Bobs
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Bobs
  1. Разъемы современными средствами не чистит периодически никто что ли? Потом не нужно "прогревать" по новой-все сразу хорошо. Например Cramolin CONTACT-CLEANER OS
  2. С каким сопротивлением купить наушники? Есть 2 варианта 300 Ом и 600 Ом. Драйверы-китайские вариации на Теслы, не клоны. Китайские покрупней. Усилитель потянет и то и то. Отзывы по этим наушникам и драйверам самые положительные вплоть до признания превосходства владельцами Т90. Потому и готов рискнуть.
  3. А что, все кто не сидит и не паяет на коленке усилители и цапы сразу становятся рукожопами?) Кому-то проще заплатить побольше, чтобы все эти "апгрейды" были сразу заложены в устройство и припаяны каким-нибудь условным китайцем. И свободное время тратить не на мастурбацию с паяльником, а, к примеру, сходить на концерт. Это послание как бы не ко всем, а к тем, кто "нищебродами" раскидывается
  4. Поднимать исключительно напряжение последнего каскада неэффективно, кроме дополнительного тепловыделения ничего не получите. Нужно поднимать в первую очередь напряжение у драйверной схемы (усилителя напряжения) и поднимать гейн. Дело оказалось ТОЛЬКО в питании. Смотрим мощность на 32 Ом-Н10 2000 мВт, А20Н 2400 мВт на 600 Ом-Н10 570 мВт, А20Н 133 мВт. На низкоомной нагрузке нужен ток-с этим у А20Н явно лучше, чем у Н10. На высокоомную нужно напряжение-вот тут и проявляется "недогруз" на 10 вольт. На самом деле А20Н мощнее-нужно лишь добавить 10в на питании выходного каскада. Питание Н10 -30в на выход, 16в на все остальное. Питание А20Н - 20в на выход, 15 на все остальное. Вот и вся разница. По итогу получается, что усилитель в А20Н это основательно затюненый Н10. Дискрет вместо ОУ, релейный регулятор вместо Alps RK27, Баланс вместо моста. За счет дискрета еще и мощность выше-для 600 Ом нагрузки нужно тупо сменить трансформатор. Кому еще что не нравится в А20Н? Или по прежнему считаете невыгодной покупкой для "нищебродов" ? Для рукожопов да-невыгодная покупка.
  5. Являюсь владельцем Густард А20Н. Сразу уточню-покупал как основу для создания качественного ЦАПа и балансного предусилителя на мощник с акустикой. То есть будет тюнинг. В данном варианте "аццкий" По ощущениям от прослушивания в стоке-думал будет хуже. Я не "ушник", а больше "колоночник" потому сравнивать на разных наушниках и с аналогичными "ушными" устройствами толком сложно-в моем круге общения мало у кого есть подобные девайсы. А сравнить со связкой http://audio-heritag...N/amp/c-10.html и LKS Audio MH-DA003 довелось. По детальности Густард получше, по всему остальному хуже. То есть потенциал есть, но и есть над чем поработать. Косяков в питании предостаточно-весь ЦАП запитан от одной обмотки трансформатора, стабы самые примитивные и шумные, на референсном питании конденсаторы меньше номиналом, чем в даташите на ЦАП. По мощности усилителя -с балансного выхода тянет 600Ом теслу т1 на мой взгляд нормально, с джека конечно "пичалька" Запаса мощности не хватает. Но в то же время на Т1 600 Ом я не могу выкрутить громкость до упора-оглохнуть можно. Вот непонятно как на 800 ках у людей так получается. В то же время на заграничных форумах люди вовсю слушают 800 ки и все их устраивает. Тут вижу 2 пути-поднять напряжение выходного каскада (как в Густарде Н10) или установить в питании более емкие конденсаторы и развести питание выходного каскада достаточно толстым кабелем перерезав дорожки и с выходом до разъема наушников проделать то же самое. В колоночных усилителях это сильно помогает. Тут наверняка так-же получится. Буду пробовать. Больше пользы от замены транса питания усилителя вижу в возможности разделения по питанию мощников поканально. И для себя не вижу смысла в поднятии напруги до 30в как в Н10-потянет за собой немало, а поднять до 23,5 в (родное 20в) можно совершенно не напрягаясь. Как раз для улучшения контроля над высокоомными наушниками. И транс с четырьмя обмотками по 17в будет обладать запасом по току в отличие от того же габарита по 22в. В потенциале усилителя несложно убедиться сравнив его с Н10 на низкоомной нагрузке-у А20Н 2400 мВт, а у Н10 всего 2000 мВт. Картина разворачивается только на высокоомной нагрузке, но там нужно напряжение, а его у А20Н всего 20в против 30в у Н10. В остальном эти усилители почти идентичны-А20Н я бы сказал затюненная версия Н10 но с пониженным напряжением питания выходного каскада. DAC-X20 будет лучше. Раздельное питание ЦАП, а не от одного транса с парой обмоток. Трансы О типа, а не обычные торы, стабы куда лучше-смысл сравнивать несравнимое? Вот после тюна мне конечно будет интересно подобное сравнение, а в стоке можно и не пытаться. Еще пара наблюдений из опыта эксплуатации (пока стоковой-не все детали еще пришли) Слушать ТОЛЬКО по балансу-что наушники, что в качестве преда. На наушниках нужна перепайка джека на 4-х pin XLR, а в стереотракте как минимум многоканальный вход АВ ресивера-распаять межблочники XLR-пара RCA (один +, другой -) акустику подключать соотвественно только к плюсовым (красным) разъемам-пара усилков качает один канал (один усилок качает +, второй-) Я сделал просто-все правые плюсы, левые-минусы. Черные разъемы никуда не подключаются. Таким образом полностью уходим от земли усилителя и аппаратуры вместе со всей "висящей" на ней гадости. Звук настолько прозрачен, что даже не верится поначалу. Сцена огромна. Колонки растворяются-их не определить как источник звука. На RCA или джеке наушниковом такого не услышите. Это честно балансный аппарат для балансного использования. И делать выводы о его звуке не послушав по балансу не стоит-считайте, что ничего и не слышали. Летом начну закупку комплектухи на балансный мощник с четырьмя платами усилителей. Для стереотракта по другому не раскрыть этот аппарат.
  6. Поднимать исключительно напряжение последнего каскада неэффективно, кроме дополнительного тепловыделения ничего не получите. Нужно поднимать в первую очередь напряжение у драйверной схемы (усилителя напряжения) и поднимать гейн. Cервис мануал бы найти на Густарды - было бы куда проще.
  7. В меню были настройки gain- low и hi. Это и есть усиление. В hi на 800ках я мог спокойно вывернуть громкость на максимум, то есть запаса не было. Возможно после мода это заиграет лучше. Если проапгрейдите то отпишите о результатах, интересно. Странно-неужели 800 ки настолько "тяжелее" Т1 ? По тюну тему создам в разделе DIY, но это не раньше, чем через полтора-два месяца. Трансы еще не заказаны-продавец в "загуле" да и мне нужно определиться с напряжением для выходного каскада.
  8. @Fireblade, Вы переключали в меню градиции усиления на Густарде А20Н? Еще раз повторю-600 Ом баеры Т1 я гонял как портативные колонки на нем. По умолчанию он стоит на минимуме. Претензии к звуку кроются только в питании. Проще переделать питание, чем копать схемотехнику. И как я уже и писал-поднять мощность не проблема (по крайней мере для меня) Если б Вы знали сколько раз я подобное слышал. Потом, после тюна, те же люди просят продать им или сделать то же самое. Р.S. В данный момент я не торгую аудиоустройствами, года 3 уже точно. только то, что описано в "занятиях"
  9. Кстати в А20H мощность то можно и поднять до уровня того же Н10. Надо побольше инфы нарыть и даташиты "покурить". Разница то всего лишь в питании выходников. Главное подняв мощность не испортить качество. По какой то причине разработчики снизили же ее так заметно. Радиатора хватит + в верхней крышке над ним перфорация. Поэкспериментировать могу на обычных трансах прежде чем заказывать хорошие (пока новый год у китаезов заказ не сделать-до 6 февраля примерно) Всего то нужно перерезать питание выходников от основного транса и блока питания запитать от внешнего БП с повышенным напряжением. У них и так отдельное питание-мимо стабов питающих все остальное усиление. На выходники идет 20в, на все остальное через стабы 15. По результатам можно ж и транс заказать не с парой обмоток на 15в, а с четырьмя-две по 15 и две допустим по 20в (выпрямленного будет 28в) только на выходники. Транс можно и помощнее под это -вместо 50ВА взять 64ВА (я прикидывал-помещается) Еще один БП поместиться вторым этажом положив коднеры на бок. Тогда можно получить и более мощное ушное усиление кому нужно. Получится что то вроде реализации питания в мощниках-отдельное питание на усилитель напряжения и отдельное на усилитель тока. Возвращаясь к Н10 -вот какой "чудесный" тюн всего за 350 долл. https://www.bursonau...fier-opamp-mod/ В А20Н подобное уже на плате собрано. А на 350 долл. я купил деталей на куда более эффективный тюн причем не только усилителя, а всего устроийства.
  10. Я глубоко в Н10 не лез, но он явно ближе к АВ классу , чем к А. А20H наоборот. Это касается только выходного каскада из мощных транзисторов стоящих на радиаторе. Мощность в классе А по измерениям всегда ниже, но субьективно при прослушивании воспринимается все наоборот. Кажется, что менее мощный усилок куда мощнее. Причина в большем токе-отсюда и нагрев. Напряжение на А класс всегда идет ниже. В Н10 транс питания выдает 22в, а в А20Н всего 15в, но ток при этом выше. За счет чего и с нагрузкой справляется ничуть не хуже. А предвыходной каскад у А20Н собран на куда более мощных транзисторах, чем может выдать ОУ и малюсенькие транзисторы в Н10. Да, усилители разные, а вот какой лучше смотреть нужно не на паспортные данные, а на реализацию. И слушать конечно. 600 Ом баеры тесла Т1 я могу класть на стол и слушать как колонки-если выкрутить громкость. Запаса по мощности на них с избытком у А20Н.
  11. H10 более близок по конструкции к V200, в то время как для "полностью балансного" решения в A20H китайцы пошли по несколько иному пути чем Lake People. Балансный Violectric содержит две платы от V200 с отдельным модулем коммутации и регулировки громкости. Так что родственного между V200 и A20H немного. Так я и пишу что А20Н отличается и на мой взгляд в лучшую сторону. Мне бы куда меньше понравилось, с точки зрения приобретения устройства под тюн, наличие в Густарде точной копии Violectric. Косяки Густарда на 90% в питании и они легко устранимы. Новая малогабаритная серия конденсаторов Vishay 256 позволяет установить вместо пары кондеров питания усилителя ничикон 6800 мкф (что для класса А мало) пару аж по 22000 мкф. Стабы питания преда 7815 и 7915 легко меняются на сборки с малошумящими TPS7A4700 и TPS7A3301. Можно даже плату ультралинейного питания на дискрете разместить вторым этажом-я примерял помещается. Но она в А классе работает, а в корпусе и так жарко. Трансы я тоже махну до кучи на О тип от Simon tuned серии red bull . Все равно для ЦАПа другой заказывать-на родном обмоток не хватает для разделения всех питаний . Схемотехнически и по общей топологии мне этот Густард нравится куда больше Violectric. Кстати балансный Violectric это 281? Если да, то он и стоит как три Густарда-и весь утыкан ОУ. Его предназначение совсем уж "тугие" наушники. Как предусилитель в стереотракт он такой не нужен. Я уж лучше Густард "допилю"-он запросто "прокачивает" сорокакилограммовые мощники, что просто ЦАПу с регулятором громкости не под силу. В Густарде счетверенный регулятор на реле и резисторах, что куда меньше вносит бяки в звук, чем ALPS RK 27 как в сопоставимом по цене Violectric . Лучше подобного регулятора только галетник с резисторами, а это уже отсутствие Д.У. Подобный регулятор у Violectric как раз и появляется только в 281, а в остальных обычный сдвоенный ALPS RK 27 что намекает на отсутствие честного баланса-усилки в мостовом режиме, но никак не в балансном. Мощник у меня будет тоже балансным-на четырех усилках-китайских клонах 1:1 Dartzeel NHB 108 (небалансных уже собрал парочку знакомым - звук ОГОНЬ! фирменные электрокомпанент и аккуфейс пошли на АВИТО ) После смены на кабеле наушников "джека" на 4-х пиновый XLR и ощущении разницы на небаланс возвращаться у меня желания нет. Только баланс-только хардкор!
  12. Популярное заблуждение. Схемотехника усилителя Gustard действительно похожа на Violectric, но по звуку они разные. Gustard ближе по звуку к младшему V100. Вы именно про Густард А20Н или про Густард H10 ? Это сильно разные усилители.
  13. Не доводилось. По фото начинки он совершенно неинтересный. Я выбирал основу для получения действительно хорошо звучащего и универсального устройства. Aune S16 под эти цели явно не годен. Почему-то я привык считать их с Gustard-ом прямыми соперниками. И хотя Ваши аргументы касательно их внутреннего устройства звучат вполне однозначно, видев забавную начинку продукции Chord (особенно DAVE) и будучи при этом наслышан о посредственном звучании Audio-GD, где элементная база накладывается в корпус килограммами, я совершенно не буду удивлен, если вдруг именно Aune вышел бы здесь победителем. Но это все пустые размышления. Я смотрю не на количество деталей-это не показатель. Но хорошая основа должна быть У Aune ее нет . Против Густарда нет и шанса в данном случае. Убогий пред на паре операционников и выходниках даже без радиаторов (что говорит о полностью "задушенном" по току покоя выходном каскаде) никак не соперник полностью честно балансному на дискрете усилителю с отдельными питаниями на усилитель мощности для наушников и предварительный. Чудес не бывает. Про обвязку ЦАП лучше и не начинать, не говоря о том, что АК 4497 по всем параметрам лучше применяемого в Aune. Я не зря сравнил Густард в стоке с ТОПовым балансным предом Лаксманом с-10 из 90-х весом больше 20 кг., который сейчас дешевле 150 тыр не купить. В качестве источника выступал LKS-003 на ESS 9018. И я уверен, что после тюна Густард как минимум будет с ними на равных, а скорее всего и лучше (усилителю предстоит не меньший, чем ЦАПу по объему работ тюн и комплектующие закуплены соотвествующие) Я не первый год этим занимаюсь. Судьба всех предыдущих аппаратов довольно однообразна-предлагают сумму от которой я не могу отказаться и я ищу новую "жертву" На АВИТО и проч. ресурсах моих объявлений нет-мне это не нужно.
  14. Не доводилось. По фото начинки он совершенно неинтересный. Я выбирал основу для получения действительно хорошо звучащего и универсального устройства. Aune S16 под эти цели явно не годен.
  15. а что вы используете в качестве источника?и какой тюн-там помоему -и так все хорошо,но глубоких познаний схемотехники у меня нет просто мне ,как потенциальному покупателю-и-интересно что покупать teac nt503 или gudtard a20h-в качестве транспорта могу использовать oppo 105- а как вы его подключили к источнику по spdif или по usb? Источник комп по USB. Пробовал у знакомого по коаксиалу с сиди проигрывателя ямаха винтажного ТОПового с верхней загрузкой диска. По детальности ЦАП Густарда получше, по всему остальному похуже. Это и есть проблема питания ЦАПа от всего двух обмоток трансформатора и применения довольно простых и шумных стабов. Так же местами явно недостаточна емкость конденсаторов питания-в аналоговом у ЦАПа 470 мкф, а в даташите 2200 мкф. Есть на зарубежных форумах и графики наглядно показывающие влияние емкости конденсатора в данном питании. Как пред я его сравнил с винтажным тоже полностью балансным (как и в Густарде счетверенный регулятор громкости и 4 канала усиления) лаксманом с-10. Густард уступил, но совсем незначительно. После тюна сравню все снова.
  16. До 100 тыр за комбайн я выбрал Густард А20Н. Брал даже не слушая предварительно,а изучив конструкцию. Усилитель в нем улучшенная копия виолентрика 200 го, а он стоит около 80 тыр. На зарубежных форумах это обсуждалось. ЦАП в Густарде можно сказать бесплатное приложение. В итоге звук так-же не подкачал. Я более чем доволен данным приобретением.Скоро за тюн возьмусь-детали заказал уже-жду пока приедут.
  17. Может и путаю, но что прочитал-мол громкость на ТДС когда увеличивают - искажения растут заметно на слух. Может и неправильно истолковал. АЧХ такую я видел на динамики Тесла китайские у всех продавцов. Наушники как я понял имеют уже иную. Опять читал недавно, что для итоговой ровной АЧХ наушников вроде как и нужен завал наверху-мол на голове все по другому воспринимается когда динамик в ухо "дует". Я в этом не особо силен-просветите где неправ. На покупке этих китайцев не зациклен. TДС 7 имеют очень низкое сопротивление 8 Ом -не думаю, что мой усилитель их нормально потянет. MAX POWER (rms) balance 32Ω 2400mW 150Ω 530mW 300Ω 266mW 600Ω 133mW MAX POWER (rms) Single-Ended 16Ω 1200mW 32Ω 600mW 150Ω 133mW 300Ω 67mW 600Ω 33mW Покупать другой не намерен-наушники второстепенны. Первичны акустика и мощник. Посмотрел тут http://graphs.headphone.com/ АЧХ-с градацией 5дБ так горбы такие что и китайцу не снились. У Алдошиной интересный материал по поводу "ровности" АЧХ наушников aldoshina_6.pdf Обсуждение китайских Тесла драйверов на Хедфае http://www.head-fi.o...rking-internals Ничего криминального про звук. Скорее наоборот-отзыв человека сменившего родные драйверы в DT 770 на эти китайские теслы (осторожно-гугл перевод) До сих пор мне очень нравится водителей. ОГРОМНЫЙ разрешение и т мощности. Но мне еще нужно сделать некоторые настройки по акустике. Несмотря на то, что частотные диапазоны кажутся действительно сбалансированы, есть также некоторые полые вкус можно найти. Который в свою очередь, дают довольно гигантскую звуковую сцену, но это мне не нравится еще. Так что с частотным балансом явно не хуже DT770 С АЧХ с графика явно не было бы "гигантской звуковой сцены" Пока что я только укрепился в "твердой решимости" (начитаешься гугл переводов и не такое напишешь =))) ) покупки данных "франкенштейнов"
  18. Я и "сам с усами" - могу допилить слегка наушники под себя-лишь бы драйвер был хорош. В снорри и вообще в ТДС смущает низкая перегрузочная способность. Мне чем ТЕСЛА и понравилась-ее можно грузить не боясь искажений. Для музыки это не столь важно, а для просмотра блокбастера очень даже-бывает нередко очень тихо записан перевод и приходится выкручивать громкость. Последний год только и покупаю китайских "котэ" в мешочке-и ведь только радуют в сравнении с тем, что можно купить тут. Уже как то "страх потерял" что ли
  19. Мне понравились Баеры старые Т1 600Ом на Густарде А20H. Шеф же их мог только с выхода винтажного интегральника техникс 22 кг весом слушать через пару резисторов. Больше у него ни на чем нормально они не звучали. Потому пока у шефа переезд, ремонт и прочие "трудности" он их мне и выдал. На вторичке меньше 30 тыр я их не видел. Китаец дешевле выходит. Меня у Китайца сами наушники еще подкупают-пластика нет, ценные породы дерева и металл. Вес таких "ушек" 500-600 гр. в зависимости от конструкции. Рискну-куплю у него. Но пока еще есть время на одуматься-до 6-го февраля весь Китай в загуле. Свой Новый год отмечают. Думаю как минимум на затраченные деньги звучать то будут. Никто не брал там-я надеялся тут хоть какую инфу найти. Когда получу сравню с оригиналом.
  20. К лету я "выжму" из своего Густарда ЦАП уровня выше Gustard X20Pro, но на комплектуху я потратил еще полстоимости своего аппарата. Зато в итоге получу и качественный по настоящему балансный усилитель и очень приличный ЦАП Собирать по запчастям подобное вышло бы дороже. Отдельно только подобный счетверенный регулятор громкости с д.у. обойдется не менее 15 тыр. Фактически от аппарата останется только корпус, весь дискрет с ЦАПами и усилитель с регулятором громкости и д.у - остальное под снос. Даже трансы. Уровень закупленной комплектухи намного превосходит применяемый этим же производителем в ТОПах. Это мне гораздо выгодней покупки аналогичных уже готовых аппаратов. Хобби,с
  21. Аудио-ГД я как раз по картинкам и не выбрал. Я смотрю на другие вещи, а не на количество деталей. В России вряд ли кто из "авторитетных" людей напишет честный обзор. В этом плане лучше ориентироваться на зарубежные DIY форумы. Я сам не раз давал технику на "обзоры" и прекрасно знаю как и за сколько они пишутся тут. Один раз Аудиомагазин написал подобный "обзор" на неисправный ЦАП CEC =))) Он даже не включался-из-за скачка напряжения сгорела первичная обмотка транса, а стедбай режима в том аппарате нет.
  22. @NisT, В Густарде усилительная часть как раз улучшенная копия Violectric HPA 200 -питание качественней, вместо ОУ дискрет, вместо регулятора громкости alps rk 27 двойного установлен счетверенный на реле и наборе резисторов, реализован честный баланс. Aune S16 неудивительно что "не зашел"-толку от АК в нем с такой то обвязкой. Посмотрите в интернете фото "кишочков" Густарда , Aune, и Violectric - все поймете. Плюс в Густарде есть и RCA и XLR можно подключить к нему и обычный мощник и активные мониторы одновременно и без всяких "разветвителей" Я Густад и купил потому не слушая даже-аналогов и близко нет в его стоимость.
  23. На Таобао. Ссылки на этом форуме не привествуются. На Тао поискать TESLA 53mm. Оригинальная Тесла 45 мм всего. По внешнему виду эти китайские наушники на Градо похожи. У того китайца даже клон LCD-4 есть со 100мм изодинамическими динами. С доставкой получится около 70-75 тыр. На Теслы ценник с доставкой 17-26 тыр (есть разные корпуса у него)
  24. С китайскими клонами Теслы никто не сталкивался? По китайским отзывам звук другой-более плотный. Но сопоставим по уровню качества с Т1. Сейчас у меня есть временно оригинальные Тесла т1 600Ом. Как раз поплотнее звука и хотелось бы. Купить оригинал и тюнить жаба конечно душит, а у китайцев втрое дешевле. Б\у Т1 меньше 30 тыр не встречал. В Китае частник под заказ изготавливает наушники, а динамики заводские. Master music называется.
  25. Я купил Gustard A20H. Привлек честным балансным исполнением (4 канала, а не 2 и преобразование через ОУ), дискретом полным (ОУ в звуковом тракте отсутствуют), парой ЦАПов АК4497 и возможностью тюна. Есть в нем довольно жирный минус-весь ЦАП запитан от одного трансформатора с парой обмоток всего. Но это нетрудно исправить. Пред в нем полноценный с двумя градациями усиления-для высокоомных наушников и "тугих" по входу усилителей (активных мониторов) и для низкоомных наушников и допустим интегральников. Подключал к различным мощникам, к паре старых активных мониторов, пробовал наушники и 32Ом и 600Ом-все прекрасно сочетается. За ссылки тут "ругают" потому не приведу. Сравнивать с аналогичными устройствами от других производителей еще не доводилось. Заказал всю необходимую комплектуху для доводки до ума-теперь жду. Слушаю пока с китайскими такстарами 32 Ом и Баерами тесла т1 600 Ом. Колонки и мощник в процессе сборки-так что кроме наушников ничего пока и нет. Раз вывез к знакомому у него и посравнивал с предом Лаксманн с10 винтажным и ЦАПом сидюка Ямаха (номер не помню) тоже ТОП тех же лет , что и лаксманн. По детальности Густард чуть получше, а по всему остальному в стоковом виде похуже. Но в целом весьма достойно себя показал.
