IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Даже в отдельно взятом аплеере GUI (графический интерфейс пользователя) и звуковой движок - это разные процессы. Поэтому речь выше идет о возможности замены родного GUI на более продвинутый. При сохранении неизменным модуля, воспроизводящего звук, и добавлении возможности управлять им по сети.
  2. @SergGrk, альбомы следуют в выпадающем списке в том же порядке, как их папки в файловой системе.
  3. У меня выше речь о типичной для пользователей АП ситуации. Когда доступных ядер больше одного.
  4. Комментарий по поводу АП не совсем точный, так как там ядро захватывает только процесс звукового движка, разгоняя с этого ядра остальных, включая системные службы. Перерисовкой ему заниматься не надо, а в режиме Full Memory и декодированием, так как в памяти в этом случае размещается уже декодированный PCM.
  5. @SergGrk Если файловая система NTFS, то папки одного уровня вложенности упорядочиваются в алфавитном порядке. Если FAT, то в порядке последовательности создания папок.
  6. @DAZZER, в этих панелях только настройки внутреннего микшера карты. Можно попробовать другие версии драйвера, если есть варианты.
  7. @DAZZER, это зависит от конкретного драйвера. И если в его панели настроек не отключается, то уже нигде. Но если сделать уровень 100%, то обычно результат аналогичен отключенному регулятору.
  8. Дмитрий, ЦАП Questyle CMA600i.
  9. @Beffect, у меня предпочитаемые настройки меняются в зависимости от сиюминутной конфигурации и сиюминутных впечатлений. Сейчас слушаю и очень нравится, как играет ЦАП на AK4490 через XMOS при кратном оверсемплинге всех частот в 352/384KHz, 32 бита вывод. Остальные настройки (только отличия от стандартных): EXTRAS ASIO, режим службы, одно ядро, Direct Input.
  10. @Acrobatic, версию можно использовать последнюю. WASAPI Exclusive выбирается в ap2config в списке "Модуль вывода". Там же есть опция "Автомат системной частоты". Будет ли опорная частота этой карты переключаться синхронно с системной, не знаю, но попробовать можно.
  11. В связи с недавним обсуждением Radio Reggae Trade. Для любителей Reggae есть еще канал у французского M2 Radio. Он называется SUNSHINE (последний в списке M2 Radio в каталоге плеера).
  12. @Garikkk, 64-битный драйвер - это правильно для 64-разрядной системы. Но про плойтековский драйвер я не знаю подробностей. Там через ap2config надо выбирать модуль вывода EXTRAS ASIO. Для ASIO запустится отдельный конфигуратор, в котором надо выбрать устройство.
  13. @Garikkk, в старых версиях плеера при постановке на паузу и снятии с нее драйверу ASIO передавались команды Stop/Start. Возможно, используемая сейчас комбинация драйвер-конвертор плохо совместима с этой реализацией паузы. В новых версиях состояние драйвера на паузе не меняется, а просто отправляются на вывод нулевые семплы. Поэтому есть смысл попробовать версию 2.110. Тем более, что и она трех-процессная, как и 2.98.
  14. @viha, спасибо, но и это 1FM. То есть, другого (не 1FM) Radio Reggae Trade не существует. rad файл прикреплен к сообщению. ReggaeTrade Radio (mp3, 128kbps).zip
  15. @PolarLight, на последней картинке для вывода выбран не рендерер, а собственный вывод JRiver. Я давал настройки для ЦАПа с поддержкой DoP. Если DoP не поддерживается, в настройках DLNA сервера в нижнем "Дополнительно" надо снять верхний флажок "Bitstream DSD". Тогда SACD будут воспроизводиться с преобразованием в PCM.
  16. @Andrey Tipaev, по какой ссылке вещает то особое Radio Reggae Trade, которое не 1FM?
  17. @AleXH, в Мини, действительно, была проблема с перезапуском, если прервать загрузку до завершения. Можно потестировать исправленный вариант (ASIO, mini, 32-разр.) ap2decoder_asio_mini_x32.zip
  18. @AleXH Когда про мини явно не пишем, подразумеваем полную. Мини посмотрю.
  19. @AleXH, у меня в аналогичной ситуации образы распаковываются и воспроизводятся. Проверял на 32-разрядной версии..Но воспроизведение в этом случае начинается после декодирования всего образа, как при полной предзагрузке. И APE в два раза медленнее декодируется чем FLAC.
  20. @Vlan, если плагин для Windows, должны быть dll. Установленные инсталлятором dll надо искать в Program Files / Steinberg и Program Files (x86) / Steinberg и копировать оттуда в папку VST плеера. Иногда вместе с дополнительными файлами/папками.
  21. Нет, в исходном комплекте с собственным рендерером ap2renderer.exe.
  22. @crybit, собсуждавшимся выше UPnP компонентом для фубара 1.3 совместим еще мини плеер в режиме Only WAV. Воспроизводить при этом можно все форматы, так как фубар в любом случае передает декодированный WAV. Но, опять же, кроме режима Full Memory.
  23. Не замечал.
  24. Тогда наверно драйвер в 16-битном режиме.
  25. @AleXH, возможно, одноядерный режим создает жесткие условия для декодера мини-версии, который может преждевременно завершать загрузку по ошибке подкачки данных. У меня эта проблема не воспроизводится. Если не включение на паузу в этой ситуации.устраняет сбой, может быть, не ставить на паузу. Кстати, для 32-разрядной мини-версии реализация Full Memory для ASIO более проблемная, чем в полной версии, так как в мини используется общее с 64-разрядной версией решение, где в память данные загружаются уже в преобразованном для непосредственной передачи ASIO драйверу формате, а это часто формат 32-битный. И такие данные займут в 2 раза больше блок памяти, чем 16-разрядный оригинал. Из-за этого в 32-разрядной мини версии может быть отказ Full Memory воспроизведения однофайлового образа CD-альбома через ASIO из-за отсутствия соответствующего блока свободной памяти, а в полной версии, где данные загружаются16-разрядными, этого отказа не будет.
