Весь контент AntonAlipov
Beyerdynamic DT8x1/9x1, или любимый винтаж !
Вопрос сектантам с большими головами. Я так понимаю, что ув. Nibelung из их числа. Как боретесь с посадкой 911 и их , прямо скажем, не слабым давлением на ухи?
Нейросенсорная тугоухость из-за наушников
essehomo
Отчеты тестирований наушников, обзоры технических параметров
http://personalaudio.ru/raa/otchety/naushniki/
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Может и прикол, только больно хитро придумано с тапочками-поплавками. Ради прикола что то попроще бы сделали. Может просто еще не включили музыку. Или вода дистиллированная.
- Питание аппаратуры.
Если совсем нейметься, то можно использовать системы бесперебойного питания для газовых котолов. Он -Лайн, с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе. Наши- SKAT-UPS 1000 http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000.htm можно импортные - хотя они ни чем не не лучше. Иногда дороже (Дельты, Эатоны http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/ups_delta_electronics/catalog/r_series/index.php), иногда дешевле. Поставив систему с двумя-тремя аккумуляторами можно спокойно, на время прослушивания отключиться от сети и работать на автономке. Помех точно не будет. Но все это от лукавого. В самом начале было несколько дельных советов. Повторюсь. Если напряжение скачет -то у шитка релейный стабилизатор Протянуть отдельный провод, 2,5 квадрата по меди -более чем достаточно для аппаратуры -это 25 ампер номинала (у меня 4 -так как питание идет на всю комнату) Если есть настоящая земля -то трехпроводная схема, если с землей непонятки -то лучше оставить ДВА провода. Нормальная, (совсем не обязательно от фрутека) - группа розеток, можно разделить фильтром В общем то все.- Нейросенсорная тугоухость из-за наушников
Но главный вывод из печальной истории -не мойте ухи! (ведь чувствительность потерялась у того, что было чистым!) Самый сильный облом для нашего брата -накопить денег на орфеи, купить и обнаружить что нифига не слышишь (PS midzu прошу не обижаться .)- Все о наушниках STAX. (обсуждение)
-вот! Ты и ответил. СТРУКТУРА разная. Химический состав графита, кокса и алмаза тоже одинаков. А вот ведь! Или альфа и бета изомеры -один лечит а другой нет. Миллионы людей успешно лечатся абсолютно "чистой" с точки зрения химии , ВОДОЙ там девяток поболее чем в меди -а структура воды разная. Гомеопатия из этой же области. Но ушлые Японцы и Китайцы, поняв про структуру еще 1000 лет назад это эффективно используют в своей медицине, а европа долго кричала -что быть этого не может -пока сама не оказалась перед фактами. Так и здесь -разница есть -бум искать причину.- Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Слух -вообще очень древний инструмент. Древнее (и сложнее) у человека только обоняние. Но его мы стали уже потихоньку терять в своей эволюции. Слух сейчас как раз на пике. И не удивительно, что далеко не все можно сразу измерить. Так как мы, зачастую, не знаем, что измерять. Но если есть следствие-то есть причина. Детерминизм никто не отменял.- Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Demograf мне показалось, что Виктор, (правда в своей манере) как раз и говорит о необходимости обоих подходов -инструментального и эмпирически-эмоционального. Ты же пишешь - из чего мы делаем вывод о влиянии материала упаковки на проходящий через него сигнал. - А дальше начинаем искать причину этого влияния. Найдя причину ((а кстати, какой лучше -медный или картонный) - причем можно прямо сейчас высказать ряд гипотез -начиная от возникновения гальванической пары с медью и заканчивая процессами абсорбции в картоне... ) -использовать это в дальнейшем. Или слепо двигаться наугад.- Audez'e LCD-2
Адам если разные программные плееры выдают разный звук -это говорит только о неправильных настройках или неотключаемых DSP. Плееры должны выдавать бит-перфект без какого либо вмешательства. На счет аудитора - на 30 он выдает 360мВт, на 50 - 450мВт (примерно) давление получается 91+10Log(450/1)= 117,5 дб - что весьма громко. На практике, еще ни разу не выкручивал громкость до предела на этой связке. Но когда есть запас по мощности у усилителя LCD играют лучше.- HE-6 (обсуждение)
Solitudo 77 Дб/мвт - 1 мвт 1650 мвт это 10*Log (1650/1) = 32.1 дб + 77 дб = 109,1 Дб (если проще-то можете традиционно считать изменение на 3 дб - изменение мощности в 2 раза, результат, уверяю Вас -одинаковый 1-77, 2-80, 4-83, 8-86, 16-89, 32-92, 64-95, 128-98, 256-101, 512-104, 1024- 107, 1650- 109,1 ) а никак не 94, но это Максимальный пиковый уровень , при условии, что на входе 0 дб, обычно на входе меньше, и сами записи почти всегда записаны с меньшим уровнем. Поэтому напряжения на выходе LynxHA61 чкть чуть не хватает для раскачки HE-6- HE-6 (обсуждение)
LynxHA-61 - отличный усилитель, но он -универсальный. На нагрузке 50 ом он может выдавать около 1,5-1,7 ватт, чего для HE-6 не всегда хватает, особенно на произведениях с большим динамическим диапазоном.- HE-6 (обсуждение)
LCD-2 и HE5-le- совсем разные. Не могу сказать что кто то из них лучше. LCD-2 дают более интимный , мягкий и темный звук, собранную сцену и это часто является их преимуществом. Но некоторые вещи на них совсем не звучат. HE5-Le гораздо сильнее передают мелкие детали и нюансы, сцена гораздо шире, звук яркий - что на некоторых записях -явное преимущество, а на некоторых наоборот -сильно раздражает. В целом слушаю 40% - ЛСД 30% -HE-5 и оставшиеся 30 делят между собой Grado HP-1 и Grado GS1000. А HE6 сейчас в коробке. Вот жду еще 911 -посмотрю какое они место займут. PS да, прямо сейчас и LCD тоже в коробке, так как щенок съел провод и джек. Жду когда приедет новый- HE-6 (обсуждение)
He5-le более спокойные, что ли. Но основное преимущество -они легко раскачиваються усилителем с мощностью 0,5-1 ватт. Для HE-6 - специально разработанный под них усилитель "Paradiz@" ( он сейчас на ремонте. И возможно что это очень надолго. Так как в результате дурной головы, которая не дает покоя рукам, полетел один из мощных, высоковольтных карбид-кремниевых полевых транзисторов, которые стоят в качестве анодных нагрузок выходного каскада. Они работали под 650 вольтами. А единственная фирма SemiSouth, их производившая в США - приказала долго жить, http://www.mercurynews.com/news/ci_21827695/semisouth-closure-cost-calif-firm-60-million Это официально. А не официально -они попали под последний "шпионский" скандал А больше мощные SiC JFETs никто не производит ) -и на нем их звук был просто шикарный (7ватт лапового однотакта в чистом "А", при суммарных искажениях менее 0,1% и полосе 5-75 000 по уровню -3) Сравнивая же звучание He-6 и he5-le на "обычном" усилителе я однозначно предпочитаю 5. HE-6 не "звучат" даже на Lynx HA-61 (в сравнении с авторским Paradiz), не говоря уже про Auditor и Opera - а вот 5-LE- очень даже звучат. PS я не стал бы покупать 6, так как уже были 5-LE, но это был подарок друзей на день рождения.- HE-6 (обсуждение)
Я про конкретный Trafomatic от "Братьев Славян" спросил. Слушал этот усилитель -звук очень хороший, но он маломощный. LCD-2 и то не всегда хватает раскачать. Для HE-5le уже мощности недостаточно однозначно. Поэтому меня крайне удивила связка Trafomatic + HE-6- HE-6 (обсуждение)
Borlebsin Неужели на трансформатике они звучали? Там ведь всего то 300 милливатт- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Не , все таки что то не так. При 14 дб должна быть разница по напряжению 5 а не 2,7 совсем мозги устали от музыки.- Усилитель «Семигор» И. Семынина
"Семен Семенович" - мощность - отсюда - -соответственно ты сразу мерил разницу по "напряжению" и получил 2,7 раза. Тестеру зачет!- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Rdc413разница между -10 и +4 это 14 дб и - (m = 10`(n / 10) ,где m – отношение в разах, n – отношение в децибелах) В нашем случае это разница в 25 раз по мощности. Для перехода от децибел к разам по напряжению должно быть: m = 10(n / 20)(раз, - или в 5 раз по напряжению Мультиметр показывает разницу в 2,7 раз (а это корень из 5) что то не так- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Rdc413 Синус с частотой 50-400 это как раз и есть "не сильно отличающиеся" -мерить музыкальный сигнал -дело просто неразумное. Можно с определенной долей погрешности померить "розовый шум" -но тут уже нужно учитывать "пик" фактор -который для всей серии бытовых мультиметров просто не определен для такого рода сигналов. PS не пойму о чем вы пытаетесь спорить-убеждать-объяснять? Измеряйте на здоровье. PSS-максимальный размах (двойная амплитуда) на выходе эмиттерного повторителя (Семигор) = напряжение питания - напряжения переходов база-эмиттер - но при этом будут искажения, не приемлемые для нашей темы.- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Doggius P=U*I=U`2/R=I`2*R это все просто преобразования. Ток, который "Семигор" может отдать в нагрузку можно считать условно как 0,9* (Uпит/2-2Uбэ в)/Rэ , где U -напряжение питания, Uбэ падение напряжения на двух p-n переходах база-эмитер (примерно 2*0,6=1,2) вольта -, Rэ - сопротивление в цепи эмитера, 0,9 -это примерный коэфф полезного использования тока эмиерного повторителя (термин дурацкий, но не придумал как доходчиво обяснить) - грубо говоря это пределы изменения тока относительно тока покоя, не влияющие сильно на линейность каскада (это не имеет ничего общего с КПД) получается 0,9*(12/2-1,2)/18 это примерно 240 ма - ток который отдает Семигор в нагрузку -это конечно очень приближенный расчет по постоянному току. Но представление дает. Что такое 240 ма? -это примерно 1 ватт на 16 омах, при напряжении 4 вольа. На самом деле смысл использовать есть и при относительно высокоомной нагрузке -так как исчезнут все следы "ступеньки" при переходе от А к АВ, имеющейся на большинстве встроенных в карты усилителей. Главное что бы наушникам хватило этих 4 вольт. Мультиметр правильно показывает только напряжение синуса с частотой не сильно выше 50 герц, так что мерить мультиметром напряжение на выходе -дело неблагодарное. Совершенно не ясно, что он покажет.- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Doggius "Семигор" то не перегрееться, скорее наоборот, - остынет А вот напряжения, выдаваемого усилителем, может не хватить , для "раскачки" высокоомных наушников. Тут имеет значение их сопротивление и чувствительность. (Мощность= квадрат напряжения/ сопротивление), если на вход "классического Семигора" подать больше 4 вольт, то он уже начнет ограничивать сигнал, и начнутся искажения. Ну и все по кругу (см последние пару страниц)- Audez'e LCD-2
VVK шестерки конечно отдельная тема -при 1 ватте -LCD-2 развивают -121 дб давления (при максимальных 133!), в то же самое время HE-6 выдаут на 1 ватте всего 107 , и при максимальных 8 ваттах -только 117. Что бы развить давление в 133 им надо "съесть" 256 ватт (что косвенно говорит о том, что драйверы в LCD и HE всетаки с разных заводов )- Audez'e LCD-2
Demm В том то и дело, что я слушаю в основном изодинамику - TDK-Amfiton7 TDK-Amfiton 15, FOSTEX T50 RP, LCD-2, HE5-LE, HE-6 - и они все звучат в моих ушах (мозгах ? ) - лучше на мощных усилителях. И кстати, у всех изодинамических, включая T50 офигенный запас по мощности (3 вата у T50), случайность, особенность конструкции Чего не скажешь , например, про Grado HP-1 ( HP1000 rev 1 GS-1000 - этим мощность абсолютно противопоказана., AKG240-MK2 -тоже лучше на маломощном усилителе - Питание аппаратуры.
