Весь контент donmilani
Система donmilani
Доехали до меня шнурки Viablu KR-2 SILVER USB-CABLE A/MINI-B: - не совсем к поиску звука относится (хотя моя Порта через miniUSB коннектится), но было любопытно после обнаружения AWG28 на питании проверить как работают при подключении внешних винтов. Есть у меня пару винтов Seagate FreeAgent GoFlex по 1Тб, которые уже давно портят мне жизнь (подыхать не хотят, а выкинуть рука не поднимается). Дело в том, как выяснилось после покупки, что винты очень требовательны к проводам... из огромного количества штатных USB кабелей (которые не покупались на рынке, а шли в комплекте к внешним дискам, коих у меня много) работают стабильно с ними только пару коротких, да от garmin-а с ферритом. Начитавшись умных книжек и сообщений на форумах, как резюме, отметил для себя, что из-за неправильно выбранного USB-кабеля может: 1) Снизиться скорость передачи данных 2) Устройство может не распознаться системой 3) Устройство может "пропасть" в самый неподходящий момент А правильный USB кабель должен соответствовать таблице толщины провода к его длине: 28AWG = 0.81 метра; 26AWG = 1.31 метра; 24AWG = 2.08 метра; 22AWG = 3.33 метра; 20AWG = 5 метров При этом Viablu поставляет кабели USB от 50 см до 10 м, и что-то я сомневаюсь в замене калибров жил при смене длин (по крайней мере, об этом у них не указано). В итоге, диски подцепились моментально и отработали без сбоев при длине кабеля 0.5 метра и 1 метр. Не знаю какое там качество меди, но как недорогой вариант при замене штатных проводов вполне - поиск и перебор шнурков для своих HDD я закончил.
- Компоненты prod67
Система donmilani
Часто приводил результаты своих измерений и не сомневался в них... до последнего времени. Как писал ранее, использовался Autoranging LCR Meter M4070 китайского производителя с погрешность измерений не более 1% (на практике, при измерениях емкостей и катушек индуктивности показал расхождение порядка 5%, что тоже не плохо для портатива). Но, всё это работает на радиоэлементах и плохо относится к кабельной продукции. Если при измерениях емкости кабеля (С) более-менее гладко, то с измерениями индуктивности кабеля получается полный швах. Обращал внимание в теме: "Самодельные провода для наушников", что результаты являются "первым приближением" и могут использоваться только как "больше-меньше", но в своей теме привел измеренные параметры и даже расчет импеданса, что и вызвало у мня много вопросов. Для эталона был взят коаксиальный кабель РК75-4-16 (диаметр внутреннего проводника 0,78 мм, диаметр по внутреннему диэлектрику 4,6 мм, диэлектрик - полиэтилен), с которого микрометром были сняты промеры на соответствие заявленному. Расчет параметров был произведен с помощью онлайн калькулятора (http://old.kpfu.ru/f...O.cgi?Numb=0020): Z = 70.2(ohm); L = 354.9 (nH/m); C = 72.06 (pF/m) Z = 85.1(ohm); L = 483.0 (nH/m); C = 66.65 (pF/m) - результаты измерений LCR Meter Как видно расхождения получаются большими и использовать такие результаты для расчетов нельзя. Остается в наличии старый дедовский метод измерения импеданса при помощи генератора, осциллографа и сопротивления. Внес правки (стер результаты измерений) в свои посты. Прошу у всех прощения, если ввел в заблуждение.
Согласен... выход только один - прямая подпайка к драйверам
@bosunmak, miniXLR 4pin чаще всего используют, но нормального качества или дорого или мало где есть. а в чем проблема тестером пощупать распайку? кабеля такого нет, но с большой вероятностью используется только два контакта на стерео джеке или пара закорочена - проверить легко. переходник можно спаять самому или поискать на али, но нужно быть уверенным в распайке.
Согласен, - жестковат.... 8 жил в самый раз для такого калибра (правда, не знаю что за оболочка у Ваших жил). При возможности, я бы начал с 4-х и дальше по нарастающей с вариантами - может и получится услышать разницу, только хлопотно это всё
- Система donmilani
Система donmilani
Многие отметили, что я ярый приверженец и почитатель продукции от Viablu, следовательно... с них и продолжим: ViaBlue KR-2 SILVER USB-CABLE A/B Описание (без перевода, итак всё понятно): ViaBlue™ KR-2 Silver USB Cables 2.0 A/B provide high-end USB connections for digital audio and video applications. Silver-plated strands provide for the quickest transmission of audio and video signals. The triple insulation serves to completely block any external interference and prevent distortion of the frequency of the transmitted signals. The use of high-quality ViaBlue™ KR-2 USB Metal Plugs. Signal transmission is protected from external interference by ViaBlue™ Triple Shield (triple insulation). Connector: metal Connector contacts: 24 K Gold - plated Screenings: 3X (100%) Wire cross section: AWG 24 + 28 Cable diameter: 5.5 mm Cobra sleeving Silverings Вскрыл, пощупал, посмотрел: Схема распайки проста до безобразия: данные, питание и экран подсоединен с двух сторон. Удивило: - тройной экран не наблюдаю: фольга (возможно и посеребрянка) и чулок из луженки; - посеребряные многожилы AWG24 пущены на Data (это хорошо), а луженка из многожилы AWG28 - на питание (вот это странно, учитывая, что предлагаются такие кабели длиной до 10 метров... неужели работает?); - собран кабель отлично: пропаяно, залито и изнутри и снаружи; - ViaBlue™ KR-2 USB Metal Plugs сделаны просто отлично: разбираются без проблем и готовы к повторному использованию - продавались бы отдельно, купил бы с десяток В общем, после вскрытия понял, что кабель мало чем отличается от "простых шнурков" (за исключением того, что там обычно пускают на питание больший калибр, а не наоборот), если не считать посеребрянки на жилах данных и крутых корпусов для коннекторов. Запрашиваемой стоимости явно не стоит, но... проверю как работает при подключении внешних дисков (должны скоро приехать с miniUSB) и подведу итог.
@bosunmak, Я тут плел из МГСТФ кабелюку, вроде 16 жил (http://forum.doctorh...ic=7743&st=1800), был еще опыт с 19 x 0,12 mm МГСТф-0.2 (http://forum.doctorh...ic=7743&st=1825) ... красиво, но использовать нельзя - скрипит и кислит :-) Можно, конечно, и дальше играться комбинацией жил, но на данный момент результат отбил всякое желание работать с этими проводами. PS. Кстати, отличный получился кабель из 16 жил для тех, кто не верит, что есть влияние на звук, мол, плацебо... все кто слышал моё творение, узнавали его на 100% в каком бы состоянии не были - пару минут прослушивания и желание пропадает напрочь слушать музыку:-)
Система donmilani
Попался ко мне в руки WireWorld Ultraviolet 7 USB A to B 3.0m На коробке присутствует наклейка поставщика, поэтому буду считать, что кабель белый и оригинал, - всякое бывает, но не буду доводить всё до абсурда: Итак, пробегусь по описанию: "Материал: Очищенная медь OFC 24AWG с напылением серебра Диэлектрик: Изготовлена по технологии Composilex 2 для нейтрализации влияния электростатической энергии Экранирование: Двухслойное Разъемы: USB2 A - USB2 B с золотым покрытием". "Плоский по форме, в меру жесткий, пружинящий кабель. Жесткий не в принципе, а скорее за счет своей плоской формы. Форма обусловлена тем, что сигнальные и питающие линии в кабеле разнесены и раздельно заэкранированы. Материал проводников — посеребренная бескислородная медь, материал диэлектрика неизвестен. Разъемы позолоченные, запресcованные в корпуса из жесткого пластика. Изготовлен кабель в Китае" (stereo.ru). Где-то еще читал, что в кабеле используется 4 сигнальных жилы, импеданс равен 90 Ом... ссылку не восстановил, поэтому привожу в качестве моих домыслов, которые появились благодаря картинке с сайта: Габариты: 9 мм x 3 мм; Шаг витой пары: если она и есть, то шаг свивки более 40 см (не измерял, но при вскрытии явно не прослеживается) Диэлектрик на сигнальных жилах немного удивил: не определил на что похоже, но Patco PTS-10 (450°F - 232°C) его плавит с трудом, при этом он снимается слоями в форме клейкой массы. Разъемы залиты прозрачным термоклеем, диэлектрические вставки на контактную группу отсутствуют: Дальнейший разбор позволил проследить схему распайки: - сигнальных жил две (посеребряная моножила AWG24 - 0.51 мм); - экран на сигнале из фольги, под которой проложен 2 посеребряные многожильные линии без изоляции; - одна жила питания из луженной многожилы AWG20 (7 x AWG28) с экраном в качестве земляного контакта. Схема распайки меня озадачила, - не ожидал (да, и не понял) увидеть соединения земли и экрана с обоих концов кабеля: Однако, собрав всё обратно, нужной мне длины, убедился, то всё работает без проблем: Итог: конструкция интересная и осталась возможность поэкспериментировать с различным подключением экранов, чем и займусь при возможности.
- Система donmilani
@bosunmak, ПЭЛШО не стоит использовать, у самого бабина метров 100 по 0.5 осталась - возни много, а результат никакой.
Система donmilani
Процитировал описание с сайта, где покупал, - отсебятины нет, но и возражения на замечание отсутствуют Пока активно использовался Furutech FP-3TS20 до распределителя (перестановка огрызков особо не влияет - не отмечал разницы), сейчас греется Oyaide TUNAMI - посмотрим, услышу ли разницу. @pollar, Это одна часть (320) ... вилка под винт (http://www.wattgate.com/products/): - Wattgate 320i - Wattgate 360i Естественно (для меня, конечно), если уж пины и ставить, то с обоих концов. Кстати, Zu Audio пины не ставит и не лудит жилы при использовании Wattgate (они их предпочитают) - крутят на живую, но потом обильно заливают всю конструкцию термоклеем, в противном случае есть возможность вырвать жилы из коннектора.
Система donmilani
@Urez, По поводу WireWorld Ultraviolet 7 USB A to B... Решил закончить описание своих сетевиков (хотя еще есть в наличии Cardas и Saec, оба начального уровня) и начать описание USB кабелей, которыми я заморочился конкретно На выходные закончу полное описание с фото-разбором ультры и начну искать оптимум, - пока всё туманно и вопросов много.
Система donmilani
@Urez, использовал Коннекторы Wattgate - у них крепление "винт в жилу", вследствие этого желательно использовать пины или лудить жилы, иначе можно перебить. Стараюсь везде, где возможно использовать пины, предварительно обработав жилы Caig DeoxIT (http://www.caig.com/) или Clean-IT (http://www.bluehoriz...oducts.pl?id=12) PS. Кстати, позолоченные пины от Viablu (скрытая реклама)
@bosunmak, удобнее одним пускать... если конструкция оголовья под это заточена, то оставляй и не думай.
Система donmilani
5) Zu Audio (mod). Длина 1.85 м Разгребая старые запасы наткнулся на купленный мной ранее сетевик Zu Audio BoK (Bok-2A_CPS.pdf ), правда в разобранном виде. Решил пересобрать, удалив посеребрянку из конструкции (есть идеи пустить её на USB кабель) и добавив дополнительный слой в виде х/б ленты и хлопкового чулка между жилами и экраном (решил отодвинуть экран подальше, что вроде должно только прибавить по науке). Чем заинтересовал, так это толстым тефлоновым диэлектриком на питающих жилах – жилые дубовые и упругие, возникают определенные сложности при сборке коннекторов, но результат может получиться неожиданным, на мой взгляд, не говоря уж о защите на пробой. По заверению производителя в жилых используется длиннозернистая медь LGC (Long Grain Copper), которая обеспечивает лучшие характеристики, чем обычная бескислородная медь OFC (цитата от Audioquest) – спорное утверждение, но не суть. В новой конструкции остались: Фаза, нуль – 12 AWG (диаметр 2.23 мм), многожила 7 x AWG20 (0.8 мм) Земля – 2 x 18 AWG (диаметр 1.24 мм), многожила 16 x AWG30 (0.25 мм) Поставил на прогрев, - посмотрим, сильно ли уступит моим брендовым.
Выбор USB кабеля
@dm72, когда вскрывали распайку не посмотрели? - интересует как они экран и землю подсоединяли.
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
