Весь контент donmilani
Выделенная линия
В принципе да, - согласен, что можно и без них обойтись, но хочется как-то поэстетичнее :-D Я, как писал раньше, тоже с розеткой для плиты маялся, хотя все у виска крутили - мол там не видно, да и контакт напрямую надежнее. Промаялся, у общем пару дней, сломав розетки и угомонился Да, там 4 квадрата штатных и изоляция дубовая толстенная, к тому же концы коротковаты оказались... в общем, запомнился мне этот момент, - вот и отписался здесь сгоряча. В любом случае фотки от polar, думаю, многим пригодятся для контроля качества работы мастеров, их сейчас всё меньше и меньше... мне, по крайней мере, как-то не везет
Выделенная линия
2 pollar. Спасибо, - убедительно. Пошел тренироваться :-D PS. Ошибку понял - слишком короткие концы оставлял
Выделенная линия
@pollar, Ну и прекрасно.... то,что Вы описали у меня отлично работает на 2.5 квадрата - 15 розеток развел и установил при ремонте без проблем, а на плите запнулся - пришлось высокоамперными вагами коммутировать и успокоиться, поэтому и с некоторой долей недоверия отношусь к простоте монтажа таких калибров. У Легранда, насколько помню, вход жил организован сверху... интересно, как Вам удалось уложить кольцо, вывести жилы сверху и при этом избежать "изгибов малым радиусом"?
Выделенная линия
@pollar, Я без всякого сарказма и нравоучений... просто было бы интересно посмотреть на работу мастера по установке встроенных розеток под калибр 4 и более квадратов вживую, учитывая мой недавний опыт по установке розетки под электроплиту: Легранд и "наш дубовый" не выдержали и лопнули при попытке впихнуть их в подрозетник. Gibalok указал тип подрозетника, я ними дел не имел, но думаю лучше "стандартных" из мягкого пластика, которые Вы привели... мягкие они, - резьбу рвет или выламывает при работе с моножилой калибром в 4 квадрата. Проблема (для меня) была именно в монтаже встроенной розетки: подсоединение проводов (а они не должны быть очень длинными, иначе в короб не запихнете) производится на вытянутых проводах, которые потом приходится кое-как гнуть, чтобы запихнуть всё в подрозетник. Моножила такого калибра (не говоря про 6 квадратов) очень жесткая и при креплении розетки работает как пружина... результат: рвет резьбу подрозетника, вырывает его из плиты или ломает конструкцию розетки (Леграндовские для электроплит сломать не так уж и просто, но тем не менее), не говоря уж про углы изгиба и возможности надлома жилы, о которых Вы и знать не будете. Я был в гостях у умельцев, которые всё же устанавливали встроенные розетки с таким калибром, но правда рекомендовали пользоваться ими очень аккуратно, так как надежность таких сборок не очень высока. В общем, я не говорю, что это невозможно или плохо... просто возни больше намного - отсюда и стоимость таких работ.
Выделенная линия
Вам крупно повезло.... я бы на его месте еще десятку накинул за хлопоты по установке встроенной розетки с таким подразетником (если, конечно, Вы не купили нормальный). По поводу углов... у Вас при установке розетки углы будут всяки-разные и дай бог, чтобы жилы выдержали и не треснули на сгибах. Уж если приспичило оценить разницу в звучании при увеличении калибра выделенки, то могли бы вместо электроплиты свой комбайн подсоединить и послушать, - там как раз 4 квадрата медной моножилы используется (в новых домах).
Oppo PM-1 / PM-2 / PM-3
Интересный вариант для сетевого кабеля. Для наушников больше 4-х жил будет уже жестковато если исходить из толщины тефлона. Пробуйте, - интересно Ваше мнение о многожильном серебре... звучание должно точно отличаться от моножилы, если судить по отзывам тех, кто пробовал. Надежность выше чем у моножильного из меди... спорить о том, чистое оно или нет я не буду (экспертизу не делал), но количество перегибов до излома жилы выше у этого серебра (как и у юпитера и RAL-а), чем у меди того же сечения. Необходимо учитывать, что жилы находятся в "воздушном" диэлектрике - т.е. нагрузки на них минимальны, в отличие от приведенного Вами варианта. Переубеждать смысла не вижу, просто из практики кабель из 6-ти жил прошел множество сходок за 2 года службы и недавно был переплетен заново - надежность конструкции отменная. PS. Информацию по кабелю можете найти у производителя либо в теме про самодельные провода для наушников - там его описывали достаточно подробно.
У меня жилы Ахтунга в штатном тефлоне длиной 3.5 метра, резать желания нет, поэтому речь только об их комбинации от 4-х до 8-и. Уловить различия можно, но на мой взгляд они не стоят удвоения стоимости.. хотя, кто что ищет.
Такая же беда... причем на посредственном тракте и наушниках. Особого влияния количества жил в Ахтунге на "звуковой подчерк" мною не отмечено, - так что выбрали оптимальный вариант, лишь бы конструкция не подвела.
Поздравляю и рад, что не совсем глухой я оказывается :-D На прогрев ахтунга я бы особо не надеялся, к тому же у Вас кабель уже "грели" достаточно. Ждем фоток :-D PS. Меня особо радует, что удалось найти приличное серебро за вменяемые деньги.
Самодельные провода для наушников
@..soroking.., вроде не микрофонит, - жалоб пока не поступало PS. "There are 8 cores, each core contains 7 strands x 0.1mm wires" - эквивалентный диаметр 0.3, также как у моножильного ахтунга... интересно, есть разница по звуку между ними. По комфорту использования многожила однозначно лучше... надо будет попробовать, цена привлекательная, да и вариантов для создания гибрида побольше. Спасибо!
@Urez, Привет. Да мой 6-ти жильный уже прогрелся давно пока по руках ходил... даже пересобирать пришлось. 8-ми жильный еще даже и не слушал, не собирал - хотел послушать перед сборкой в разных комбинациях жил и подсоединений, но пока не до этого... Плету 12 жил разнокалиберного литца от sergst-а - муторное это дело, но хочется довести до конца
Ясно.. то есть, Вы её резали вдоль и потом сверху перетягивали нитью, правильно я понял? Были идеи использовать резиновую изоляцию от проводов без резки, но протянуть больше чем на полметра у меня не получилось - муторное это дело Кстати, как идея (возможно для Вашего второго кабеля): http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=31935&st=50#entry857089 Можно обойтись и без внешней хлопковой оплетки, но можно и одеть... по крайней мере всё будет ровно и аккуратно
@..soroking.., Хорошая работа, - качество сборки на высоте! Поздравляю! Идея со сплиттером понравилась... попробую повторить на досуге. Я так понял, что после сплиттера пустили проводники в параллель, перетянув нитью или это просто временное крепление перед пайкой? Спрашиваю, так как перетяжка 4-х проводников нитью добавить жесткости, а свободное расположение без доп.крепления приведет к их перекручиванию со временем... как решили этот вопрос? PS. если не затруднит, киньте ссылку на лот в личку.
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
И... единственный поставщик оборудования автору поста? У тебя, хоть, можно бумажку потребовать о прохождении теста выше... как быть со всем остальным или у нас всё на кабелях основано?
, понятно... проверять не буду, - не претендую на "музыкальность" моего слуха. Теперь при покупке оборудования буду требовать от продавца пройти тест и предоставить сертификат о его прохождении... Спасибо!
Ищешь потаенный смысл в моих словах? - Напрасно, насколько помню, нападок на твои кабели от меня не было, Речь про тебя и только? ... Не знал, что уже и "железяки" делаешь PS. Кстати да, как определяете "музыкальный слух"? Образование музыкальное... соглашусь (сам баловался в детстве,но так и не закончил), а слух...
позволю усомниться... и как Вы определяете наличие "музыкального слуха" у изготовителя?
Это кто Вам такую глупость сказал? Измерить можно всё, имея нормальный стенд и оборудование. С Вашим же подходам верить этим графикам вообще нельзя... может поэтому и не совпадают мнения у пользователей с тем, что они слышат и измерениями? По приведенной Вами ссылке наблюдаю провал в 3дБ на частоте 500Гц и 2кГц (в нормальном масштабе отлично видна "линейность"). Не спорю... просто к измерениям нужно относиться очень осторожно (если не сам их проводишь), а не выдавать за истину, показывая "кривую" и говоря, что это "прямая"
@mik01, Ага, - особенно если диапазон в 24дБ включить :-) Я может не понимаю чего, но о какой линейности можно говорить при спаде в 7.5 дБ на 7кГц и далее по наклонной? Может к пенсии они и для меня линейными станут.
Красивые, зараза... - отличный вариант!
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
подтверждаю, we 0.5x4 +0.64x4 для наушников играют очень громко на Одинах Видимо сопротивление этого кабеля ниже, чем у стокового Там другие причины, - тоналку меняет конкретно... очень "вкусный" кабель получился
Oppo HA-1 balanced headphone amp/DAC
, Не верить никому и слушать самому, - лучший совет в Вашем случае! Не знаю, в принципе согласен с Вашими рассуждениями, но в случае с Одинами серебро добавляет драйва столько, что всё остальное слышится вялотекущим :-) И я больше соглашусь с мнением Павла, что для джаза предпочтителен we 4x0.5 +4x0.64, а серебро там где нужен драйв, как он и писал на известном форуме. После знакомства с его экземпляром с перебором кабелей я готов подписаться под каждым его словом. В дополнение, можете закидать меня камнями, но мне показалось, что с серебром звучание в объеме и при смене на моножилу меди всё схлопывается в привычную двумерную картину.
- MrSpeakers ETHER
DIY система ZAG18
Вот и я про это... доп габариты и вес, но другого выхода вроде нет. Пытался я пару раз на витую пару сверху хлопковую нить (скрутку из нитей) навить, чтобы сгладить все переходы... но при длине кабеля 3м это занятие удовольствие не приносит, хотя и дает необходимый результат.
