Весь контент IgorA
ТОР программных аудио продуктов (Software)
У меня есть в коллекции ЦАП с асинхронным XMOS USB интерфейсом и со стандартным драйвером, без щелчков воспроизводящий DoP и Native DSD, что подтверждает и гарантирует bit-perfect. Но он особенно чувствителен к влиянию плееров. На нем сколько угодно раз воспроизводится характерное различие в спектре тонального сигнала 12KHz, выводимого разными плеерами через ASIO и через отдельную USB карту с отключением всех ресемплеров, нормализаторов и других обработок. Слева - AIMP 4, справа - APlayer. Поэтому та цифра, которую каждый из плееров пересылает точно, еще не означает в точности тот же сигнал на выходе ЦАПа.
Album Player (Aplayer)
@main user, если все сделать точно по инструкции, то обычно работает. Только для работы only WAV режима в Mini версии через MusicBee было обновление от 26 марта. Если используется более старая mini версия, надо обновиться.
@spongebob, интересна не конкуренция, а возможности минимизации кода и низкоуровневой оптимизации. Я думаю, у Linux они выше.
@PolarLight, темой Linux я начал интересоваться. После решения заменить третью версию плеера на рендерер сложилось ощущение, что для Windows то, что мог в отношении звука, я сделал. А у Linux потенциал достижимого минимализма все-таки больше. Пока изучаю материалы. Плееров с низкоуровневыми настройками, несмотря на аудиофильскую репутацию системы, что-то не нахожу. Такие настройки есть у конфигуратора Jack, но сам Jack при этом необязательное промежуточное звено.
драйвер не может обрезать налету с 24 до 16, согласно установкам asio? Если в соответствии с режимом драйвера на последнем шаге режется 24 до 16, то этот этап нигде не индицируется, а в панели плеера в этом случае выводится 24 бита.
Фубар, кстати, тоже выводит 192KHz.
Модуль вывода передает в панель панель плеера именно те параметры частоты и разрядности, с которыми он передает этот поток драйверу карты. Если декодер "соврет" по разрядности будет шум вместо звука, если по частоте, то скорость воспроизведения изменится в разы.
Я проверял корректность данных, получаемых таким путем от декодера, воспроизводя через rad собственный flac файл с веб-сервера.
@AleXH, добавить можно, но не у всех канал потянет. И у меня по этой ссылке идет поток 16/192.
Да, настройки для MusicBee и JRiver приведены в readme в разделе "IX Album Player Mini". Но они в той же мере применимы и с полной версией плеера.
@Beffect, Под средним буфером я имел ввиду буфер предзагрузки в стандартном режиме. Так как буфер драйвера в ASIO не везде регулируется. А когда регулируется, тогда средний - 512-1024 семплов. Что касается WASAPI, то средний - 50-100. Что касается предпочтения платформы, то у 2.110 мне нравится звук в обеих, на которых я часто включаю воспроизведение - win7 32-разр. и Server 2008 R2 64 разр. Кратчайший путь до ЦАПА у KS и у ASIO (но не всегда, зависит от реализации, так как иногда ASIO работает через KS).
Да, для некоторых hi-res и 4GB мало. Гарантированно беспроблемный вариант для Full Memory - 64-разрядная система и 8GB.
2GB для Full Memory не слишком подходящий вариант. При воспроизведении однофайловых hi-res образов проблемы в этом режиме будут. Но когда памяти не хватает, отказ или сбой будет сразу при старте воспроизведения.
В плеере можно просматривать и выбирать папки в отдельной панели выбора папки. Показ в папках файлов там можно включить в ap2config. Но встроенный в основное окно плеера навигатор по дереву папок не планируется. Собственно, и из обычного проводника можно любую папку или файл легко перетащить в окно плеера. Специально для тех, кому аскетичного интерфейса недостаточно, в версии 2.110 также поддерживается управление плеером из продвинутых GUI JRiver и MusicBee.
@Vadstalker, если переход между треками связан со сбоем, надо попробовать вернуть в ap2config стандартные условия воспроизведения - ядра без ограничений и приоритет NORMAL, так как и особые комбинации настроек иногда могут создавать проблемы.
@Vadstalker, вопрос в том, с первого ли трека запускается воспроизведение образа SACD в режиме Full Memory. Если с первого и перескакивает, то это сбой. Но если со второго или далее, то в этом случае режим загрузки аналогичен полной предзагрузке, даже если эта галочка не выбрана, и с автоматической паузы снимать не надо, она сама отключится после загрузки.
@Vadstalker, если для запуска выбирается не первый трек SACD образа, включается автоматическая пауза на время загрузки образа. Если с нее снять, то играть начнет первый трек, а когда загрузка закончится, то будет переход на выбранный при запуске. Так в 64-разрядной версии плеера. В 32-разрядной треки образа SACD будут загружаться и воспроизводиться независимо. Если ситуация с этим переходом иная, то, возможно, какой-то сбой при загрузке.
Да, и внизу там кнопка "Конфигурация". А в readme сказано: Настройки входных плагинов (декодеров форматов) доступны через команду контекстного меню "Форматы файлов". Панель настроек входного плагина отображается при выборе соответствующей строки в списке и нажатии кнопки "Конфигурация".
@Vadstalker, я выше уже ответил: в панели настроек входного SACD плагина (через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера) надо выбрать output mode DSD вместо PCM Где это на картинке?
@svladimir57, режим Direct Input в силу своей безбуферной природы не предполагает возможности бесшовного воспроизведения, которое требует предварительной буферизации следующего трека. Коммутационные щелчки можно минимизировать при выводе через ASIO, там в настройках есть опция удержания выхода "Hold ASIO Output".
Чтобы воспроизводить DSD на аплеере не требуется foo_dsd. Можно непосредственно выбирать ASIO драйвер ЦАПа. Но в панели настроек входного SACD плагина (через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера) надо выбрать output mode DSD вместо PCM. В то же время, foo_dsd_asio можно использовать с аплеером для конвертации PCM в DSD при соответствующей настройке foo_dsd_asio.
@Vadstalker, если изменяются настройки SACD плагина, то для использования новых настроек следует перезапустить плеер. Если в панели настроек SACD плагина выбрать выходной формат DSD вместо PCM, то будет выводиться DSD.
Средних. Но сейчас слушаю Direct Input. В установочном комплекте размер буфера предзагрузки выбран таким, чтобы одновременно обеспечивать устойчивость Gapless Mode, небольшие задержки отклика при управлении, совместимость с радио и видео плагинами.
Совокупности перечисленных настроек ни в одном другом плеере нет.
Есть область "beyong bit-perfect". То есть, когда bit-perfect уже есть, а проблемы остаются. Авторы ряда популярнейших плееров, включая foobar2000 и AIMP, активно отрицают саму принципиальную возможность существования такой ситуации. Для меня же это несомненная данность, в течение длительного времени подтверждаемая личным опытом. Особенность этого плеера в том, что он, в отличие от других, предоставляет максимум возможностей по варьированию и подбору комбинаций факторов, потенциально влияющих на звук "beyong bit-perfect". В комплекте плеера несколько альтернативных версий модулей вывода - звукового движка, реализованного как отдельный минимизированный по коду и потреблению ресурсов процесс. Помимо настроек параметров буферизации и разрядности для каждого из модулей вывода доступны три альтернативных режима воспроизведения (стандартный, Full Memory, Direct Input), выбор режима службы или приложения, выбор режима работы с ядрами процессора, выбор приоритета, выбор интервала системного таймера.
