Публикаций
1 221 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
23
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент EeZz
Уже много раз отвечал на этот вопрос - звучат очень похоже на 6Ж4П, тише всех остальных, но громче, чем 6С1П. На фото лампы Новосибирского завода, февраль 1978 года. Лампы от объединения "Светлана" звучат получше, но громкость та же. Существует несколько исполнений этих ламп: 6К4П, 6К4П-В (мне не попадались) , 6К4П-Е, 6К4П-ЕВ, 6К4П-ЕР
xDuoo TA-30, это тоже самое, что и xDuoo TA-20 Plus, но только с дельта-сигма ЦАПом на базе ES9068AS Сабры, и выглядит он посовременнее, чем 20-ка. Если бы он был на базе ES9039PRO, я бы сам его давно купил. Гибридный усилитель (транзисторы + лампы) - это быстродействие транзисторов с ламповым звуком, т.е. слушать можно все музыкальные жанры без исключения.
Обратил внимание, что во всех четырёх комплектах ламп КТ88 ток анода разный, причём может отличаться вдвое, у GENALEX GOLD LION KT88 31 мА, у PSVANE KT88-TII 35 мА, а у SHU GUANG WEKT88 PLUS 63 мА, т.е. почти вдвое, что скажется и на звуке, и ток покоя придётся выставлять отдельно под каждый набор, а в случае коктейля из 4 разных, ток покоя придётся выставлять индивидуальный под каждую лампу (имеется в виду, что разные будут токи, резисторы и так придётся крутить у всех, это однозначно)
Ножки, это да, они это ... "гибкие пальчиковые выводы", так что тут надо быть аккуратнее, а ещё ... они и вынимаются, и вставляются в панельки с такими, круговыми вращениями, лучше по часовой стрелке, как будто джойстиком управляешь, или скорости переключаешь последовательно на механике, даже на таких (только что приехали) - вот это вот реальное 3D, не то, что какие-то транзюки, даже если они полевые (Ржевский, молчать!) Лампу, канешна, жаль, но ... как ни крути, а это таки расходный материал
Сказать то можно что угодно, и пока сказанное не подкреплено конкретными доказательствами, оно ничего не стоит. У меня 6 ламп 6J1 от двух xDuoo, и, наверное, не менее двух десятков 6Ж1П, разных заводов и лет выпуска, и все советские лампы 6Ж1П звучат лучше, и громче, стоковых 6J1, что говорит о том, что последние к первым, по производству и происхождению, никакого отношения не имеют. Могу, для желающих, сделать фото и тех, и других ламп, для сравнения. ЗЫ: Дабы избежать дальнейших пересудов по поводу перемаркировки китайцами советских 6Ж1П в китайские 6J1, я таки сделал фото. Да, внутренняя форма электродов в чём-то напоминает советские лампы, но вывод однозначный можно сделать даже по фото: они никакого отношения по происхождению друг к другу не имеют. У советских ламп размер колбы чётко соответствует всем справочникам и datasheets, и равен 41мм по высоте, причём всех заводов и годов выпуска, китайцы же немного не доросли по росту, и равны примерно 37мм. Причём из советских ламп я специально взял лампу с гладкой колбой, однотипной китайской, потому что советские колбы бывают двух типов, полностью гладкие, и с вертикальными технологическими пазами на всю высоту колбы, шириной ~1.5мм.
вроде бы всё правильно говоришь, но не без нюансов. цифровой поток, это цифровой поток, и, при качественном обеспечении его передачи, он доходит до выхода ЦАПа, в соответствии с его математикой (будь это дельта-сигма, или мультибит), в неизменном состоянии, а вот как он уже обработан в аналоге, и попали ли на этот аналоговый поток ВЧ наводки, прилетевшие по каким-то поверхностям цифрового кабеля, скорее уже зависит от реализации данной аналоговой части, и, если сигнальная земля (условная средняя точка) этой аналоговой части связана с реальной землей, или с не заземлённым корпусом этого ЦАПа, и та же байда наблюдается и со стороны входа, то такое вполне может быть (за такую схемотехнику убивать надо), но, думаю, в крайне ничтожных количествах, которыми, наверное, можно пренебречь, на практике то этого, думаю, не бывает, потому что в правильных ЦАПах сигнальная земля с корпусной всегда гальванически развязана, потому что сигнал на выходе ЦАПа, обе полуволны синуса, всегда сначала находятся в положительной области, и там всегда делается смещение его условного нуля по амплитуде до условного уровня корпусной земли, и уже в таком, приведённом виде, сигнал, в виде огибающей амплитуд, восстановленных ЦАПом на временной шкале, попадает на вход аналоговой части (кстати, при включении ЦАПов, это совмещение нулей происходит во время переходных процессов, и если сильно положительный ноль в этот момент подаётся на вход усилителя, то у него запросто может вылететь выходной каскад, вместе с подключенными к нему наушниками, защита от подобных бросков по току, в виде RC-цепей, реализована в усилителе SingXer SA-1, но она реально влияет на звук, поэтому её отключают в большинстве случаев, хоть это и приводит к нарушению гарантии). Возможно я не прав, но, как мне кажется, мы тут пытаемся, в какой-то мере, натягивать сову на глобус - использование качественных цифровых кабелей, в качестве материала проводников которых использовано серебро, и на которые ещё и ферритовые кольца установлены, для гашения наводок от электросети, как раз и направлено на то, чтобы избавиться от ошибок передачи, возникновения Джиттера и иже с ними. У меня, по кабелю USB2.0 и DSD1024 чудесно до ЦАПа долетает, при использовании качественного кабеля от YYAUDIO, а вот при использовании кабеля CINNAMON от Audioquest ошибки передачи случаются даже при попытке воспроизведения DSD512 на том же ЦАПе, т.е. возникает всё то, о чём ты и говоришь, т.е. попытки повтора того, что уже было воспроизведено ранее, т.е. клиппинг вследствие Джиттера, хотя уже при воспроизведении DSD256 таких ошибок не наблюдается, т.е. этот кабель по своим частотным характеристикам просто хуже. (Вообще, надо бы выспаться, что даже в выходные не удаётся, чё написал, потом прочитаю - может снова буду ржать в голос )
У всех свои меры определения прекрасного Наушники открытые, поэтому что в них играет, можно определить даже, находясь в соседней комнате, в связи с чем, когда я дома не один, то по ночам стараюсь использовать наушники закрытого типа, и сейчас реально жду, когда HFM ISVARNA появится в продаже, хотя ... они уже появились, как выясняется , но ... в режиме предзаказа
6С1П я включал в оба уся MT-602/604, у меня 6 таких лампочек, все одной даты выпуска. Звучат они божественно, гораздо более божественно, чем 6Ж1П, но только оооооочень тихо, чтобы их послушать, пришлось РГ выкрутить в пол на всём, где это было возможно, т.е. на самих xDuoo, а также на SingXer SA-1, который работал в режиме преампа. Из всей серии 6С только 6С1П и возможно включить в xDuoo, все остальные семипиновые триоды не подходят по цоколёвке
А как на счёт 6С, не настораживает? А это вообще триод, 6С1П, и тоже работает, потому что в xDuoo они все пентоды включают в триодном включении, поэтому разницы нет - триод, тетрод или пентод, надо соблюсти всего два основных требования - напряжение накала 6.3В (это первая цифра в маркировке лампы), и чтобы электроды имели ту же распиновку. Пентоды и тетроды серии 6Ж - это лампы с короткой анодно-сеточной характеристикой, Пентоды серии 6К - это лампы с удлинённой анодно-сеточной характеристикой, разница только в этом.
вообще перечень ламп из серий 6Ж и 6К несколько шире, ниже полный, собран группами по размеру колбы: 6Ж1П, 6Ж2П, 6Ж53П, 6К1П - 41 мм 6Ж38П - 50 мм 6Ж3П, 6Ж5П - 53 мм 6Ж4П, 6К4П - 55 мм (6К4П звучит потише остальных, примерно на 20%) По звучанию, в плане частотного диапазона, лампы в одинаковых корпусах, близки Есть ещё триоды 6С1П (41 мм), они шумят меньше всех, но и сами при этом оооочень тихие, мне в усилителе пришлось РГ выводить на полную, ещё и в преампе добавлять усиления почти на весь РГ, звук интересный, но покупать не рекомендую.
Эти усилители сделаны на лампах совершенно разного назначения: серия пентодов и тетродов 6ЖxП (это MT-602/604) предназначена для использования в радиоприёмной аппаратуре в усилителях промежуточной частоты, а это частоты от единиц до десятков мегагерц. Лампы, используемые в TA20/TA20 Plus, это 12Ax7 - предназначены для использования в предварительных каскадах усилителей низкой частоты, т.е. это именно звуковые лампы, которые совершенно точно не могут звучать хуже первых, а скорее наоборот, ну а с учётом того, что в TA20 Plus вместо диодного моста в выпрямителе использован кенотрон, обеспечивающий гальваническую развязку от питающей электросети и делающий таким образом абсолютно чёрный фон, то выбор за TA20 Plus вполне очевиден (с низами там всё хорошо), хотя и звучание MT-604, с лампами 6Ж4П, мне лично, очень нравится.
тут, получается, называть усилитель можно так, как больше нравится, если больше слушаешь на нём через наушники, значит он для наушников, если акустику, значит он интегральник, это как со смартфоном - для кого-то он больше планшет, для кого-то - телефон, кто-то на него больше фотографирует, или видео снимает, а кто-то (я например) им орехи запросто колет Упомянутый мною ранее Cayin Soul 170 HA разработчиками проектировался как балансный усилитель для наушников, состоит при этом из двух блоков (питание отдельно), и весит суммарно 40кг, но ... выходы на акустику в нём тоже имеются, правда только на 8 Ом, 18W на канал, т.е. он тоже, выражаясь твоим языком, является интегральным "на сдачу". Что забавно, так оба усилителя по своей схемотехнике очень близки друг к другу, и твой, по сути, мог бы запросто стать балансным для наушников, но его решили сделать интегральным по основному назначению.
