АудиоТапОК
Продвинутые
  • Публикаций
    1 504
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    8
Сообщения, опубликованные АудиоТапОК
  1. Где в АПлеере настройка горячих клавиш?
    Форму волны он не показывает, никак нельзя этот пробел восполнить?
    Удалять файлы прямо из плей листа с физическим удалением из диска он не может? Не нашел как
    Звучит да, лучше АИМПа, на этом все преимущества. Ну АИМП не позиционирует себя как аудиофильский
    показалось, даже лучше Фубара по первым впечатлениям. Продолжаю наблюдения
    • Удивил 1
  2. 26 минут назад, daniilphotos сказал:
    Ничего такого нет, все работает лет 10, не меньше, и кроме как связанных со звуком проблем нету.
    Фантазии мои исчерпались. С мистикой работать не легко. Мошт какой светильник излучает, или телек, или зеркало. Мошт сосед за стенкой направил на нас гравицапу.
    Вы пробывали все по отключать в вашей комнате, оставив только сетап для звука?
    На всякий случай спрошу еще вот что.
    Вы сказали, что у вас земли нету. А удлинители, которыми вы подключаетесь с земляными контактами? Или просто фаза, ноль и корпуса приборов по земляной шине не соединяются между собой?
    Упреждая ответ, скажу сразу универсальное решение на все случаи жизни при отсутствии дома земли. Все удлинители должны быть без земляного контакта. Металлические корпуса приборов будут биться токов в 100 Вольт. Это реншаемо
  3. 15 минут назад, daniilphotos сказал:
    Не пробовал, его нет.
    Сетевой фильтр у меня хороший. Замена сетевого фильтра с дишманского на хороший ни к чему не привела вообще.
    У меня были мысли попробовать запитать усилитель от повербанка. Но я в электрике полный ноль, вряд ли смогу спаять нужный провод и не ошибиться с распиновкой. Нужен переходник, и банка, выдающая именно 3 ампера на 5 вольт. Так что если кто-то мне не поможет с проводом, то этот вариант отпадает.
    Замена сетевого удлинителя с хорошего на точно такой же, но чуточку получше это как припарка для мертвых. Про совсем дешманские речи не идет.
    Если вам нужно портативно 5В, то мы имеем некоторые трудности. Батареек на такое напряжение не найти, разве что 4.5 или 6В. Возможно будет работать. Это лучшее решение. Аккумуляторов на литии таких тоже нету. Или, грубо говоря, 4 или 8 Вольт. Можно взять 4 никель-марганец аккума, будет почти 5.
    Повер банк точно не годится и будет возможно еще хуже родного БП. В павербанках стандартные аккумы на 3.7 или 3.8 (вилка 2.7-4.2) Вольта. И что бы получить 5 вольт нужен повышающий преобразователь. В итоге мы имеем грязное питание. Однако есть некоторые подобные схемы с условно чистым питанием.
  4. 2 часа назад, daniilphotos сказал:
    Пяпа ladloki
    И вот еще одна странность.
    После замены на норм БП на ПК, аудиоинтерфейс SSL перестал дисбалансить вообще. Но недавно выяснилось, что при подключении ПК в другую розетку и с новым БП появляется дисбаланс. Сейчас я вернул комп в нужную розетку и все норм.
    Так вот, SSL имеет 2 выхода на наушники, и на каждый выход имеется свой аналоговый регулятор громкости. И при дисбалансе на нем я заметил, что на втором выходе эффект дисбаланса ровно зеркальный. Проявляется все точно также, но наоборот.
    На наушниковых выхлопах случайно не перепутаны каналы местами? Есть проверочный тест лево-право?
    В вашей комнате все розетки запитаны от одного автомата?
    Если вы определили какая розетка "плохая", то если в нее включить мощный потребитель, например утюг или два, нету видимых искрений, запаха поленой изоляции? Лампа накаливания, включенная в эту же розетку не моргает?
  5. 4 часа назад, daniilphotos сказал:
    Аимп по умолчанию с ухудшайзерами работает. Чтобы звук был нормальный, нужно отключить все эффекты, вроде плавных переходов и прочей чертовщины. Должно быть так:
    У меня все выключено, как и у вас.
    Вы бы сами Фубар погоняли, сравните с АИМПом или АПлеером.
  6. 2 часа назад, daniilphotos сказал:
    Еще я писал про смартфон. Повторюсь. От него аудиотехника работает ровно, но, если включить ПК, то и со смартфона появляется дисбаланс. Это при том, что при таком сценарии с компьютером аудиотехнику связывает только общая электросеть, и больше ничего (розетки разные, но в одной комнате).
    Пробовали ПС через бесперебойник подключить? Там как правило есть простецкий сетевой фильтр, вдруг ПСюшик гадит в сеть, плюс можно от аккума запитать на время
  7. 2 часа назад, daniilphotos сказал:
    Проверял. В моей же квартире, но в другой комнате все ровно и на моем и на других ПК. Но тянуть оттуда приходится аж двумя удлинителями и это не решение. Все ровно и с удлинителями и без них, если подключать к тем розеткам. Однако, в любой из розеток, расположенных непосредственно в моей комнате дисбаланс появлялся и на моем и на другом ПК.
    Еще раз, медленно. Это важно. Если вы свою всю аппаратуру (компы, ЦАПы и тд) подключаете удлинителями к розеткам в другой комнате, то все стабильно работает? Не дисбалансит?
    Мы плавно переходим к электрике у вас дома. Ваша комната и другая висит на одном автомате в щитке?
  8. 5 минут назад, daniilphotos сказал:
    Пяпа Аимп по звуку хорош. Тут не поспоришь. Но есть у него минусы, уже описанные мной выше.
    Фубар звучит как-то не правильно по моим меркам. Но наверно это дело вкуса. В сети есть специальная кулибинская сборка Фубара, которая вроде как звучит уже как надо, но я ее не пробовал. Мне давно скидывали, но тоже что-то там с ней не пошло, как у вас с Аплеером.
    А что именно не так с Аплеером? Может быть получится разобраться. Все-таки он лучший.
    Из минусов АИМПа я отмечаю мыльный звук по сравнению с Фубаром. К Фубару тоже есть претензии к стабильности работы. Но я прощаю ему это.
    Я снял звук с колонок микрофонами, а так же с карты напрямую в другую карту, точнее проф. рекордер. И записал в 24/96. На руках было одновременно 2 карты.
    И так и эдак звук от АИМПа мыльный и это слышно.
    АПлеер не ставится стационарно в систему, а работает, как временное приложение. После него иногда что-то не открывается, какое-то окно или что-то зависает. Хотя я его закрыл. Внешне он просто убожество.
  9. 8 минут назад, daniilphotos сказал:
    Я это расписал для того, чтобы было понятно, что дело (скорее всего) не в самой технике, а именно в питании.
    Все может быть. Еще есть "прикол" в заземлении. Это не особо на что влияет, но если в доме есть "земля", и к розеткам она приходит, и вилки 3-х штырьковые и тд. А если нет земли, то переворот вилок ни к чему не приводит...Кароче, считаем, что земля есть. На всякий случай, упреждая чертовщину,  я бы прозвонил обычным тестером земляной контакт в розетках и корпуса приборов. Давайте сейчас не будем перетыкать вилки, оставьте как есть и не трогаем. Я хочу исключить этот вариант.
    Если же вы какой-то прибор запитываете от компа либо же от внешнего БП, это требует рассмотрения.
    Наушники пробовал разные. И если поменять провода в чашках наушников местами слева напрво, то и эффект зеркалится соответственно, так что наушники исключаем. На рядом стоящие колонки (магнитные динамики) как источник помех я тоже подумывал, но когда я их убрал подальше от стола, это ни на что не повлияло.
    Наушники проще развернуть наоборот, чем играться со штекерами, если не внутриканалки.
    Давайте так же забудем про магниты в колонках. Считайте, что их нету
  10. 1 час назад, daniilphotos сказал:
    Возможно. Но почему на всех устройствах сразу и проявляется везде одинаково - это уже мистика какая-то.
    Понять бы еще как это вычислить, если это действительно так. Найти все уязвимые места и поправить их.
    Я пытаюсь разобраться. Можно еще раз (простити) коротко два режима
    1. все работает, без подробностей, без перетыканий в разные розетки. Вообще не говорим за питание и кратковременные улучшения, даже не упоминайте. Это точно лишнее.
    2. не работает.
    Насколько я понял неизменны ПСюшник и колонки (наушники)
  11. 7 часов назад, daniilphotos сказал:
    Конвертируйте кратно двум, чтобы не было существенного занижения качества из-за ошибок квантования. Иначе будет больше искажений.
    В этом плане кстати плох АИМП. Придется каждый раз вручную переключаться хотя бы между двумя ЧД, чтобы конвертация на всех файлах была более правильной.
    Преобразование в ту же самую ЧД = отсутствие преобразования.
    В смысле? Конвертнуть сразу в 4 раза нельзя? Будут искажения? Вы сами их слышите?
    В АМИПе не надо каждый раз переключать. Ставите максимально возможные для данной карты значения и он сам там все делает. Даже, если карта не гребет высокие ЧД. Это плеер для домохозяек. С Фубаром и АПлеером там другая история.
  12. 11 часов назад, daniilphotos сказал:
    Вчера смотрел 2-часовой фильм. Раз 10 за пол фильма перетыкал питание, потому что голоса и звонкие звуки уплывают в левый канал, справа чуть съедается детализация. Во время такого дисбаланса любые высокие звуки, вроде битой посуды и так далее, ассоциируются с гвоздями из Фредди Крюгера, которыми тот мучил жертву с увеличенным ухом. Вот честно на пол фильма - это уже казалось без преувеличения. После перетыка все ровненько на какое-то время. Причем перетык в ту же розетку исправляет ситуацию на 1-2-3 минуты, а если чередовать розетки, то исправляет минут на 5-10-15.
    После исключения усилителя из цепи и переключения питания ЦАПа в USB в середине фильма сразу все стало ровненько. Из-за перетыков время потраченное на 2-часовой фильм составило почти 2,5 часа. То есть за первый час еб**ни, я потратил почти пол часа на войну с розетками.
    Просто поймите уже что я зае***ся... И порекомендуйте мне норм решение. Еще раз напомню, что дисбалансит в моем кабинете вся аудиотехника, запитанная от сети. ВСЯ! И не дисбалансит ничего, что запитано от USB компа после замены БП компа на дорогой качественный. До этой замены дисбалансило и в USB. И сейчас это условие соблюдается только при подключении компьютера в определенную розетку.
    Сетевый фильтр для компа я использую длиной 5 метров (провод не пересекается) с сечением 1,5 и всеми защитами, фирмы Power Cube. Аудиотехнику подключаю и в удлинитель 5 метров (провод не пересекается) с сечением 1,5, фирмы Power Cube. Либо напрямую в розетки (для эксперимента), либо в сетевой фильтр вместо с ПК и так далее. Это влияет на характер звука, на его чистоту от помех, но проблему не устраняет.
    Четно пытался прочесть ваше эссе, но еще больше запутался.
    Менять удлинители, БП бэпешнее, чем прежний и розетки это не то. Я вижу где-то тупо плохой контакт, который нарушает фантомный центр. Один канал частично пропадает, может только на ВЧ, и панорама уходит в сторону. В каком месте тракта это происходит я так и не понял.
  13. 48 минут назад, Петя777 сказал:
    Здравствуйте, есть ли способ прослушивать файлы wv с характеристиками 352.8 kHz 24 bit?
    Приветствую. Открыл АПлеер, он есть, но я им не пользуюсь. В настройках есть ресемплер, понижающий ЧД до 192 до меньших цифр. 352 нету. Следовательно, если звуковая карта не гребёт такие цифры, то можно им воспользоваться, поставить там галочки. Кроме того, в перечне поддерживаемых файлах указан VW, но через какой-то мод. Не в курсе.
    Что делать с 352? Это избыточная ЧД в любом случае. Конвертните, к примеру, АИМПом в ВАВку 24\96. Этого более чем
  14. Инст это режим для гитары (ритм или бас) напрямую воткнуть в карту, без преампа или гитарного процессора. Прямо со звукоснимателя. В режиме лайн не хватит усиления. Плюс на гитаре и линейнном входе карты будет не согласованность по входым выходным сопротивлениям в режиме лайн. Это точно не для микрофона, совсем не будет звука.
    Шур СМ58 не конденсаторный, фантомка не нужна
  15. 1 час назад, EeZz сказал:
    Данные, приведённые по выходной мощности выхода для наушников CD проигрывателя Marantz CD6007 выглядят как-то уж больно странно:
    28 mW/32 Ω/ohms (variable maximum)
    приведённая мощность на 32 Омах - это ни о чём, к тому же, не понятно, в каком из режимов усиления они её измеряли, так как там имеется три режима усиления, Low (он по умолчанию), Mid и High, при этом они, применительно к Ананде V3, дают противоречивые рекомендации по использованию этих режимов, т.е., с одной стороны, для наушников с низким импедансом (это как раз Ананда V3) они рекомендуют выбирать вариант  режима усиления Low, но, в тоже самое время, для наушников с низкой чувствительностью (и снова это Ананда V3) они рекомендуют вариант  режима усиления High, так что пощёлкать и послушать придётся, но есть у меня ощущение, что всё таки будет выбран режим High, и не исключаю, что и его будет не особо хватать.
    Вообще, инструкция для данного устройства весьма странная - нигде не указан вид разъёма для наушников, и, пока его живьём не увидишь, то сразу и не поймёшь, что там. Ну, и, так как не сказано, какой там тип выхода, то делаю вывод, что, с вероятностью 99.(9)% он несимметричный, из чего вытекает, что максимум возможного удовольствия от этих наушников, при подключении к данному проигрывателю, точно не получишь.
    Скорее всего понадобится дополнительный усилитель для наушников.
    Также, чисто из инструкции, совершенно не понятны возможности встроенного ЦАПа этого проигрывателя, и, примерно, их можно понять, только посмотрев поддерживаемые типы файлов, при подключении проигрывателя к USB выходу компьютера - там мы видим, что поддерживаются файлы в PCM-формате с частотами дискретизации от 32 до 192кГц, и файлы в DSD-формате с частотами дискретизации 2.8 и 5.6МГц (т.е. DSD64 и DSD128), при этом поддерживается ли разрядность PCM формата свыше 24 бит, в инструкции нигде об этом не сказано в принципе.
    Я для интереса измерил мощность своего телефона Самсунг М там какой-то, 6\128. Это не трудно сделать. Синус 1 кГц из приложения тон генератор на 100 проц. громкости, резистор 32 Ома и мультиметр с Тру РМС (можно и без Тру) вышло 25 мВт (0.025 Вт) на канал. Формула известна (закон Ома)
     Сами же пишите, что ПСМ 32 бита берет. Вариантов-то два всего. ФЛАК, ВАВка, мп3 это и есть ПСМ. Еще есть ДСД, как отдельный формат с дельта сигмой
  16. 32 минуты назад, LongKick64 сказал:
    Попробуйте и потом можете тут написать слышны-ли какие-то изменения в звучании. У меня, когда встройка включена, звук какой-то грязный и мыльный.
    Я всегда записываю звук с колонок на телефон, или рекордер или микрофоны плюс АЦП, а потом сравниваю, или на другой ЦАП, вернее АЦП. Слишком много в этой теме психоакустики
  17. 19 минут назад, Verity Freedom сказал:
    Ну асио бридж делает всё хотя бы слушабельным, когда вместо статического щелчка просто звук на миллисекунду пропадает это не так больно, почти можно подумать, что всё нормально. Но на самом деле ведь ненормально.
    Ещё пробовал разные юзб кабели - на текущем юзб кабеле, он очень простой без заморочек, контакт хороший, ничего не вылетает. Пробовал другой кабель - контакт хуже был, связь терялась иногда, на этом держится намертво, плюс он хоть и простой, но у него нет никаких внешний повреждений.
    А скажите, может оптику стоит взять? Для чего вообще нужна оптика? Объясните это мне как человеку, который ею никогда не пользовался и не понимает, что это.
    Никаких щелчков или пауз не должно быть. Что там конфликтует. Вообще такой треск возможен, если много ошибок и буфер не успевает отрабатывать. Кабель тоже может гадить.
    Оптика старый протокол, но еще в строю на некоторых устройствах. она же коаксиал, тока без "лампочек". Позволяет гальванически развязать устройства, тем самым уменьшить помехи. Ограничение в 96 кГц. Более продвинутые порты на сегодняшний день это ЮСБ и АшДиЭмАй
    Некоторые ЦАПы работают без щелчков на старых юсб2.0, а на 3.0 трещат
  18. Лучше звучит Фубар. ДСД, если мне вдруг попался такой файл, слушаю на Фубаре. АИМП не умеет корректно. ЦАП нужен с нативом. Аплеер видел, не нравится интерфейс. С историей со слабым компом ноу коментс. Мы же не видео 4к рендерим.
    У меня все по АСИО работает, другие варианты не варианты
  19. 16 минут назад, daniilphotos сказал:
    Чтобы процессору еще сложнее стало обрабатывать звук в единицу времени?
    Тогда уж наоборот. А вообще это не выход, а костыль, с последующими недостатками, потому что работать все должно четко на любой частоте.
    Нагрузка на проц может увеличиться, а может и нет, зависит от плеера. К примеру с АИМПом, а это у меня основной плеер нагрузка ни как не меняется, а если Фубар, то да. Но он и звук лучший дает, это сильно слышно.
    Частоты и битность я всегда ставлю максимально возможные для данного ЦАПа или карты, так как могут попасться файлы 24\96..192, а этот битрейдт будет идти через внутренний ресемлпинг, который даунмиксит хайрез. А мы же за звук топим
    Что бы все четко работало на одной частоте велком в реалтек и виндовский микшер
  20. 4 часа назад, Verity Freedom сказал:
    Покупаю топовые внешние звуковые - soundblaster x7 limited, soundblaster g6. Везде одна и та же проблема - трещит звук при usb подключении. На другом компьютере карты абсолютно здоровые. Что делать?
    Поковыряйте в настройках плеера и карт битность и частоту дискретизации. Либо уменьшить, либо увеличить. Лучше увеличить до максимально возможных, которые гребёт карта. А так же размер буфера
  21. 2 минуты назад, LongKick64 сказал:
    Слышно в любом плеере, хоть в аудио, хоть в видео, хоть в браузере. Вывод WASAPI Shared Mode, хотя и в эксклюзивном тоже слышно.
    Васапи шаред это вывод через виндовский микшер. В обход это будет режим АСИО. Вроде бы как Васапи пуш и эксклюзив тоже в обход. Надо смотреть. При выводе в обход микшера громкость не регулируется виндовская и карта встроенная в тракте не участвует. Так же не будут выводиться звуки с браузера (ютуб, скайп и тд)
    Я слышал, что можно в биосе отключить встройку, но не полезу туда, стремно
