Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Есть уверенность, что для получения эстетического удовольствия от прослушивания музыки немногочисленными пользователями консольной версии никакой необходимости в относительных прыжках нет.
@AleXH 0 Решаемо 1 Не представляется особо нужным 2 Уже комментировалось: минимализм консольной версии, в частности, связан с отсутствием контроля за текущей позицией воспроизведения 3 См. ответ на 2. 4 Консоль - устройство последовательного вывода и задействовать управление позицией курсора я не вижу необходимости в этом случае Без root не будет realtime приоритета, управления ядрами и блокировки выделенной памяти.
@AleXH Проверяйте пожалуйста обновленный консольный плеер: http://albumplayer.r...w12/ap64.tar.gz Строки в списке считает, начиная с нуля. Выводит до ста позиций в списке. Добавлены команды: a - на сто строк списка назад; z - на сто строк списка вперед.
Ключ /l добавляется в адресной строке браузера сразу после номера порта 7778 без пробелов.
@AleXH Не надо ничего менять, достаточно скопировать .cue файлы в папку с .wv файлами. Всё открывается. По позиционированию в списке папок пока оставил исходный вариант.
Небольшое обновление сборки по горячим следам. TINYAP 1.06 http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.06_x64.iso Изменений два: - Исправлена загрузка страниц с умляутами в Midori; - В веб-интерфейсе для Midori изменено отображение списка альбомов для более удобной навигации по большому списку. @PolarLight Юрий, чтобы рендерер обнаруживался после автозагрузки, его запуск в bootlocal.sh надо размещать после вызова net_init.sh В 1.06 я изменил соответствующим образом порядок строк.
@Chris Rea С флешки и сейчас система полностью загружается в оперативную память. Для загрузки на жестком диске в составе мультизагрузочной конфигурации система может загружаться загрузчиками GRUB4DOS, GRUB2. AleXH использует такой вариант, может проконсультировать.
Юрий, плеер и рендерер последних версий всегда функционируют по правилам службы, как их не запускай. Но в минимальной tiny нет сервиса управления службами systemd, поэтому для автозапуска они загружаются в файле сценария. Рендерер, возможно, не виден после автозагрузки, поскольку сеть становится доступной позже его автозапуска. Я посмотрю, что можно сделать для синхронизации.
@pupsik2005, это опять Midori умляуты в буквах не нравятся. Обрезание прошло не совсем удачно. В качестве временной меры можно заменить файлы midori.sce и midori.sce.md5.txt в папке tce/sce на такие же из предыдущей сборки stretch. Или удалить их и выполнить команду sce-import -br midori. Потом перезагрузиться.
@pupsik2005, это, похоже, Midori выбивает, а не плеер. Скорее всего, из-за какого-то текста в списках альбома. Перезапустить можно через контекстное меню рабочего стола, команда Go to APlayer. Этот альбом где-то на раздаче есть?
@pupsik2005 Это в какой момент происходит - при открытии папки альбома или при нажатии Play? На разных альбомах наблюдается или с одним конкретным? На какое устройство идет вывод?
Алексей, подробная информация по сборкам была в предыдущих сообщениях этой темы: http://forum.doctorh...50#entry1056621 http://forum.doctorh...50#entry1058932 http://forum.doctorh...25#entry1062034 Сеть настраивается в файле /opt/net_init.sh Если там IP адрес неподходящий, его надо изменить в этом файле и инициализацию сети, которая нужна, вписать туда. APRenderer запускается через контекстное меню рабочего стола отдельной командой APrenderer, а другой командой Go to APRenderer открывается веб-интерфейс для управления им. Можно и в автозагрузке запускать, раскомментировав эту строку в файле /opt/bootlocal.sh. Tidal работает и сейчас через рендерер, управляется из BubbleUPnP на смартфоне. Система работает в оперативной памяти, и чтобы изменения настроек сохранялись, надо выключаться с сохранением.
Обновлены версии плеера и рендерера для Linux 32-разр.: http://albumplayer.r...player32.tar.gz http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz 64-разр.: http://albumplayer.r...player64.tar.gz http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz Что нового: ∙ На первую вкладку настроек плеера добавлен параметр Play silence. Его значение в миллисекундах задает длительность тишины, воспроизводимой при старте воспроизведения перед аудиоданными. Это позволяет решить проблему "проглатывания" начала звука некоторыми устройствами. Эта опция не действует при использовании в режиме Full Memory опции полной предзагрузки файла в оперативную память; ∙ Устранены артефакты на паузе воспроизведения в режимах DoP и Native DSD; ∙ Устранено зависание плеера при наличии символов табуляции в именах файлов или в метаданных; ∙ В папки плеера и рендерера добавлены .desktop файлы. Копирование этих файлов в папку рабочего стола в папке пользователя добавляет ярлыки программ на рабочий стол. Копирование в папку /usr/share/applications добавляет пункты для запуска программ в меню системы. Пути в .desktop файлах указывают на расположение папок плеера и рендерера в /usr. Если это не так, пути надо отредактировать; ∙ В плеер добавлена поддержка индексных карт .cue для файлов DVD-A ISO и папок DVD-A. ∙ В плеер добавлен Light веб-интерфейс для смартфонов. Переключение в него выполняется добавлением ключа /l в http-адрес, переключение в полный режим - ключом /f. Сборка для загрузочной флешки TINYAP 1.05 http://albumplayer.r...yap1.05_x64.iso Эта сборка реализована на основе операционной системы stretch, а не bionic, использованной в версиях сборок 1.00-1.04. Она повторяет состав и возможности предыдущих сборок, но имеет и ряд отличий: ∙ Сборка поддерживает загрузку как в режиме BIOS, так и в режиме UEFI. Для загрузки в режиме UEFI при записи флешки в панели настроек программы Rufus надо поменять структуру разделов MBR на GPT; ∙ В сборке использовано оптимизированное по скорости выполнения кода ядро, обеспечивающее лучшие показатели задержек отклика по сравнению с ядром bionic; ∙ По-новому реализовано добавление расширенной поддержки Native DSD устройств. Этот вариант может решать проблему с распознаванием устройств вывода звука, имевшуюся в некоторых случаях на предыдущих сборках; ∙ В комплект добавлены модули firmware, необходимые для работы некоторых устройств вывода звука. ∙ В комплекте сборки доступно ядро с отключенной поддержкой сети и сетевых устройств. Некоторые пользователи отдают предпочтение этому варианту. Для использования этого ядра в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg надо поменять строку kernel /boot/bzImage на kernel /boot/bzImage2 Для успешного выключения и перезагрузки системы с этим ядром в настройках BIOS надо отключать сетевую карту. Модули для подключения этой сборки к сети через Wi-Fi адаптер можно скачать по ссылке: http://albumplayer.r...etch-wifi64.rar Если на маленьком экране нетбука окно плеера не помещается в экран, можно вручную исправить размеры окна браузера и панели плеера. Для этого надо открыть в редакторе файл /home/tc/.config/midori/config и там указать нужные значения параметров last-window-width и last-window-heigth, определяющих размер окна браузера при запуске. Размер панели плеера задается в первой строке файла aplayer.js парой коэффициентов, определяющих масштабирование по горизонтали и вертикали. Значение во второй строке должно повторять коэффициент масштабирования по вертикали. Если окно браузера перекрывает весь экран, можно запустить для настройки размеров терминал или mc в первые секунды после появления рабочего стола, пока браузер не запустился, и завершить сеанс браузера командой sudo pkill midori .
Bit perfect кодеки (flac, ape,wavpack, alac) позволяют восстанавливать сжатые ими данные с точностью до одного бита. Я сам конвертацией не занимаюсь, но если есть сомнения, то лучше пользоваться утилитами от разработчиков форматов. А "особенно низ" - как характеристика bit perfect декодера, это, конечно, по жанру ближе к театру абсурда. Может быть, на audiomarazm.net это лучше обсудить.
Что mc не может некоторые диски открыть, это нормально, а в аплеере у всех остальных папка /media есть и диски в ней доступны. Надо нажимать крайнюю правую кнопку в горизонтальном ряду кнопок на панели плеера.
@litvinenko1965 В начале предыдущей страницы ссылка на сообщение, в котором ссылка на сообщение с инструкцией. Прямая ссылка на первое сообщение по теме: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&st=13150#entry1056621
@litvinenko1965, здравствуйте! Чтобы запустить alsamixer, надо временно удалить файл /etc/asound.conf. Про это сказано в инструкциях к первой сборке TINYAP. Там есть еще по этому поводу важная информация, как сделать сохраняемыми настройки alsamixer. Пакет ntfs-3g установить можно, но NTFS диски и так автоматически монтируются в выложенной сборке в папку /media.
В интернете встречалось и про то, как NTFS слетала в RAW и при переключениях между IDE и AHCI на Windows. Возможно, проблема не в Tiny, а более общая.
В составе сборки TINYAP Midori изначально позиционировался как недо-браузер, тупо оболочка для плеера. И установлен там обрезок от полного комплекта браузера. В этом контексте переход к команде Goto_Aplayer является вполне естественным. Если надо скачать что-то в интернете по ссылке, для этого есть команда wget. Бродить по интернету вполне можно с какого-то другого устройства. При переходе к платформе stretch ситуация усугубляется. Там обрезок Midori в 29MB, работавший в bionic не работает - много чего не хватает. Работает лишь обрезок, который в 1.5 раза больше. Но и он не поддерживает https ссылки, которых очень много. Ставить из-за этого полную версию не хочется по двум причинам - пакет большой и он может потянуть за собой ненужные для сборки службы. Но есть компенсация этого обстоятельства - в stretch работает штатный установщик Midori через sce-import. Тот, кому в сборке будет не хватать возможностей браузера, в любой момент сможет удалить комплектный обрезок и поставить полную версию. И соответствующий пункт в меню появится.
И там отдельно скачивается файл конфигурации ядра, который в папке исходников надо переименовать в .config.
Исходники ядра stretch здесь: http://tinycorelinux.../kernel-4.8.17/ Там в папке есть файл README. Надо скачать исходники, распаковать, выполнить несколько команд для сборки. Потребуется компилятор gcc и несколько доп.пакетов: make и т.д. Проще всего взять Lubuntu x64 и собрать на ней, но можно собрать и на dCore, только больше пакетов придется ставить. Если использовать интерактивное меню конфигурирования ядра (его мне на dCore запустить не удалось, только на Lubuntu), то между командами make oldconfig и make prepare надо использовать make menuconfig. Отключая что-то наобум легко нарушить работоспособность системы. После выполнения make bzImage собранный файл ядра будет в папке arc/x86/boot/.
Если при создании файла superuser негативных последствий не обнаружено, то будет этот вариант. На моей сборке после sudo mc с ним отображается приглашение root.
@AleXH bye - да. Консольный процесс, ставший фоновым, не сможет уже вернуться к вводу с клавиатуры.
@AleXH У меня не блокирует. Сейчас загрузил сборку stretch в режиме text, включил в ap воспроизведение, Alt-F2, Alt-F3 работают. В одном сеансе запустил mc, в другом - top. Музыка играет.
