invasion
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент invasion
  1. разницы между левз029 и дак2 небольшая, на уровне вкусовщины. а уж насчет искажений, дак измерен вдоль и поперек, чего не скажешь о левз.
  2. видел эти фотки, но вид издалека, это не то. хочется увидеть с близкого расстояния.
  3. +1, не хватает фоток внутренностей.
  4. ну тогда, возьмите Акг к530лтд, с ними эму0202усб должны справиться.
  5. Пионер А1000(в эльдорадо).
  6. обещается, что будет обновленная версия Фишер Титан, но что в них будет нового неизвестно пока.
  7. справится на минимально-средние требования. хотя в этом обзоре нарыли искажения при работе Асус Эссенсе с низкоомными наушниками - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... unds/26344
  8. Ритмикс9200(именно эта модель) ака Мейзу М6, Cowon D2.
  9. если интересен усилитель для наушников в подобном форм-факторе - http://cgi.спам.com/AUDIOTRAK-imAmp-Por ... 19b89b84c8
  10. разница между ними на уровне вкусовщины.
  11. а в паузах между композициями не слышно шумов?
  12. под динамикой имел ввиду мощь, напор звучания. а и импульс для меня это артикуляция, которая в случае твика 770-х не пострадает. кроме того, салфетки тоже разные бывают, в данном случае нужные хлопчато-бумажные, неплотные по структуре. на которых обычно пишут, что легко впитывают влагу. возможно, что для 990-х этот твик не годится. у прогретых у них итак вч не такие яркие как у Баер770. поэтому скорее всего этой доработкой вч приглушаются, и бас становится еще более "тяжелым".
  13. видимо мало, раз ищите вторые наушники. при наличие сенх600, мало(не) оправданно покупать младшие сенх595 этого же производителя.
  14. тогда и инженеры-конструкторы Баердинамик несерьезные люди. а задумка такая же, что применена ими в Баер880. кроме того, твик простой и обратимый... нет проблемы в том, чтобы вернуть наушники в исходное состояние. звучание станет ровнее, соответственно немного меньше динамики(это если положить салфетки в 3 слоя): нч и вч станет меньше, детализация на сч не ухудшится. импульс тоже не пострадает, если салфетка будет только в центре, а не на весь диаметр чашки.
  15. справятся, Cowon D2 для М50 покупать не обязательно. но надо иметь ввиду, что на "непрогретых" М50 вначале кажется, что плеер их не раскачивает, и наушники производят удручающее впечатление: глуховатые, бас размазан и нечеткий. после "обкатки" этак часов от 50-100 это начнет проходить.
  16. при прослушивании качественных наушников, со временем слух как бы "тренируется"(например, через несколько месяцев и более), и начинаешь замечать все больше и больше различных нюансов и деталей в записи.
  17. Beyerdynamic DT770 тоже можно дома слушать, но тракт надо неяркий на верхах + лучше сделать вот такой мод - http://спам/showpost.php?p=497904&postcount=61 но в моем твике разница в том, что я положил салфетки в 3 слоя!!! - выравнивается тональный баланс: нч и вч станет меньше(не больше, чем у Баер880).
  18. а активное шумоподавление, примерно такое же по качеству, как у Shennheiser PXC450? или получше?
  19. если у усилителя есть дополнительные выходы, то можно будет туда подключить АС.
  20. сносно послушать не получится. проще на первое время купить недорогие наушники, например, Фишер Титан. а когда появятся деньги, приобрести звуковуху, усилитель и наушники выше классом.
  21. данные наушники низкоомные, но при этом с низкой чувствительностью, поэтому эму0202усб их не раскачает.
  22. из этих лучше e-mu 0202 usb, так как популярная звуковая карта, поэтому легче будет продать. но без дополнительного усилителя не годятся для прослушивания Баер770. ZERO DAC 24/192 - внешняя звуковая карта+усилитель(обновленный усб-вариант на ебей около 110$) - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48160-2 гудеж на Lexicon и e-mu 0202 usb?... не смешите. данные звуковухи не прокачают Баер770: бас будет слабенький, соответственно будут только вч, режущие слух. на качественном, правильно подобранном тракте гудежа на нч у Баер770 нет.
  23. AKG K518DJ подходят. насчет Audio-Technica ATH-SJ5 не знаю, пока не слушал.
