DragonOwen
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент DragonOwen
  1. Не согласен, выбирал к своему 601 спбмоду между шурами 535 и вестонами 4 (и те и другие были солидно прогреты) и отдал предпочтение вестонам в итоге, шуры не плохи но ярковаты для моего спбмода... в любом случае вестоны 4 отличные наушники и 535 не лучше их, просто другие В целом согласен, к стоку 601/602 как раз какие нибудь 535-ые шуры больше подойдут... а вот с модом ситуация обратная
  2. DragonOwen угу, дороговато) почитал я опять тему о IHIFI 812, что-то нет особенно восторженных отзывов. Все сводится к тому что после сравнения плюсов и минусов, приходят к тому мнению что "слушать можно". С таким итогом лучше уж подбить наверно сотню баксов и взять ХФМ 602. А зачем вам 602, вам нужна функция внешнего комбайна (ЦАПа+усилка)? Просто в остальном особо сильных отличий нету вроде, я до того как свой 601 spbmod взять слушал как раз 602-ой приятеля пару раз, так вот тёмный он крайне ощутимо, ну и мутней чем мой spbmod... Такчто если не нужна функция внешнего ЦАПа, то я бы на вашем месте 601-ый с модом брал, SPbMod уже правда не делают вроде, а Reference как то безбожно дорог, но вот AEMod вроде ещё делают, судя по отзывам он как и spbmod выводит плеер с "тёмной стороны" и делает его ближе к нейтральному звуку
  3. IHIFI812 крайне интересный агрегат судя по отзывам и в ваш бюджет впишется http://www.спам.com/itm/IHIFI-812-CS439 ... 4411wt_952 http://www.спам.com/itm/IHIFI812-portab ... 0681wt_952 P.S. Кстати мой модденый 601-ый отлично просто с вестонами 4 спелся, но модденый не впишется в ваш бюджет
  4. HM-601 24/96 файлы у меня проигрывает, но вроде как он их даунсэмплит в 16/44.1 ... но если цель просто не держать 2 медиатеки, то вполне годиться
  5. Подключаете DAC по USB, затем вроде бы ставите драйвера (вроде где то читал что дрова надо скачивать отдельно с сайта... точно не скажу, т.к. сам Бифрост не юзал), затем по умолчанию вывод будет скорей всего выставлен через DS (DirectSound - стандартный виндошный интерфейс вывода, по нему вы и слушаете, звук при этом идёт через виндовый микшер) в любом муз. плеере, затем в зависимости от плеера действия могут быть разные, например в фубаре надо скачивать отдельные плагины для ASIO, KS, WASAPI отдельно, а затем уже можно будет из списка выбрать вывод через тот или иной итерфейс... Некоторые муз. плееры могут вообще не иметь возможности выбора интерфейса (правда не юзал таких пока что...) и по умолчание всё будет через DS идти... Вообщем от плеера зависят дальнейшие действия
  6. ASIO - http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output KS и WASAPI примерно в том же ключе... Главный их плюс что звук идёт в обход микшера виндовс, который сильно гадит в звук. P.S. WASAPI поддерживается только в Висте и выше (т.е. в 7-ке). В XP WASAPI не работает.
  7. Нет, он про HE-400 viewtopic.php?p=259094#p259094
  8. Можно, просто выбрать устройство по умолчанию в windows вашу ЗК, а в настройках плеера (например фубара) выставить устройство вывода Бифрост (конечно же вывод через ASIO или KS или WASAPI), тогда у вас везде будет звук воспроизводиться через вашу ЗК и лишь из плеера звук пойдёт на Бифрост... У меня дома практически так и делано, только немного наоборот: основное воспроизводящее устройство в Винде выставлено внешняя ЗК - E-MU 0202 USB, а RME 9632 вообще в устройствах Виндовс выключена, но это не мешает мне вывести на неё звук в фубаре описанным мне чуть выше способом, таким образом RME 9632 у меня работает только в фубаре, всё остальное идёт через RME 9632/ В случае если таким образом используются 2 внутренние ЗК могут возникнуть проблемы с их совместной работой, если они "сидят" на одном прерывании, НО с устройствами USB такой проблемы быть не должно, так что вполне ваш вариант подключения реализуем.
  9. Yoko Kanno - Turn A GUNDAM OST 1
  10. USB вход там реализован отдельной платой, за версию с этой платой нужно доплатить сверху 100 баксов, USB на этой плате как раз асинхронный, так что с этой платой в целом можно забыть про заморочки с поиском ЗК и всяких оптиках с коксами, т.к. асинхронный USB уступит только очень хорошему транспорту (да и вообще не уверен что уступит) я кстати что то не сооброжу с этим внешн цапом+юсб, т.е можно флешку воткнуть и слушать вслепую трэки? к компу можно как то подключить ? Нет, по USB ЦАП подключается к компьютеру и компьютер его видит как внешнюю звуковую карту, дальше действия на компе те же что и с любой ЗК
  11. USB вход там реализован отдельной платой, за версию с этой платой нужно доплатить сверху 100 баксов, USB на этой плате как раз асинхронный, так что с этой платой в целом можно забыть про заморочки с поиском ЗК и всяких оптиках с коксами, т.к. асинхронный USB уступит только очень хорошему транспорту (да и вообще не уверен что уступит)
  12. Nanase Hikaru - noein: Mou Hitori no Kimi he OST 1
  13. Признаные кем? Был у меня Cowon X7, а до того ipod classic, так вот ИМХО уровень один, слегка по разному играют просто... 601-ый хайфаймен разгромил просто X7 на Мой слух, совершенно разный уровень
  14. Не знаю тут сильно влияет приёмник цифры на ЦАПе, так что предсказать не возьмусь, опять же слух у всех разный, так что не знаю как будет у вас... я думаю что Я бы на таком тракте без проблем уловил разницу не в пользу материнки Вообще на бифросте же асинхронный USB, нафига вам все эти заморочки с ЗК то? ИМХО брать Бифрост обязательно с платой USB и забыть про всю эту фигню с цифрой
  15. Ну например пресловутый джиттер А так хз, но разница между цифрой материнки и цифрой с нормальной ЗК типа 1212m улавливается на слух достаточно легко при должном уровне остального тракта
  16. Тут не поспоришь, другое дело что ИМХО начиная с 1212m в качестве источника цифры можно на нём так и остановится, т.к. лучше уже сильно не будет (это чисто Моё ИМХО на данный момент, основанное на крайне небольшом опыте) DS хуже ASIO, KS и WASAPI это тоже понятно, а вот разница уже между этой тройкой на Мой слух крайне несущественна NFB-10ES по детальности и скорости не уступит ни одному ЦАПу что я слышал, это его главный козырь, так что тут тоже всё ясно
  17. Я думаю что проблема с треском исчезнет на любой ЗК поприличнее Д1, меня теперь больше беспокоит качество (жетскость) звука. Вы раньше писали что по коксу звук мягче, чем по оптике - у 1212m, или у RME 9632 тоже? В целом да, оптика в целом обычно звучит более кристально чисто, чем кокс и на мой слух некоторая смягчённость коаксиала больше в тему для NFB-10ES... опять же зависит от самого кабеля тоже, у меня кокс CANARE, считающийся вроде мутновато-темноватым и по мне он хорошо подходит к NFB-10ES... НО не обманывайте себя, цифра влияет меньше всего на звук (ИМХО), так что аналитично-детальный характер NFB-10ES будет слышен с любым источником цифры, любым способом цифросоединения и любым цифровым кабелем Я уже не раз писал что особой разницы между RME 9632 и 1212m я не ощутил, она была на уровне эффекта плацебо: вроде звучание с RME 9632 чуть более текучее и "аналоговое" что ли, но повторюсь разница ничтожно мала для Меня была и я серьёзно думаю что это мог быть эффект плацебо P.S. Я кстати приверженец прослушки через ASIO, хотя вроде особой разницы с KS и WASAPI не услышал, но через ASIO мне почему то приятнее слушать, возможно это лишь самовнушение
  18. У меня с NFB-10ES ни с 1212m, ни с RME 9632 не было проблем ни по коксу, ни по оптике.... НО на 1212m PCI-E моей был интересный эффект - при переключении между входами звук пропадал не на долго (секунда максимум), а вот на 1212m PCI у друга не было пауз при переключении и на RME 9632 моей тоже пауз не было
  19. Интерфейс более-менее у стока, но РокБокс удобнее в навигации по папкам и солидно шустрее + рокбокс кушает любые форматы почти... да вообще РокБокс во всём лучше пока что лично для меня, даже несколько недоработок бэта версии (не работает hold, при разрядке глючит и подвисает, не доступна встроенная память, комп не видит плеер (т.е. музыку закатать на карточку можно только при помощи кардридера), вроде бы живёт от одного заряда поменьше, чем на стоке) не особенно портят впечатление
  20. OlegCHST С тех пор как я написал тот пост я таки "сломался" и перешёл на рокбокс ... пока что вполне доволен, пришлось правда ещё одну карту памяти купить, но так даже удобнее стало: 1 карта с кучей любимых песен в кучу и смешанное воспроизведение, на другой карте же всё уже по папочкам и альбомам и последовательное воспроизведение Ну и дополнительный плюс для меня возможность скроббить музыку с плеера на last.fm (жаль время не фиксирует плеер правда)
  21. Haketa Takefumi - Vampire Knight OST
  22. Нет, это проблема нынешней тестовой версии рокбокса для 601-го... т.е. закидывать музыку на карту только с помощью кардридера при текущей версии рокбокса можно
  23. Eguchi Takahito - Trinity Blood OST TB Music File
  24. Кстати да, Z1000 отличный вариант, прилично по звуку интересней тех же M50, но у Z1000 довольно небольшие дырки под уши (фигово сформулировал, но думаю понятно что я имел ввиду ), не всякие уши влезут ... мои влезли впритык... так вот если уши влезают, то посадка отличная, а вот если не влезут то будет крайне неудобно думаю
