофильского распределителя питания. Планируется под три розетки фурутек с золотым покрытием, соединения между каждой розеткой и аппарытным разъемом распределителя будет сделан монокристалом Ояд. Все внутреннее пространство будет залито эпоксидкой. Корпус спаян из текстолита и будет заземлен.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
andrey83ru Сабик как раз есть 100 литров на 10 дюймовом Visaton- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
andrey83ru Optima SE http://geokrilov.com/00OptimaSE.html Бюджет элементной базы и материалов примерно на 27 000 руб. Корпус был заказан на производстве. Сравнивали эту модель с какой то магазинной за 60 000. Оптима ее сделала.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
БП для М-дак был включен в сеть на несколько дней для прогрева, потом был подключен к цап. Я обалдел мягко говоря. Сцена шире, звук сочный, чистый. Как будто смотришь в окно без стекол. Детальность на том же уровне. Раньше замечал, что в определенные часы звук немного не такой как обычно, немного ватный, завуалированный. Особенно утром. Сейчас всегда все одинаково хорошо!- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
bsk У янга есть возможность взять батарейный БП и клок. Задел на будущий апгрейд- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
bsk Почему не оптика?- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
olenevod попробуйте по usb, интересно же- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
bsk Купите вначале ЦАП и сравните звук при подключении по usb и через asus. Скорее всего вам понравится больше по usb. Мне например звук больше нравится по usb чем через конвертер с бюджетом как два асус СТ Большой плюс управление в фубаре через пульт.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
Jan, бюджет вышел в районе 6 000 руб, но значительная часть материалов(за исключением конденсаторов) была куплена в чип и дип, цены там кусучие. Если покупать в том же платане и т.п. то будет дешевле. Сравнить нормально со штатным БП не удалось, сделаю позже когда будет возможность. Послушал на очень маленькой громкости минут 15, было поздно шуметь не мог. У меня сабвуфер, настроен так, что его не слышно, т.е. он не выделяется из общего диапазона. Не люблю вспученые басы. Кстати такая настройка считается правильной. С новым БП его стало слышно, как бы мускулы баса проглядываются из общей картины звука. Дома наушников нормальных нет, пытался сравнить на дешевых компьютерных, с новым БП ВЧ чище. Аудиолаб дает очень детальный звук. ВЧ как миллионы иголочек. С новым БП они как будто все отдельно, не слипаются и отполированы. Но, рано делать выводы, тем более на таких ушах. Позже сделаю нормальное сравнение на акустике и обязательно проведу слепой тест. Если тест будет провален, порадуемся вместе за отличную реализацию питания дака А штатный унесу на работу- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
Закончил работу. Перед включением два раза проверил правильность разводки на контакты разъема, до этого 3 раза проверял, так боялся спалить ЦАП. Все заработало Если бы не иностранцы с распиновкой, сделать такой БП не реально, спасибо им! Корпус БП сделан из текстолита, т.е. экранирован полностью. Сделан отдельнвй экран на каждый трансформатор. Немного послушал на маленькой громкости, было уже поздно дите спало. Впереди сравнение и слепой тест Найти бы кого. Жена не сможет переключать такие разъемы есть большой риск погнуть лепестки.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
partymarty То, что устройства на одном чипе еще не значит, что они играют одинаково, даже цена не всегда адекватно играет свою роль. У АPPO бюджет выше, но это все-таки DVD. Клубньюмэн прав, привязка к телевизору большой минус, подумайте 10 раз.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
Определился с реализацией БП. Будет схема с двумя тор. трансформаторами (аналог, цифра) и линейный стабилизатор. Пошел по пути иностранцев. http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=120306 Диоды шотки, 12 шт. Емкости до стабилизатора - Jamicon, шунтированные пленкой Jantzen Cross Cap, после Nichikon шунтированные тем же Jantzen'ом. Кабель питания в DAC сделан из витой пары Inakustik Premium CAT6 http://www.*****.ru/inakustik_004801000_Premium_CAT6_InstallationsKabel.html Разъем mini-din 9pin На данном этапе уже спаяна схема. Корпус устройства планируется сделать размером как у м-дака.- Блиц-вопросник
На работе устроили слепой тест между риалтеком в ноуте и доктордаком. Реалтек мне понравился больше Слушали на HD650- Вывод цифры , помогите с выбором
Для выводы цифры более качественное решение - emu ! Была тут тема Призеры по качеству цифры 1. Lynx 2. RME 3. EMU 4. Все остальное Если приоритет качество цифры то расклад такой, если приоритет подключение микрофона тогда наверно нет.- Вывод цифры , помогите с выбором
если карта то emu1010 около трех тыщ новая. Она является базовой для emu1212m и emu1616m.- Замена кабеля
Я очень сильно слышу разницу в межблочнике при сравнении в наушниках выхода с ЦАП и с усилителя. Подобрал кабелечег который эту разницу сделал практически не заметной, а вначале было ого-го.- Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
conus Вилка и кабель в БП явно не аудиофильского качества. Странно получается, к примеру усилитель запитан от монокристалла Ояд 2000 руб. метр , а цап шнурком за 50 рублей. Цап и с этим хозяйством хорошо звучит, как и усилитель с кабелем от принтера. Но согласитесь, БП слабое место и это даже хорошо. Сделать все по канонам цена будет другой. Обещаю, придет второй блок питания, в котором я заменю вилку, кабеля, оставив тот же транс и сделаю сравнение. Не буду врать напишу как есть. Курочить устройство смысла не вижу, коллеги за бугром пошли тем же методом, подавая чистое питание на вход цап.- Из чего собрать HI-FI на ПК?
Если только для музыки то такой вариант или что-то подобное на более современном процессоре, поищите. http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:2&oper=89274 Фишка в том, что в ней все уже есть кроме памяти и диска, система полностью без вентиляторов, даже блок питания внешний как у ноутбуков. Плата небольшая и ее можно будет впихнуть куда угодно.- СЕТЬ!!220?? или 210-250? Сетевые кабеля и стабилизаторы!
Сам буду делать. Щас дождусь второй блок питания распатрошу и подключу вместо транса аккумы, посмотрю есть ли смысл, отпишусь сразу. - Начал проект по разветвителю питания
